Pannelli solari diversi
1 20 72
Inserito il 09/07/2021 alle: 17:06:26
Ari-ciao a tutti. Vorrei porre alcune domande se permettete. Ho due AGM da 100Ah cadauna, un pannello solare FISSO monocristallino da 170 watt  e un inverter da 2Kw.
Vorrei ampliare i pannelli aggiungendone due FLESSIBILI da 100watt ognuno, sempre monoscristallini, raggiungendo così 370watt (in teoria) e stare tranquillo per almeno una decina di giorni in libera (tutto sommato non ho un gran consumo), ma voglio essere certo di rimanere a secco. Oltretutto vorrei montare un regolatore di carica MPPT da collegare ai tre pannelli. Vorrei sapere:
C'è un limite che riguarda la centralina del camper?
Posso collegare sia fisso che flessibili allo stesso modo?
L'inverter si può collegare al regolatore invece che alle batterie (adesso ce l'ho nelle batterie)?
Il regolatore MPPT che intendo installare, quanti Ah deve essere per i tre pannelli?
Sono piccoli dubbi, ma con la 230 volt non si scherza, e con la 12 volt ancora meno e preferisco fare domande sciocche ma essere sicuro di ciò che faccio, piuttosto che fare un errore sciocco e mandare al diavolo tutto.
I pannelli, ovviamente in parallelo.
Grazie e buoni km a tutti (specie ora che possiamo di nuovo uscire laugh)
Modificato da luto58 il 09/07/2021 alle 17:19:33
Inserito il 09/07/2021 alle: 17:27:14
In risposta al messaggio di luto58 del 09/07/2021 alle 17:06:26
Ari-ciao a tutti. Vorrei porre alcune domande se permettete. Ho due AGM da 100Ah cadauna, un pannello solare FISSO monocristallino da 170 watt  e un inverter da 2Kw.  Vorrei ampliare i pannelli aggiungendone due FLESSIBILI
da 100watt ognuno, sempre monoscristallini, raggiungendo così 370watt (in teoria) e stare tranquillo per almeno una decina di giorni in libera (tutto sommato non ho un gran consumo), ma voglio essere certo di rimanere a secco. Oltretutto vorrei montare un regolatore di carica MPPT da collegare ai tre pannelli. Vorrei sapere: C'è un limite che riguarda la centralina del camper? Posso collegare sia fisso che flessibili allo stesso modo? L'inverter si può collegare al regolatore invece che alle batterie (adesso ce l'ho nelle batterie)? Il regolatore MPPT che intendo installare, quanti Ah deve essere per i tre pannelli? Sono piccoli dubbi, ma con la 230 volt non si scherza, e con la 12 volt ancora meno e preferisco fare domande sciocche ma essere sicuro di ciò che faccio, piuttosto che fare un errore sciocco e mandare al diavolo tutto.  I pannelli, ovviamente in parallelo. Grazie e buoni km a tutti (specie ora che possiamo di nuovo uscire )
Hai chiesto:
Non ci sono limiti, la centralina nemmeno sa che ci sono i pannelli fotovoltaici...
L'importante che abbiano tutti la stessa tensione nominale (12 o 24 o 36 volt).
No, qualsiasi inverter, specialmente se di elevata potenza, va collegato direttamente alle batterie interponendo un adeguato fusibile. I conduttori devono avere la sezione appropriata per il carico. I 2kw a cosa servono? Dipende dal carico su questo dispositivo.
Sono A (ampere) e non Ah (Amperora): dipende dalla potenza totale dei pannelli: la dividi per dieci ed hai gli ampere minimi.
Inserito il 09/07/2021 alle: 18:07:03
In risposta al messaggio di Giovanni del 09/07/2021 alle 17:27:14
Hai chiesto: C'è un limite che riguarda la centralina del camper? Non ci sono limiti, la centralina nemmeno sa che ci sono i pannelli fotovoltaici... Posso collegare sia fisso che flessibili allo stesso modo? L'importante
che abbiano tutti la stessa tensione nominale (12 o 24 o 36 volt). L'inverter si può collegare al regolatore invece che alle batterie (adesso ce l'ho nelle batterie)? No, qualsiasi inverter, specialmente se di elevata potenza, va collegato direttamente alle batterie interponendo un adeguato fusibile. I conduttori devono avere la sezione appropriata per il carico. I 2kw a cosa servono? Dipende dal carico su questo dispositivo. Il regolatore MPPT che intendo installare, quanti Ah deve essere per i tre pannelli? Sono A (ampere) e non Ah (Amperora): dipende dalla potenza totale dei pannelli: la dividi per dieci ed hai gli ampere minimi. Giovanni
Capito.
Per quanto riguarda l limite della centralina, avevo letto da qualcuno che il suo problema era il limite della centralina (in effetti mi pareva strano).
Si, la tensione è uguali per tutti più o meno.
Ho un 2 Kw, ma ovviamente col fischio che li uso tutti. Al massimo mi capiterà di sfruttarne 1kw, forse 1,2 di rado. Lo presi da 2kw per avere un buon margine e non arrivare al limite.
Per gli A del regolatore (vero, sono A e non Ah), facendo la somma dei watt dei pannelli (170+100+100=370) 370:10=37A. Quindi ne devo montare uno da 40A. Giusto?
Inserito il 09/07/2021 alle: 18:20:41
Giusto!
Inserito il 09/07/2021 alle: 18:38:34
In risposta al messaggio di Giovanni del 09/07/2021 alle 18:20:41
Giusto!  Giovanni
Posso disturbarti ancora Giovanni? Mi stà venendo un atroce dubbio. I due pannelli aggiuntivi che intendo acquistare sono a 12 volt, ma ho visto che ci sono anche a 18 volt. Nel vecchio pannello che ho già da qualche anno, il display della centralina mi dice che il pannello stà erogando 21 volt... ma ha sempre funzionato a meraviglia con due AGM da 12 anch'esse in parallelo. Mi perdo qualcosa?
anasta
anasta
Inserito il 09/07/2021 alle: 18:46:37
In risposta al messaggio di luto58 del 09/07/2021 alle 18:38:34
Si, che c'è di mezzo il regolatore.
Se in ingresso al regolatore hai 21 volt probabilmente il pannello è da 24 volt, anche gli altri dovranno essere da 24 V.
Potresti mettere il pannello che hai con un suo regolatore, e gli altri 2 con un altro regolatore. Le uscite dei 2 regolatori andranno poi alla BM.
Comunque l'impianto deve essere bilanciato per l'uso che ne fai, 370 W meritano a mio avviso una seconda BM, con 1 sola BM con il sole ti bastano i 170W, in inverno e tempo brutto meglio avere 2 BM perchè 100Ah non dureranno molto, poi dipende dalle tue abitudini.
Andrea
Modificato da anasta il 09/07/2021 alle 18:56:01
Inserito il 09/07/2021 alle: 18:53:38
In risposta al messaggio di anasta del 09/07/2021 alle 18:46:37
Si, che c'è di mezzo il regolatore. Se in ingresso al regolatore hai 21 volt probabilmente il pannello è da 24 volt, anche gli altri dovranno essere da 24 V. Potresti mettere il pannello che hai con un suo regolatore, e
gli altri 2 con un altro regolatore. Le uscite dei 2 regolatori andranno poi alla BM. Comunque l'impianto deve essere bilanciato per l'uso che ne fai, 370 W meritano a mio avviso una seconda BM, con 1 sola BM con il sole ti bastano i 170W, in inverno e tempo brutto meglio avere 2 BM perchè 100Ah non dureranno molto, poi dipende dalle tue abitudini. Andrea
Ah beh... Il problema ora è che non ricordo se il vecchio pannello è a 12 volt, oppure a 18v. Farebbe la differenza collegandoli in parallelo?
Inserito il 09/07/2021 alle: 19:09:39
Capito. In modo che l'uno non "influenzi" gli altri o viceversa. Il diodo per il NON ritorno della corrente ai pannelli dovrebbe gia averli. In pratica il SHOKTTY serve a non farli interagire tra i due. Ok, ti ringrazio Giovanni. Ho le idee più chiare ora.
Inserito il 09/07/2021 alle: 20:04:46
Ringrazia Marco (Emme48) sempre preciso, non me!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/07/2021 alle: 07:14:13
Io ho sul mio camper due pannelli da 100W ognuno messi in parallelo senza diodi schottky.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/07/2021 alle: 08:30:30
Quando montai imiei due pannelli (4 (?) anni fa) lessi molto sul tema e chiesi il parere su un forum tedesco specializzato in impianti fotovoltaici.
gli 'esperti' tedeschi mi dissero che gli schottky nel mio caso sono inutili.
Lessi articoli 'scientifici' in cui c'erano grafici di quanta corrente / voltaggio (non ricordo i dettagli) era necessario per rompere una cella fotovoltaica e un solo pannello da 100W non produce abbastanza per rompere una cella.
infine il venditore dei miei pannelli mi scrisse che i pannelli hanno gia' dei diodi che impediscono alla corrente di entrare nel pannello in senso contrario.
se i miei due pannelli sono gia' stati uno in ombra e l'altro in sole non lo so. Finora comunque non ho avuto problemi.
tu marco parli di 'degrado irreversibile' a che ti riferisci esattamente ? Il pericolo che lessi e' che una cella fotovoltaica salta (si rompe) se entra troppa corrente al contrario.
Modificato da sergiozh il 10/07/2021 alle 08:33:32
Inserito il 10/07/2021 alle: 14:19:20
Io leggevo, e su due fonti diverse, che una corrente inversa dell'ordine della corrente di corto circuito non arreca alcun danno alle giunzioni.
Con due pannelli uguali in parallelo la corrente inversa non potrà in nessun modo essere maggiore della Icc.
Quindi problema potrebbe nascere solo se le stringhe in parallelo sono molte (non due) ed una sola si becchi la somma delle correnti generate dalle altre, caso che non riguarda gli impianti da camper ma quelli più articolati.
Che si perda qualcosa per una leggera corrente inversa avendo un pannello al sole pieno e l'altro in ombra (non al buio), può essere. Resta da vedere di che ordine di grandezza sia tale perdita e quale sia quella dovuta al salto di tensione sui diodi di blocco, che non è occasionale ma continua.
Inserito il 10/07/2021 alle: 15:33:41
In risposta al messaggio di Armando del 10/07/2021 alle 14:19:20
Io leggevo, e su due fonti diverse, che una corrente inversa dell'ordine della corrente di corto circuito non arreca alcun danno alle giunzioni. Con due pannelli uguali in parallelo la corrente inversa non potrà in nessun
modo essere maggiore della Icc. Quindi problema potrebbe nascere solo se le stringhe in parallelo sono molte (non due) ed una sola si becchi la somma delle correnti generate dalle altre, caso che non riguarda gli impianti da camper ma quelli più articolati. Che si perda qualcosa per una leggera corrente inversa avendo un pannello al sole pieno e l'altro in ombra (non al buio), può essere. Resta da vedere di che ordine di grandezza sia tale perdita e quale sia quella dovuta al salto di tensione sui diodi di blocco, che non è occasionale ma continua.   ​​​​​​
Sono scelte di vita.
Io se ho due generatori di corrente li metto in parallelo disaccoppiandoli, poi ognuno usa le proprie nozioni elettroniche per fare come ritiene giusto, ipotizzando tutti gli scenari possibili oppure ignorando il problema.
Detto tra noi io, con due pannelli, userei due regolatori separati di metà potenza (e prezzo) per aumentare sia la ridondanza che l'ottimizzazione MPPT.
Ed è proprio così che farò sul nuovo camper.
Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/07/2021 alle: 15:41:36
In risposta al messaggio di Emme48 del 10/07/2021 alle 15:33:41
Sono scelte di vita. Io se ho due generatori di corrente li metto in parallelo disaccoppiandoli, poi ognuno usa le proprie nozioni elettroniche per fare come ritiene giusto, ipotizzando tutti gli scenari possibili oppure
ignorando il problema. Detto tra noi io, con due pannelli, userei due regolatori separati di metà potenza (e prezzo) per aumentare sia la ridondanza che l'ottimizzazione MPPT. Ed è proprio così che farò sul nuovo camper. Marco.
Quanti watt hanno i due pannelli che metterai e che mppt (modello e marca) userai per ogni pannello ?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 10/07/2021 alle: 18:14:07
Due pannelli sul tetto del camper da 100W o due da 360-400W non sono esattamente la stessa cosa sia se li metti in parallelo che se usi due mppt.
mppt da 100W non ce ne sono moltissimi.
i miei due pannelli sono da 100W, se dovessi metterne due da 400W mi studierei ancora un po' la cosa ...
come pannello dal punto di vista tecnico e non per prezzo o altre considerazioni secondo te marco sono migliori i rec alpha HJT o si sunpower ?
a me sembra strano che sul tuo camper 'piccolo' ci stanno due pannelli grandi.
Modificato da sergiozh il 10/07/2021 alle 18:38:51
Inserito il 10/07/2021 alle: 20:50:28
BM? Perchè BM? Caso mai BS e ne ho già due da 100A (AGM). Comunque il mio dubbio era la diversità dei pannelli in wattaggio. Ho appurato che sono tutti a 12 volt e ho deciso di metterne un altro da 190Watt che accompagnerà il 170Watt già esistente. Ovviamente ci metto gli schottky nei positivi. Inoltre non metto più il regolatore MPPT. Penso sia più che sufficiente.
Modificato da luto58 il 10/07/2021 alle 21:36:46
Inserito il 10/07/2021 alle: 20:56:48
In risposta al messaggio di sergiozh del 10/07/2021 alle 18:14:07
Due pannelli sul tetto del camper da 100W o due da 360-400W non sono esattamente la stessa cosa sia se li metti in parallelo che se usi due mppt. mppt da 100W non ce ne sono moltissimi. i miei due pannelli sono da 100W,
se dovessi metterne due da 400W mi studierei ancora un po' la cosa ... come pannello dal punto di vista tecnico e non per prezzo o altre considerazioni secondo te marco sono migliori i rec alpha HJT o si sunpower ? a me sembra strano che sul tuo camper 'piccolo' ci stanno due pannelli grandi.
HJT è una tecnica costruttiva che funziona bene con sole debole e inclinato, cosa importante in un camper, del picco massimo di potenza in Agosto mi importa poco.
Tra il maxi oblò e la coda del camper dovrei avere 215 cm, quindi due trasversali da 1 metro dovrebbero entrarci.
Poi la larghezza... il letto è 205 cm, almeno 170 cm sul tetto dovrei averli anche considerando la stondatura.
Ma prima devo salire sul camper e verificare le misure e l'estetica.
Il camper è 5,20 ma il maxi oblò l'ho voluto tutto spostato in avanti proprio per avere oltre due metri di tetto libero verso la coda del camper, sono 125 di letto + 80 di WC + altri cm tra il WC e il maxi oblò.
200 Watt di pannelli sul tuo camper è buono, molto buono... sul vecchio camper ne avevo 140 e mi bastavano.
Marco.
Inserito il 10/07/2021 alle: 21:27:48
No, infatti seguendo i vostri consigli ho cambiato idea nel seguente modo:
Ricapitolando  ho 2 batterie AGM da 100watt ognuna (uguali, precise, identiche, della stessa fabbricazione e installate insieme qualche anno fà) e un pannello da 170watt.
Ora intendo aggiungere un pannello da 190watt (NON FLESSIBILE) e collegarli a un regolatore PWM che ho scelto.
In pratica sono due pannelli, uno da 170watt, e l'altro da 190watt, entrambi da 12 volt
Intendo mettere lo schottky in entrambi i positivi e collegarli allo stesso regolatore (da 40watt).
Faccio bene o faccio storpio?
Modificato da luto58 il 10/07/2021 alle 21:28:42
anasta
anasta
Inserito il 10/07/2021 alle: 21:58:39
In risposta al messaggio di luto58 del 10/07/2021 alle 20:50:28
Si certo, BS. E' il caldo ...
Penso che se metti 2 regolatori sei sicuro di avere 1 dei 2 che funziona, per i costi vedi tu....
A
Modificato da anasta il 10/07/2021 alle 22:05:05
Inserito il 10/07/2021 alle: 22:14:16
In risposta al messaggio di anasta del 10/07/2021 alle 21:58:39
Si certo, BS. E' il caldo ... Penso che se metti 2 regolatori sei sicuro di avere 1 dei 2 che funziona, per i costi vedi tu.... A
Vero, ma non intendo certo buttare i "vecchi" regolatori. Li lascio in camper per ogni evenienza, tanto cambiarli è roba da 10 minuti. Ne scelgo un altro che ho già adocchiato per il semplice motivo che nel display mi compare costantemente gli ampere di carico e gli ampere di scarico in tempo reale, oltre ad alcune altre cose utili. Inoltre posso modificare il limite di carica e di scarica e altre cosette varie molto utili. Insomma, ho il quadro completo e visivo della situazione energetica in qualsiasi momento. Costicchia un pò per essere un PWM ma ne vale ampiamente la pena.
Inserito il 10/07/2021 alle: 22:28:55
In risposta al messaggio di luto58 del 10/07/2021 alle 21:27:48
No, infatti seguendo i vostri consigli ho cambiato idea nel seguente modo: Ricapitolando  ho 2 batterie AGM da 100watt ognuna (uguali, precise, identiche, della stessa fabbricazione e installate insieme qualche anno fà)
e un pannello da 170watt. Ora intendo aggiungere un pannello da 190watt (NON FLESSIBILE) e collegarli a un regolatore PWM che ho scelto. In pratica sono due pannelli, uno da 170watt, e l'altro da 190watt, entrambi da 12 volt Intendo mettere lo schottky in entrambi i positivi e collegarli allo stesso regolatore (da 40watt). Faccio bene o faccio storpio?
Con un 170 W e un 190 W potresti, secondo me:
A)  Metterli in parallelo, ciascuno con uno Schottky in serie così sei tranquillo, e connettere un regolatore MPPT da 30 A tipo un Epever serie Tracer AN che trovi in Amazzonia a 113 euro.
B) Volendo anche il 40 A a 163 euro se poi vuoi espandere ancora.
C)  Mettere a ciascuno un Epever da 20 A (97 € cad) è teoricamente meglio sulla funzione di ottimizzazione potenza, costa un po' di più, vedi un po' tu.
NON mettere dei PWM, butti via circa il 25% della potenza.
Personalmente io farei A) ma si sa che "tante teste tanti pareri."
Modificato da Armando il 10/07/2021 alle 22:33:10
