Bloccato: Presentazione Zeus 150 il 25 Marzo a CSM
4 20 127
Inserito il 09/05/2018 alle: 10:02:16
Peró alla fine qualcosa si sta muovendo, bene!
Tequi
Tequi
Inserito il 09/05/2018 alle: 10:36:17
In risposta al messaggio di champion del 07/05/2018 alle 09:05:54
per come mi è stato spiegato il progetto per come lo stanno sviluppando funziona con il generatore Zeus che produce energia elettrica quando serve e utilizza i gas di scarico ad alta temperatura, non l'acqua utilizzata a
raffreddare i moduli seebeck, e creare il delta termico necessario alla produzione di energia elettrica, per le applicazioni aggiuntive quali il riscaldamento (con pompa di calore oltre 5KW) e volendo il raffreddamento (oltre 10K Btu) con un sistema ad assorbimento (anche reversibile) ad acqua e ammoniaca (tecnologia utilizzata utilizzata nel settore industriale della grande refrigerazione). In questo modo è possibile usare la parte più alta della temperatura prodotta prima per produrre energia elettrica e poi, a temperatura più bassa di scarto ma ancora molto utile, per il caldo e freddo. L'elettronica è già predisposta per il collegamento di una classica sonda PT100 (le uso anch'io nelle centrali termiche) e per funzionare sia in modo combinato che solo raffreddamento o riscaldamento e il bruciatore verrà modulato in funzione della richiesta. In questo modo il sistema risulta modulare a blocchi per soddisfare vari tipi di progetti e necessità.
Quando arriveranno a questo sarò ben felice di montarlo. Diventerebbe un oggetto (che per la mia attuale configurazione del camper) mi consentirebbe un risparmio di almeno 50kg di peso e di avere l'aria condizionata anche in libera. Fantastico!
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 09/05/2018 alle: 12:14:17
In risposta al messaggio di bekka del 09/05/2018 alle 09:00:47
allora visto che ci lavori con MOBILTECH sei anche istallatore dello ZEUS per modena ..
no, collaboro per i test Zeus e dato il mio passato di termodinamico appassionato del mio lavoro mi interessano i nuovi progetti che sono estremamente molto interessanti. Per Modena se vai nel sito Mobiltech trovi due installatori
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 09/05/2018 alle: 13:33:58
In risposta al messaggio di champion del 09/05/2018 alle 12:14:17
ok ma sicuramente sai  quando si potra montare .. circa
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 09/05/2018 alle: 14:07:21
In risposta al messaggio di bekka del 09/05/2018 alle 13:33:58
le consegne ai centri autorizzati le stanno facendo da qualche giorno. So che attualmente c'è una lista d'attesa di circa 60gg perchè hanno moltissime richieste da evadere
fastero
fastero
30/09/2013 281
Inserito il 10/05/2018 alle: 09:57:23
In risposta al messaggio di Tequi del 09/05/2018 alle 10:36:17
Non credo che si riesca a far funzionare un condizionatore con il Zeus,  viste le potenze in gioco.
fastero
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 10/05/2018 alle: 10:18:35
In risposta al messaggio di fastero del 10/05/2018 alle 09:57:23
per il raffreddamento lo Zeus non userebbe l'elettricità prodotta per far andare il motore di un condizionatore.
Utilizzerebbe delle celle ad assorbimento che in pratica trasformano il caldo in freddo...scusa il gioco di parole ma il concetto di massima è questo
DAVIDE
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 10/05/2018 alle: 10:37:55
In risposta al messaggio di Pascia2 del 10/05/2018 alle 10:18:35
per il raffreddamento lo Zeus non userebbe l'elettricità prodotta per far andare il motore di un condizionatore. Utilizzerebbe delle celle ad assorbimento che in pratica trasformano il caldo in freddo...scusa il gioco di parole ma il concetto di massima è questo
niente di tutto questo in quanto al massimo si otterrebbe un rinfrescatore e non un climatizzatore utile a far star bene con le alte temperature esterne. Per raffreddare si utilizzerebbe un sistema ad assorbimento ad ammoniaca e acqua (tipo quelli utilizzati nei recenti progetti dai grossi centri commerciali ma di potenze e dimensioni miniaturizzate). Inoltre il sistema può essere reversibile.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 10/05/2018 alle: 11:15:39
In risposta al messaggio di champion del 10/05/2018 alle 10:37:55
infatti...un sistema ad ammoniaca ed acqua, per raffreddare userebbe il calore prodotto dal bruciatore dello Zeus. Non è così il linea di principio?
DAVIDE
Inserito il 10/05/2018 alle: 11:22:18
Le celle di Peltier evolute (effetto seebek è il principio) generano energia se da una parte si manda il caldo (cosa abbastanza semplice) e dall’altra il freddo (cosa estremamente difficile per problemi di peso e dimensioni).
Il caldo l’hanno generato da un eberspacher (ma potevano usare la marmitta in viaggio o altro) per il freddo invece vistosi radiatori che in inverno hanno anche poco senso ma d’estate è un grosso problema, si nota bene dalla grande variazione di potenza a seconda della temperatura.
A scaldare si consuma gasolio ma a raffreddare credo le pompe e ventole  vanno a corrente.
Tutta teoria per prove (con scarsi risultati) fatti in casa da me.
Sicuramente Zeus è più evoluto ma il concetto è quello
Modificato da Grinza il 10/05/2018 alle 11:22:54
Inserito il 10/05/2018 alle: 11:22:19
In risposta al messaggio di Pascia2 del 10/05/2018 alle 11:15:39
Praticamente  stiamo ricreando il "frigorifero"
un sistema tale lo abbiamo gia sul camper ,
una fiamma scalda acqua+ammoniaca e noi
abbiamo le bibite fresche (quasi sempre)
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 10/05/2018 alle: 13:41:13
In risposta al messaggio di franco49tn del 10/05/2018 alle 11:22:19
Praticamente  stiamo ricreando il frigorifero un sistema tale lo abbiamo gia sul camper , una fiamma scalda acqua+ammoniaca e noi abbiamo le bibite fresche (quasi sempre)
Il concetto di base è quelloyes.
Cambia la tipologia di assorbitore. Con un sistema "attivo" possiamo arrivare a temperature di -60° (è scritto giusto). La temperatura viene poi controllata a seconda se dobbiamo eseguire sistemi ad aria o liquido.
Inserito il 10/05/2018 alle: 16:00:01
In risposta al messaggio di Grinza del 10/05/2018 alle 11:22:18
Il caldo l’hanno generato da un eberspacher (ma potevano usare la marmitta in viaggio o altro) per il freddo invece vistosi radiatori che in inverno hanno anche poco senso ma d’estate è un grosso problema, si nota bene dalla grande variazione di potenza a seconda della temperatura. A scaldare si consuma gasolio ma a raffreddare credo le pompe e ventole  vanno a corrente. Tutta teoria per prove (con scarsi risultati) fatti in casa da me. Sicuramente Zeus è più evoluto ma il concetto è quello
Nelle università ho visto che per il raffreddamento delle celle usano gas liquido, penso azoto,
Inserito il 10/05/2018 alle: 17:12:53
In risposta al messaggio di latrofa124 del 10/05/2018 alle 16:00:01
Nelle università ho visto che per il raffreddamento delle celle usano gas liquido, penso azoto,  Roberto
Si ma la cosa deve essere anche economica, ecco perchè viene utilizzata una miscela acqua e ammoniaca. Champion può essere più preciso ma non credo sfrutti proprio il principio del frigorifero...
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 10/05/2018 alle: 18:02:48
In risposta al messaggio di Grinza del 10/05/2018 alle 17:12:53
penso che state parlando di due concetti diversi, magari mi sbaglio.
Nelle università come dice latrofa124 usano azoto per raffreddare il lato freddo del modulo seebeck inequivocabilmente.
La miscela di acqua e ammoniaca serve non per raffreddare il modulo seebeck ma per creare il freddo destinato alla cellula attraverso un sistema ad assorbimento aggiuntivo
Inserito il 10/05/2018 alle: 19:26:29
In risposta al messaggio di champion del 10/05/2018 alle 18:02:48
penso che state parlando di due concetti diversi, magari mi sbaglio. Nelle università come dice latrofa124 usano azoto per raffreddare il lato freddo del modulo seebeck inequivocabilmente. La miscela di acqua e ammoniaca serve non per raffreddare il modulo seebeck ma per creare il freddo destinato alla cellula attraverso un sistema ad assorbimento aggiuntivo
Grazie della precisazione, avevo compreso i concetti e le due situazioni, il mio era per puntualizzare che l'efficienza di una cella Seebek necessità di un delta termico tra lato caldo e lato freddo,
perché  in laboratorio l'azoto liquido ?
Ci ho ragionato un po', mi son detto, stanno sperimentando delle celle Seebek speciali per un eventuale uso spaziale, per ricavare energia al limite del sistema solare dove critico è il fotovoltaico, ma è dominante il freddo cosmico, ecco che li la cella Seebek necessità di poca energia sul lato caldo.
scusa è solo una divagazione da prendere con le dovute cautele, sicuramente la NASA sa e usa sistemi che neanche ci sognamo, ma sai a volte le cose semplici funzionano.
Inserito il 10/05/2018 alle: 19:53:13
Il sistema completo e fortemente consigliato è Zeus + pannelli solari. In estate funziona solo i pannelli e in inverno solo o prevalentemente lo Zeus e quindi in inverno raffreddare la cella è piu facile.  Secondo me dovrebbero mettere nel manuale di installazione l'uso obbligatorio (non solamente consigliato) assieme ai pannelli solari e forse si risolverebbe la maggiorparte dei problemi del sistema.
Io vedo per esempio che con un EFOY e un pannello solare, in estate funziona quasi solo il pannello e l'Efoy sta quasi sempre in standby (con consumi normali) mentre l Efoy funziona molto spesso in inverno.
Se si arriva a un funzionamento solo invernale dello Zeus sarebbe forse la soluzione?
Inserito il 10/05/2018 alle: 19:55:00
Si ma stiamo parlando di impianti che, seppur utilizzando lo stesso principio, sono un pochino diversi in dimensioni e resa.
Mi riferivo al raffreddamento della parte fredda del modulo utilizzato dallo Zeus, non credo utilizzi azoto (almeno vorrei sperarlo) ma una miscela refrigerante che gira attraverso condotti ventole pompe e radiatori.
In un impianto casalingo gestire l’azoto é dispendioso.
Non l’ho mai visto quindi potrei sbagliare ma a mente lo vedo così, Peró per cura curiosità mi piacerebbe sapere a fondo il principio di funzionamento e come hanno risolto la parte più critica di tutto il sistema (tipo a che temperatura lavora la parte fredda in un tempo t.
Modificato da Grinza il 10/05/2018 alle 19:56:43
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 11/05/2018 alle: 07:26:53
secondo mè cè un po di confusione ..alcuni cercano di capire come hanno risolto il problema di raffredare il modulo SEEBECK altri invece dicono che stanno procedendo con il progetto e in aplicazione futura si sta pensando di raffredare o riscaldare la cellula ( camper ) .. almeno a mè sembra di aver capito questo o no ..
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 11/05/2018 alle: 08:37:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/05/2018 alle 19:53:13
mettere nel manuale di installazione l'uso obbligatorio (non solamente consigliato) assieme ai pannelli solari e forse si risolverebbe la maggiorparte dei problemi del sistema. Io vedo per esempio che con un EFOY e un pannello solare, in estate funziona quasi solo il pannello e l'Efoy sta quasi sempre in standby (con consumi normali) mentre l Efoy funziona molto spesso in inverno. Se si arriva a un funzionamento solo invernale dello Zeus sarebbe forse la soluzione?
è giusto come dici Tommaso. Anche se lo Zeus funziona con il caldo (a 30° produce ancora 130W) la soluzione secondo me ideale è quella ibrida in abbinamento al pannello solare. Anche perchè una performante centralina in MPPT e un display grafico ce l'abbiamo già e il costo del solo pannello è basso. La centralina accetta sorgenti (solare/eolico) fino 300W/80V. In questo modo quando c'è il bel sole il generatore non interviene nemmeno e sfruttiamo tutto quello che la natura ci può dare.
Il generatore rimane a sorvegliare comunque le nostre batterie intervenendo qualora avessimo necessità di energia elettrica quando il sole non è sufficiente a garantirci l'approvvigionamento energetico (sera, quando è brutto tempo, in inverno e mezza stagione).  Con un aggiornamento software ho visto che mi hanno aggiunto la forzatura di ricarica della batteria motore per far si di caricare la batteria motore come prioritaria e non come secondaria, così da uscire da situazioni di emergenza qualora ci trovassimo con la batteria motore bassa (magari con il freddo).
