Regolatori di carica MPPT
5 20 103
geogigio
geogigio
28/12/2011 153
Inserito il 17/03/2012 alle: 13:39:41
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 17/03/2012  11:32:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vai su ebay e metti come parametri di ricerca solarmodul 130 e ti esce il link ah pollo speriamo che ni esca si un bel impianto L'unico dubbio che mi è venuto con il senno di poi, è che il famoso regolatore ,(ho preso mppt da 20ah sai non si sa mai in un ampliamento dell'impianto), supporti le batterie agm, in quanto su di un forum tedesco,un utente si lamentava anomalie su di un regolatore dell ivc, e la casa madre dava la colpa al fatto che fosse un regolatore per battterie agm. Io ho una batteria in agm e una normale gestite dal dual battery della cbe, e presumo che problemi non ne dovrei avere. Un altro dubbio è quello relativo al montaggio: ho acquistato un passacavo a 5 vie , e volevo sapere se bisogna siliconarlo o se ha delle guarnizionni sulla filettatura che ne garantiscono la tenuta. Se devo siliconarlo quale è il prodotto migliore? ciao e grazie a tutti geogigio
Franco1
Franco1
12/09/2006 256
Inserito il 17/03/2012 alle: 18:07:03
Vorrei fare una domanda banale a chi ne sa più di me in special modo ad Emme 48 : nel mio regolatore CSE240 della CS a fine carica sento un lieve sibilo modulato (intermittente), voi sapete se è MTTP? Ringrazio molto chi mi vorrà rare qualche ciarimento [:D] Franco Franco
geogigio
geogigio
28/12/2011 153
Inserito il 17/03/2012 alle: 18:44:21
oltre ai quesiti precedenti, volevo chiedere a voi esperti se nel tratto pannello solare- regolatore e nel tratto di linea regolatore - dual battery devo interporre dei fusibili a protezione e se si da quanti ampere ciao e grazie a tutti geogigio
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 19/03/2012 alle: 19:50:31
quote:Risposta al messaggio di geogigio inserito in data 17/03/2012  18:44:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ops...vero! Sta cosa del fusibile interessa anche me. Ciao Dany
Inserito il 19/03/2012 alle: 21:25:06
quote:Risposta al messaggio di Franco1 inserito in data 17/03/2012  18:07:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' un regolatore tradizionale con uscita ausiliaria per la BM. Il sibilo deriva dalla tecnologia switching che fa lavorare i transistor come interruttori e non come resistenze variabili (transistor=trans resistor) diminuendo il calore. La tecnologia switching di solito varia la sua funzionalità variando la frequenza e probabilmente in quella fase scende sotto la soglia udibile (15 KHz). MPPT è una cosa recente e molto costosa. Se un regolatore è in tecnologia MPPT viene scritto in caratteri cubitali per pubblicizzare al massimo questa caratteristica. Marco.
Inserito il 19/03/2012 alle: 21:29:03
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 19/03/2012  19:50:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il fusibile all'uscita del pannello verso il regolatore serve a proteggere in caso di errato montaggio (inversione di polarità) e in caso di guasto al regolatore. Va bene metterlo circa uguale a i watt diviso 10. Insomma da 10 a 15 ampere va bene per un pannello da 100 watt ma non è necessario. E' invece necessario fornire energia alla BS con un fusibile perchè un guasto al regolatore potrebbe far arrivare dalla BS uno tzunami di corrente mentre lato pannello che vuoi che arrivi... Marco.
Franco1
Franco1
12/09/2006 256
Inserito il 19/03/2012 alle: 22:27:24
Gentile ed esaustivo come al solito !! Ti ringrazio molto Marco [:D], ti dovrebbero quantomeno dare uno sitpendio quelli del COL perchè tieni sempre vivo l'interesse di molti argomenti [:D] [:D] [8D] Franco
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 20/03/2012 alle: 03:37:44
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 19/03/2012  21:29:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Thanks [;)] Ciao Dany
alangugiac
alangugiac
11/04/2004 498
Inserito il 20/03/2012 alle: 15:11:05
c
Approfitto ancora della tua disponibilità ...e della mia ignoranza ,di qual "misura " quest' ultimo fusibile ? Grazie
Inserito il 20/03/2012 alle: 17:11:48
quote:Risposta al messaggio di alangugiac inserito in data 20/03/2012  15:11:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il fusibile BS-regolatore ha le stesse regole dell'eventuale fusibile pannello-regolatore 10 o 15 ampere per un pannello da 100 watt. Ma se lo metti da 20 va bene lo stesso. Insomma, se il filo positivo BS-regolatore si sfila dal regolatore e va a spasso per il mezzo alla ricerca di una massa che almeno i pompieri possano rimanere tranquilli in caserma. Marco.
geogigio
geogigio
28/12/2011 153
Inserito il 20/03/2012 alle: 21:49:13
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/03/2012  17:11:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
caspita allora me ne manca ancora un pezzettino per montare il mio pannello....sempre che arrivi sano e salvo geogigio
rumble
rumble
Inserito il 28/03/2012 alle: 10:50:48
arrivato e montato
http://www.ebay.it/itm/10A-MPPT...
dalle poche prove che ho fatto sembra funzioni bene, ho avuto un incremento della corrente di circa 10% in più con pieno sole, la tensione in ingresso dal pannello viene mantenuta sui 16,5V ,sinceramente mi aspettavo una resa migliore, andrebbero fatte ulteriori prove con irraggiamento non ottimale,quello che più mi interessa e la carica che viene fatta e non semplicemente stacca e attacca, carino è anche la possibilità di configurare l'out X ore dopo il sorgere del sole, penso di utilizzare questa funzione per caricare la BM tramite resistenza e diodo , per un tempo determinato potrebbero essere 3 ore da quando sorge il sole, e poi staccare e dedicare tutta la carica alla BS, ciao
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 01/04/2012 alle: 09:36:44
Geogigio sono arrivati i "componenti" ? Si costruisce questo "goldrake" [;)] ? Sono curioso di sapere come va il regolatore.
nemo family
nemo family
Inserito il 01/04/2012 alle: 10:33:38
marco....ma il veetech powermaster (ser-615)... c'e pure scritto... 240wp 12v 15V che tipo di regolatore è ? buona domenica a tutti....
peg1
peg1
Inserito il 01/04/2012 alle: 11:11:01
Un regolatore Pwm 12 v No Mppt "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
nemo family
nemo family
Inserito il 01/04/2012 alle: 11:15:27
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 01/04/2012  11:11:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie per la risposta...ma cambiandolo con un mppt che ci guadagno? in parole povere...se questo che ho funziona bene e fa il suo lavoro(per quello che e) mi conviene cambiarlo con un mppt ?
geogigio
geogigio
28/12/2011 153
Inserito il 01/04/2012 alle: 11:41:32
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 01/04/2012  09:36:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
montato ieri ma non ho la pinza amperometrica per misurare fli ampere. L'unica cosa che ho rilevato è che il pannello in teoria un 130 w mono senza carico alle 15 faceva 20.5 volt, con carico circa 19 e in uscita alle batterie 14,5 geogigio
peg1
peg1
Inserito il 01/04/2012 alle: 17:12:09
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 01/04/2012  11:15:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ci guadagni un 20/25% di resa in piu', ma se l'attuale produzione, compensa i tuoi abituali consumi, no non conviene. "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
papillon1952
papillon1952
19/12/2010 96
Inserito il 01/04/2012 alle: 18:32:06
Salute a tutti Gentilmente un consiglio da Voi esperti. Volevo montare sul camper un pannello 24 volt 230w e un regolatore di tensione MPPT 12/24-15/20 A ,poi ho letto questo: for 12v or 24v solar system, pls note 24v solar panel only can charge 24v battery, it can not charge 12v battery It depends the solar panel not the regulator, there is not any regulator can make 24v solar panel charge 12v battery. Sono confuso,cosa mi dite ,è possibile montarlo o no? Grazie per le risposte Ezio PS: la mia BS è 12v/100A
renzo07
renzo07
Inserito il 01/04/2012 alle: 19:27:48
quote:Risposta al messaggio di papillon1952 inserito in data 01/04/2012 18:32:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao coetaneo! [:)] il pannello da 24 carica solo le batterie da 24 e non da 12, non c'e' regolatore che con un pannello da 24 possa caricare una batteria da 12. Ma cosa si e' inventato quello che ha scritto questo? Non ho molta dimestichezza con l'inglese ma mi pare che ci sia scritto piu' o meno quello che ho tradotto. Gli MPPT fanno questo, accettano tensioni in ingresso molto alte e caricano le batterie da 24 o da 12. Con il tuo pannello devi scegliere un regolatore MPPT da almeno 20A, non sono in grado di dirti quale, ma mi sembra che peg1 abbia messo in qualche thread un minielenco su cui scegliere. Renzo.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
