Riscaldare acque chiare con resistenza a immersion
2 20 37
Inserito il 20/02/2026 alle: 13:06:12
In risposta al messaggio di Emme48 del 20/02/2026 alle 10:44:25
Tutto deve funzionare nello scenario peggiore, non nel più favorevole. Sosta libera senza muoversi e senza 230 Volt disponibile. Non conosco il tuo pannello solare ma tieni presente che scaldare l'acqua, considerando le
dispersioni, richiede molta energia, inoltre deve funzionare senza rischi, e a prova di distrazione, compreso accendere per un tempo lungo una resistenza e non accorgersi che nel serbatoio c'è rimasta pochissima acqua. Valuta bene tutte le possibilità, la resistenza va bene ma deve essere automatica di un modello con termostato incorporato a prova di errore o di distrazione, direi tipo quelle degli acquari per capirci. Gli dai corrente e quella scatta da sola quando la temperatura è OK, indipendentemente dalla quantità di acqua presente nel serbatoio e calibrando il suo lavoro in base alla effettiva temperatura dell'acqua. Gestire un tempo di attivazione senza tenere conto della quantità di acqua presente nel serbatoio e della sua temperatura non è una cosa corretta, una resistenza da acquario automatica elimina tutti i problemi.
 Sono partito proprio da per acquario ma non ho trovato nulla di Potenza accettabile a 12V e io l'inverter non ce l'ho al momento e in ogni caso non vorrei tenere un carico stabile sull'inverter, mi mette ancora più ansia, se proprio lo metterò s.arà per usi temporanei tipo caffè espresso.
 Ho provato anche a cercare una sonda esterna dal mondo Degli Acquari, ma probabilmente non è così comune Per via del fatto che le resistenze sono già dotate di termostato integrato.
Comunque farò una ricerca più approfondita per un termostato esterno o a immersione
Inserito il 20/02/2026 alle: 13:12:13
In risposta al messaggio di SilverHaze del 20/02/2026 alle 12:32:50
Mini boiler da 6lt puramente resistivo da 1500w in linea al serbatoio.Semplicissimo entra esce + inverter. Volendo sull'alimentazione ci metti un regolatore SCR e lo piloti a meno  watt così non tiri il collo alla batteria.
65 euro tra tutto (tolto inverter) sr_1_5?crid=17RBPRD6S6GM4&dib=eyJ2IjoiMSJ9.PJhouNjr2d3CHwO-vDU6ivmaFz8Khsiz-sLyVRmBOrnvIIqj67b2ffX3Ln5SdpwvHRpJ9jm-O3SSlTcWi0lAcxZtp3lvozwQM-h2y64dLWDuOgJajVqOYdDn9RiC2Le5uWrsg8-Q51uFGQzY0RMzp4dWFXUIi55Xq21gxXZmWJnoyvJjI_4enbX1tjeDJPX9n99XY8UCTRaqMpoZpyp33suhbgBtesEkOrVaFKIO6KDmFUXfm6EVwBYEswVo09R-Tz6BFMHqo4ZGaohbwAmHcF_8fPFhmdIX7YHxThcrRG0.zMlpWWv4NwbCIAg1XChTByFVK7JbUI1yT4d6BLQD4Kc&dib_tag=se&keywords=riscaldatore+istantaneo+1000w&qid=1771586693&sprefix=riscaldatore+istantaneo+1000%2Caps%2C243&sr=8-5 sr_1_21?crid=322A48A3MG9UJ&dib=eyJ2IjoiMSJ9.ycroznYb0I39iwKsC7VLwqreqqoeQqc0vLbpq3fAh-jwqwZ53WZd8xnpUAR-f0f27y0EEp7t42qZeyn1wEitKLcLHCX4bLnMPxndnaHVUQ8b0w2PCpT2syIDOfpj3mGKjlekQsKJx-nAbu5axX35dIMjdL3kpfJESZRUDZq-WqDlQCsWkNkyUr0O6jzlZ8YKAxxXCwRTt0CfJullDKU1kZsWPD9vG83SKcW1WVATMmQzKFalGeuMQ5bQegAwwHWuscicMkMVaAlH-Q2VrIcRFNwCQRK3b1027myzyPduft0.BgW2w95tyydcmDB0XiTHAwFFDiDfY-bfCGR5Npq-0KE&dib_tag=se&keywords=regolatore+resistivo&qid=1771587089&sprefix=regolatore+resisti%2Caps%2C263&sr=8-21
Direi che il regolatore è d'obbligo, sia per non tirare il collo alla batteria, ma anche perché non saprei dove metterlo un inverter da 1500 watt reali costanti. E ci vanno messi anche i cavi ben dimensionati di qualità, fusibili eccetera Ci avevo fatto un pensierino anche a questa ipotesi, però non è proprio banale mettere mano all'impianto idraulico Installare tutti questi dispositivi, oggettivamente La resistenza è più plug and play.
 un'altra questione è che mi è preso un furore di installazioni perché ho il mezzo smontato sotto casa, Peraltro non al riparo da un mese e mezzo e Mi sono ripromesso di non fare mai più una cosa del genere, quindi voglio buttare più cavi e dispositivi che posso ora.
Comunque facendo questi lavori mi sono reso conto che i costi di dispositivi sono poco più che la punta dell'iceberg, Poi mettici fusibili cavi regolatori e chi più ne ha più ne metta, che il costo si raddoppia!
è come quando fai i lavoretti a casa e hai comprato tutto il materiale necessario, poi vai da Leroy Merlin per prendere un po' di viti qualche colla un paio di attrezzi che ti mancano ed esci da lì che hai speso più di €100 senza sapere come
il tornitore
il tornitore
Inserito il 20/02/2026 alle: 13:25:18
In risposta al messaggio di gianninotopo del 20/02/2026 alle 10:41:49
Però scusa, se i calcoli del tornitore sono corretti, e credo lo siano anche perché sono simili a quelli che avevo ricavato io prima di ipotizzare questo impianto, parliamo di portare la temperatura da freddissima, perché
non credo che nel mio mezzo ci saranno mai meno di 15 gradi quando in uso a caldissima, perché per me 40 gradi sono troppi in cinque ore. Considerando che, secondo me, già passare da 15-20 gradi a 30 È una sensazione molto più piacevole, vorrebbe dire che in un paio d'ore potrei ottenere un risultato accettabile. Ovviamente con tutti i limiti del caso. Per inciso, non me la sentirei di imbarcarmi in opere idrauliche in autonomia, quindi parliamo di di un costo almeno 20 volte superiore. Fermo restando che sempre con una resistenza da 200 watt dovrei combattere, la quale per scaldare quei 10 15 litri di acqua necessaria a lavarci in due, dovrebbe portare i 5 litri del boiler ad 80 gradi e non a 40. Poi, ovviamente, mi rendo conto dell'assurdità di scaldare 40 litri d'acqua
Non è così remoto avere 15°C dell'acqua nella tanica seppur dentro... Anche se avessi all'interno del mezzo 20°C non è detto che l'acqua sia a quella temperatura o superiore specie quando carichi acqua. In inverno non mi stupirei se fosse vicino ai 10°C quando riempi il serbatoio... Solo dopo 1 giorno circa in ambiente chiuso sempre a 20°C forse l'acqua arriva sui 18-19°C (se serbatoio coibentato ci mette di più a trovare equilibrio termico con l'ambiente).
40°C ti sembrano eccessivi ma difatti non lo sono (es. A casa l'ACS l'ho settata a 46°C; in camper il minimo sulla "vecchia" truma mi pare fosse 40°C)... Poi ognuno ha un proprio feeling con la temperatura acqua durante la doccia.
In ogni caso tranne casi favorevoli hai circa un delta di 20°C da reintegrare... Quindi si parla di circa 0,8-1 kWh di consumo e con solo 100 Ah significato scaricarla quasi completamente e il solo pannello da 200 Wp reintegra poco in condizioni diverse da quelle favorevoli.
In più lo trovo uno spreco energetico scaldare 38 L d'acqua tranne se non vengono usato quasi tutti... In caso non li usassi significa cedere gratuitamente circa 1 kWht d'energia all'ambiente in 1 giorno (stima).
Se avessi 4-500 Wp di pannelli e 300 Ah di litio allora potrebbe avere un senso dove comunque in periodi sfavorevoli va usato con parsimonia tale sistema.
Inserito il 20/02/2026 alle: 13:49:44
In risposta al messaggio di il tornitore del 20/02/2026 alle 13:25:18
mi stupirei se fosse vicino ai 10°C quando riempi il serbatoio... Solo dopo 1 giorno circa in ambiente chiuso sempre a 20°C forse l'acqua arriva sui 18-19°C (se serbatoio coibentato ci mette di più a trovare equilibrio termico con l'ambiente). 40°C ti sembrano eccessivi ma difatti non lo sono (es. A casa l'ACS l'ho settata a 46°C; in camper il minimo sulla vecchia truma mi pare fosse 40°C)... Poi ognuno ha un proprio feeling con la temperatura acqua durante la doccia. In ogni caso tranne casi favorevoli hai circa un delta di 20°C da reintegrare... Quindi si parla di circa 0,8-1 kWh di consumo e con solo 100 Ah significato scaricarla quasi completamente e il solo pannello da 200 Wp reintegra poco in condizioni diverse da quelle favorevoli. In più lo trovo uno spreco energetico scaldare 38 L d'acqua tranne se non vengono usato quasi tutti... In caso non li usassi significa cedere gratuitamente circa 1 kWht d'energia all'ambiente in 1 giorno (stima). Se avessi 4-500 Wp di pannelli e 300 Ah di litio allora potrebbe avere un senso dove comunque in periodi sfavorevoli va usato con parsimonia tale sistema.
Le tue considerazioni sono indiscutibili, però resta sempre la possibilità di alimentare la resistenza durante la marcia della maggior alimentare la resistenza durante la marcia o quando si è collegati alla 220 e utilizzarla in assenza di tali circostanze solo per periodi limitati; Diciamo che non ragionerei come se avessi a disposizione una riserva costante di acqua calda, ma solo un jolly in più da giocare in determinate circostanze. Uso questo mezzo anche in pieno inverno, ma va da sé che non vado a fare la settimana bianca in libera e che il grosso dell'utilizzo è nelle altre stagioni. Di inverno faccio una vacanza di 10 giorni e poi i fine settimana più o meno lunghi in cui passo più tempo col motore acceso che  spento
Modificato da gianninotopo il 20/02/2026 alle 13:51:17
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 20/02/2026 alle: 15:12:57
Io non la vedo così facile piazzare una resistenza in un serbatoio nella posizione in cui possa scaldare acqua anche a serbatoio quasi esaurito.Dovresti infilarla lateralmente e farla lavorare in orizzontale.
Non forerei mai un serbatoio lateralmente nel punto basso.
Se la lasci penzolare da sopra o la fati toccare usl fondo ma poi non so come si comporta la plastica oppure ad un certo punto rimarrà scoperta.
Trovo infinitamente più facile operare esternamente dal serbatoio mettendo in linea quello scaldino da 6 litri con due raccordi.
Ma con cosa scaldi e con cosa cucini?
Inserito il 20/02/2026 alle: 17:04:34
In risposta al messaggio di SilverHaze del 20/02/2026 alle 15:12:57
Io non la vedo così facile piazzare una resistenza in un serbatoio nella posizione in cui possa scaldare acqua anche a serbatoio quasi esaurito.Dovresti infilarla lateralmente e farla lavorare in orizzontale. Non forerei
mai un serbatoio lateralmente nel punto basso. Se la lasci penzolare da sopra o la fati toccare usl fondo ma poi non so come si comporta la plastica oppure ad un certo punto rimarrà scoperta. Trovo infinitamente più facile operare esternamente dal serbatoio mettendo in linea quello scaldino da 6 litri con due raccordi. Ma con cosa scaldi e con cosa cucini?
Pemsavo: Apro il tappo, la faccio cadere giù  magari ci metto una fascetta inox per non far toccare direttamente il fondo, faccio un forellino sul tappo da cui far uscire il cavo  sommergibile e qui mi collego al cavo esterno. Facile!
Eberspacher3kw - campingaz 3 kg
Inserito il 20/02/2026 alle: 17:19:53
In risposta al messaggio di gianninotopo del 20/02/2026 alle 17:04:34
Pemsavo: Apro il tappo, la faccio cadere giù  magari ci metto una fascetta inox per non far toccare direttamente il fondo, faccio un forellino sul tappo da cui far uscire il cavo  sommergibile e qui mi collego al cavo esterno. Facile! Eberspacher3kw - campingaz 3 kg
Esistono dei riscaldatori che riscaldano anche l'acqua, ma serve fare un impianto abbastanza complicato.
Di buono è che con un piccolo riscaldatore a gasolio riscaldi la cellula e l'acqua in una tanica.
Tiziano
Inserito il 20/02/2026 alle: 19:42:36
In risposta al messaggio di banoyo del 20/02/2026 alle 17:19:53
Esistono dei riscaldatori che riscaldano anche l'acqua, ma serve fare un impianto abbastanza complicato. Di buono è che con un piccolo riscaldatore a gasolio riscaldi la cellula e l'acqua in una tanica.
Eh sì, quando dovrò mettere di nuovo mano al mio riscaldatore per problemi di candeletta o ventola magari coglierò l'occasione per inserire questo, anche se ho capito che ha delle criticità
Inserito il 20/02/2026 alle: 20:09:41
Potresti avvolgere il tubo dell acqua con una ventina di giri stretti attorno a un tratto della canalizzazione dell Eberspacher,  la prima acqua che tiri sarà calda quando va il riscaldamento.  Piu giri hai modo di fare e piu quantità di acqua sarà calda, se la fai uscire piano, puo essere sufficente per lavarsi o lavare le stoviglie.  Quando non serve l acqua calda basta un rubinettino che apre un collegamento diretto tra l inizio e la fine della spirale e così l acqua che procede sarà quasi fredda.   Dipende solo dagli spazi che hai a disposizione e come sono accessibili.
In estate invece non c'è di meglio che quelle sacche nere da mettere al sole, anzi il problema è che diventa troppo calda se si lascia troppo e ci si scotta.  Mi capitò un guasto al riscaldamento, in Agosto, ma alle Isole Shetland con temperatura media di 15 gradi, e poco sole, ma con una di quelle sacche nere messa sul tetto e con un tubetto che entra deall oblo, mi facevo la doccia piacevolmente tiepida.  Tutta roba reperita in loco in negozi di sport.
Inserito il 20/02/2026 alle: 21:45:35
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/02/2026 alle 10:44:04
Sapendo che tipo di mezzo hai, il problema potrebbero essere gli spazi, ma se ci fosse il posto, hai pensato a un TRUMA Therme?  Immagino che tu scaldi con un Webasto Airtop o simili, quindi andrebbe messo su un tubo dell
aria calda che passa dentro a un moble o altro vano. Ha anche una resistenza da 300W 230v che puoi usare se collegato a 230v ma anche durante il viaggio con un inverter che forse già hai. Prodotto nato apposta per piccoli van o caravan proprio per avere que po di acqua calda per la doccia o altro, quindi testato e sicuro. In inverno quando scaldi ha comunque sempre l acqua calda e gratis, senza nessun consumo extra. In viaggio invece che la resistenza puoi anche tenere il webasto acceso (in inverno) e arrivare con l acqua gia calda.
Eh sì, anche quella caldaietta lì era una possibilità, però me la sono un po' studiata con le misure che ho a disposizione e veniva fuori una mezza schifezza. Se aggiungiamo che il mio furgone arriva a temperature tropicali dopo poche decine di minuti di azionamento del riscaldatore perché e che questo viene azionato prolungatamente solo pochi mesi l'anno, ne viene fuori che non si rivelava la soluzione ottimale per me. Ci avrei fatto un pensierino in più se avesse avuto una resistenza 12V da 200 watt
Inserito il 20/02/2026 alle: 21:51:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/02/2026 alle 20:09:41
e piu quantità di acqua sarà calda, se la fai uscire piano, puo essere sufficente per lavarsi o lavare le stoviglie.  Quando non serve l acqua calda basta un rubinettino che apre un collegamento diretto tra l inizio e la fine della spirale e così l acqua che procede sarà quasi fredda.   Dipende solo dagli spazi che hai a disposizione e come sono accessibili. In estate invece non c'è di meglio che quelle sacche nere da mettere al sole, anzi il problema è che diventa troppo calda se si lascia troppo e ci si scotta.  Mi capitò un guasto al riscaldamento, in Agosto, ma alle Isole Shetland con temperatura media di 15 gradi, e poco sole, ma con una di quelle sacche nere messa sul tetto e con un tubetto che entra deall oblo, mi facevo la doccia piacevolmente tiepida.  Tutta roba reperita in loco in negozi di sport.
Non c'è canalizzazione, una bocchetta sola!
quel coso nero me lo ha regalato mio suocera insieme a un tavolo da 6. Portati a spasso un paio d'anni e ora giacciono in cantina.
in realtà non lo trovo pratico e poi ho il tetto sollevabile, non so dove appenderlo, crea una situazione vistosa...
Inserito il 20/02/2026 alle: 23:30:21
Comunque grazie a tutti degli spunti, Se poi qualche tecnico mi vuole ragguagliare sulla faccenda della bus bar in altra discussione gliene sarei grato
il tornitore
il tornitore
Inserito il 21/02/2026 alle: 14:03:35
In risposta al messaggio di gianninotopo del 20/02/2026 alle 13:49:44
Durante la marcia sicuramente l'assorbimento sarà attorno a 16 A costanti... Devi tener conto che devi caricare anche la batteria e penso anche far andare il frigo, quanto hai di disponibile dall'alternatore seppur da 240 A con relativa sezione cavi, poi durata del viaggio perchè in 1h se va bene prendi quasi 5°C al netto delle perdite.
Questo jolly da usare in determinate circostante penso si limiti solo all'uso estivo o periodi molto a ridosso di tale stagione oltretutto a discrete/buone latitudini senza essere all'ombra. Ecco che l'uso sarebbe molto limitato e per come la vedo io il gioco non vale la candela...
... Valuta bene.
PS: Se non fosse complicato, cosa che in realtà è, in termini impiantistici si poteva pensare ad una soluzione con pannello ibrido ovvero fotovoltaico+solare termico.
Inserito il 21/02/2026 alle: 14:32:58
In risposta al messaggio di il tornitore del 21/02/2026 alle 14:03:35
A con relativa sezione cavi, poi durata del viaggio perchè in 1h se va bene prendi quasi 5°C al netto delle perdite. Questo jolly da usare in determinate circostante penso si limiti solo all'uso estivo o periodi molto a ridosso di tale stagione oltretutto a discrete/buone latitudini senza essere all'ombra. Ecco che l'uso sarebbe molto limitato e per come la vedo io il gioco non vale la candela... ... Valuta bene. PS: Se non fosse complicato, cosa che in realtà è, in termini impiantistici si poteva pensare ad una soluzione con pannello ibrido ovvero fotovoltaico+solare termico.
Confermo frigo a compressore, riscaldatore a gasolio il fornello a gas.
 Comunque proprio in questi momenti stavamo facendo delle prove di assorbimenti con un tecnico che mi sta dando una mano e sembrerebbe che il lunotto termico del veicolo
abbia un consumo simile a quello di questa Resistenza, non me lo aspettavo. La riflessione che facevo è che, se te lo scordi acceso avrai un consumo simile, Quindi non dovrebbe essere qualcosa di così sconvolgente per l'impianto di un'auto in moto
 Ora, non so se fidarmi, visto che è quello che mi ha montato i condizionatori, però dice che è molto appassionato, che si è montato inverter e altre cose, sembrerebbe competente. In confronto a me è Einstein!
Sarebbe bello un piccolo solare termico!
Inserito il 21/02/2026 alle: 18:49:23
Forte dell'imminente arrivo del mio inverter 1000 watt presunti onda modificata da €30, sarei propenso a rilanciare l'idea della Resistenza da acquario, 220v, anche se arrivano Massimo a 35 gradi, ma mi accontenterò dell'acqua tiepida.
 ho solo un dubbio: resto sui 200 watt o mi spingo a 500, Anche in considerazione del fatto che quando sono allacciato alla 220 potrei utilizzare la rete. Mi chiedo se sia il caso di prelevare 500 watt dalla batteria da 100, anche se per un periodo più breve. Un vantaggio che vedo è quello di poter scaldare più velocemente e dunque limitare il funzionamento alle condizioni ideali, durante il viaggio, con un forte irraggiamento solare e pochi altri dispositivi in funzione e, ovviamente, in colonnina. Però lo stress per la batteria è forse Maggiore, una via di mezzo potrebbe essere 300 Che ne pensate?
https://amzn.eu/d/0cjdWUtQ
https://amzn.eu/d/0dJQntxd
o forse ancora più strategico una da 200 da usare in viaggio e una da 500 in colonnina, ma oltre alla rottura per l'installazione, Mi diminuisce anche la capienza già ridotta del serbatoio!
il tornitore
il tornitore
Inserito il 21/02/2026 alle: 20:05:09
In risposta al messaggio di gianninotopo del 21/02/2026 alle 14:32:58
Confermo frigo a compressore, riscaldatore a gasolio il fornello a gas.  Comunque proprio in questi momenti stavamo facendo delle prove di assorbimenti con un tecnico che mi sta dando una mano e sembrerebbe che il lunotto
termico del veicolo abbia un consumo simile a quello di questa Resistenza, non me lo aspettavo. La riflessione che facevo è che, se te lo scordi acceso avrai un consumo simile, Quindi non dovrebbe essere qualcosa di così sconvolgente per l'impianto di un'auto in moto  Ora, non so se fidarmi, visto che è quello che mi ha montato i condizionatori, però dice che è molto appassionato, che si è montato inverter e altre cose, sembrerebbe competente. In confronto a me è Einstein! Sarebbe bello un piccolo solare termico!
Gli assorbimenti potranno essere simili ma non per quanto riguarda il tempo d'uso... E a forza di aggiungere l'alternatore non è che sua così felice (ammesso che i cavi che vanno dall'alternatore al motorino poi alla BM e poi al DC-DC / BS sia tutto correttamente dimensionato per prelevare una discreta corrente).
Tieni sempre presente che per ogni ora d'utilizzo sulla BS perdi dai 17 ai 19 Ah comprese le varie perdite. La corrente di scarica solo per la resistenza è circa 0,2C... Qual è la corrente standard di scarica della BS?
Lascerei perdere l'idea della resistenza a 230 V (se non strettamente legata all'uso alla colonnina) e a maggior ragione da 500 W specie se prelevati da inverter su BS da 100 Ah seppur al litio per almeno 1-2 ore ritrovandoti con batteria scarica.
Inserito il 06/03/2026 alle: 11:26:50
Ciao, solo per curiosità Vi aggiorno: Ho montato una resistenza da 200 watt  220v e ho incollato le sue ventose con Sika al fondo del serbatoio, Speriamo che regga. L'ho collegata all'inverter e in circa tre ore, consumando circa 33 Ah ha reso l'acqua tiepida. Considerando che era prima mattina ed era stata tutta la notte all'aperto sarò partito da poco più di 10 gradi, un risultato lodevole .intendiamoci, appena tiepida, non quella che si desidererebbe per una doccia ma tutto sommato accettabile
Riproverò con un test più accurato, magari inserendo un termometro, Anzi se me ne consigliate uno, magari Bluetooth a batteria che si possa tuffare sul fondo del serbatoio, con sola funzione di rilevazione della temperatura, forse chiedo troppo
Modificato da gianninotopo il 06/03/2026 alle 11:32:10
