Schede tecniche regolatori MPPT Victron
2 20 39
Inserito il 05/02/2024 alle: 21:01:50
In risposta al messaggio di dekracap del 05/02/2024 alle 20:16:39
Mi pare di ricordare che i link a dei prodotti in vendita si possano mettere... Che differenza passa tra questi 3 regolatori Epever? sono lo stesso modello semplicemente venduto a prezzi diversi? sspa_dk_detail_0?pd_rd_i=B07JMSY1DH&pd_rd_w=kGARM&content-id=amzn1.sym.7ef04998-a968-4397-9cab-635d55e2c83b&pf_rd_p=7ef04998-a968-4397-9cab-635d55e2c83b&pf_rd_r=RRJ0X1YTB8QEKPB75QK3&pd_rd_wg=GGIBa&pd_rd_r=0b95b26c-ebeb-41f1-a402-e266f13b1410&s=industrial&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw&th=1
sspa_dk_detail_1?pd_rd_i=B07VNVFTNX&pd_rd_w=kGARM&content-id=amzn1.sym.7ef04998-a968-4397-9cab-635d55e2c83b&pf_rd_p=7ef04998-a968-4397-9cab-635d55e2c83b&pf_rd_r=RRJ0X1YTB8QEKPB75QK3&pd_rd_wg=GGIBa&pd_rd_r=0b95b26c-ebeb-41f1-a402-e266f13b1410&s=industrial&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw&th=1 C2%AE-Regolatore-carica-rilevamento-automatico/dp/B074YJDDJP/ref=asc_df_B074YJDDJP/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=279831202273&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=829349952950992244&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9181232&hvtargid=pla-422447840308&mcid=6ca2592dd05c34c7aab5c20e32d06ec3&th=1
I primi due sono praticamente uguali, cosi sembra, il terzo invece è diverso anche nelle viti per stringere i cavi, se, come sembra c'è stato un aggiornamento, non starei a risparmiare 20 euro.
Saluti.
Ezio55
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 06/02/2024 alle: 13:39:26
Ho chiesto alla Epever e mi hanno detto che ci sono state degli aggiornamenti e controllare il firware di partenza per capire fino a che versione si possa aggiornare
Inserito il 06/02/2024 alle: 20:58:04
In risposta al messaggio di dekracap del 06/02/2024 alle 13:39:26
Ripeto..., per pochi euro non starei a sottilizzare, poi naturalmente sei libero di fare come vuoi, ci mancherebbe.
Saluti.
Ezio55
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/02/2024 alle: 14:55:00
34 euro tra il più costoso e più economico se fossero la stessa cosa su un prodotto intorno ai €100 è praticamente un terzo del suo valore
Diciamo che a 112 comincia ad avvicinarsi molto al victron facendo saltare uno dei suoi punti di forza nel confronto che era il prezzo
Inserito il 07/02/2024 alle: 17:00:43
In risposta al messaggio di dekracap del 07/02/2024 alle 14:55:00
34 euro tra il più costoso e più economico se fossero la stessa cosa su un prodotto intorno ai €100 è praticamente un terzo del suo valore  Diciamo che a 112 comincia ad avvicinarsi molto al victron facendo saltare uno dei suoi punti di forza nel confronto che era il prezzo
Mi trovi d'accordo, io prima avevo Epever, buon regolatore, poi, quando ho fatto la modifica con il pannello civile ho messo Victron, anche perchè ho preferito avere tutto della stessa marca, regolatori, carica batterie e Shunt.
Saluti.
Ezio55
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/02/2024 alle: 07:41:13
In risposta al messaggio di ezio55 del 07/02/2024 alle 17:00:43
Mi trovi d'accordo, io prima avevo Epever, buon regolatore, poi, quando ho fatto la modifica con il pannello civile ho messo Victron, anche perchè ho preferito avere tutto della stessa marca, regolatori, carica batterie e Shunt. Saluti.
Grazie. Cosa aveva il tuo Epever che non andava con il nuovo impianto? Troppo piccolo o era PWM?
Inserito il 08/02/2024 alle: 14:11:58
In risposta al messaggio di dekracap del 08/02/2024 alle 07:41:13
No, niente che non andasse bene, a parte gli accessori, con il WiFi non sono mai riuscito a dialogare ed anche quello bluetooth ogni tanto non funzionava.
La scelta Victron, come ti ho scritto è dovuta ad avere componenti della stessa marca che dialogano tra loro, per pochi euro in più non avrei dubbi ad acquistare Victron.
Saluti.
Ezio55
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 08/02/2024 alle: 22:41:01
In risposta al messaggio di ezio55 del 08/02/2024 alle 14:11:58
No, niente che non andasse bene, a parte gli accessori, con il WiFi non sono mai riuscito a dialogare ed anche quello bluetooth ogni tanto non funzionava. La scelta Victron, come ti ho scritto è dovuta ad avere componenti della stessa marca che dialogano tra loro, per pochi euro in più non avrei dubbi ad acquistare Victron. Saluti.
Capito, ma il dialogare con lo smartphone è necessario per il suo corretto funzionamento o è solo un plus?
Inserito il 08/02/2024 alle: 23:46:16
In risposta al messaggio di dekracap del 08/02/2024 alle 22:41:01
E' un plus veramente utile, puoi settare i valori comodamente, cambiare velocemente impostazioni se hai ripensamenti, controllare nel tempo la resa.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 09/02/2024 alle: 00:05:33
Con Epever, che preferisco per pannelli "12V" data la soglia più bassa, i settaggi ecc. li faccio tramite il display esterno, che trovo utile sia perché lo si posiziona sul camper dove fa comodo sia perché è una soluzione autonoma. Personalmente, non mi piace passare dallo smartphone: per due volte in ferie mi sono capitati problemi che lo hanno messo fuori uso (una volta per pochi giorni, ma nel 2021 si ruppe a inizio ferie). Se posso, evito di concentrare sul cell. di troppe funzioni .. sempre secondo me.
Modificato da Armando il 09/02/2024 alle 00:45:29
wippet
wippet
Inserito il 09/02/2024 alle: 09:02:12
In risposta al messaggio di Armando del 09/02/2024 alle 00:05:33
Con Epever, che preferisco per pannelli 12V data la soglia più bassa, i settaggi ecc. li faccio tramite il display esterno, che trovo utile sia perché lo si posiziona sul camper dove fa comodo sia perché è una soluzione
Concordo pienamente con A., anche la mia esperienza con Epever, pure in passato con modelli piu' vecchi, e' stata sempre positiva.
Inoltre mi viene comodissimo il display remoto, consultabile in ogni momento a colpo d'occhio, sempre ben visibile anche a retroilluminazione in pausa, senza dover toccare nulla. I settaggi ideali sono ormai quelli da tempo, individuati e consolidati, non ho esigenza di variarli.
Su tablet e smartphone ho gia', purtroppo, una marea di app di tutti i tipi e necessita', dai navigatori classici, a quelli "pedestri" per il trekking, alle app per la pesca, e quelle di pagamento, dei meteo, di soccorso, ecc. che si aggiungono alle varie app personali che, stando in viaggio per 5/6 mesi, devo  necessariamente avere e consultare fin troppo spesso.
Avendo una overproduzione di energia in ogni condizione, rispetto ai miei frugali consumi, non me ne curo piu' di tanto....non voglio sembrare un frenetico millennial con lo smartphone sempre sotto gli occhi, preferisco fare altro...
IMHO
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 13/02/2024 alle: 14:43:17
Preso Epever, mi gusta di più il display per avere un'idea di cosa sta succedendo
Mago84
Mago84
10/12/2023 46
Inserito il 16/07/2024 alle: 00:44:35
In risposta al messaggio di ezio55 del 05/02/2024 alle 14:50:32
La corrente che eroga quel pannello è 13,30 A, la tensione è 30,83 che moltiplicati tra di loro ti danno la potenza in Watt 13,30 x 30,83= 410,039 Watt, quindi 410 Watt Quello che è interessante nei pannelli civili è
proprio la possibilità di avere una corrente inferiore e quindi anche  cavi che, in base all'amperaggio, sono di sezione minore. Se usassi solo quel pannello ti basterebbe un regolatore MPPT da  40 Volt e 15 A, parlando di valori elettrici, naturalmente lo usi in camper, devi avere l'uscita per la batteria a 12 volt quindi, visto che parliamo di Victron, prenderei il 100/30, che utilizzo anch'io con il pannello civile da 410 Watt halfcut che ho messo al posto di tre flessibili da 100 Watt che avevo prima. Saluti.
Ciao Ezio55,
stavo leggendo il tuo post ed ero intenzionato a fare un impianto simile al tuo..Ho già il 100/30 della Victron e vorrei mettere un pannello civile da 400 W circa..Puoi dirmi di che marca è il tuo? Ne ho trovati alcuni Half cut e alcuni con celle PERC e la differenza di prezzo è minima.. i cavi dal pannello all'MPPT sono da 4mm? per quelli che vanno da MPPT alla batteria sono da 16mm? ero interessato alla sezione visto che passerebbe una corrente inferiore
Grazie in anticipo se vorrai rispondere!
Modificato da Mago84 il 16/07/2024 alle 00:45:14
Inserito il 16/07/2024 alle: 07:58:39
In risposta al messaggio di Mago84 del 16/07/2024 alle 00:44:35
Ciao Ezio55, stavo leggendo il tuo post ed ero intenzionato a fare un impianto simile al tuo..Ho già il 100/30 della Victron e vorrei mettere un pannello civile da 400 W circa..Puoi dirmi di che marca è il tuo? Ne ho trovati
alcuni Half cut e alcuni con celle PERC e la differenza di prezzo è minima.. i cavi dal pannello all'MPPT sono da 4mm? per quelli che vanno da MPPT alla batteria sono da 16mm? ero interessato alla sezione visto che passerebbe una corrente inferiore Grazie in anticipo se vorrai rispondere!
Fino ad una distanza di 10 metri tra regolatore e batteria sono sufficienti cavi da 10 mmq.
Ciro.
Inserito il 16/07/2024 alle: 08:44:17
In risposta al messaggio di dekracap del 19/01/2024 alle 13:16:01
Non ho capito ad esempio per il primo modello devo rimanere entro i 145 watt di pannello ma indipendentemente dal voltaggio del pannello? Avevo capito che gli mppt sono adatti all'uso ad esempio dei pannelli civili che sviluppano molto più di 20 volt dei classici pannelli da camper.
È il contrario sono i regolatori PWM che NON sono adatti ad essere utilizzati con pannelli che erogano una tensione elevata ma in uscita erogano una tensione bassa
è la differenza tra la tensione di ingresso e quella di uscita che rende i regolatori PWM poco efficienti, se entrano 55V e l'impianto è a 12V il regolatore convertirà 55V in 14,3V la differenza tra queste due tensioni va persa e dato che la potenza (W) è il prodotto di VxI (volt x ampere)
in uscita ti ritroveresti con poco meno di un terzo della potenza del pannello
Se invece l'impianto fosse a 48V il regolatore taglierebbe solo quei 7 volt di differenza tra 55 e 48 con un rendimento molto superiore
Questo è il motivo per cui sui camper si usano pannelli a 18 V se si ha un Regolatore PWM, per fare in modo che le perdite del PWM siano ridotte
Se il regolatore è di tipo MPPT la differenza di tensione tra ingresso e uscita  viene convertita in corrente, (ampere tanto per intenderci)
I circa 5,5A di un pannello a 55V (300W circa)  verrebbero convertiti in circa 21A a 14,3V ottenendo circa 300 W impossibili da ottenere con un Regolatore PWM che non convertendo la tensione in ingresso in corrente in uscita, avrebbe al massimo la corrente del pannello ma con una tensione molto più bassa, quindi una potenza molto ridotta
Prova a moltiplicare 5,5 X 55 e poi 21 x 14,3 e vedrai che la potenza è identica mentre con un regolatore PWM dovresti moltiplicare 14,3 x 5,5 perchè la corrente sarebbe al massimo quella del pannello
A questi numeri vanno sottratte le perdite di inefficienza degli apparecchi (10%) circa
Modificato da rubylove il 16/07/2024 alle 16:23:49
Inserito il 16/07/2024 alle: 08:48:15
Serve anche per le impostazioni base oltre che per monitorare il funzionamento
con la serie blue solar ti devi collegare con un cavo, se vuoi usare il telefono c'è il cavetto con il trasmettitore bluetooth esterno
Molto meglio smartsolar
Inserito il 16/07/2024 alle: 09:02:34
In risposta al messaggio di dekracap del 19/01/2024 alle 15:09:23
Forse mi spiego male: Non volendo usare un pannello a 12v, ma civile, da quanti volt e watt può essere gestito ad esempio dal 70/10?
75/10 significa
Massimo 75V in ingresso
Massimo 10A in uscita
Puoi collegarci un pannello con una tensione massima di 75V e con al massimo 150W
a 14,3 V (uscita regolatore) potrai avere al massimo 10A  (14,3 x 10 = 143 W
non lo trovi perchè un pannello di quel tipo (55/60) V di tipo civile minimo ha 3/400W
Modificato da rubylove il 16/07/2024 alle 21:47:23
Inserito il 16/07/2024 alle: 09:14:11
La marca del pannello non la ricordo... ma se metti Half Cut e Perc sono ottime celle che rendono un 3/4 % in più rispetto alle tradizionali, si i cavi del pannello sono da 4 mm perchè lavorando a tensione più alta l'amperaggio è minore.
Per il collegamento dal MPPT alla batteria ti ha già risposto Szopen.
Dell'impianto, che lavora oramai da un pò, sono molto soddisfatto, ho tutto Victron e con il loro sistema di monitoraggio e messa in rete è comodissimo vedere come si comporta l'impianto.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 16/07/2024 alle: 09:15:58
Qualsiasi tensione superiore di almeno 6/7 V rispetto a quella di uscita del regolatore e inferiore alla massima ammessa dal regolatore in ingresso
145W sono sempre il prodotto della tensione per la corrente del pannello
questo, per ottenere 145 W può avere qualsiasi tensione ma se la tensione aumenta, diminuira la corrente, se cosi non fosse non avrebbe 145W ma di più
Modificato da rubylove il 16/07/2024 alle 09:46:55
