Sospensioni ad aria AL-KO
1 20 26
Pajaru
Pajaru
15/01/2014 70
Inserito il 15/11/2020 alle: 19:23:28
Salve a tutti, senza volere e con poca esperienza in merito, ho gonfiato le sospensioni con il compressore per gonfiare le ruote. Il compressore è quello in dotazione con il liquido bianco. Sono sicuro che all’interno del circuito è andato pochissimo liquido. Prontamente ho sgonfiato la sospensione lasciando uscire lo stesso liquido, sperando che sia fuoriuscito tutto.
La mia domanda è: se all’interno del circuito è rimasto un po’ di liquido bianco, potrebbe comportare dei danni  alle sospensioni? Eventualmente come posso rimediare?
Modificato da Pajaru il 15/11/2020 alle 20:41:41
enzov1100
enzov1100
Inserito il 15/11/2020 alle: 21:25:08
In risposta al messaggio di Pajaru del 15/11/2020 alle 19:23:28
del circuito è andato pochissimo liquido. Prontamente ho sgonfiato la sospensione lasciando uscire lo stesso liquido, sperando che sia fuoriuscito tutto. La mia domanda è: se all’interno del circuito è rimasto un po’ di liquido bianco, potrebbe comportare dei danni  alle sospensioni? Eventualmente come posso rimediare? Grazie
Senza pretese di averne la certezza, in quanto non è mia esperienza personale un uguale evento, ma solo una supposizione di esperienze di altro tipo con il turafalle, essendo il liquido bianco lattice, non danneggia la gomma, potrebbe essere arrivato alle valvole quando le hai sgonfiate, per me puoi andare tranquillo, danni sui soffioni non ne avrai.
Modificato da enzov1100 il 19/11/2020 alle 15:39:57
Inserito il 16/11/2020 alle: 15:28:59
Ovviamente alla gomma non fa niente, se soffietto doppia balza sgonfio potrebbe incollare le balze, quindi tenere ben gonfi i soffietti, poi cosa comprende il circuito?
Essendo materiale gommoso che solidifica, potrebbe intasare o bloccare qualcosa.
Quindi è utile gonfiare e sgonfiare, per varie volte, prima che la sostanza solidifichi, magari togliendo il perno di tenuta delle valvole, in modo esca il più possibile.
Pajaru
Pajaru
15/01/2014 70
Inserito il 16/11/2020 alle: 18:04:55
In risposta al messaggio di masivo del 16/11/2020 alle 15:28:59
Ovviamente alla gomma non fa niente, se soffietto doppia balza sgonfio potrebbe incollare le balze, quindi tenere ben gonfi i soffietti, poi cosa comprende il circuito? Essendo materiale gommoso che solidifica, potrebbe intasare
o bloccare qualcosa. Quindi è utile gonfiare e sgonfiare, per varie volte, prima che la sostanza solidifichi, magari togliendo il perno di tenuta delle valvole, in modo esca il più possibile.
Per circuito, intendo il tubicino in plastica che fa arrivare l’aria ai soffietti. I soffietti sono quelli mono balza.
Oggi ho rifatto l’operazione che hai detto tu, sgonfiando e rigonfiando più volte, questo mi ha permesso di far fuoriuscire (spero tutto)  quel poco di liquido che ho involontariamente fatto arrivare all’interno.
Domani provo a fare la stessa operazione
Speriamo bene...
Grazie ancora
Luca
enzov1100
enzov1100
Inserito il 16/11/2020 alle: 21:10:00
In risposta al messaggio di Pajaru del 16/11/2020 alle 18:04:55
Per circuito, intendo il tubicino in plastica che fa arrivare l’aria ai soffietti. I soffietti sono quelli mono balza. Oggi ho rifatto l’operazione che hai detto tu, sgonfiando e rigonfiando più volte, questo mi ha permesso
di far fuoriuscire (spero tutto)  quel poco di liquido che ho involontariamente fatto arrivare all’interno. Domani provo a fare la stessa operazione  Speriamo bene... Grazie ancora Luca
...prego eh!, non c'è di che...
Modificato da enzov1100 il 16/11/2020 alle 21:12:00
Pajaru
Pajaru
15/01/2014 70
Inserito il 16/11/2020 alle: 22:11:17
In risposta al messaggio di enzov1100 del 16/11/2020 alle 21:10:00
Chiedo scusa enzov1100, convinto di aver scritto “grazie ancora a tutti”
Luca
enzov1100
enzov1100
Inserito il 16/11/2020 alle: 23:21:49
Prego Pajaru, magari non lo sai ma se quoti un commento rispondi solo a quello, se invii risposta generica ti rivolgi a tutti :-)
Inserito il 16/11/2020 alle: 23:28:04
Bastava staccare i tubi al raccordo dei soffietti e spingerci dentro del diluente e lavare la tubazione mentre il soffietto non fa niente se rimangono tracce e le valvoline le lavi allo stesso modo poi vedrai che problemi non ne hai
enzov1100
enzov1100
Inserito il 16/11/2020 alle: 23:53:00
Normalmente il lattice antiforatura  è un'emulsione di caucciù in acqua , non danneggia la gomma (io in alternativa avevo utilizzato anche il vinavil diluito, in emergenza funziona).
Per i diluenti: acquaragia, diluente sintetico, nitro ecc. sarebbe meglio verificarne l'aggressività con il tipo di gomma dei soffietti, forse NBR.
Se proprio vuoi lavarli acqua va bene e...puzza molto meno...
Modificato da enzov1100 il 16/11/2020 alle 23:54:16
Inserito il 17/11/2020 alle: 02:52:19
In risposta al messaggio di enzov1100 del 16/11/2020 alle 23:53:00
Normalmente il lattice antiforatura  è un'emulsione di caucciù in acqua , non danneggia la gomma (io in alternativa avevo utilizzato anche il vinavil diluito, in emergenza funziona). Per i diluenti: acquaragia, diluente
sintetico, nitro ecc. sarebbe meglio verificarne l'aggressività con il tipo di gomma dei soffietti, forse NBR. Se proprio vuoi lavarli acqua va bene e...puzza molto meno...
Ho scritto di staccare la tubazione dal soffietto in gomma e spruzzarci dentro al tubo il diluente bastava leggere con un attimo di calma in più.
La gomma lo sanno tutti che può deteriorarsi con prodotti aggressivi wink
enzov1100
enzov1100
Inserito il 17/11/2020 alle: 14:04:47
Non voglio essere fastidioso ma anche nelle valvole ci sono guarnizioni di tenuta in gomma, sebbene  spesso siano in Viton, resistente a quasi tutto, però l'acqua fa male solo al ferro ed allo stomaco...lo fa arrugginire (meglio il vino!)
Pajaru
Pajaru
15/01/2014 70
Inserito il 17/11/2020 alle: 22:08:55
Istintivamente e preso dalla paura di aver fatto qualcosa di irreparabile, ho fatto fuoriuscire l’aria e quindi il poco liquido (per fortuna  non avevo inserito bene il tubo del manometro alle valvole facendo schizzare il liquido ) che ho introdotto nelle sospensioni. In questo modo credo che il 90% del liquido sia  fuoriuscito. Purtroppo non ho avuto mai avuto  le sospensioni ad aria nei precedenti camper, quindi non saprei neanche da dove iniziare per staccare i tubi, di conseguenza l’istinto mi ha portato a fare quanto già detto
Luca
enzov1100
enzov1100
Inserito il 17/11/2020 alle: 22:12:12
Mi sbilancio, non fare niente e dormi tranquillo, mi sembra che hai avuto più conseguenze tu (psicologiche) che i tuoi soffietti...:-)
Modificato da enzov1100 il 17/11/2020 alle 22:13:58
Inserito il 18/11/2020 alle: 11:19:00
In risposta al messaggio di enzov1100 del 17/11/2020 alle 14:04:47
Io non smonterei niente e non laverei niente.... questo avevo scritto.
<<Quindi è utile gonfiare e sgonfiare, per varie volte, prima che la sostanza solidifichi, magari togliendo il perno di tenuta delle valvole, in modo esca il più possibile.>>
enzov1100
enzov1100
Inserito il 18/11/2020 alle: 13:57:38
In risposta al messaggio di masivo del 18/11/2020 alle 11:19:00
Io non smonterei niente e non laverei niente.... questo avevo scritto. <<Quindi è utile gonfiare e sgonfiare, per varie volte, prima che la sostanza solidifichi, magari togliendo il perno di tenuta delle valvole, in modo esca il più possibile.>>
Io mi riferivo al commento di Eolo 58
In tutti i forum generalmente non si quota il commento se subito precedente.
"Bastava staccare i tubi al raccordo dei soffietti e spingerci dentro del diluente e lavare la tubazione mentre il soffietto non fa niente se rimangono tracce e le valvoline le lavi allo stesso modo poi vedrai che problemi non ne hai"
Modificato da enzov1100 il 18/11/2020 alle 14:01:03
Inserito il 18/11/2020 alle: 14:24:35
Ezio55
Inserito il 18/11/2020 alle: 20:11:17
In risposta al messaggio di enzov1100 del 18/11/2020 alle 13:57:38
? Io mi riferivo al commento di Eolo 58 In tutti i forum generalmente non si quota il commento se subito precedente.  Bastava staccare i tubi al raccordo dei soffietti e spingerci dentro del diluente e lavare la tubazione mentre il soffietto non fa niente se rimangono tracce e le valvoline le lavi allo stesso modo poi vedrai che problemi non ne hai
Ti ho quotato per il riferimento alle valvoline, unico punto debole,... poi concordo sul vino e sul fatto che il problema è più psicologico che reale laugh...smontare, lavare mi sembra inutile.
enzov1100
enzov1100
Inserito il 18/11/2020 alle: 20:58:33
Cosa ho scitto che non va bene per le valvole?
Il mio intento era di avvisare di fare attenzione ad usare diluenti per lavare le valvole
Pajaru
Pajaru
15/01/2014 70
Inserito il 18/11/2020 alle: 21:38:50
Volevo ringraziare tutti per gli interventi , forse mi sono allarmato un po’ .
Sicuramente, se non chiedevo a voi, stavo ancora qui a pensare come riparare l’eventuale danno
Luca
enzov1100
enzov1100
Inserito il 18/11/2020 alle: 22:03:08
Almeno qualcosa di buono allora alla fine abbiamo fatto!
Inserito il 18/11/2020 alle: 22:46:37
In risposta al messaggio di masivo del 18/11/2020 alle 20:11:17
Ti ho quotato per il riferimento alle valvoline, unico punto debole,... poi concordo sul vino e sul fatto che il problema è più psicologico che reale ...smontare, lavare mi sembra inutile.
Forse non mi sono fatto capire bene, ma in pratica concordavo sul Tuo discoro.
Quindi tutto ok, ma prometto di non quotarTi più laugh.
