Spegnimento DC-DC NDS
2 20 32
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 14/02/2025 alle: 12:31:00
In risposta al messaggio di Laikone del 14/02/2025 alle 11:52:55
la BM non ha alcun problema se l'alternatore ha abbastanza energia da fornire sia per la meccanica che per il DC-DC settato alla massima potenza. Da quanto è il tuo alternatore?
Per la potenza dell'alternatore devo vedere sull'etichetta; so che ha uno "smart alternator". E' un ducato dello scorso giugno di 2.200 cc di cilindrata e 180 CV
Modificato da meda il 14/02/2025 alle 12:32:28
Inserito il 14/02/2025 alle: 14:26:45
In risposta al messaggio di meda del 14/02/2025 alle 12:31:00
Per la potenza dell'alternatore devo vedere sull'etichetta; so che ha uno smart alternator. E' un ducato dello scorso giugno di 2.200 cc di cilindrata e 180 CV
Gli alternatori dei mezzi recenti sono tutti smart,  cioè smette di funzionare una volta che la BM è a 12,8v, ma se prelevi tramite la BS, o il DcDc l alternatore se necessario nn si spegne mai (perchè in effetti prelevi passando dalla BM che non raggiunge quindi i 12,8v) e quindi in questo caso si comporta piu o meno come un alternatore normale se gli si chiede molta corrente.
Il mio è smart, dello scorso Luglio e è 250A, quindi penso che sarà almeno 180/200A
Inserito il 14/02/2025 alle: 15:25:58
Beh, 180A non sono poi pochi, ma più che limitare gli Ampere di ricarica per salvaguardare l'alternatore lo farei per salvaguardare la batteria, la quale è vero che (LA TUA) supporta anche ricariche in C1, ovvero 150A, ma è altrettanto vero che gli Ampere consigliati per la ricarica sono, se non ricordo male 75A.
Ora capisco che una delle peculiarità delle Litio è la veloce ricarica, ma trovo altrettanto inutile pensare di ricaricare una litio con 75A solo perchè la batteria lo permette peggio ancora con 150A.
Personalmente non andrei mai oltre i 40/50A netti, ovvero quelli diretti alla sola batteria, non 40/50A a cui poi togliere i 15/20A del frigo a 12V
Furio59
Furio59
Inserito il 14/02/2025 alle: 17:19:52
Non capisco il ragionamento del frigo che scarica la batteria ( 15/20 A? Ma in quanto tempo?), ad ogni modo ora ho un interuttore con spia luminosa sul cruscotto, con il quale attivo il DcDc a piacimento, che tra l'altro ho settato a 60 A invece che a 80A su consiglio di un esperto installatore, non per la batteria ma per salvaguardare proprio il dcdc.
L'interruttore serve per quando si torna a casa e si lascerà il mezzo fermo, per non lasciarlo con la.batteria al 100% (frigo acceso o spento non importa, basta fare due conti).
Inoltre nei miei viaggi lunghi, quando so che ogni giorno mi sposto, ricarico la batteria al 80/90 %, poi spengo.
il giorno dopo alla partenza ho riserva in avanzo, potrei stare fermo anche altre 24h.
Ormai conosco bene il mio semplice impianto (senza pannelli , generatori o quant'altro), con la mia 150 ah faccio da 72 (inverno) a 96 h (estate) con frigo compressore e truma, con un minimo di 48h (temperature polari).
Non vedo tutti questi problemi.
In questo momento sono alle Lofoten, e le batterie stanno stanno tutti i giorni tra  il 50% e l'80%, ma senza stress, senza paura di rovinare niente (anche se mi dimentico e vanno a 100)  senza paura di rimanere senza energia, perché quando ricarichi 1A al minuto problemi non ce n'è.
Furio
Modificato da Furio59 il 14/02/2025 alle 18:00:14
Inserito il 15/02/2025 alle: 12:29:15
In risposta al messaggio di Furio59 del 14/02/2025 alle 17:19:52
ho settato a 60 A invece che a 80A su consiglio di un esperto installatore, non per la batteria ma per salvaguardare proprio il dcdc. L'interruttore serve per quando si torna a casa e si lascerà il mezzo fermo, per non lasciarlo con la.batteria al 100% (frigo acceso o spento non importa, basta fare due conti). Inoltre nei miei viaggi lunghi, quando so che ogni giorno mi sposto, ricarico la batteria al 80/90 %, poi spengo.  il giorno dopo alla partenza ho riserva in avanzo, potrei stare fermo anche altre 24h. Ormai conosco bene il mio semplice impianto (senza pannelli , generatori o quant'altro), con la mia 150 ah faccio da 72 (inverno) a 96 h (estate) con frigo compressore e truma, con un minimo di 48h (temperature polari).  Non vedo tutti questi problemi.  In questo momento sono alle Lofoten, e le batterie stanno stanno tutti i giorni tra  il 50% e l'80%, ma senza stress, senza paura di rovinare niente (anche se mi dimentico e vanno a 100)  senza paura di rimanere senza energia, perché quando ricarichi 1A al minuto problemi non ce n'è.
Se non ti è chiaro il ragionamento non puoi dire di conoscere bene il tuo impianto, per completezza di informazione però, specifico che gli eventuali 15/20A sono l'assorbimento di un frigorifero trivalente, nel tuo caso specifico mi sembra di capire tu abbia un frigo a compressore il quale è molto meno energivoro durante la marcia.
I 15/20A che consuma istantaneamente un trivalente quanto il mezzo è in moto sono indicativamente 230W ed è chiaro che quei 15/20A vengono consumati in un'ora, diventando così 15/20Ah.
Spegnere il DC-DC durante la marcia con un trivalente collegato è SBAGLIATO se non in rarissime occasioni; il fatto che su COL si legga che qualcuno lo fa non è sinonimo di cosa giusta... anzi!
Furio59
Furio59
Inserito il 15/02/2025 alle: 14:53:56
In risposta al messaggio di Laikone del 15/02/2025 alle 12:29:15
specifico mi sembra di capire tu abbia un frigo a compressore il quale è molto meno energivoro durante la marcia.  I 15/20A che consuma istantaneamente un trivalente quanto il mezzo è in moto sono indicativamente 230W ed è chiaro che quei 15/20A vengono consumati in un'ora, diventando così 15/20Ah.  Spegnere il DC-DC durante la marcia con un trivalente collegato è SBAGLIATO se non in rarissime occasioni; il fatto che su COL si legga che qualcuno lo fa non è sinonimo di cosa giusta... anzi!
Scusa Laikone, sicuramente il tuo ragionamento sarà anche giusto, ma qui non parlavamo di frigoriferi (nessun post ne fa riferimento) ma di DcDc.
Giusto comunque che hai fatto questa precisazione, anche se mi sembra che ormai nel 99 % dei casi sui camper nuovi troviamo frigo a compressore.
Un saluto
Furio
Inserito il 15/02/2025 alle: 15:07:46
In risposta al messaggio di Furio59 del 15/02/2025 alle 14:53:56
Scusa Laikone, sicuramente il tuo ragionamento sarà anche giusto, ma qui non parlavamo di frigoriferi (nessun post ne fa riferimento) ma di DcDc. Giusto comunque che hai fatto questa precisazione, anche se mi sembra che ormai nel 99 % dei casi sui camper nuovi troviamo frigo a compressore. Un saluto
ho fatto questa precisazione proprio perchè non se ne è parlato e parlare di una disattivazione a prescindere del DC-DC senza sapere cosa gravita intorno a questo oggetto può compromettere il buon funzionamento dell'impianto, ma soprattutto la durabilità e la disponibilità energetica.
ognuno poi trarrà le proprie conclusioni.
Furio59
Furio59
Inserito il 15/02/2025 alle: 17:17:51
Furio
Walter62
Walter62
05/05/2013 59
Inserito il 22/02/2025 alle: 22:15:43
Buonasera volevo chiederti con alternatore da 140 Amper e DC-DC NDS da 80 ma io l'ho impostato a 60 rischio qualcosa.
camperista si nasce non si diventa
Inserito il 23/02/2025 alle: 09:55:20
Tutto gira attorno al tipo si impianto che uno ha.
Se l'impianto è fatto tenendo presente di staccare il DC-DC all'occorrenza, non ci sono problemi a staccarlo.
Il problema è che occorre conoscere le proprie esigenze e il proprio impianto...qui sul forum leggo di persone che agiscono solo per sentito dire e non hanno chiaro cosa comporta ciò che fanno.
Spesso prendono informazioni a pezzi qua e là senza avere una conoscenza d'insieme dell'impianto.
Tiziano
Modificato da banoyo il 23/02/2025 alle 10:01:18
lucatd4
lucatd4
23/10/2025 1
Inserito il 04/01/2026 alle: 20:35:25
Mi accodo perché vorrei chiedervi se sapete cosa vuol dire quando il led verde lampeggia in continuazione? Nel morsetto in arriva tensione dall'alternatore correttamente, anche sul D+, ma in uscita non ho tensione e di conseguenza non carica la batteria... Cosa può essere successo?
lupindo
lupindo
03/04/2010 1499
Inserito il 06/01/2026 alle: 16:52:58
In risposta al messaggio di lucatd4 del 04/01/2026 alle 20:35:25
Indica una anomalia . È successo anche a me ed ho dovuto farlo sostituire in garanzia . Conta i lampeggi e provi a contattare l'assistenza via cel .
A cosa mi hanno detto hanno dovuto poi sostituire un componente interno
Andrea KEA P68
59 minuti fa
Oggi alle 09:09
