Acqua nella cellula, infiltrazione o altro?
2 20 50
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 11/12/2025 alle: 21:32:24
Visto tutto quello che mi avete spiegato ho deciso di far fare la riparazione ai professionisti
Se fosse stato un lavoretto semplice di siliconatura superficiale ci avrei provato ma  da quello che mi spiegate è una cosa più complessa
Non conosco bene i materiali e non ho un posto adatto per fare il lavoro
Mi affido ai professionisti sperando che facciano un buon lavoro ad una cifra umana
Se si infiltrinfiltra acqua i danni sono importanti e non voglio rischiare
Andrea e Pam su McLouis Glen 262 del 2004
Inserito il 12/12/2025 alle: 06:41:24
In risposta al messaggio di gobas del 11/12/2025 alle 21:32:24
Visto tutto quello che mi avete spiegato ho deciso di far fare la riparazione ai professionisti Se fosse stato un lavoretto semplice di siliconatura superficiale ci avrei provato ma  da quello che mi spiegate è una cosa
più complessa Non conosco bene i materiali e non ho un posto adatto per fare il lavoro Mi affido ai professionisti sperando che facciano un buon lavoro ad una cifra umana Se si infiltrinfiltra acqua i danni sono importanti e non voglio rischiare Grazie
vedi tu, sarebbe solamente da sostituire la scatola di derivazione, metterne una stagna, 30 euro con un tubo di silka, vediamo cosa ti chiedono
Inserito il 12/12/2025 alle: 10:22:09
Non sono elettricista anche se so fare impianti semplici come questo, e quella scatola l' ho sostituita io.
Io avevo anche il cavo antenna, un po più macchinoso  da sfilare, si tratta comunque di scollegare cavi e se serve sfilarti agganciati ad un passacavo.
Modificato da masivo il 12/12/2025 alle 18:05:52
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 12/12/2025 alle: 10:26:43
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 12/12/2025 alle 06:41:24
però deve essere in grado di sfilare il cablaggio, da sotto o da sopra, e reinfilarlo nella scatola nuova
Paolo DR
Inserito il 12/12/2025 alle: 11:33:19
In risposta al messaggio di PDR del 12/12/2025 alle 10:26:43
appunto la vedo più semplice pulire bene rsterno e pure interno e poi riempirla di  silicone o altro isolante .
Inserito il 12/12/2025 alle: 12:30:20
In risposta al messaggio di salito del 12/12/2025 alle 11:33:19
ma che sfilare, credo siano giuntati, se non lo sono si tagliano e si mettono dei morsetti appropriati, oltretutto in caso di sostituzione di un pannello viene comodo il giunto
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 12/12/2025 alle: 13:15:35
in uno dei pannelli sicuramente in cavi sono giuntati sul tetto, nell'altro non so
ci dovrei guardare
capisco che per voi il lavoro possa sembrare semplice ma quando si parla di tetto ed infiltrazioni sono molto attento a fare lavoretti fai da te non avendo mai fatto lavori del genere
ci ho già speso 1300 € per un infiltrazione causata da lavori fatti male da altri (professionisti fra l'altro)
come ho scritto, se fosse stato un lavoretto di siliconatura ci avreoi provato ma se bisogna fare altre cose (come cambiare scatola ecc) preferisco evitare
se rimango a metà e piove sono fregato
sicuramente mi faranno spendere una bella cifra dato che lavorano a più di 80 € l'ora ma almeno ho una certa garanzia che il lavoro venga fatto bene
almeno spero
Inserito il 12/12/2025 alle: 16:10:09
In risposta al messaggio di gobas del 12/12/2025 alle 13:15:35
in uno dei pannelli sicuramente in cavi sono giuntati sul tetto, nell'altro non so ci dovrei guardare capisco che per voi il lavoro possa sembrare semplice ma quando si parla di tetto ed infiltrazioni sono molto attento
a fare lavoretti fai da te non avendo mai fatto lavori del genere ci ho già speso 1300 € per un infiltrazione causata da lavori fatti male da altri (professionisti fra l'altro) come ho scritto, se fosse stato un lavoretto di siliconatura ci avreoi provato ma se bisogna fare altre cose (come cambiare scatola ecc) preferisco evitare se rimango a metà e piove sono fregato sicuramente mi faranno spendere una bella cifra dato che lavorano a più di 80 € l'ora ma almeno ho una certa garanzia che il lavoro venga fatto bene almeno spero
Il lavoro di per sé è semplice, se si ha un minimo di manualità lo si fa senza problemi.
Sei elettricista che problemi puoi avere a mettere una specie di scatola di derivazione incollata a sigillata, ne avrai fatte decine.
Scegli materiai buoni e fallo tu.
Costo 20/30 euro di materiale e un paio di ore di lavoro togliendo residui e pulendo bene.
Facendolo tu, una volta tolta la vecchia scatola, avrai chiaro se ci sono state infiltrazioni o meno.
Sono lavoretti semplici, se vengono eseguiti da una officina specializzata viene dato all'ultimo arrivato, ma te lo faranno pagare come se fosse stato fatto da un ingegnere specializzato.
Anni fa feci montare il portabici dal concessionario, lo feci fare da loro perchè serviva smontare parti del bagno per fare un lavoro ben fatto...alla fine mi montarono il portabici scentrato per non smontare nulla nel bagno.
Cosi scentrato che da un lato le ruote delle bici uscivano di 20cm buoni dalla sagoma del camper.
Non proseguo per non tirarla lunga, ma la cosa più assurda fu la soluzione che mi avevano proposto per risolvere, volevano modificare il telaio del portabici facendomi cosi circolare non in regola.
Tiziano
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 12/12/2025 alle: 17:06:50
ti rispondo dicendoti SENZA offenderti , MA un elettricista che si ferma di fronte a una baggianata e ri dico baggianata simile NON lo chiamerei x fargli fare un lavoro di ricerca e riparazione guasto . è mai possibile che dopo avergli indicato passo x passo che praticamente non è altro che levare la scatola vecchia , ripulire il tutto x BENE e metterci un anello di TEROSTAT sotto alla scatola NUOVA ( costo terostat circa 1 € se rotolo 10/15 € ) fissare il tutto e una riga di silicone sul perimetro della scatola x chiudere il tutto . PUNTO . poi se VUOI portarlo presso " professionista " .... accomodati pure ma butterai almeno un paio di centoni x un lavoro di un paio d'ore ,anche meno se capace in fai da te .
carlo
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 12/12/2025 alle: 19:43:40
In risposta al messaggio di banoyo del 12/12/2025 alle 16:10:09
Il lavoro di per sé è semplice, se si ha un minimo di manualità lo si fa senza problemi. Sei elettricista che problemi puoi avere a mettere una specie di scatola di derivazione incollata a sigillata, ne avrai fatte decine.
Scegli materiai buoni e fallo tu. Costo 20/30 euro di materiale e un paio di ore di lavoro togliendo residui e pulendo bene. Facendolo tu, una volta tolta la vecchia scatola, avrai chiaro se ci sono state infiltrazioni o meno. Sono lavoretti semplici, se vengono eseguiti da una officina specializzata viene dato all'ultimo arrivato, ma te lo faranno pagare come se fosse stato fatto da un ingegnere specializzato. Anni fa feci montare il portabici dal concessionario, lo feci fare da loro perchè serviva smontare parti del bagno per fare un lavoro ben fatto...alla fine mi montarono il portabici scentrato per non smontare nulla nel bagno. Cosi scentrato che da un lato le ruote delle bici uscivano di 20cm buoni dalla sagoma del camper. Non proseguo per non tirarla lunga, ma la cosa più assurda fu la soluzione che mi avevano proposto per risolvere, volevano modificare il telaio del portabici facendomi cosi circolare non in regola.
Sono elettricista e ho manualità, faccio diversi tipi di lavoretti per hobby ma quando si tratta di sigillare ecc preferisco farlo fare ad un professionista
faccio abitualmente scatole sigillate all'interno ma la mia "paura" è sigillare la scatola al tetto del camper
è vero che non c'è garanzia che il professionista sia professionale ma in teoria questi sono molto cari ma anche molto bravi
dovrò avere qualcuno che mi fa le varie manutenzioni sul camper, devo per forza fidarmi di qualcuno
per ora si sono dimostrati insopportabili e cari arrabbiati ma mi sembra che i lavori siano stati fatti bene
tantissime cose me le faccio da sole anche oltre al camper ma penso che altre cose è giusto farle fare ai professionisti (sperando di trovare professionisti validi)
non hai idea di quanti disastri trovo su impianti elettrici modificati da gente che lo fa per hobby
o da dipendenti ENEL o vecchia SIP
non tutti possono/devo fare tutto secondo me
ma posso tranquillamente sbagliarmi
​​​​​​​Grazie
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 12/12/2025 alle: 19:47:27
In risposta al messaggio di marinox del 12/12/2025 alle 17:06:50
dopo avergli indicato passo x passo che praticamente non è altro che levare la scatola vecchia , ripulire il tutto x BENE e metterci un anello di TEROSTAT sotto alla scatola NUOVA ( costo terostat circa 1 € se rotolo 10/15 € ) fissare il tutto e una riga di silicone sul perimetro della scatola x chiudere il tutto . PUNTO . poi se VUOI portarlo presso professionista .... accomodati pure ma butterai almeno un paio di centoni x un lavoro di un paio d'ore ,anche meno se capace in fai da te .  carlo
direi che la tua risposta si commenta da sola, mi auguro che tu abbia trovato un elettricista alla tua altezza
sicuramente non mi offendo visto che non so neanche chi tu sia
buon proseguimento
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 13/12/2025 alle: 17:02:09
In risposta al messaggio di gobas del 12/12/2025 alle 19:47:27
direi che la tua risposta si commenta da sola, mi auguro che tu abbia trovato un elettricista alla tua altezza sicuramente non mi offendo visto che non so neanche chi tu sia buon proseguimento
scusa se ti senti offeso non lo volevo di certo . ma mi viene ridicolo pensare che un elettricista non sappia sostituire una BANALE scatola di derivazione e rendere di nuovo operativa tale deviazione . potrei capire su installazione oblò anche questa semplice ma molto delicata x una possibile rottura dovuta a plastica vecchia e quindi farla fare a un professionista . un SEMPLICE CUTTER e taglierai quel silicone ammalorato e togli la scatola che se si rompe non succede niente e poi una scatola nuova a cui avrai messo un anello di TEROSTAT acquistabile su piattaforme online ,una volta fatto non ti resta che avvitare il tubo filettato e saresti già a posto , ma x una riparazione come si deve un giro di silicone ( kent o sikaflex ) e sei a posto . e x non sporcare e x un lavoro come si deve nastro carta sia sul pavimento (tetto) e anche sul perimetro della scatola , una vola fatto con il dito liscia/togliendo il superfluo e poi togli anche il nastro , a questo punto sempre con il dito ma molto leggero lisci altra volta e SEI A POSTO . se poi lo vorrai farlo fare , x me nessun problema .
carlo
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 13/12/2025 alle: 18:21:50
In risposta al messaggio di marinox del 13/12/2025 alle 17:02:09
oblò anche questa semplice ma molto delicata x una possibile rottura dovuta a plastica vecchia e quindi farla fare a un professionista . un SEMPLICE CUTTER e taglierai quel silicone ammalorato e togli la scatola che se si rompe non succede niente e poi una scatola nuova a cui avrai messo un anello di TEROSTAT acquistabile su piattaforme online ,una volta fatto non ti resta che avvitare il tubo filettato e saresti già a posto , ma x una riparazione come si deve un giro di silicone ( kent o sikaflex ) e sei a posto . e x non sporcare e x un lavoro come si deve nastro carta sia sul pavimento (tetto) e anche sul perimetro della scatola , una vola fatto con il dito liscia/togliendo il superfluo e poi togli anche il nastro , a questo punto sempre con il dito ma molto leggero lisci altra volta e SEI A POSTO . se poi lo vorrai farlo fare , x me nessun problema . carlo
Ripeto, non sono offeso
Io sicuramente non mi rivolgerei mai con certi toni ad una persona che neanche conosco ma non è un problema
Dalla tua descrizione (anche quella degli altri) sembra un lavoretto facile e sarei tentato di farlo ma come ho già detto con il tetto del camper ho già avuto brutte esperienze e speso soldi e preferisco far fare ai professionisti
Può essere sbagliato ma sono più tranquillo.
Ovvio che è uno sbattimento e che mi faranno spendere parecchi soldi ma preferisco così
Avevo aperto questa discussione per capire quale poteva essere il problema perché mi sembrava strano trovare acqua all'interno dopo parecchi giorni che non pioveva
Mi avete risposto e vi ringrazio
Inserito il 14/12/2025 alle: 08:39:52
L’autore ha anche scritto di non avere un posto ( al coperto o al chiuso) dove mettersi a fare il lavoro con serenità e tranquillità. Va considerato che le temperature ed il tasso di umidità in questo periodo non sono i più adatti per una buona polimerizzazione dei sigillanti se applicati all’esterno. Aggiungo io che se sei un elettricista artigiano, probabilmente avrai tanto di quel lavoro da fare che forse non ti resta neanche il tempo di farne altri.
Modificato da Paolo62 il 14/12/2025 alle 08:41:02
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 14/12/2025 alle: 17:44:06
In risposta al messaggio di Paolo62 del 14/12/2025 alle 08:39:52
si ho letto che NON ha un posto al coperto ,MA x un lavoro simile credo che un paio di ore sia piu che sufficiente x una persona ragionevolmente edotta al fai da te . detto questo una volta fissata la nuova scatola e MESSO il TEROSTAT sotto ad essa il 95% del lavoro è fatto , resterebbe la siliconatura x un lavoro come si deve . resta il fatto che il terostat è insensibile al freddo e che una volta applicato rende praticamente impossibile una infiltrazione , inoltre essendo un materiale che RESTA morbido x anni e quindi la sua proprietà di tenuta è garantita . sul mio camper ho effettuato tutte le istallazioni delle finestre e degli oblò e ad oggi dopo 10 anni ZERO infiltrazioni ,solo tre piccole gocce di terostat uscite da sotto a una finestra ma mi guardo bene nel toccarle .
carlo
Inserito il 14/12/2025 alle: 18:17:56
Anche per me , è un lavoro che si può fare benissimo anche all'aperto, basta una giornata di sole e in un paio d'ore, magari nelle ore più calde, lo si fa avendo tutto il materiale pronto
, per uno che si professa elettricista e che dice di non fidarsi dei vari professionisti, ma che vuole farlo fare a loro (mi sembra alquanto contrastante)
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 14/12/2025 alle: 19:19:22
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 14/12/2025 alle 18:17:56
Anche per me , è un lavoro che si può fare benissimo anche all'aperto, basta una giornata di sole e in un paio d'ore, magari nelle ore più calde, lo si fa avendo tutto il materiale pronto , per uno che si professa elettricista e che dice di non fidarsi dei vari professionisti, ma che vuole farlo fare a loro (mi sembra alquanto contrastante)
mi professo elettricista perchè lo faccio da 35 anni e da 30 da artigiano
non so se per voi che sapete tutto e sapete fare tutto possono essere sufficienti
e non so come ti professi tu ma sicuramente il tatto non è il tuo forte
carinerie a parte, non mi fido dei professionisti proprio perchè faccio l'artigiano da 30 anni e vedo che cosa fanno gli artigiani nei cantieri e in casa delle persone
siamo la peggior categoria in cui un essere umano si possa imbattere
se si ha la fortuna miracolosa di trovare gente normale bisogna ritenersi fortunati e tenerseli stretti
sto appunto cercando di capire questi della new camper che soggetti sono, non ho scritto che non mi fido, ho scritto che hanno un pessimo modo di fare e che sono mooolto cari ma sulla qualità del lavoro non ho niente da ridire al momento (per quello che posso capire)
ho portato il camper un paio di volte e mi sembra che il lavori siano stati fatti come si deve
devo comunque avere una ditta che fa le riparazioni sulla cellula e per il momento ho puntato su di loro, vediamo come va
per la riparazione del mio tetto ho già risposto e ri risposto quindi è inutile ripetere sempre le stesse cose
Modificato da gobas il 14/12/2025 alle 19:44:28
speedy13
speedy13
28/10/2019 804
Inserito il 15/12/2025 alle: 09:07:53
In risposta al messaggio di gobas del 14/12/2025 alle 19:19:22
mi professo elettricista perchè lo faccio da 35 anni e da 30 da artigiano  non so se per voi che sapete tutto e sapete fare tutto possono essere sufficienti  e non so come ti professi tu ma sicuramente il tatto non è
il tuo forte carinerie a parte, non mi fido dei professionisti proprio perchè faccio l'artigiano da 30 anni e vedo che cosa fanno gli artigiani nei cantieri e in casa delle persone siamo la peggior categoria in cui un essere umano si possa imbattere  se si ha la fortuna miracolosa di trovare gente normale bisogna ritenersi fortunati e tenerseli stretti  sto appunto cercando di capire questi della new camper che soggetti sono, non ho scritto che non mi fido, ho scritto che hanno un pessimo modo di fare e che sono mooolto cari ma sulla qualità del lavoro non ho niente da ridire al momento (per quello che posso capire) ho portato il camper un paio di volte e mi sembra che il lavori siano stati fatti come si deve devo comunque avere una ditta che fa le riparazioni sulla cellula e per il momento ho puntato su di loro, vediamo come va per la riparazione del mio tetto ho già risposto e ri risposto quindi è inutile ripetere sempre le stesse cose
Non volevo rispondere, ma....
L'hai detto te questo "...non mi fido dei professionisti proprio perchè faccio l'artigiano da 30 anni e vedo che cosa fanno gli artigiani nei cantieri e in casa delle persone
siamo la peggior categoria in cui un essere umano si possa imbattere...", allora ti devi armare di buona volontà e fare il lavoro.
Sei da 19 anni in COL, lo sai bene che per avere un camper bisogna anche armarsi di ingegno e fai da te. Alcune lavori li devi fare anche in vacanza se ti capitano.
Impiegato ed altri sono diretti, alle volte troppo, ma alla fine, trai il succo del discorso.
Puoi sempre informarti dagli autoriparatori, provare a farlo te, e se non ti va bene, dire che te l'ha fatto ammioccuggino, e farlo fare da loro. Non stai rifacendo una parete, in più hai accesso a forniture che noi persone normali abbiamo più difficoltà ad avere.
Poi vedi te!
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 15/12/2025 alle: 16:31:04
In risposta al messaggio di speedy13 del 15/12/2025 alle 09:07:53
Non volevo rispondere, ma.... L'hai detto te questo ...non mi fido dei professionisti proprio perchè faccio l'artigiano da 30 anni e vedo che cosa fanno gli artigiani nei cantieri e in casa delle persone siamo la peggior
categoria in cui un essere umano si possa imbattere..., allora ti devi armare di buona volontà e fare il lavoro. Sei da 19 anni in COL, lo sai bene che per avere un camper bisogna anche armarsi di ingegno e fai da te. Alcune lavori li devi fare anche in vacanza se ti capitano. Impiegato ed altri sono diretti, alle volte troppo, ma alla fine, trai il succo del discorso. Puoi sempre informarti dagli autoriparatori, provare a farlo te, e se non ti va bene, dire che te l'ha fatto ammioccuggino, e farlo fare da loro. Non stai rifacendo una parete, in più hai accesso a forniture che noi persone normali abbiamo più difficoltà ad avere.  Poi vedi te!
ti appoggio in pieno , affermare che NON si fida assolutamente dei SUOI colleghi x ... diciamo STRANEZZE nello svolgimento di lavori in cantiere e/o in case private è TUTTO DIRE . detto questo un artigiano da BEN 35 anni che si confessa di NON voler fare una semplice riparazione qual'è la sostituzione di una SEMPLICE SCATOLA DI DERIVAZIONE mi fà pensare che grado di preparazione HA , ovvero è un elettricista come si deve o semplicemente uno spelafili dedito solo a "lavoretti " ? . NON VOGLIO certo offendere nessuno ,ma come ho scritto precedentemente " FORSE " nemmeno lui è esente da STRANEZZE come i suoi colleghi .
 come dico sempre FORTUNATAMENTE esistono gli incapaci e quindi il lavoro lo fanno fare agli altri e il portafoglio da una parte smagra e dall'altra ingrassa .
carlo
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 15/12/2025 alle: 17:21:58
sono sul forum da diversi anni ma in precedenza avevo la caravan, sulla caravan ho fatto diversi lavori interni ma mai lavori esterni
è meno di un anno che ho il camper e come detto non mi fido a fare lavori che riguardano l'isolamento esterno come non credo che farò mai lavori che riguardano combustioni di gas o diesel
capisco che si possa essere in disaccordo ma per il momento è così
in futuro chi lo sa...
questi della new camper sembrano bravi, vediamo come va
12 minuti fa
