Allestimento Bartolino, Riscaldamento, acqua,
17 20 331
BaBaBaBaBa
BaBaBaBaBa
11/01/2022 95
Inserito il 27/05/2023 alle: 09:46:37
G R A Z I E ! ! !
informazioni preziose, tutto chiaro
non so se hai letto sul 3D che ho aperto, l'utente marinox mi ha consigliato di utilizzare un tubo inox per il gas che essendo filettato alle estremità potrà essere avvitato ad un passaparete in ottone. Ho un po' guardato in rete ed ho visto che esistono tubi inox anche di 3 metri, più che abbondanti per scaldare... vedremo poi e magari alla fine aggiorno sul lavoro finito. Grazie ancora della disponibilità e dell'aiuto.
luca
Luca
Modificato da BaBaBaBaBa il 27/05/2023 alle 09:47:39
marinox
marinox
30/09/2009 5645
Inserito il 27/05/2023 alle: 16:32:42
se dovessi forare il serbatoio x infilarci un tubo che entra ed esce e non voglio problemi di tenuta nel  tempo l'unico modo è in inox o in ottone ,in entrambi i casi è possibile una saldatura anche con filettatura incompatibile ( tipo gas/ acqua ) e se efferati anche sul fornello di casa . un pò di borace (anti ossidante ) e un pò di castolin e il gioco è fatto una saldatura perfetta , il tutto o da un fabbro o presso rivenditore di articoli x orafi ( borace ) e il castolin presso ferramenta industriale . il costo è dentro i 5 /7  ed è buono x almeno 5/6 saldature . naturalmente la saldatura è perfetta tra inox e ottone e viceversa o inox con inox o ottone con ottone . dico tubo interno inox x essere sicuro che i detersivi NON intacchino in nessuna maniera un tubo in gomma immerso x alcuni giorni e x lunghe volte , inoltre il tubo in gomma è costruito x tenere i liquidi refrigeranti all'interno e non essere aggredito esternamente , classico esempio di tubazioni x alimenti o sacchetti che SOLO l'interno è X ALIMENTI mentre l'esterno non lo è ed è BEN EVIDENZIATO . una saldatura tra metalli inox /ottone è facilisssssima unica accortezza pulire da ossidazione l'ottone e da eventuali grassi l'inox ,con il primo una spazzola ferro e la seconda uno straccio con diluente . poi tutto il resto della costruzione a vostra discrezione .
carlo
BaBaBaBaBa
BaBaBaBaBa
11/01/2022 95
Inserito il 27/05/2023 alle: 18:41:12
Grazie per le ulteriori info ma tu credi che sia necessario saldare? Secondo te non esistono raccordi passaparete per montare un tubo inox per gas (tipo quello in foto) all'interno del serbatoio e un portagomma esterno per un tubo radiatore in gomma?
luca
Luca
Modificato da BaBaBaBaBa il 27/05/2023 alle 18:57:21
Inserito il 27/05/2023 alle: 21:16:16
Non credo sia necessario saldare, l'impianto del webasto non richiede saldature è tutto avvitato con raccordi, portagomma e tubi EPDM Quelli dei radiatori
non credo che siano cosi fragili, sulla toyota ho manicotti di gomma che hanno piu di venti anni eppure il calore e il freddo sono anche esterni come pure gli agenti atmosferici e i solventi con i quali si lavano motori ecc..
M che ce buttate dentro!
BaBaBaBaBa
BaBaBaBaBa
11/01/2022 95
Inserito il 27/05/2023 alle: 21:57:10
In risposta al messaggio di rubylove del 27/05/2023 alle 21:16:16
Non credo sia necessario saldare, l'impianto del webasto non richiede saldature è tutto avvitato con raccordi, portagomma e tubi EPDM Quelli dei radiatori non credo che siano cosi fragili, sulla toyota ho manicotti di gomma
che hanno piu di venti anni eppure il calore e il freddo sono anche esterni come pure gli agenti atmosferici e i solventi con i quali si lavano motori ecc.. M che ce buttate dentro!
Effettivamente... laugh
Però il tubo inox di marinox mi dà un'idea di robustezza... vabbè pippe mentali wink
Ormai mi avete illuminato abbastanza e il progetto è abbastanza chiaro.
Mi resta una perplessità alla quale mi ha fatto pensare enzo44: mi diceva di verificare se la.pompa del TT ce la fa a far girare il liquido vista la distanza del serbatoio.
Dal momento che tu hai fatto un SIGNOR impianto, avresti un'idea in merito? Secondo te la pompa è sufficiente?
Luca
Inserito il 27/05/2023 alle: 22:09:44
In risposta al messaggio di BaBaBaBaBa del 27/05/2023 alle 21:57:10
Effettivamente...  Però il tubo inox di marinox mi dà un'idea di robustezza... vabbè pippe mentali  Ormai mi avete illuminato abbastanza e il progetto è abbastanza chiaro.  Mi resta una perplessità alla quale mi
ha fatto pensare enzo44: mi diceva di verificare se la.pompa del TT ce la fa a far girare il liquido vista la distanza del serbatoio. Dal momento che tu hai fatto un SIGNOR impianto, avresti un'idea in merito? Secondo te la pompa è sufficiente?
Ho circa 11/12 litri di liquido refrigerante che circola nell'impianto, se funziona il mio credo che funzionino tutti
Ho sostituito la pompa originale con una pompa nuova bosh ma solo perche si stava rompendo, la portata è la stessa
ho anche un termosifone e nonostante questo il webasto tende a spegnersi se non fa abbastanza freddo
Ho risolto solo con il motore!
Il motore è la mia salvezza, la zavorra, il carico, il ciucciatore che impedisce al webasto di spegnersi di frequente
quando accendo l'interruttore della pompa lato motore il webasto si stabilizza
infatti monterò un termostato elettronico prograbmmabile che automatizzera il carico sul motore, se serve apre se non serve chiude leggendo la temperatura al colletto dove rientra il liquido dopo aver fatto tutto il giro, se la temperatura si avvicina al punto di blocco attiva la pompa che la abbassa e se scende troppo la spegne, ciclo di stabilizzazione infinito
Inserito il 27/05/2023 alle: 22:12:44
Forse conviene continuare sul webasto dall' altra parte?
BaBaBaBaBa
BaBaBaBaBa
11/01/2022 95
Inserito il 27/05/2023 alle: 22:54:15
Si, ci pensavo già da qualche post e anzi mi scuso di aver approfittato del tuo 3D.
Comunque davvero grazie ancora per l'aiuto.
PS dall'altra parte dove?
Luca
Inserito il 27/05/2023 alle: 22:57:54
No figurati, non devi scusarti, l'ho detto solo perchè poi alla fine se scriviamo un pò di qua e un pò di la, non ci capiamo più un cavolo!
marinox
marinox
30/09/2009 5645
Inserito il 28/05/2023 alle: 10:54:05
ho scritto della possibilità di poter saldare con filettature INCOMPATIBILI tra loro appunto GAS/ ACQUA . nel caso esistano il problema non si pone ma se fosse difficile trovare i pezzi la saldatura sarebbe molto conveniente RIPETO è possibile saldare con il gas della cucina di casa . d'altronde avere tubo inox all'interno è avere la certezza di non pensarci piu' e con i finali x inserire il tubo mandata e ritorno è praticamente cosa fatta . se vuoi essere sicuro che la fascetta inox stringitubo non venga intaccata da agenti atmosferici o altro gettato dalle gomme del mezzo una guaina  termo restringibile sopra la fascetta e sei a posto .
carlo
BaBaBaBaBa
BaBaBaBaBa
11/01/2022 95
Inserito il 28/05/2023 alle: 11:28:29
In risposta al messaggio di marinox del 28/05/2023 alle 10:54:05
RIPETO è possibile saldare con il gas della cucina di casa . d'altronde avere tubo inox all'interno è avere la certezza di non pensarci piu' e con i finali x inserire il tubo mandata e ritorno è praticamente cosa fatta . se vuoi essere sicuro che la fascetta inox stringitubo non venga intaccata da agenti atmosferici o altro gettato dalle gomme del mezzo una guaina  termo restringibile sopra la fascetta e sei a posto . carlo
Questa possibilità del tubo inox resta per me interessante, avrei da farti una domanda rispetto alla saldatura: tu ne parli nel caso di filettatura acqua/gas incompatibile ma, in questo caso, come accoppio il tubo e il raccordo?
per non confondere e inquinare il post di rubylove puoi rispondere qui?  https://www.camperonline.it/for...
GRAZIE!
Luca
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
