Camper fai da te, io ci provo!
2 20 107
il tornitore
il tornitore
Inserito il 05/10/2020 alle: 14:16:27
In risposta al messaggio di Naro del 05/10/2020 alle 13:39:28
@greenpeace mi dispiace tu sia arrivato a pensare questo, perché così non è stato. I video li ho guardati con attenzione trovandoli anche molto interessanti. Mi sono rivisto i video, e le domande che ho fatto, aimé, le
considero ancora valide. Mi sono accorto alla fine dei due video, che uno dei due link da te postati non funziona. Ho dato  per scontato che si trattasse del video 1/2 del primo link Carica e scarica BS camper LiFePo4 | Parte 2 di 2. Erroneamente? Se effettivamente si trattava del primo video, credo che non ci sia errore nell'affermare quanto ho detto in precedenza e nel pensare ad un inverter per attaccarci un phon e ricaricare un computer portatile. Contando anche che l'inverter, nei video, sia mensionato solamente come esempio (lui stesso ne ha uno da 1700W).  E' proprio guardando questi video, insieme ad altri che ho trovato, che ne deriva la scelta delle batterie litio e dell'alternatore come reale sostentamente alla carica, e non come pensavo in precedenza solo un inutile contorno. @il tornitore se è questo lo scenario, l'alternatore serve a malapena ad generare corrente per le utenze del veicolo... Ora si spiega il motivo dell'installazione di uno maggiorato anche in presenza di batterie AGM che accettano corrente di carica minori. Sì, il mio dubbio era proprio riguardo all'autonomia se introducessi la cottura ad induzione sul furgone, non alla possibilità di una batteria litio di erogare 2KW.
Tieni presente che il condizionatore, elettroventole non andranno sempre.. Come la ventola abitacolo sulla velocità 2 consuma 10A circa.
Se metti il frigo a compressore tipo da 57L netti consumerà circa 5-6A e non 14-15A.
In qualunque caso le messe a massa non sono proprio fatte bene (verniciate, ossidate, connessioni precarie etc) e ciò inficia le prestazioni; i cavi in generale tendono ad essere sottodimensionati e le connessioni fatte male.
Dipende... Essendo solo in 2 forse te la cavi con qualche accorgimento e sempre considerando di non fare piatti elaborati; comunque serve un impianto fotovoltaico ad ogni modo.
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 05/10/2020 alle: 14:18:42
Filippo
Inserito il 05/10/2020 alle: 14:36:03
Se vuoi cucinare a induzione attingendo dalle batterie, sei fuori strada.
Cerca di limitare al massimo i consumi elettrici, altrimenti sarai un cliente fisso dei campeggi.
Accumulo, produzione e consumo dell'energia elettrica vanno progettati con molta attenzione, se vuoi fare sosta libera polungara.
Oppure metti in conto fin da subito uno Zeus 80 o un Efoy, se desideri poterti permettere consumi elettrici importanti, almeno spendi una volta sola e avrai un impianto all'altezza della situazione per 365 giorni all'anno.
Trovo inutile spendere molto nelle litio, se alla fine ti manca energia perchè ne consumi più di quella che produci; ottimizzando l'accumulo puoi solo ritardare di un po' di ore il tracollo energetico, ma se consumi tanto e poduci poco alla fine vai KO.
I pannelli solari, in inverno, non ce la fanno a mandare il riscaldamento e il frigo a compressore, in pratica producono tanto solo in estate.
Sosta libera invernale prolungata ha una sola soluzone: produrre energia.
P.S. Se esiste un campo elettromagnetico capace di indurre energia sufficiente a cuocere un uovo, io giro alla larga, forse perchè sono un elettronico e non un cuoco...
Marco.
orlegno
orlegno
Inserito il 05/10/2020 alle: 20:27:42
In risposta al messaggio di il tornitore del 04/10/2020 alle 11:12:52
ma prossima settimana penso di iniziare a fare delle prove di cottura e saprò dirti se l'induzione è conveniente Indicativamente ti posso dare questo ordine di misura per il piano cottura ad induzione.. Per far arrivare
a ebollizione 1 litro d'acqua servono circa 0,14kWh con potenza di 1800W oppure 0,19kWh con potenza di 1300W. Ipotizzando che il tempo di cottura della pasta sia di 10 minuti, 1 litro d'acqua e la potenza impostata sia sui 400W (per il tempo cottura) e 1800W (per far bollire l'acqua) il consumo totale, incluse le perdite dell'inverter, sarà di circa 0,23-0,25kWh.
Grazie per l'aiuto, penso però che non ci si possa fermare al calcolo teorico.
La prova pratica la ritengo la migliore, ci sono troppe variabili, qualità del piano ad induzione, delle pentole
della quantità che si deve cucinare e soprattutto dal menulaugh.
Ho pensato di caricare con 230 al massimo la batteria e magari portare già in temperatura stufa e frigo in modo da simulare l'arrivo al punto di sosta (in libera scollegando la 230) dopo alcune ore di viaggio.
Vi farò sapere
Ciao Paolo
orlegno
orlegno
Inserito il 05/10/2020 alle: 20:41:02
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/10/2020 alle 14:36:03
Se vuoi cucinare a induzione attingendo dalle batterie, sei fuori strada. Cerca di limitare al massimo i consumi elettrici, altrimenti sarai un cliente fisso dei campeggi. Accumulo, produzione e consumo dell'energia elettrica
vanno progettati con molta attenzione, se vuoi fare sosta libera polungara. Oppure metti in conto fin da subito uno Zeus 80 o un Efoy, se desideri poterti permettere consumi elettrici importanti, almeno spendi una volta sola e avrai un impianto all'altezza della situazione per 365 giorni all'anno. Trovo inutile spendere molto nelle litio, se alla fine ti manca energia perchè ne consumi più di quella che produci; ottimizzando l'accumulo puoi solo ritardare di un po' di ore il tracollo energetico, ma se consumi tanto e poduci poco alla fine vai KO. I pannelli solari, in inverno, non ce la fanno a mandare il riscaldamento e il frigo a compressore, in pratica producono tanto solo in estate. Sosta libera invernale prolungata ha una sola soluzone: produrre energia. P.S. Se esiste un campo elettromagnetico capace di indurre energia sufficiente a cuocere un uovo, io giro alla larga, forse perchè sono un elettronico e non un cuoco... Marco.
Non sono d'accordo con l'utilizzo dell'Efoy per sopperire a grossi consumi, infatti può aiutare a tenere la stufa e una tv accesa, ma gli ci vuole tutta la notte per riportare poi la batteria a livello e spegnersi.
Il costo dell'Efoy copre abbondantemente la spesa per un grosso pacco batterie Winston che è chiaro vanno ricaricate.
Quando ho pensato di installare la piastra ad induzione, oltre al fatto che già lo fanno, ho considerato quello che è il mio modello di viaggio e quindi classificato le fonti di approvvigionamento energetico.
In testa ho l'alternatore , al secondo posto ho un pannello purtroppo per problemi di spazio sul tetto è da 250 W.
Per ultimo la colonnina in area sosta.
Attualmente viaggio su di un MH con batteria AGM 100 A aiutata da Efoy, spesso e volentieri non mi collego alla colonnina.
Se avrò la possibilità di allaccio, viaggiando in Van, potrò cucinare direttamente a 230 e magari scaldare l'acqua con Truma E.
Sarà tutto da vedere.
Ovviamente la selezione tra 230 ed inverter è affidata al relè collegato come da tuoi schemi.
Quando è iniziata la diffusione dei forni a microonde si parlava della loro pericolosità, ma poi hanno avuto un grosso successo
e penso che l'induzione farà lo stesso.
Non vedo l'ora di iniziare qualche test, per ora in capannone in attesa delle targhe.
Ciao Paolo
Inserito il 05/10/2020 alle: 20:54:46
In risposta al messaggio di orlegno del 05/10/2020 alle 20:41:02
Non sono d'accordo con l'utilizzo dell'Efoy per sopperire a grossi consumi, infatti può aiutare a tenere la stufa e una tv accesa, ma gli ci vuole tutta la notte per riportare poi la batteria a livello e spegnersi. Il costo
dell'Efoy copre abbondantemente la spesa per un grosso pacco batterie Winston che è chiaro vanno ricaricate. Quando ho pensato di installare la piastra ad induzione, oltre al fatto che già lo fanno, ho considerato quello che è il mio modello di viaggio e quindi classificato le fonti di approvvigionamento energetico. In testa ho l'alternatore , al secondo posto ho un pannello purtroppo per problemi di spazio sul tetto è da 250 W. Per ultimo la colonnina in area sosta. Attualmente viaggio su di un MH con batteria AGM 100 A aiutata da Efoy, spesso e volentieri non mi collego alla colonnina. Se avrò la possibilità di allaccio, viaggiando in Van, potrò cucinare direttamente a 230 e magari scaldare l'acqua con Truma E. Sarà tutto da vedere. Ovviamente la selezione tra 230 ed inverter è affidata al relè collegato come da tuoi schemi. Quando è iniziata la diffusione dei forni a microonde si parlava della loro pericolosità, ma poi hanno avuto un grosso successo e penso che l'induzione farà lo stesso. Non vedo l'ora di iniziare qualche test, per ora in capannone in attesa delle targhe. Ciao Paolo
In realtà io parlavo di sosta libera prolungata invernale.
Con quello scenario devi produrre energia in qualsiasi giorno dell'anno.
Altre abitudini possono far fare scelte diverse.
Già che ci sei pensa a un camper con TUTTI gli impianti ridondati.wink
Inserito il 05/10/2020 alle: 21:10:59
In casa ho il piano ad induzione che da specifiche può arrivare a 6500 watt.
Credo che un piano a due fuochi ha bisogno di troppi amper per funzionare tanto da dover avere un bel pacco di batterie capaci di prelevare più di 20 amper alla volta.
Tra pannelli, batterie Efoy e simili è un bel peso ed anche nei campeggi cominciano a dare massimo 4-6 amper...
orlegno
orlegno
Inserito il 05/10/2020 alle: 21:59:51
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/10/2020 alle 20:54:46
In realtà io parlavo di sosta libera prolungata invernale. Con quello scenario devi produrre energia in qualsiasi giorno dell'anno. Altre abitudini possono far fare scelte diverse. Già che ci sei pensa a un camper con TUTTI gli impianti ridondati. Marco
Purtroppo so spazio è finito ed anche la portata
orlegno
orlegno
Inserito il 05/10/2020 alle: 22:02:01
In risposta al messaggio di Grinza del 05/10/2020 alle 21:10:59
In casa ho il piano ad induzione che da specifiche può arrivare a 6500 watt. Credo che un piano a due fuochi ha bisogno di troppi amper per funzionare tanto da dover avere un bel pacco di batterie capaci di prelevare più di 20 amper alla volta. Tra pannelli, batterie Efoy e simili è un bel peso ed anche nei campeggi cominciano a dare massimo 4-6 amper...
Sul Van ci sta un fuoco solo, la funzione booster la si usa per poco tempo dopo di che per mantenere i 100 gradi i consumi si abbassano di molto.
Purtroppo per ora sono tutti pensieri teorici, attendo il fine settimana per le prove pratiche.
Ciao Paolo
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 05/10/2020 alle: 22:32:01
Hai ragione molti campeggi hanno abbassato gli Amper e con 6A ti bastano per il frigo e la stufa se accendi due luci sei quasi al limite, ho notato che in estate il climatizzatore non lo regge e neppure la macchinetta per fare il caffè, io sarò un camperista viziato ma ho notato che questo taglio di Amper è solo qua in italia, però nonostante tutto i prezzi dei campeggi aumentano, questo succede in italia all'estero ancora no!
Perchè da noi si ed in molti altri paesi no?
Inserito il 06/10/2020 alle: 09:05:39
In risposta al messaggio di smilzo del 05/10/2020 alle 22:32:01
fare il caffè, io sarò un camperista viziato ma ho notato che questo taglio di Amper è solo qua in italia, però nonostante tutto i prezzi dei campeggi aumentano, questo succede in italia all'estero ancora no! Perchè da noi si ed in molti altri paesi no?
Il perchè è presto detto
Solo da NOI la energia elettrica costa COSI' TANTO
IN Germania quasi tutti usano la piastra elettrica
e molti anche il riscaldamento .
Vedi la stessa cosa per i carburanti
Sempre in Germania 15 gg fa  gasolio a 0,980
PDR
PDR
01/12/2003 6403
Inserito il 06/10/2020 alle: 09:54:12
credo tu debba rifare i calcoli; hai scritto: "6A ti bastano per il frigo e la stufa se accendi due luci sei quasi al limite" perché 6A a 230V sono quasi 1.400W; il frigo ne consuma al massimo 150W, le luci vanno sulla batteria ricaricata dal Caricabatterie che al massimo del prelievo assorbirà 300W se è del tipo da 25A, quindi meno di mezzo KW.
Non confondiamo i prelievi a 220V con quelli a 12V
Paolo DR
il tornitore
il tornitore
Inserito il 06/10/2020 alle: 11:46:10
In risposta al messaggio di orlegno del 05/10/2020 alle 20:27:42
Grazie per l'aiuto, penso però che non ci si possa fermare al calcolo teorico. La prova pratica la ritengo la migliore, ci sono troppe variabili, qualità del piano ad induzione, delle pentole della quantità che si deve
cucinare e soprattutto dal menu. Ho pensato di caricare con 230 al massimo la batteria e magari portare già in temperatura stufa e frigo in modo da simulare l'arrivo al punto di sosta (in libera scollegando la 230) dopo alcune ore di viaggio. Vi farò sapere Ciao Paolo
La mia è una prova pratica per cuocere 1 piatto di pasta in 1L di acqua.. Chiaramente poi ci sono innumerevoli variabili come tipo di piano, materiale pentola e dimensione, potenza usata, acqua, pressione atmosferica, temperatura ambiente, se si mette il coperchio, preferenza sulla cottura della pasta etc etc.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 06/10/2020 alle: 11:52:47
Esatto può arrivare a 6.5kW (alcuni anche 7,2kW) ma bisogna sottolineare il "può arrivare"... Si può usare anche a 1000-1500W (sempre se una singola zona ci arriva) e durante la cottura già 400-500W sono più che sufficienti.
Allora a casa chi ha la monofase con 3 o 4,5kW impegnati non potrebbero usarlo; bisogna adattarsi.
Inserito il 06/10/2020 alle: 16:56:19
Ricordiamo sempre che la potenza variabile di certi oggetti per cucinare, spesso è ottenuta agendo sul duty-cycle, che sarebbe la suddivisione dei tempi tra acceso e spento.
Una piastra a induzione potrebbe essere da 6000 watt e lavorare a 1500 watt restando accesa per 1 secondo, spenta per 3 secondi e così via all'infinito.
Per il limitatore del contatore Enel e per l'automatico del campeggio non cambia nulla ed è come se fosse da 1500 watt.
Non è affatto lo stesso per un inverter e per un gruppo elettrogeno a inverter.
Questo modo di progettare, purtroppo, è quello che costa meno...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 06/10/2020 alle: 21:01:52
In risposta al messaggio di Emme48 del 06/10/2020 alle 16:56:19
Ricordiamo sempre che la potenza variabile di certi oggetti per cucinare, spesso è ottenuta agendo sul duty-cycle, che sarebbe la suddivisione dei tempi tra acceso e spento. Una piastra a induzione potrebbe essere da 6000
watt e lavorare a 1500 watt restando accesa per 1 secondo, spenta per 3 secondi e così via all'infinito. Per il limitatore del contatore Enel e per l'automatico del campeggio non cambia nulla ed è come se fosse da 1500 watt. Non è affatto lo stesso per un inverter e per un gruppo elettrogeno a inverter. Questo modo di progettare, purtroppo, è quello che costa meno... Marco
Da quello che so i piani ad induzione odierni non sono on-off ma ad inverter.. Esempio alcuni Bosch so che nella zona da 15cm iniziano a modulare a meno di 50W mentre la potenza massima è 1800W.
Poi so che possono essere limitati a 3kW di assorbimento con tutte e 4 le zone in funzione... Se fosse on-off anche il contatore di casa (max 6kW in monofase) salta subito dato l'assorbimento di 7,2kW a patto che non si abbia la trifase con 10kW impegnati.
Discorso diverso esempio per i microonde.. Dove il 99,9% è come dici; solo ultimamente stanno uscendo quelli ad inverter.
Naro
Naro
30/09/2020 12
Inserito il 06/10/2020 alle: 21:50:22
Il campeggio frequentato dai miei genitori con la roulotte, a Sirmione sul Lago di Garda, fornisce 3 A di base, e solo 4,5 pagando un supplemento. Con 3A le utenze sono realmente limitate wink Ma va bene così, tiene vivo il reale spirito di fare campeggio.
Tornando a quello che vorrei fare, avevo già dubbi in precedenza sul montare una piastra ad induzione con un pacco batterie così "piccolo", quindi scarterei l'opzione. Mi dovrò, se il collaudo dell'impianto a gas risulterà troppo difficile, accontentare di un fornello con le cartucce. Quello che mi rattrista di più è l'impatto ecologico in una soluzione del genere.
Riguardo alle lunghe soste d'inverno, la cosa è da escludere. Ho 25 anni ed una vita lavorativa davanti. L'uso del van sarebbe limitato, in inverno, a weekend e qualche vacanza magari a natale (in cui potrei benissimo attaccarmi ad una colonnina a metà viaggio). L'idea è di macinare tanti km e vedere più posti possibili, in generale. Quindi soste prolungate è difficile avvengano.
Quello che più preme ora, è la scelta del riscaldamento crying Devo capire se il Webasto/Eberspacher fanno davvero tutto quel baccano come appare nei video. Ma mi riesce difficile crederlo, perché ho letto che moltissimi lo usano...
Grazie mille ancora per l'aiuto!
Neglio occhi della gente si vede quello che vedranno, non quello che hanno visto. Baricco
Modificato da Naro il 06/10/2020 alle 21:50:57
Inserito il 06/10/2020 alle: 22:43:43
In risposta al messaggio di il tornitore del 06/10/2020 alle 21:01:52
Da quello che so i piani ad induzione odierni non sono on-off ma ad inverter.. Esempio alcuni Bosch so che nella zona da 15cm iniziano a modulare a meno di 50W mentre la potenza massima è 1800W. Poi so che possono essere
limitati a 3kW di assorbimento con tutte e 4 le zone in funzione... Se fosse on-off anche il contatore di casa (max 6kW in monofase) salta subito dato l'assorbimento di 7,2kW a patto che non si abbia la trifase con 10kW impegnati. Discorso diverso esempio per i microonde.. Dove il 99,9% è come dici; solo ultimamente stanno uscendo quelli ad inverter.
Vorrei ricordare che un magnetotermico scatta in modo termico in base alla potenza media.
Ma solo 8...10 volte la corrente nominale lo fanno scattare immediatamente in modo magnetico.
Un magnetotermico da 3 kW non scatta con modulazioni on.off da 6 kw se la potenza media è meno di 3 kW.
Marco.
guidor
guidor
02/04/2017 428
Inserito il 06/10/2020 alle: 23:22:55
io ho il webasto.
è montato all'esterno nel sotto scocca.
All'esterno si sente molto poco
all'interno il rumore è principalmente dato dal ricircolo dell'aria quindi se riesci a silenziare l'aspirazione è meglio
in ogni caso il rumore non è fastidiosissimo ma neanche assente
tieni però conto che io sono molto sensibile ai rumori durante la veglia ma li patisco poco nel sonno...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 06/10/2020 alle: 23:46:38
In risposta al messaggio di Emme48 del 06/10/2020 alle 22:43:43
Vorrei ricordare che un magnetotermico scatta in modo termico in base alla potenza media. Ma solo 8...10 volte la corrente nominale lo fanno scattare immediatamente in modo magnetico. Un magnetotermico da 3 kW non scatta con modulazioni on.off da 6 kw se la potenza media è meno di 3 kW. Marco.
Dipende da com'è tarato il contatore digitale... Non è così scontato anche se ci sono regole ben definite in merito.
Se fosse tarato come dovrebbe essere.. il contatore scatterebbe, istantaneamente <2s, con 4-5 volte la corrente nominale (riferimento 3kW impegnati).
A parte ciò, in qualunque caso i piani ad induzione odierni al loro interno hanno almeno 1 inverter.
Close ot da parte mia
Modificato da il tornitore il 06/10/2020 alle 23:47:08
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
