Frigo trivalente o compressore?
2 20 153
Inserito il 15/01/2026 alle: 09:04:35
In questa discussione mi sento un pesce fuor d'acqua. Probabilmente, anzi senz'altro, anch'io sarò fazioso. Fazioso per il trivalente tra tanti faziosi del compressore. Sono fazioso del trivalente perché già a volte mi da fastidio il rumore delle ventoline dell'asportazione aria del mio frigo tanto che periodicamente rimuovo la polvere dalle alette per evitare questo rumore. Son riuscito a quasi eliminare il ticchettio della pompa del riscaldamento a gasolio. A casa la mattina quasi mi dà fastidio il pettirosso solitario che cinguetta nel parco qui davanti alla mia abitazione. Sono salito sul camper di un camperista con il frigo a compressore e mi ha fatto sentire il "non fa rumore per niente" che mi ha convinto che quando uno è fazioso del compressore, fazioso come me del trivalente, non ammette la cruda realtà.
Il mio trivalente, ormai maggiorenne (ha superato i 18 anni) lo devo accendere, anche in estate, ben quattro (dicasi quattro) ore prima dell'uso, non fa alcun rumore (eccetto le ventoline se sporche, ma è solo un fuuu!), per il gas ho il bombolone che riempio in ogni dove in Europa senza problemi di bombole. L'unico problema, se problema si può chiamare, è che ogni anno provvedo alla sua pulizia profonda: bruciatore, condotto, ugello, camino. Provvedo da solo, dieci minuti.
Ovviamente i faziosi del compressore, come io sono fazioso del trivalente, non ci crederanno ma anche a temperature esterne estive, normalmente ben oltre i 30 gradi ma anche vicini a 40 gradi, il burro si mantiene solido e nella cella dei surgelati, tutto si mantiene ben sotto lo zero. E successo anche che i faziosi del compressore non credessero a me, fazioso del trivalente, che le bibite del mio frigo fossero altrettanto fresche quanto quelle del compressore ed uno di questi scettici è voluto salire sul mio camper per controllare che il mio frigo fosse davvero a gas e non a compressore. Grande delusione, però senza ammissione della realtà: anche lui fazioso del compressore come me fazioso del trivalente. Come ha scritto qui sopra l'altro collega fazioso del trivalente non è che c'è da immagazzinare chissà quanti alimenti nel frigo, i supermercati ormai sono sotto ogni condominio.
E non devo metter mano al portafogli per le litio, non devo star lì minuto dopo minuto a controllare tensioni e correnti. E quella corrente per il frigo a compressore la spreco per ricaricare la batteria del tandem a pedalata assistita e mi diverto anche con questo.
archimede1
archimede1
18/09/2007 7104
Inserito il 15/01/2026 alle: 11:02:39
In risposta al messaggio di Giovanni del 15/01/2026 alle 09:04:35
da fastidio il rumore delle ventoline dell'asportazione aria del mio frigo tanto che periodicamente rimuovo la polvere dalle alette per evitare questo rumore. Son riuscito a quasi eliminare il ticchettio della pompa del riscaldamento a gasolio. A casa la mattina quasi mi dà fastidio il pettirosso solitario che cinguetta nel parco qui davanti alla mia abitazione. Sono salito sul camper di un camperista con il frigo a compressore e mi ha fatto sentire il non fa rumore per niente che mi ha convinto che quando uno è fazioso del compressore, fazioso come me del trivalente, non ammette la cruda realtà. Il mio trivalente, ormai maggiorenne (ha superato i 18 anni) lo devo accendere, anche in estate, ben quattro (dicasi quattro) ore prima dell'uso, non fa alcun rumore (eccetto le ventoline se sporche, ma è solo un fuuu!), per il gas ho il bombolone che riempio in ogni dove in Europa senza problemi di bombole. L'unico problema, se problema si può chiamare, è che ogni anno provvedo alla sua pulizia profonda: bruciatore, condotto, ugello, camino. Provvedo da solo, dieci minuti.  Ovviamente i faziosi del compressore, come io sono fazioso del trivalente, non ci crederanno ma anche a temperature esterne estive, normalmente ben oltre i 30 gradi ma anche vicini a 40 gradi, il burro si mantiene solido e nella cella dei surgelati, tutto si mantiene ben sotto lo zero. E successo anche che i faziosi del compressore non credessero a me, fazioso del trivalente, che le bibite del mio frigo fossero altrettanto fresche quanto quelle del compressore ed uno di questi scettici è voluto salire sul mio camper per controllare che il mio frigo fosse davvero a gas e non a compressore. Grande delusione, però senza ammissione della realtà: anche lui fazioso del compressore come me fazioso del trivalente. Come ha scritto qui sopra l'altro collega fazioso del trivalente non è che c'è da immagazzinare chissà quanti alimenti nel frigo, i supermercati ormai sono sotto ogni condominio.  E non devo metter mano al portafogli per le litio, non devo star lì minuto dopo minuto a controllare tensioni e correnti. E quella corrente per il frigo a compressore la spreco per ricaricare la batteria del tandem a pedalata assistita e mi diverto anche con questo. Giovanni
Avendoli provati tutti e due sono (fazioso) per il compressore perché quando andavo al mare1 ora di viaggio raffreddata anche se mi ero dimenticato di accenderlo.
Adesso ho il trivalente anche se acceso la sera prima quando arrivo al mare si è riscaldato .
Manutenzione fatta 1 anno si e l'altro pure da centro assistenza che costruisce camper.
Mi ha dato le solite dritte ventoline,installate, parete all'ombra sempre ecc.
So che alla sera nonostante vada a gas non ha mantenuto il freddo per fortuna viene la notte.
Con 15 anni di compressore, mai avuto di questi problemi in Turchia in agosto a 44 gradi a pamuccale è rimasto a fare freddo per 3 giorni, solo con fotovoltaico.
Parlo di un frigo a compressore anni 90 quelli si consumano e facevano rumore, però anche il freddo .
Adesso se vado in Croazia con il trivalente devo stare attaccato alla 220 o al gas, all'ombra e durante il viaggio si scalda.
Purtroppo l'ho trovato e per sbarcarlo devo demolire mezzo camper, togliere sedile e  porta lato passeggero.
Altrimenti lo avrei già sbarcato da mo.
2 agm ci sono, fotovoltaico pure 290w
Io però sono fazioso .
Modificato da archimede1 il 15/01/2026 alle 11:20:18
Inserito il 15/01/2026 alle: 12:08:56
In risposta al messaggio di archimede1 del 15/01/2026 alle 11:02:39
Avendoli provati tutti e due sono (fazioso) per il compressore perché quando andavo al mare1 ora di viaggio raffreddata anche se mi ero dimenticato di accenderlo. Adesso ho il trivalente anche se acceso la sera prima quando
arrivo al mare si è riscaldato . Manutenzione fatta 1 anno si e l'altro pure da centro assistenza che costruisce camper. Mi ha dato le solite dritte ventoline,installate, parete all'ombra sempre ecc. So che alla sera nonostante vada a gas non ha mantenuto il freddo per fortuna viene la notte. Con 15 anni di compressore, mai avuto di questi problemi in Turchia in agosto a 44 gradi a pamuccale è rimasto a fare freddo per 3 giorni, solo con fotovoltaico. Parlo di un frigo a compressore anni 90 quelli si consumano e facevano rumore, però anche il freddo . Adesso se vado in Croazia con il trivalente devo stare attaccato alla 220 o al gas, all'ombra e durante il viaggio si scalda. Purtroppo l'ho trovato e per sbarcarlo devo demolire mezzo camper, togliere sedile e  porta lato passeggero. Altrimenti lo avrei già sbarcato da mo. 2 agm ci sono, fotovoltaico pure 290w Io però sono fazioso .
Consolati. Tutti siamo faziosi. Tutti abbiamo il miglior camper, il miglior frigo, il miglior televisore, la migliore disposizione interna, il migliore di tutto, finché non lo cambiamo perché non ne potevamo più!
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 15/01/2026 alle: 13:13:49
In risposta al messaggio di Giovanni del 15/01/2026 alle 12:08:56
Consolati. Tutti siamo faziosi. Tutti abbiamo il miglior camper, il miglior frigo, il miglior televisore, la migliore disposizione interna, il migliore di tutto, finché non lo cambiamo perché non ne potevamo più! Giovanni
Questo commento l'avevo già letto anni fa, però lo condivido laugh
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 15/01/2026 alle: 13:53:57
Se ti si scalda in viaggio hai un problema di alimentazione a 12V.
Probabilmente caduta di tensione, dovresti provare a fare la nota modifica con relè che prende l'alimentazione direttamente da BM e cavi di almeno 4mm2.
Ho più o meno il tuo stesso problema, per sostituire il trivalente dovrei smontare tutto il gruppo cucina e farlo uscire dalla porta cabina smontando un sedile.
Ma devo dire che con il cablaggio rifatto come si deve e, facendo ogni anno personalmente la manutenzione, funziona alla perfezione...non mi lamento delle prestazioni, in celletta mantiene e fa il ghiaccio senza problemi...mi farebbe comodo il compressore per evitare l'utilizzo del gas.
Per evitare le ventole ho messo del lamierino sagomato che deflette il calore verso le griglie, non ho mai avuto problemi di scarsa resa anche a temperature estreme.
Sono convinto che chi si lamenta delle prestazioni dei trivalenti ha qualche problema di funzionamento, di estrazione del calore oppure manutenzione mal eseguita o non fatta.
Ho cambiato 3 camper e non ho mai avuto problemi con il trivalente,  ma se potessi metterei un compressore.
Tiziano
Modificato da banoyo il 15/01/2026 alle 14:06:20
Inserito il 15/01/2026 alle: 14:17:42
Un aspetto negativo del trivalente che ho dimenticato di citare, e' la lentezza nel recupero della temperatura dopo l' apertura dello sportello.
Quindi le aperture vanno gestite con attenzione.
Problema che praticamente non esiste con il compressore.
Mi sono invece sempre chiesto perche' il rendimento del trivalente in marcia, collegato cioe' ai 12 volt dell' alternatore, e' scarso.
Ho solo notato che la resistenza a 12 volt e' poco piu' bassa di quella a 230 volt.
La mia esperienza si riferisce ad un trivalente di 15 anni fa.
Spero che questo problema sia stato risolto.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5303
Inserito il 15/01/2026 alle: 15:01:40
In questo ho il trivalente, nel prossimo chiederò il compressore (per cui, in questo caso, non rientro nella categoria del "quello che ho io è il migliore" wink).
Forse è un'esigenza solo mia, ma uno dei vantaggi non citati, è quello di non dover continuamene passare da gas a 12v e viceversa, visto che i miei giri sono mooooolto itineranti, non solo cambio quasi sempre posto dove dormire ogni notte, ma molto spesso mi capita di fare soste intermedie per visitare musei/borghi/parchi/ristoranti/ecc... che si trovano sul percorso, e ogni volta è una menata. Probabilmente la commutazione manuale mi amplifica il problema, e inizialmente tenevo anche la bombola chiusa pur avendo il ControlCS, per cui era un rito, sempre se non mi dimenticavo di commutare accorgendomene quando tutto era caldo.
Per me i problemi del rumore, della resa più o meno eccezionale, del reperire la bombola, ecc... vengono dopo, anche se è innegabile che, una volta adeguato l'impianto ai maggiori consumi elettrici, la gestione del frigo a compressore per chi, come me, è un po' "sbadato", è indubbiamente più comoda.
Furio59
Furio59
Inserito il 15/01/2026 alle: 15:41:23
Vi siete calmati?
Non è più il Col di una  volta, già ci pregustavamo una bella rissa!! laugh
Furio
Inserito il 15/01/2026 alle: 16:26:45
In risposta al messaggio di Giochigio del 15/01/2026 alle 13:13:49
Questo commento l'avevo già letto anni fa, però lo condivido  Ciao Giò
Giò, questa è una mia massima nata dall'esperienza ormai pressoché trentennale di camperista e chi la cita dovrebbe mettere al mio nome a mo' di firma.
Inserito il 15/01/2026 alle: 16:26:57
In risposta al messaggio di salvatore del 15/01/2026 alle 14:17:42
Un aspetto negativo del trivalente che ho dimenticato di citare, e' la lentezza nel recupero della temperatura dopo l' apertura dello sportello. Quindi le aperture vanno gestite con attenzione. Problema che praticamente non
esiste con il compressore. Mi sono invece sempre chiesto perche' il rendimento del trivalente in marcia, collegato cioe' ai 12 volt dell' alternatore, e' scarso. Ho solo notato che la resistenza a 12 volt e' poco piu' bassa di quella a 230 volt. La mia esperienza si riferisce ad un trivalente di 15 anni fa. Spero che questo problema sia stato risolto.
Si, la resistenza della 12V ha qualche Watt in meno di quella a 230V, ma poca roba.
La differenza è data quasi sempre dalla caduta di tensione, tutti i camper che ho avuto e anche qualche mezzo di amici hanno una caduta troppo elevata e questo compromette il funzionamento del frigorifero a 12V.
Ho fatto la modifica prendendo la 12v dall'alternatore/BM su 5 mezzi diversi e in tutti i casi è migliorato molto.
Fare arrivare 13,5V/13,8V invece di 11,5/11,8V cambia parecchio.
Tiziano
Inserito il 15/01/2026 alle: 16:26:58
Sul mio ho un compressore danfoss e non fa alcun rumore
Modificato da gianninotopo il 15/01/2026 alle 16:36:05
marinox
marinox
30/09/2009 5645
Inserito il 15/01/2026 alle: 16:40:50
quando andavo di tenda avevo il trivalente e funzionava o a 220 o a 12 v . ricordo che effettivamente non ero certo contento del suo funzionamento specie estivo , MA l'evoluzione x arrivare al camper ha dichiarato COMPRESSORE a commutazione automatica che parecchi anni fà era una bella cosa , detto questo fà sorridere quanti hanno il trivalente e ne sono tutto sommato contenti , MA dichiarano che se possibile vuoi x rottura o cambio camper di un compressore . mi rammarico che x un intervento di riparazione alcuni camper obbligano a smontare mezzo camper solo x estrarre un frigo , bastava installarlo dall'interno e fissarlo con un angolare avvitato a fianco porta aperta come sul mio mezzo .
carlo
archimede1
archimede1
18/09/2007 7104
Inserito il 15/01/2026 alle: 17:35:46
In risposta al messaggio di banoyo del 15/01/2026 alle 13:53:57
Se ti si scalda in viaggio hai un problema di alimentazione a 12V. Probabilmente caduta di tensione, dovresti provare a fare la nota modifica con relè che prende l'alimentazione direttamente da BM e cavi di almeno 4mm2.
Ho più o meno il tuo stesso problema, per sostituire il trivalente dovrei smontare tutto il gruppo cucina e farlo uscire dalla porta cabina smontando un sedile. Ma devo dire che con il cablaggio rifatto come si deve e, facendo ogni anno personalmente la manutenzione, funziona alla perfezione...non mi lamento delle prestazioni, in celletta mantiene e fa il ghiaccio senza problemi...mi farebbe comodo il compressore per evitare l'utilizzo del gas. Per evitare le ventole ho messo del lamierino sagomato che deflette il calore verso le griglie, non ho mai avuto problemi di scarsa resa anche a temperature estreme. Sono convinto che chi si lamenta delle prestazioni dei trivalenti ha qualche problema di funzionamento, di estrazione del calore oppure manutenzione mal eseguita o non fatta. Ho cambiato 3 camper e non ho mai avuto problemi con il trivalente,  ma se potessi metterei un compressore.
Modifica già fatta 2 anni fa è che quando si viaggia l'aria fà giri strani tra le 2 griglie e non funziona.
Con ventoline e non ventoline.
Meglio un compressore di 30 anni fa.
Inserito il 15/01/2026 alle: 17:59:14
Ci mancava solo il partito dei "compressoristi contro il partito dei "trivalentisti".laugh
Battuta a parte, il frigorifero a compressore e' palesemente superiore al trivalente sotto tutti i punti di vista.
Con un solo GRANDE punto interrogativo: i consumi elettrici.
Noto tra l' altro la tendenza a montare frigoriferi a compressore a colonna, cioe' di grande capacita' e cioe' di grande consumo.
Il compressore non va sicuramente bene con una unica batteria al piombo da 100Ah
Forse con un paio di batterie e una buona dotazione di pannelli solari.
Non dimentichiamo che la batteria al piombo, magari ancora parzialmente carica, tende a ridurre la tensione, con il rischio di mandare in protezione la centralina del camper.
Secondo me, per restare tranquilli con il compressore e' indispensabile una batteria al litio di buona capacita', diciamo almeno 200Ah, e una buona dotazione di pannelli solari.
riccardo23
riccardo23
03/01/2006 164
Inserito il 15/01/2026 alle: 18:12:45
In risposta al messaggio di AlbertoPD del 14/01/2026 alle 23:57:58
beh dai, il gas in estate non è un problema se parti carico. questa estate sono stato fuori 4 settimane in Danimarca utilizzando spesso il bbq e quasi sempre in libera, sono rientrato in autonomia di gas.  In inverno (fatto
test queste ultime ferie) ho notato che con il cinebasto sono salvo, nessuna bobola straniera da portarmi a casa o altro. penso di prendere il compressore e predisporre per la litio, intantoo vado avanti con la AGM e vediamo come va, poi...step by step farò le dovute modifiche come suggerito da mimmo
Aggiungo il mio contributo. Il mio camper è del 2002 montava un elettrolux da 100 l circa, trivalente. Facciamo molta libera in nord Italia durante l'anno e in agosto nel nord Europa. Il trivalente sopra i 28 gradi esterni andava in sofferenza, anche per la vecchiaia. Nessun problema in inverno.
Lo scorso anno ho aggiornato l'impianto del camper, e il frigorifero ora è a compressore (indel B da 100l).
In estate con il sole, a qualsiasi latitudine il pannello da 185w compensa i consumi del frigorifero e carica le batterie senza problemi (due NDS agm da 120A con i-manager)
In inverno le stesse batterie e nel caso di zero supporto del pannello solare, faccio in libera senza problemi 48 ore con frigo e truma a gas sempre attiva, provato due settimane fa in alta montagna sempre sotto zero, anche di giorno. Dopo le 48 ore le batteria hanno un soc del 60% (niente TV, solo luci, pompa acqua e carica cell/tablet vari). Probabilmente arrivo anche a 60 ore ma per un we le due batterie bastano senza ansia. Con 300A di litio avrei molta più autonomia, ma questa per ora e per me è un'altra opzione e un'altra spesa.
Altro aspetto da valutare, almeno nel mio caso; su traghetti a tratta lunga il frigo a compressore è l'unica opzione possibile. E' vero che puoi imbarcarti con frigo vuoto e fare acquisti a destinazione, ma è comunque uno sbattimento un più.
Modificato da riccardo23 il 16/01/2026 alle 09:40:05
mausone46
mausone46
Inserito il 16/01/2026 alle: 00:26:16
Hai dimenticato il miglior riscaldamento, cioe' quello a Diesel.
Io fazioso della Truma a Gas, non posso che invidiare quelli del ticchettio notturno, insieme al Compressore deve essere un bel concerto angel
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1763
Inserito il 16/01/2026 alle: 06:48:51
Compressore senza ombra di dubbio, ormai anche adeguare l’impianto elettrico è una sciocchezza in termini economici, ho messo una litio da 300ah che costa 450€, il frigo è acceso ininterrottamente da quasi 3 mesi e con piccolissimi spostamenti settimanali non sono mai sceso sotto il 60% (ovviamente mai attaccato alla 230v, potrei anche vendere il cavo)
Benivan B100
Inserito il 16/01/2026 alle: 07:05:43
In risposta al messaggio di riccardo23 del 15/01/2026 alle 18:12:45
andava in sofferenza, anche per la vecchiaia. Nessun problema in inverno. Lo scorso anno ho aggiornato l'impianto del camper, e il frigorifero ora è a compressore (indel B da 100l).  In estate con il sole, a qualsiasi latitudine il pannello da 185w compensa i consumi del frigorifero e carica le batterie senza problemi (due NDS agm da 120A con i-manager) In inverno le stesse batterie e nel caso di zero supporto del pannello solare, faccio in libera senza problemi 48 ore con frigo e truma a gas sempre attiva, provato due settimane fa in alta montagna sempre sotto zero, anche di giorno. Dopo le 48 ore le batteria hanno un soc del 60% (niente TV, solo luci, pompa acqua e carica cell/tablet vari). Probabilmente arrivo anche a 60 ore ma per un we le due batterie bastano senza ansia. Con 300A di litio avrei molta più autonomia, ma questa per ora e per me è un'altra opzione e un'altra spesa. Altro aspetto da valutare, almeno nel mio caso; su traghetti a tratta lunga il frigo a compressore è l'unica opzione possibile. E' vero che puoi imbarcarti con frigo vuoto e fare acquisti a destinazione, ma è comunque uno sbattimento un più.
la libera piano piano puoi dimenticarla, ci sono divieti ovunque, se non ci sono devi mettere qualcuno di guardia, se non se lo portano via lo svuotano, ci sono troppe persone in libera uscita
per quanto riguarda il frigorifero, sono scelte, sapendo i limiti del trivalente ci si comporta di conseguenza, sono al quinto camper, uno era con frigo compressore, gli altri con trivalente, bene o male fa il suo lavoro in silenzio, non necessita di molta energia, se piccolo anche il consumo di gas è minimo
sul camper che ho sistemato (è del 2002 ) ho messo un trivalente ultima generazione, vedremo come si comporta
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 16/01/2026 alle: 09:05:57
In risposta al messaggio di mausone46 del 16/01/2026 alle 00:26:16
Hai dimenticato il miglior riscaldamento, cioe' quello a Diesel. Io fazioso della Truma a Gas, non posso che invidiare quelli del ticchettio notturno, insieme al Compressore deve essere un bel concerto
Quindi hai o non hai avuto sia il trivalente che il compressore per poter dare un opportuno contributo al thread?
O vuoi solo, adesso, scatenare ANCHE la diatriba Truma Gas/diesel?
Io quersto, come altri interventi, non li capisco.
L'utente ha fatto una domanda precisa e come al solito ci sono i soliti che provocano la deriva, paraltro inutile, della discussione. C'è chi dice che il frigo a compressore è rumoroso (non avendolo e avendolo sentito "nel camper di un amico"), chi che consuma un botto di energia (e ha il trivalente e le batterie AGM....)
Ma si può?? Siete pesanti!!
Se prendo le ultime 20 discussioni in cui qualcuno chiede qualcosa, in 18 l'80% delle risposte NON E' pertinente alla domanda.
Tra l'altro, in questo specifico caso, l'utente ha descritto con insolita minuzia di informazioni il suo "quadro".
Quindi:
  • hai il trivalente soltanto? Riferisci al limite come e se riesci a farlo funzionare bene
  • hai il compressore soltanto? Riferisci se è o meno rumoroso e quanta energia consuma in quali condizioni
  • Li hai o li hai avuti entrambi? fai una disamina delle due esperienze
MA...... se non si è usato per un tempo sufficiente a poterne parlare l'uno o l'altro, meglio non intervenire. Le informazioni non sarebbero nè certe, nè obiettive.
Tornando al rumore, visto che da possessore di 2 camper consecutivi con frigo a compressore Tethford 84lt, sarà che a me il canto degli uccelli piace, ma io non lo sento affatto.
Che fatica però cosi ragazzi!!
P.S.: ho preso la palla al balzo col tuo intervento, ovviamente lo sfogo sul quale chiedo gentilmente a tutti di consentire e su cui invito a riflettere è la somma di diversi interventi inutili, nonchè di informazioni fornite a digiuno di REALE esperienza..
Inserito il 16/01/2026 alle: 09:37:35
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 16/01/2026 alle 07:05:43
la libera piano piano puoi dimenticarla, ci sono divieti ovunque, se non ci sono devi mettere qualcuno di guardia, se non se lo portano via lo svuotano, ci sono troppe persone in libera uscita per quanto riguarda il frigorifero,
sono scelte, sapendo i limiti del trivalente ci si comporta di conseguenza, sono al quinto camper, uno era con frigo compressore, gli altri con trivalente, bene o male fa il suo lavoro in silenzio, non necessita di molta energia, se piccolo anche il consumo di gas è minimo sul camper che ho sistemato (è del 2002 ) ho messo un trivalente ultima generazione, vedremo come si comporta
Ciao Hecktor2.
Che frigorifero hai installato (Dometic)?
Se, come pare, e' di ultima generazione, mi interessa sapere come si comporta.
Il trivalente che ho avuto negli ultimi 15 anni ha, nel complesso, sempre fatto il suo dovere.
Difetti noti, lo scarso rendimento a 12 volt e con temperature esterne elevate.
Hanno migliorato qualcosa?.
Tempi necessari per il raffreddamento?
Grazie.
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
