Grippaggio cerniere
1 20 22
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 04/04/2011 alle: 13:26:18
Continuo ad aver problemi con le cerniere in alluminio di gavoni e porta cellula, che faticano a muoversi, qualcuno conosce il rimedio o cosa utilizzare per lubrificarle. Grazie Saluti Giacomo
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 04/04/2011 alle: 13:59:38
Svitol o wd40 in abbondanza e più volte, ciao Tiziano
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 04/04/2011 alle: 14:04:20
Ho dovuto smontarle ,pulirle e ingrassarle,solo così sono andate avanti per un bel pò. Ciao roberto
norbiato
norbiato
Inserito il 04/04/2011 alle: 14:06:07
Io alla porta della cellula ho rifatto i perni in inox, ero stufo di sentirla piangere quando l'aprivo. Se mai riesci a sbloccarli con lo svitol, togli i perni e prova a lubrificarli con dell'HSS2000 della WURTH ha una capaicta' di resistere alle escursioni termiche e un' aderenza tale che garantisce un prolunato effetto lubrificante nel tempo.
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 04/04/2011 alle: 14:10:18
Ho avuto lo stesso problema l'anno scorso e ho risolto lubrificando le cerniere con l'olio per la catena della bici... Ciao
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 05/04/2011 alle: 00:30:03
Grazie a tutti per le risposte, proverò i vari rimedi uno per cerniera. Saluti Giacomo
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 05/04/2011 alle: 01:03:29
mi si era bloccato copletamente il portellone. lo svitol non penetrava lungo il perno, smontato le cerniere,ripuliti perni dall'ossido,rimontati annegandoli nel grasso per motori marini. mai andate cosi bene,nemmeno da nuove[:)]. ciao Roberto
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 06/04/2011 alle: 00:34:41
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 05/04/2011  01:03:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Roberto, io avevo utilizzato il lubrificante marino spray, credi sia meglio il grasso marino? Ciao Giacomo
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 06/04/2011 alle: 07:56:10
quote:Risposta al messaggio di Giapo inserito in data 06/04/2011  00:34:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il grasso ha una maggiore durata nel tempo. ma io ho messo il grasso perchè avevo già quello,non per scelta ponderata[:D]. ma comunque la cosa migliore è smontarle e ripurirle dall'ossido,poi lubrificarle,perchè sarebbe bastato un goccio di lubrificante in fase di montaggio ,ma non lo fanno per loro è tempo sprecato[xx(] ciao Roberto
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 06/04/2011 alle: 08:54:15
quote:Risposta al messaggio di Giapo inserito in data 04/04/2011  13:26:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> CRC 6-66, in barca non lo uso solo per l'insalata
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 06/04/2011 alle: 09:29:27
Ciao, oltre a smontarle e ripulirle può essere utile dargli una "grattata" con la carta vetrata leggera in modo da eliminare gli ossidi e lasciare un minimo di gioco che in seguito risulta utile per le nuove lubrificazioni. Come lubrificante cercherei di scegliere cose non appiccicose che poi accumulano polvere e terra. Ciao
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 06/04/2011 alle: 14:06:39
Sto ridendo perchè un mio collega si chiama Grasso Marino Walter.
Marlu48
Marlu48
19/01/2007 175
Inserito il 06/04/2011 alle: 18:48:06
Con svitol o simili non si combina nulla di buono. Smonta la cerniera, pulisci e ingrassa con grasso marino. Vedrai che andranno molto meglio che da nuove. Ciao luigi
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 07/04/2011 alle: 08:08:13
quote:Risposta al messaggio di Marlu48 inserito in data 06/04/2011  18:48:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il grasso marino va bene in nautica perchè in mare non c'è polvere nelle applicazioni terrestri il grasso, marino o non marino, accumula polvere e sporcizia
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 07/04/2011 alle: 13:30:39
Molto spesso le cerniere dei nostri mezzi, includono all'interno delle superfici di frizione in materiale plastico. Se ci sono materiali plastici nella cerniera, è SCONSIGLIABILE usare grassi per uso meccanico, poichè potrebbero alterarne la composizione. Io userei esclusivamente vasellina pura, magari lubrificando un pò più spesso.
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 07/04/2011 alle: 18:14:39
L'alernanza di Svitol ed aria compressa per rimuovere i residui di sporco fanno miracoli....A VOLTE![:)] Ciao Cagivaid="navy">
Inserito il 07/04/2011 alle: 18:36:02
Salve a tutti,sullo sportello verticale di un gavone non sono riuscito a smontare le cerniere per quanto si erano ossidate ho rimediato facendo un buchino sul tappo di plastica ed inondandole di svitol, ho risolto definitivamente il problema,ogni anno, per la manutenzione invernale,le lubrifico dal forellino che poi chiudo con un velo di grasso.Un saluto Enzo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 07/04/2011 alle: 20:03:25
> Risolvi anche col CRC 2-26 che oltre a penetrare , lubrifica ed espelle l'umidità...un eccellente prodotto, in azienda lo chiamiamo "acqua santa"[:D] Ottimissimo anche per le serrature e i contatti eletttrici.
kango
kango
20/03/2005 32
Inserito il 07/04/2011 alle: 21:39:56
ciao...estrai i perni puliscili bene e passali con una carta vetrata fine, poi ingrassali col grasso nautico; resiste all'acqua ed al tempo! Buon Lavoro!
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 07/04/2011 alle: 22:49:58
NOOO NIENTE WD-40 O CRC.. se leggetebene sono degli sciogli grasso e al momento sembra che ungano invece sbloccano con prodotti secchi e emolienti per unto e grasso ma non creano dei film di unto ...anzi li sciolgono e sbloccano e basta.... il grasso marino và bene ma meglio ancora è quello bianco per cuscinetti della Fiat....duraturo e aggregante..non cola con il caldo....
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 08/04/2011 alle: 13:44:24
Nuovamente grazie a tutti per le risposte, anche se non mi resta altro che andare per tentativi, bella l'idea di Enzo di fare un buchino sul tappo di plastica ed inondarle di svitol, io una volta per toglierle le ho rovinate irrimediabilmente. Saluti Giacomo
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
