Help batteria servizi normale vs scarica lenta
4 20 79
charlie60
charlie60
10/11/2012 105
Inserito il 06/09/2015 alle: 09:14:48
Io ho già smesso di intervenire.....
charlie60
alva.it
alva.it
Inserito il 06/09/2015 alle: 11:01:40
In risposta al messaggio di charlie60 del 06/09/2015 alle 09:14:48
Io ho già smesso di intervenire.....   charlie60
Se hai smesso perché intervieni.
Si vede che non hai nulla da dire...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 06/09/2015 alle: 11:11:03
Strano... da un radioamatore che si fregia del nominativo come nick-name, esca tutta questa supponenza.
C'è da imparare da tutto e da tutti.
P.S.
visto che qrz.com è un database libero, ho provato ad inserire il tuo nominativo... 147 visualizzazioni indicano che ti fregi del nominativo... ma non lo usi, o non lo hai mai usato. E non venirmi a dire che a L'Aquila c'è stato il terremoto, perché IK6AMO è un nominativo che ha almeno 25/30 anni.... se non di più....
Dubito molto che tu detenga ancora l'Autorizzazione Ministeriale...
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 06/09/2015 alle 11:17:50
charlie60
charlie60
10/11/2012 105
Inserito il 06/09/2015 alle: 11:55:44
In risposta al messaggio di alva.it del 06/09/2015 alle 11:01:40
Se hai smesso perché intervieni. Si vede che non hai nulla da dire... [;)]73 de
"Se hai smesso perché intervieni.
Si vede che non hai nulla da dire..."
Non ce la fai proprio a capirlo da solo eh?
charlie60
alva.it
alva.it
Inserito il 06/09/2015 alle: 12:48:34
In risposta al messaggio di charlie60 del 06/09/2015 alle 11:55:44
Se hai smesso perché intervieni. Si vede che non hai nulla da dire... Non ce la fai proprio a capirlo da solo eh?   charlie60
Che ci vuoi fare,  non capisco e non sono arguto quanto te
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 06/09/2015 alle: 13:33:54
Sul proprio mezzo, ognuno di noi, è libero di montare, smontare, accoppiare in un modo piuttosto che in un altro, libero di scegliere il tubo per caricare l'acqua, il capocorda, la marca dell'inverter e quella della pompa dell'acqua...
È il proprio mezzo!
P.S.: Cerchiamo di dare consigli, per quello che possiamo fare, a chi li chiede.
Chi cerca un consiglio non ha bisogno dei nostri battibecchi, non lo aiutano.
Buoni chilometri a tutti!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/09/2015 alle: 13:51:55
// La batteria, in elettrotecnica ed elettronica, si può rappresentare come un generatore con una resistenza in serie; come un utilizzatore con resistenza in serie, dal punto di vista della carica.  //
Ogni tanto un ripassino male non fa frown
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La resistenza elettrica è una
grandezza fisica scalare
che misura la tendenza di un
corpo
ad opporsi al passaggio di una
corrente elettrica
, quando sottoposto ad una
tensione elettrica
. Questa opposizione dipende dal
materiale
con cui è realizzato, dalle sue dimensioni e dalla sua
temperatura
. Uno degli effetti del passaggio di corrente in un
conduttore
è il suo riscaldamento (
effetto Joule
Adesso RI leggi cosa ho sempre scritto e poi SE VUOI prova a spiegarmi perché due o più batterie in parallelo non dovrebbero caricarsi , ammesso e non concesso che le resistenze in gioco POSSANO essere diverse ( diverse quanto ? )
"  / Tensione superiore alla tensione nominale
// Corrente sufficiente ( in genere è più che sufficiente 1/10 della capacità )
/// Tempo sufficiente perché tutte le reazioni interne possano avvenire ( ossidoriduzioni )
Se questo cocktail c'è la carica avviene , meglio se a bassa corrente e tempi lunghi "
" Entrambe le batterie si ricaricano con la tensione che il generatore mette a disposizione e in base alla resistenza dell'impianto ( cavi , cablaggi e percentuale di scarica degli accumulatori , temperatura )  , resta sottinteso che l'impianto sia realizzato a regola d'arte , quindi scelgo di utilizzare cavi abbastanza grossi e nessun fusibile , che creerebbe imbuti elettrici
..così entrambe le batterie DEVONO raggiungere il fine carica , tempo permettendo "
Continui così ..
 // Forse è bene che tu riveda un pò come funziona questo principio, tenendo conto che le resistenze sono diverse e che la tensione di alimentazione viene stabilita dal sistema di carica in base alla media delle tensioni in gioco. //
Dove trovi il convincimento che una diversa resistenza interna ( diversa quanto ? ) , possa far si che una delle batterie non si ricarichi , avendo a disposizione tensione sufficiente , corrente e TEMPO ? surprise
Io da solo oggi non ci arrivo ..riprovo domani
Forse dimentichi che più è la corrente che si vuol far passare attraverso la resistenza , più questa si oppone al suo passaggio , quindi  ho sempre predicato
..meglio PICCOLE CORRENTI e LUNGHI TEMPI , vedrai che si ricaricano anche mille batterie in parallelo , anche con resistenze diverse , altro che violenza
Violenza la fa chi utilizza accrocchi magici , perché ha fretta di ricaricare ad esempio quelli che millantano ricariche da 40A per ogni ora di ricarica , allora si che devo stare attento
...molto attento , ammesso che ci riesca a inoculare 40Ah ..in un ora ad una batteria al piombo da 100Ah ( ? ! ) surprise
// Per quanto mi riguarda ho terminato i miei interventi in proposito; è inutile continuare un discorso che sta sfociando in polemica. //
Io MAI pensato di polemizzare , ma se vuoi puoi terminare quando vuoi ...come DICE d'aver fatto qualcun' altro
Mar..cucciolowink
alva.it
alva.it
Inserito il 06/09/2015 alle: 19:49:09
In risposta al messaggio di marcucciolo del 06/09/2015 alle 13:51:55
// La batteria, in elettrotecnica ed elettronica, si può rappresentare come un generatore con una resistenza in serie; come un utilizzatore con resistenza in serie, dal punto di vista della carica.  // Ogni tanto un ripassino
male non fa Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. La resistenza elettrica è una grandezza fisica scalare che misura la tendenza di un corpo ad opporsi al passaggio di una corrente elettrica, quando sottoposto ad una tensione elettrica. Questa opposizione dipende dal materiale con cui è realizzato, dalle sue dimensioni e dalla sua temperatura. Uno degli effetti del passaggio di corrente in un conduttore è il suo riscaldamento (effetto Joule). Adesso RI leggi cosa ho sempre scritto e poi SE VUOI prova a spiegarmi perché due o più batterie in parallelo non dovrebbero caricarsi , ammesso e non concesso che le resistenze in gioco POSSANO essere diverse ( diverse quanto ? )  / Tensione superiore alla tensione nominale // Corrente sufficiente ( in genere è più che sufficiente 1/10 della capacità ) /// Tempo sufficiente perché tutte le reazioni interne possano avvenire ( ossidoriduzioni ) Se questo cocktail c'è la carica avviene , meglio se a bassa corrente e tempi lunghi Entrambe le batterie si ricaricano con la tensione che il generatore mette a disposizione e in base alla resistenza dell'impianto ( cavi , cablaggi e percentuale di scarica degli accumulatori , temperatura )  , resta sottinteso che l'impianto sia realizzato a regola d'arte , quindi scelgo di utilizzare cavi abbastanza grossi e nessun fusibile , che creerebbe imbuti elettrici ..così entrambe le batterie DEVONO raggiungere il fine carica , tempo permettendo Continui così ..  // Forse è bene che tu riveda un pò come funziona questo principio, tenendo conto che le resistenze sono diverse e che la tensione di alimentazione viene stabilita dal sistema di carica in base alla media delle tensioni in gioco. // Dove trovi il convincimento che una diversa resistenza interna ( diversa quanto ? ) , possa far si che una delle batterie non si ricarichi , avendo a disposizione tensione sufficiente , corrente e TEMPO ? Io da solo oggi non ci arrivo ..riprovo domani Forse dimentichi che più è la corrente che si vuol far passare attraverso la resistenza , più questa si oppone al suo passaggio , quindi  ho sempre predicato ..meglio PICCOLE CORRENTI e LUNGHI TEMPI , vedrai che si ricaricano anche mille batterie in parallelo , anche con resistenze diverse , altro che violenza Violenza la fa chi utilizza accrocchi magici , perché ha fretta di ricaricare ad esempio quelli che millantano ricariche da 40A per ogni ora di ricarica , allora si che devo stare attento ...molto attento , ammesso che ci riesca a inoculare 40Ah ..in un ora ad una batteria al piombo da 100Ah ( ? ! ) // Per quanto mi riguarda ho terminato i miei interventi in proposito; è inutile continuare un discorso che sta sfociando in polemica. // Io MAI pensato di polemizzare , ma se vuoi puoi terminare quando vuoi ...come DICE d'aver fatto qualcun' altro Mar..cucciolo
Caro Marco,
sono appena rientrato a casa prima del tempo, non sono andato dove sai per questioni famigliari: ho il suocero in ospedale.
Leggo in un intervento questa frase:
È il proprio mezzo!
Nessuno di noi è "libero" di far ciò che vuole, che sia il camper, l'auto, la moto, o la propria casa. Ci sono Leggi e Norme che impediscono certa faciloneria.
Per fortuna non siamo soli al Mondo, e queste Leggi e Norme sono rivolte a proteggere chi vive con noi, che sia Gente conosciuta o sconosciuta.
Se un lavoro viene eseguito in proprio senza "scienza e coscienza", mettendo davanti: "E' il proprio mezzo!", ci si mette contro la Legge e le Norme. In caso di sinistro bisogna dimostrare a Gente che ne sa più di noi con pezzi di carta alla mano, che quei lavori non sono stati la causa del sinistro.
Se le mani sono vuote e si usa solo la parola, i Signori con la visiera lucida hanno tutti i motivi di farci mangiare amari uccelli.
Ecco, questi sono i consigli da non seguire.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 06/09/2015 alle: 23:42:33
Ciao Alvaro, buonasera.
Ti assicuro che le intenzioni che mi hanno spinto a fare l'intervento erano più che buone: non mi piaceva il tono che aveva preso la discussione; non vederlo come un "rimprovero" nei tuoi confronti, assolutamente no!
Si parlava di parallelo secco, di ricarica separata di due batterie... di "sottigliezze", di "sfumature" se vogliamo.
Sei obbligato, per legge, al collegamento in parallelo secco?
Se con la pompa della F....a ti sei trovato male, la legge ti vieta di montarne una della S....o?
Non puoi montare e smontare un mobile?
Ti assicuro che i signori con la visiera lucida... hanno ben altro da fare che controllare la... corretta crimpatura del capicorda... ma dai!
Sinceri auguri per tuo suocero.
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 06/09/2015 alle: 23:47:02
Mi dispiace dover intervenire così, ma ci sono rimasto... un po' male.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/09/2015 alle: 00:00:11
In risposta al messaggio di alva.it del 06/09/2015 alle 19:49:09
Caro Marco, sono appena rientrato a casa prima del tempo, non sono andato dove sai per questioni famigliari: ho il suocero in ospedale. Leggo in un intervento questa frase: Sul proprio mezzo, ognuno di noi, è libero di
montare, smontare, accoppiare in un modo piuttosto che in un altro, libero di scegliere il tubo per caricare l'acqua, il capocorda, la marca dell'inverter e quella della pompa dell'acqua... È il proprio mezzo! Nessuno di noi è libero di far ciò che vuole, che sia il camper, l'auto, la moto, o la propria casa. Ci sono Leggi e Norme che impediscono certa faciloneria. Per fortuna non siamo soli al Mondo, e queste Leggi e Norme sono rivolte a proteggere chi vive con noi, che sia Gente conosciuta o sconosciuta. Se un lavoro viene eseguito in proprio senza scienza e coscienza, mettendo davanti: E' il proprio mezzo!, ci si mette contro la Legge e le Norme. In caso di sinistro bisogna dimostrare a Gente che ne sa più di noi con pezzi di carta alla mano, che quei lavori non sono stati la causa del sinistro. Se le mani sono vuote e si usa solo la parola, i Signori con la visiera lucida hanno tutti i motivi di farci mangiare amari uccelli. Ecco, questi sono i consigli da non seguire. [;)]73 de
// sono appena rientrato a casa prima del tempo, non sono andato dove sai per questioni famigliari: ho il suocero in ospedale.//
Queste sono le notizie che non vorrei mai sentire sad
Mar..cucciolosmiley
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 07/09/2015 alle: 00:02:29
Senza dubbio  !!!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/09/2015 alle: 00:14:50
In risposta al messaggio di Chilometri del 06/09/2015 alle 23:47:02
Mi dispiace dover intervenire così, ma ci sono rimasto... un po' male.  Buoni chilometri a tutti!
// Ti assicuro che le intenzioni che mi hanno spinto a fare l'intervento erano più che buone: non mi piaceva il tono che aveva preso la discussione; non vederlo come un "rimprovero" nei tuoi confronti, assolutamente no! //
Per quel poco che conosco entrambi , sono certo che sia solo un malinteso e intervengo perché in parte ne sono forse la causa blush
Approfitto e mi associo agli auguri , spero si risolva tutto al più presto
Mar..cucciolowink
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 07/09/2015 alle: 00:24:25
Ciao Marco, anch'io ne sono più che convinto, solo un malinteso!
 smileyyessmiley
alva.it
alva.it
Inserito il 07/09/2015 alle: 00:26:54
In risposta al messaggio di Chilometri del 06/09/2015 alle 23:42:33
Ciao Alvaro, buonasera. Ti assicuro che le intenzioni che mi hanno spinto a fare l'intervento erano più che buone: non mi piaceva il tono che aveva preso la discussione; non vederlo come un rimprovero nei tuoi confronti,
assolutamente no! Si parlava di parallelo secco, di ricarica separata di due batterie... di sottigliezze, di sfumature se vogliamo. Sei obbligato, per legge, al collegamento in parallelo secco? Se con la pompa della F....a ti sei trovato male, la legge ti vieta di montarne una della S....o?    Non puoi montare e smontare un mobile? Ti assicuro che i signori con la visiera lucida... hanno ben altro da fare che controllare la... corretta crimpatura del capicorda... ma dai! Sinceri auguri per tuo suocero.   Buoni chilometri a tutti!
uso i tuoi esempi:
in caso si sinistro, incendio, o danni a terzi causati dall'errata climpatura di un capocorda, dove il lavoro non è corredato da documentazione di conformità, gli agenti fanno ricadere su di te la responsabilità. Credimi, ti contano quanti peli hai sul corpo.
Così vale sulla pompa acqua, avrai il documento di acquisto, ma non quello di corretta installazione. E il problema si può presentare solo sull'installazione, l'acquisto e il non uso non porta problemi.
Basta una fattura per pararsi dietro...
Purtoppo, o per fortuna, sono preposto alla sicurezza di una grande azienda, queste cose le mastico tutto i giorni.
Ricordo che il primo docente del primo corso sulla sicurezza che ho seguito (ora sono a quota 17 corsi in 14 anni...), era un Magistrato del foro di Monza, che alla fine ha detto: "avete solo una Condizionale nella vita. Non sprecatela per un problema legato alla sicurezza".
N.B.
sai che se mi presti un cacciavite, e me lo pianto in una mano, sei responsabile tu che me lo hai prestato?
Se devo agire su una vite, devo avere la mia attrezzatura.
Può sembrate assurdo, ma la Legge dice così.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 07/09/2015 alle: 00:29:36
Grazie Ragazzi,
i Vostri auguri li ho girati a mia moglie.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 07/09/2015 alle: 00:39:44
smileysmileysmiley
Nulla da osservare sulla teoria, ma in pratica?
Altro che una condizionale! wink
Modificato da Chilometri il 07/09/2015 alle 00:42:59
ale_16
ale_16
06/04/2005 8
Inserito il 16/09/2015 alle: 20:06:41
salve a tutti, è sempre interessante leggere l'opinione di tutti e quelle sulle batterie lo sono più delle altre (è la fonte di autonimia), mi trovo assolutamente daccordo con caharlie60, che ha considerato anche la chimica, e ciò non guasta credo, aggiungo solo che le batterie a scarica lenta, si chiamano così perchè in fattori nominali restituiscono energia: sempre stessa corrente in 10 ore (se da 60Ah = 6A per 10 ore) quelle a scarica rapida, appunto le batterie motore rendono la massima scarica in poco tempo, forti correnti in breve periodo proprio quanto necessita ad un motore per la messa in moto. Per la ricarica stesso funzionamento. Aggiungo che dal 2004 monto una scarica lenta braga moro da 80Ah, ho grande autonomia senza elemosinare sulle utenze (in verità monto tutti led, ma c'è il tv, la pompa ecc.) per tanti giorni senza ricaricare.  Non sò se sono stato utile, ma almeno vi posso salutare con tanti KM a tutti.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 17/09/2015 alle: 15:58:56
In risposta al messaggio di ale_16 del 16/09/2015 alle 20:06:41
Ciao ,
e certo che va considerata la chimica ...è ovvio e sottinteso , visto che parliamo di contenitori di energia elettrica sotto forma chimica
Scarica rapida/lenta ...mah , sei sicuro di quel che hai scritto ,  " credo " ti sfugga qualcosina ..ina ...ina frown
// ..quelle a scarica rapida, appunto le batterie motore rendono la massima scarica in poco tempo, forti correnti in breve periodo proprio quanto necessita ad un motore per la messa in moto //
Questa poi surprise
Una qualsiasi batteria da avviamento oltre ad essere idonea a rendere una corrente alta per pochi secondi ( spunto )  , se vogliamo è ANCHE una batteria a " scarica lenta " perché il suo fattore "C" è pari a 20H  , salvo diverse indicazioni del costruttore
E sai come mai ???
..un accumulatore al piombo può fare tutto , entro certi limiti e conoscendo i limiti ci si comporta di conseguenza , tanto che TEORICAMENTE * da una batteria da " avviamento " , puoi scaricare 5A x 20 ore , la sua capacità NOMINALE di targa
* Se in targa è scritto il vero
Mar..cucciolowink
