Perdita dalla base del WC nautico Thetford-Risolto
1 20 16
Marchinovis
Marchinovis
23/08/2020 113
Inserito il 26/03/2021 alle: 19:21:52
Ad ottobre del 2020 abbiamo finalmente deciso quello che poteva essere il camper che avrebbe accompagnato nei prossimi anni Io mia moglie ed i nostri gemellini di 8 anni in giro per l'Italia e spero anche l'Europa qui il Topic dedicato
Tutto ok x la nostra famiglia ma alla prima uscita scopro che il wc nautico perde alla base e dopo averlo smontato (Thetford AM 4 basso) scopro che la guarnizione oramai necessita la pensione , la sostituisco con una originale e rimonto tutto felice come un bambino dopo aver montato un giocattolo ma dopo aver riempito per metà il  serbatoio scaricando acqua pulita scopro che la perdita è ridotta ma continua ad esserci. Ho sbagliato qualcosa o ho omesso di fare qualche operazione particolare? Consigli sono ben accetti , posto qualche foto , grazie.IMG20201004104453.jpgIMG20201004100241.jpgIMG20201004103206.jpgGuarn_poliuret_thetford.pngIMG20201004104432.jpg
Modificato da Marchinovis il 14/05/2021 alle 07:46:08
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1590
Inserito il 26/03/2021 alle: 20:16:03
In risposta al messaggio di Marchinovis del 26/03/2021 alle 19:21:52
Topic dedicato ... Tutto ok x la nostra famiglia ma alla prima uscita scopro che il wc nautico perde alla base e dopo averlo smontato (Thetford AM 4 basso) scopro che la guarnizione oramai necessita la pensione , la sostituisco con una originale e rimonto tutto felice come un bambino dopo aver montato un giocattolo ma dopo aver riempito per metà il  serbatoio scaricando acqua pulita scopro che la perdita è ridotta ma continua ad esserci. Ho sbagliato qualcosa o ho omesso di fare qualche operazione particolare? Consigli sono ben accetti , posto qualche foto , grazie.
Premetto che non sono esperto di niente, ma nello scarico del wc di casa la perdita era dovuta a sporcizia accumulata, magari con una buona pulizia delle parti in contatto con la gomma si risolve il problema. O la perdita viene da qualche altra parte (per esempio un'incrinatura o deformazione della plastica, per lo meno dalle foto sembra di plastica), e in questo caso non saprei cosa dirti.
Bon cop de falç!
Inserito il 26/03/2021 alle: 20:22:57
Ingrandendo la terza foto, quella che mostra il foro del serbatoio, si vede bene una crepa circolare non capisco se sia una guarnizione, forse potrebbe essere del sigillante, ad ogni modo, credo che il problema sia quello.
Prova a vedere se si toglie, oppure dai una bella pulita, asciughi per bene e lo ripassi con un buon sigillante o silicone.
Secondo me risolvi.
Ciro.
Inserito il 26/03/2021 alle: 20:23:24
non ho quel modello, anche il mio perdeva ed ho sostituito LE guarnizioni ( ne aveva più di una), ma una volta sostituit, nessun problema
non è che per caso hai pizzicato la guarnizione involontariamente durante il montaggio?
Inserito il 26/03/2021 alle: 20:26:12
Se vedi che è una guarnizione allora è
questa qui
Ciro.
Salone del Camper 2026
Toscana 2026
Toscana 2026
Sicilia in camper a settembre
Alla conquista del Baltico, in camper
Luglio 2022: Alsazia, Lorena e Normandia
Finlandia in camper
Finlandia in camper
Marchinovis
Marchinovis
23/08/2020 113
Inserito il 26/03/2021 alle: 20:50:44
In risposta al messaggio di Lebowski del 26/03/2021 alle 20:16:03
Il wc è pulitissimo , smontandolo non ho trovato nulla che impedisse lo scarico
Marchinovis
Marchinovis
23/08/2020 113
Inserito il 26/03/2021 alle: 20:55:19
In risposta al messaggio di Szopen del 26/03/2021 alle 20:22:57
Prova a vedere se si toglie, oppure dai una bella pulita, asciughi per bene e lo ripassi con un buon sigillante o silicone. Secondo me risolvi. Ciro.
Mi sembra che non ci siano crepe , ma sono invece sicuro che tra il pavimento e la flangia dove viene alloggiata la guarnizione (quella in plastica nera rigida) , non vi è nessun sigillante ed il dubbio che il problema risiedesse li mi è venuto da subito.
Marchinovis
Marchinovis
23/08/2020 113
Inserito il 26/03/2021 alle: 20:57:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/03/2021 alle 20:23:24
non ho quel modello, anche il mio perdeva ed ho sostituito LE guarnizioni ( ne aveva più di una), ma una volta sostituit, nessun problema non è che per caso hai pizzicato la guarnizione involontariamente durante il montaggio?
Potrebbe essere , a breve rismonto e verifico anche quello.
Marchinovis
Marchinovis
23/08/2020 113
Inserito il 26/03/2021 alle: 21:03:27
In risposta al messaggio di Szopen del 26/03/2021 alle 20:26:12
Se vedi che è una guarnizione allora è questa qui. Ciro.
Non mi sembra molto differente da quella che ho montato , tra le altre cose quella sostituita è identica alla vecchia , credo invece che l'unica differenza sia nel fatto che la mia è di poliuretano mentre quella da te postata sembrerebbe in gomma , ma non sono esperto ed aspetto anche altri suggerimenti.smiley
Modificato da Marchinovis il 26/03/2021 alle 21:04:15
Inserito il 27/03/2021 alle: 00:01:11
In risposta al messaggio di Marchinovis del 26/03/2021 alle 21:03:27
A questo link
puoi vedere l'esploso del WC, tu dovresti aver cambiato la guarnizione contrassegnata con numero 6
io ti ho indicato quella al numero 9.
Ciro.
Inserito il 27/03/2021 alle: 09:29:41
Pure io ho avuto il problema che ho tentato di risolvere senza successo in vari modi con , guarnizioni, silicone ecc. Il problema è generato dal fatto che il tubo sotto in uscita del cesso verso il serbatoio risulta corto mentre a parere mio dovrebbe essere più lungo di qualche cm ed entrare nel serbatoio in modo che il liquido cada direttamente dentro di esso. Cosi modificato con una piccola prolunga da inserire sul grosso tubo in uscita dal cesso la tenuta è garantita pure senza guarnizione se non fosse necessaria per gli eventuali odori. Cosa ho fatto ho preso un tubo in plastica per edilizia grigio e fatto una piccola prolunga di qualche cm che ho raccordato a quello del cesso fissandolo con della resina, rimontato il tutto mai più perdite.
Marchinovis
Marchinovis
23/08/2020 113
Inserito il 27/03/2021 alle: 10:34:07
Seguirò ambedue i consigli sia la sostituzione della guarnizione suggerita da Ciro , in effetti esce cattivo odore , sia la prolunga come già consigliato da un'amico camperista abruzzese. Grazie a tutti ragazzi , scriverò qui l'esito.smiley
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 27/03/2021 alle: 12:25:50
Ho risolto un problema simile, consigliato da un idraulico, con Gebomastic della Geberit. Si adatta manualmente e durante il fissaggio tra le due parti.
Marchinovis
Marchinovis
23/08/2020 113
Inserito il 27/03/2021 alle: 13:15:57
In risposta al messaggio di Giagio del 27/03/2021 alle 12:25:50
Cioè mettendo la prolunga nello scarico?
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 27/03/2021 alle: 13:49:46
In risposta al messaggio di Marchinovis del 27/03/2021 alle 13:15:57
Gebomastic è un mastice da srotolare e da posizionare premendo con le dita al posto della guarnizione mancante. Si adatta e sostituisce la guarnizione rimanendo morbido. Io ho risolto una perdita tra lavabo e sifone sostituendo la guarnizione introvabile di 9 cm di diametro.
Marchinovis
Marchinovis
23/08/2020 113
Inserito il 08/05/2021 alle: 21:50:04
Problema risolto sostituendo tutto il wc .
Dopo averlo scomposto ho trovato il piattello crepato ed inciso su tutta la circonferenza , la sua guarnizione sembrava a posto ma ovviamente avrei dovuto cambiare anche quella , il grasso originale aveva preso un un brutto colore ed una consistenza similstucco e la paura che le plastiche avessero preso una naturale deformazione dovuta ai 25 anni di uso mi hanno portato alla conclusione che si presentavano troppe incognite
... 200 euro e dopo svariate accelerate e frenate secche in proprietà privata , nessuna perdita malgrado il serbatoio riempito di acqua quasi fino all'orlo. Dita incrociate fino alla prossima prova reale su strada.
Marchinovis
Marchinovis
23/08/2020 113
Inserito il 17/07/2021 alle: 15:12:07
Dopo quattro uscite posso finalmente dire che la perdita non si è più verificata e che il problema è stato risolto. Grazie ancora a tutti Voi che siete intervenuti con le vostre esperienze.smiley
Argomenti recenti dal forum
Autoterm Flow 5D e Alde
Ciao a tutti ho fatto installare un riscaldatore a liquido da implementare ad una stufa Al...
joecastax
Ieri alle: 21:13
sostituire tubo gas E dispositivo di sicurezza?
Ciao, il mio camper ha due tubi del gas GOK ad alta pressione arancioni che collegano le b...
micrem73
Ieri alle: 18:20
Provo a recensire area sosta Poseidone a Salvo
Per due volte non sono riuscito a recensire area sosta Poseidone, l'ultima recensione è de...
Gibicipro
Ieri alle: 18:13
Sistema cucina più basico
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto. Sto seriamente valutando l'acquisto di un me...
Danyes
Ieri alle: 16:56
Consigli Campeggio Mare (sabbia) Liguria/Toscana
Ciao a tutti, per il secondo fine settimana di luglio (partenza indicativa venerdì 10 lug...
Mandrake90
Ieri alle: 11:08
Rimuovere colla nastro americano da finestra
Mi si è aperta in viaggio una delle finestre POLYPLASTIC e in emergenza ho applicato nastr...
nordkap
Ieri alle: 10:37
Traghetto verso la Scozia
buonasera a tutti, volevo visitare la Scozia in agosto. Qualcuno in passato ha utilizzato ...
Qual'è la situazione al valico di Tenda?
Ciao a tutti, sapete dirmi se il Col di Tenda è sempre chiuso? grazie, Marco ......
marco65ao
08/06/26 - 21:56
Camper usato -> qualche marchio più "sicuro"?
Salve a tutti, sto cercando il mio primo camper... Inizialmente avevo filtrato la mia rice...
giales
08/06/26 - 19:07
Strano doppio relè accanto dc/dc redarcBCDC1240
Ciao a tutti! Sto mettendo mano all'impianto elettrico del mio camper Laika Kosmo 2025 per...
alberto808
08/06/26 - 18:43
Pompa di calore low cost
Buona sera, chiedo se qualcuno ha mai usato pompe di calore di questo tipo e con quale liv...
DottZorro
08/06/26 - 17:46
GiottiLine w 800
Buona sera, a qualcuno è capitato di sostituire le spazzole tergicristallo su motorhome Gi...
Franco grall
08/06/26 - 16:50
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
