Smontare pompa Shurflo
2 20 41
Inserito il 18/09/2019 alle: 23:50:38
quella vite lasciala stare , se controlli la pressione di stacco vedrai che la pompa si ferma a circa 1,4 bar , comunque anche se la avviti tutta la pressione di stacco al max arriva a circa 1,6 bar , se vuoi regolare la pressione di stacco a occhio e spannometrico avvitala tutta poi la sviti 1 giro intero  , se non si fermasse svitala mezzo giro per volta e quando si ferma fai un altro mezzo giro sempre antiorario  , le 4 viti sulla piastra di fissaggio non stringerle troppo altrimenti rischi di non far lavorare gli antivibranti con conseguente aumento delle vibbrazioni trasmesse
mario
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 19/09/2019 alle: 15:39:41
In risposta al messaggio di ecostar del 18/09/2019 alle 23:50:38
pressione di stacco a occhio e spannometrico avvitala tutta poi la sviti 1 giro intero  , se non si fermasse svitala mezzo giro per volta e quando si ferma fai un altro mezzo giro sempre antiorario  , le 4 viti sulla piastra di fissaggio non stringerle troppo altrimenti rischi di non far lavorare gli antivibranti con conseguente aumento delle vibbrazioni trasmesse  mario
Ok, allora lascio la vite nella posizione in cui si trova.
Grazie Mario smiley
Ho notato sul corpo motore della vecchia pompa, alla dicitura Pressure setting un valore pari a 20 PSI. Sulla nuova pompa il valore è 30 PSI... Mi dite che va bene?
Carlo
Inserito il 19/09/2019 alle: 19:01:47
rotti a parte  20 psi = 1,4 bar  ,  30 psi = 2,06 bar , quindi la nuova pompa muore a 2,06 bar , a mio parere se la vite di regolazione pressostatica è tutta avvitata sono troppi , comunque da origine dovrebbe essere regolata per circa 1,4 - 1,5  bar
ti chiedo quanti litri minuto eroga sia la vecchia che nuova pompa
mario
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 19/09/2019 alle: 20:51:38
In risposta al messaggio di ecostar del 19/09/2019 alle 19:01:47
rotti a parte  20 psi = 1,4 bar  ,  30 psi = 2,06 bar , quindi la nuova pompa muore a 2,06 bar , a mio parere se la vite di regolazione pressostatica è tutta avvitata sono troppi , comunque da origine dovrebbe essere regolata per circa 1,4 - 1,5  bar  ti chiedo quanti litri minuto eroga sia la vecchia che nuova pompa  mario
Parliamo di due pompe che spingono 7 l/min.
Carlo
Inserito il 20/09/2019 alle: 00:07:14
 ok 7 litri minuto per entrambi , era solo una mia curiosità perchè mi sembra strano che la nuova pompi fino a 30 psi , in un camper quella pressione max servirebbe solo per creare problemi di sovvrapressione nel biler e consumare più energia , comunque c'è il pressostato e al bisogno puoi regolarla a piacere ma non superare 1,5 max 1,6 bar di stacco pressostatico , pressione ottimale 1,4 bar
mario
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 20/09/2019 alle: 10:41:05
In risposta al messaggio di ecostar del 20/09/2019 alle 00:07:14
e consumare più energia , comunque c'è il pressostato e al bisogno puoi regolarla a piacere ma non superare 1,5 max 1,6 bar di stacco pressostatico , pressione ottimale 1,4 bar  mario
Ho comprato online.
Ho visto l'immagine della pompa che stavo per acquistare ed era riportato un valore pari a 20 PSI, cioè lo stesso valore che leggevo sulla pompa che stavo per dismettere. Mi è arrivata una pompa con un valore stampato pari a 30 PSI.
Sentito il negoziante. Dice che ne vendono tantissime, nessuno ha avuto problemi e mi conferma che la pompa viene tarata in fabbrica.
Mario, ho girato (per prova) la vite del pressostato e poi l'ho rimessa nella posizione originale, cioè come mi è arrivata.
Domanda: i valori di esercizio della pompa come li osservo? Con uno strumento?
Carlo
Inserito il 20/09/2019 alle: 18:17:20
chiaramente la pressione va rilevata con un manometro collegato sulla tubazione , oppure usare apposito adattatore che permette di collegare il manumetro sulla bocca di erogazione di un rubinetto ma poi cosa te ne faresti ! , vai a occhio e anche senza manometro grossomodo ti avvicinerai alla pressione di stacco ottimale , tra l'altro il pressostato di suo è già regoloto a circa 1,4 - 1,5 bar , quindi segna quella posizione che sarà la posizione pilota , poi se vuoi aumetare la pressione di intervento ma che ti sconsiglio basta avvitare quella vite e svitarla per diminuirla
mario
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 20/09/2019 alle: 21:53:37
In risposta al messaggio di ecostar del 20/09/2019 alle 18:17:20
! , vai a occhio e anche senza manometro grossomodo ti avvicinerai alla pressione di stacco ottimale , tra l'altro il pressostato di suo è già regoloto a circa 1,4 - 1,5 bar , quindi segna quella posizione che sarà la posizione pilota , poi se vuoi aumetare la pressione di intervento ma che ti sconsiglio basta avvitare quella vite e svitarla per diminuirla  mario
Beh allora se è tarata di base a 1,4 - 1,5 Bar lascio così.
Il valore 30 PSI è il valore tetto? Cioè la pressione massima alla quale la pompa può lavorare?
Carlo
Inserito il 21/09/2019 alle: 00:26:45
si esatto qui 30 psi sono riferiti alla max pressione di pompaggio , in gergo tecnico la pompa muore a 30 psi o 2.06 bar
mario
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 21/09/2019 alle: 01:04:13
In risposta al messaggio di ecostar del 21/09/2019 alle 00:26:45
si esatto qui 30 psi sono riferiti alla max pressione di pompaggio , in gergo tecnico la pompa muore a 30 psi o 2.06 bar  mario
Mario ti ringrazio per le spiegazioni sempre dettagliate e per la tua gentilezza.
I tuoi interventi fanno si che il forum mantenga sempre il livellosmiley
Carlo
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 24/09/2019 alle: 22:11:51
Oggi ho chiamato il negoziante che mi ha venduto la pompa. Gli dico: "la pompa 30 PSI a quanto è settata?" mi risponde: "a 30 PSI". Cioè mi dice che a 30 PSI la pompa stacca... forse come diceva Mario a 30 PSI muore. Gli faccio: "ma non è che a tale pressione si rompe qualcosa, prima andavo di pompa a 20 PSI". Mi dice che se ho i tubi rigidi non c'è nessun problema e io ce l'ho. Aggiunge inoltre che con il boiler Truma potrebbe esserci qualche problema, ma non ho indagato ulteriormente perchè ho un altro sistema. Ora dico: speriamo bene che non mi parta qualcosa. La pressione dai rubinetti mi sembra leggermente superiore, sarà forse anche la nuova pompa che "pompa meglio" oltretutto la pompa di prima perdeva acqua e forse perdeva pure pressione...
Carlo
Inserito il 24/09/2019 alle: 23:41:47
quei 30 psi ribadisco che sono il limite max di pompaggio di quella pompa poi muore nel senso che più di quella pressione non è in grado di pompare , se il negoziante non sa a quale pressione il pressostato è stato regolato dalla fabbrica ma che è ben specificato da manuale tecnico in loro possesso era meglio che se ne stava zitto , anche se fosse regolata a 30 psi i tubi in gomma retinati e raccorderia non ne risentono , l'unica cosa giusta che ha indovinato è quella che potrebbero anzi ci saranno problemi con l'apertura valvola di scarico boiler che senza alcun prlelievo si apre all'aumentare della temperatura e giocoforza qui 30 psi diventeranno oltre 43  quindi quella valvola di sicurezza si apre e si deve aprire , se poi sull'ingresso fredda ci fosse una non ritorno apriti cielo
ora io non so che sistema utilizzi per la produzione di acqua calda senza accumulo ma se fosse il classico boiler truma o truma combi oppure alde ti assicuro che con boiler in temperatura senza alcun prelievo con 42 e oltre psi la valvola di scarico boiler si apre  , come ti dissi cerca di non amentare la pressione di stacco oltre 1.5 bar anche se utilizi un altro sistema perrchè oltre al rischio apertura valvola di sicurezza sarebbe tutta acqua e corrente sprecati
alcuni negozianti quando sapranno quel che vendono forse potremmo definirli anche tecnici ma purtroppo sono tecnici solo verso il loro incasso , porcaccia miseria prima ti sventaglia che è regolata dalla fabbrica a 30 psi poi ti sventaglia che potrebbero esserci problemi con il boiler , non ti sembra tutta una presa per i fondelli da chi non sa cosa vende
perdona il mio sfogo ma è solo verso il negoziante
mario
Clint
Clint
01/09/2008 12917
Inserito il 25/09/2019 alle: 08:37:28
In risposta al messaggio di ecostar del 24/09/2019 alle 23:41:47
dalla fabbrica ma che è ben specificato da manuale tecnico in loro possesso era meglio che se ne stava zitto , anche se fosse regolata a 30 psi i tubi in gomma retinati e raccorderia non ne risentono , l'unica cosa giusta che ha indovinato è quella che potrebbero anzi ci saranno problemi con l'apertura valvola di scarico boiler che senza alcun prlelievo si apre all'aumentare della temperatura e giocoforza qui 30 psi diventeranno oltre 43  quindi quella valvola di sicurezza si apre e si deve aprire , se poi sull'ingresso fredda ci fosse una non ritorno apriti cielo  ora io non so che sistema utilizzi per la produzione di acqua calda senza accumulo ma se fosse il classico boiler truma o truma combi oppure alde ti assicuro che con boiler in temperatura senza alcun prelievo con 42 e oltre psi la valvola di scarico boiler si apre  , come ti dissi cerca di non amentare la pressione di stacco oltre 1.5 bar anche se utilizi un altro sistema perrchè oltre al rischio apertura valvola di sicurezza sarebbe tutta acqua e corrente sprecati  alcuni negozianti quando sapranno quel che vendono forse potremmo definirli anche tecnici ma purtroppo sono tecnici solo verso il loro incasso , porcaccia miseria prima ti sventaglia che è regolata dalla fabbrica a 30 psi poi ti sventaglia che potrebbero esserci problemi con il boiler , non ti sembra tutta una presa per i fondelli da chi non sa cosa vende  perdona il mio sfogo ma è solo verso il negoziante  mario
Ciao Mario, Carlo ha sul suo mezzo l'Alde.
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 25/09/2019 alle: 10:07:22
Beh che dire, sono molto d'accordo con te. Prima vendono il prodotto, poi se richiedi informazioni perchè hai dei dubbi e in fondo sono loro che dovrebbero risponderti (il forum è uno spazio splendido ma siamo tutti "volontari") emerge che potrebbero esserci dei problemi con la Truma. Io utilizzo l'Alde, come gentilmente diceva Gianluigi (Clint). Vuol dire che monitorerò la situazione boiler, che cavolo...
Carlo
Inserito il 25/09/2019 alle: 14:45:03
il mio precedente intervento era solo per farti capire che con 30 psi anche con l'Alde non sei esente dal rischio apertura valvola di sicurezza , comunque il pressostato di quella pompa è regolato di fabbrica per spegnerla a 1,4-1,6 bar e il problema apertura valvola non l'avrai , ci sarà solo se aumenti la pressione di stacco pompa dal pressostato oltre 1,7 bar
l'alde tienilo stratto stratto perchè difficilmente ritornerai al classico riscaldamento ad aria , ricordati di controllare il clicole almeno una volta ogni 2 anni , non inferiore del 35% e non superiore del 45% , sarebbe bene sostituirlo dopo 5 anni indipendentemente dalla frequenza di utilizzo , la stessa Alde consiglia 3 anni ma sinceramente lo vedo uno spreco , puoi benissimo usare il clicole per riscaldamento civile o ancora meglio quello per solare termico , entrambi costano quasi la metà di quello brandizzato Alde e hanno le stesse caratteristiche , clint - panzer questo vale anche per voi e per tutti i camperisti che utilizzano l'Alde
un affettuoso saluto
mario
fd3x
fd3x
22/04/2015 1583
Inserito il 25/09/2019 alle: 15:45:48
In risposta al messaggio di ecostar del 25/09/2019 alle 14:45:03
a 1,4-1,6 bar e il problema apertura valvola non l'avrai , ci sarà solo se aumenti la pressione di stacco pompa dal pressostato oltre 1,7 bar  l'alde tienilo stratto stratto perchè difficilmente ritornerai al classico riscaldamento ad aria , ricordati di controllare il clicole almeno una volta ogni 2 anni , non inferiore del 35% e non superiore del 45% , sarebbe bene sostituirlo dopo 5 anni indipendentemente dalla frequenza di utilizzo , la stessa Alde consiglia 3 anni ma sinceramente lo vedo uno spreco , puoi benissimo usare il clicole per riscaldamento civile o ancora meglio quello per solare termico , entrambi costano quasi la metà di quello brandizzato Alde e hanno le stesse caratteristiche , clint - panzer questo vale anche per voi e per tutti i camperisti che utilizzano l'Alde  un affettuoso saluto mario
Il pressostato non lo tocco. Avevo provato a ruotare la vite solo per prova riportandola nella posizione originale subito dopo e comunque a pompa smontata anche perchè, santo cielo, la mia pompa è montata con il pressostato molto vicino alla parete e potrebbe risultare molto scomodo ruotare la vite.
Nella mia vita ho comprato solo un camper, cioè quello attuale e l'Alde è l'unico sistema che conosco per esperienza diretta. Degli altri sistemi ho letto qualcosa. Avevo chiesto aiuto qui sul COL quando la vecchia Alde degli anni '90 aveva alzato bandiera bianca e tu Mario eri intervenuto nella discussione. Ti dirò che poi ho comprato l'attuale Alde 3020 e da utilizzatore non posso che esserne contento pur condividendo i limiti spesso menzionati da franco49tn. Le regole per mantenere in buona salute l'impianto le ho memorizzate e avevo anche salavato in word la procedura per lavare l'impianto, in realtà mai fatto però.
Carlo
Inserito il 25/09/2019 alle: 16:45:58
ok perfetto , il lavaggio impianto prima di farlo passeranno oltre 10 anni , il primo sintomo che richiede un lavaggie è dato dai convettori che incominciano a non rendere come dovrebbero causa circolazione liquido sporco e pesante che circola con difficoltà ma quello è l'ultimo dei pensieri , se l'impianto è ben sfiatato e utilizzi un buon clicole evitando di aggiungere normale acqua di rubinetto ma all'occorrenza ripristinare con acqua demineralizzata o distillata non avrai noie per anni , non ripristinare con clicole puro ma sempre diluito , oppure un ripristino con acqua e il successivo con clicole puro non diluito
se acquisti un rifrattometro per controllare il clicole sarebbe molto utile , tra l'altro costano poco e con pochi euro lo trovi anche su amazon , da utilizzare è semplicissimo e non richiede particolare manutenzione trenne una taratura periodica tramite la vite predisposta , anche quella semplicissima
https://www.amazon.it/HHTEC-Rif...
mario
Clint
Clint
01/09/2008 12917
Inserito il 25/09/2019 alle: 18:09:33
In risposta al messaggio di ecostar del 25/09/2019 alle 16:45:58
e pesante che circola con difficoltà ma quello è l'ultimo dei pensieri , se l'impianto è ben sfiatato e utilizzi un buon clicole evitando di aggiungere normale acqua di rubinetto ma all'occorrenza ripristinare con acqua demineralizzata o distillata non avrai noie per anni , non ripristinare con clicole puro ma sempre diluito , oppure un ripristino con acqua e il successivo con clicole puro non diluito se acquisti un rifrattometro per controllare il clicole sarebbe molto utile , tra l'altro costano poco e con pochi euro lo trovi anche su amazon , da utilizzare è semplicissimo e non richiede particolare manutenzione trenne una taratura periodica tramite la vite predisposta , anche quella semplicissima  sr_1_1_sspa?adgrpid=54228419684&gclid=Cj0KCQjwoKzsBRC5ARIsAITcwXFix6LZiQoFan7cxkMuH9C-hbVnIOQXK3iRshP8GreL-MNU3-aAg7gaAnTXEALw_wcB&hvadid=255230325269&hvdev=c&hvlocphy=1008591&hvnetw=g&hvpos=1t2&hvqmt=b&hvrand=11365954575428472025&hvtargid=kwd-315299357971&hydadcr=29059_1755135&keywords=rifrattometro+per+antigelo&qid=1569422605&s=gateway&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzTjAzUFpWQVdJTFFEJmVuY3J5cHRlZElkPUExMDM4MTI2M0tLUjlWRVkxWDZQSCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMDg1OTczMjRLWlgxSUZCTjc4TCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= mario
Mario, nel pc mi sono fatto una cartella con tutti i tuoi consigli sull'Alde e la sua manutenzione.
Grazie ancora.
Inserito il 25/09/2019 alle: 19:27:27
In risposta al messaggio di Clint del 25/09/2019 alle 18:09:33
Mario, nel pc mi sono fatto una cartella con tutti i tuoi consigli sull'Alde e la sua manutenzione. Grazie ancora.
Gianluigi ti ringrazio della fiducia che mi riservi , se non hai un rifrattometro ti consiglio di prenderlo perchè è veramente utile e non solo per l'Alde , ti assicuro che dopo un breve apprendimento sulle scale di riferimento l'utilizzo è semplicissimo , non serve nessuna batteria ed è molto affidabile e preciso , nella peggior ipotesi mi contatti via mail e te lo spiego , se poi trovo le istruzioni in ligua italiana di uno dei miei te le invio
mario
Clint
Clint
01/09/2008 12917
Inserito il 25/09/2019 alle: 20:02:58
In risposta al messaggio di ecostar del 25/09/2019 alle 19:27:27
l'utilizzo è semplicissimo , non serve nessuna batteria ed è molto affidabile e preciso , nella peggior ipotesi mi contatti via mail e te lo spiego , se poi trovo le istruzioni in ligua italiana di uno dei miei te le invio  mario
Mario, sono anni che utilizzo un densimetro e ti dirò che mi trovo bene. Ho chiesto a vari meccanici e tutti mi hanno detto che và bene.
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
