Test tra 2 Batterie
1 20 23
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/02/2010 alle: 21:26:13
Salve,per chi ha seguito il mio post riguardo la batteria Optima... problemi,I miei sono dubbi o certezze. https://forum.camperonline.it/#=100135 Questi sono i test fatti con 2 batterie una Optima da 55A AGM e una classica ad acido liquido da 80A ( in virtu di tutto quello che si dice sulle batterie,rivenditori e utilizzatori)scarica lenta una va meglio dell'altra. Le due batterie sono nuove,fatte caricare con un caricabatteria Ctek 3600 appena comprato. Ho usato 2 tester sempre collegati, riporto la differenza tra i 2,capisco pur essendo cinesini differiscono tra di loro. Partiamo con il test, ore 10 in casa con temperatura normale. Ho usato il test Giallo sulla Optima e quello nero su l'altra tensioni a vuoto Optima Gialla 55A Acido Liquido 80A 12.7 ... 12.9 con carico lampada abbaglianti uguale 0....12.3 ------ 12.4 1 ora ...12.2 ------ 12.3 1.30... ... 12.1 ------ 12.3 2 ...12.0 ------ 12.2 2.30... 11.9 ------ 12.2 3....11.8 ------ 12.1 4....11.6 ------ 12.0 4.30... 11.5 ------ 12.0 fine test a vuoto 11.7 ------------ 12.0 Conclusioni Ho quello che dicevo, che la batt è difettosa o la famosa scarica lenta non si nota.(come si notava nelle batt NC(Nichel Cadmio)) NB. non sono in possesso di 2 caricabatterie simili e allora ho dovuto caricare prima la Optima su modo AUTO e poi l'altra sempre su AUTO Qualcuno diceva che va caricata su modo Stelletta(asterisco),volendo vi posso fare anche un altra prova.
Modificato da videodue il 16/02/2010 alle 22:08:18
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 16/02/2010 alle: 22:04:37
12,7 la tensione a vuoto di una agm appena caricata mi sembra un valore troppo basso, le mie due agm appena caricate e dopo averle lasciate riposare un giorno si attestano sui 13,15 V, sicuro che la carica è stata effettuata nel modo corretto? Invece quella a liquido a 12,9 direi che è bella carica, la lampada quanti A assorbe durante il test? ciao, miata63
Modificato da miata63 il 16/02/2010 alle 22:06:18
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/02/2010 alle: 22:11:01
Assorbimento lampada 6.8A La Optima era bella riposata,(ricordo che a fine carica mi dava 14.3)ed è stata caricata in modo Auto forse nel modo Asterisco da di più. Datemi piu info possibile cosi faremo un test come si deve una volta per tutte
Modificato da videodue il 16/02/2010 alle 22:14:14
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 16/02/2010 alle: 22:37:40
ribadisco che il valore a vuoto della AGM carica deve essere più alto, verifica se il caricabatterie ha un selettore per batterie al gel/agm e caricala con l'amperaggio più basso possibile, ricorda anche che da nuova non da il meglio di se ma dovrebbe migliorare con l'utilizzo. Per fare le prove dovresti inoltre utilizzare un carico meno pesante, circa un 20esimo della capacità della batteria, quindi nel tuo caso 2,5-2,7A. Fermati a 12V altrimenti le rovini già da nuove, se in queste condizioni dalla optima ci tiri fuori circa 35Ah vuol dire che è buona (ricorda che il produttore da la capacità di una batteria per una scarica che si ferma a 10,5V ma a queste condizioni la batt. si rovina in pochi cicli, tu ti devi fermare più in alto e quindi riuscirai a sfruttare meno Ah rispetto alla capacità di targa). A queste condizioni anche la 100 Ah a liquido ti dovrebbe dare 55-60 Ah per essere considerata "sana"
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/02/2010 alle: 23:02:22
[quotese in queste condizioni dalla optima ci tiri fuori circa 35Ah vuol dire che è buona[/quote] Scusa come li fai questi calcoli? Ipotizzo.Se dovrei fermarmi a 12volt dopo 2 ore mi dovevo fermare? 2 x6.8 4.5x 6.8 grosso modo non ho preso piu di 30A
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 16/02/2010 alle: 23:58:06
Secondo me non c'e' niente di anormale, hai fatto un test praticamente inutile, se non per vedere lo stato di salute della Optima, e' come confrontare un 1400/1600 con un 2000, non ha senso. la Optima e'in buona salute direi, 30A in c3 per una 55ah fine scarica 11.5 direi piu' che buono, ma si conferma quello che si era gia detto, e' una 55ah, troppo troppo piccola. 7ah per una 55 ti pare una scarica lenta?[:D] mi pare tu abbia le idee un tantino confuse riguardo al significato di =scarica lenta=[:)][:)] Adelmo
Modificato da cananni il 17/02/2010 alle 00:01:59
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/02/2010 alle: 00:35:27
quote:si conferma quello che si era gia detto, e' una 55ah, troppo piccola.
Ok questo si era assodato cerchero di provvedere
quote:7ah per una 55 ti pare una scarica lenta? mi pare tu abbia le idee un tantino confuse riguardo al significato di =scarica lenta=
Veramente non so proprio il significato,pensavo che fossero come le batt NC (mantengono la tensione e poi scendono velocemente) I 7A se sommiamo tutto di un camper a quanto si arriva?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 17/02/2010 alle: 08:09:12
Ci sono alcune considerazioni da fare: una batteria perfettamente carica, a riposo, non può dare più di 12.8 teorici, praticamente sempre un pelo sotto. Questo è matematico e, per 'a riposo', intendo almeno un'ora senza carica nè scarica: contatti liberi. Per fare un confronto, dovresti utilizzare delle resistenze (lampade) che siano rapportabili alle capacità delle batterie: 6.8A su una batteria da 55Ah equivalgono, come prelievo, come carico percentuale, al 12.3% della sua potenza nominale, mentre sulla seconda a circa l'8.5% della capacità: siamo alla metà di più della seconda. Io ritengo che la prima sia ancora buona, come pure la seconda, ma la prima anche meglio della seconda. Con la tua prova, hai utilizzato la batteria 'a scarica lenta' come fosse una batteria 'a scarica veloce'; al contrario per la seconda. Elio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/02/2010 alle: 16:47:48
Durante la ricarica la optima ha impiegato meno tempo,giusto per farvi sapere.
quote:una batteria perfettamente carica, a riposo, non può dare più di 12.8 teorici, praticamente sempre un pelo sotto. Questo è matematico e, per 'a riposo', intendo almeno un'ora senza carica nè scarica: contatti liberi.
Allora sbaglia chi dice di essere basso?
quote:Per fare un confronto, dovresti utilizzare delle resistenze (lampade) che siano rapportabili alle capacità delle batterie:
Cosa suggerisci.
quote:Io ritengo che la prima sia ancora buona, come pure la seconda, ma la prima anche meglio della seconda.
Come dicevo piu su le batterie sono nuove.
quote:Con la tua prova, hai utilizzato la batteria 'a scarica lenta' come fosse una batteria 'a scarica veloce';
Se si utilizzano le utenze nel camper non si arriva a questi valori? Frigo compressore truma combi qualche sera tv,con o senza inverter Centralina e pompa qualche luce. Consiglia...
Modificato da videodue il 17/02/2010 alle 20:18:12
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 17/02/2010 alle: 18:49:23
Consigli... Ho seguito la discussione a cui si rifà questa e, se non ricordo male, il suggerimento più ricorrente era che 55Ah, per i servizi, per di più con un frigo a compressore, Truma e qualcos'altro... è come darsi le mazzate sui testicoli e godere quando non ci si prende! Il problema è tutto lì: 55Ah sono non troppo pochi, ma assolutamente inadatti alle tue esigenze. Quanto ai numeri, ritengo che la matematica non sia un'opinione. Elio
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 17/02/2010 alle: 20:57:38
Concordo in toto quanto riferito da elfetto tranne che per la tensione a vuoto di una AGM che per quel che vedo sulle mie molte batterie di diversa amperaggi e produttori si attesta sempre leggermente sopra i 13V, ma senza polemica, ci mancherebbe. Per il resto, eravamo sul teorico per calcolare la capacità effettiva e quindi la bontà o meno delle due batterie prese in esame. Discorso diverso è per l'utilizzo pratico sul camper, 55Ah sono veramente troppo pochi, ne servono almeno il doppio o il triplo per avere un minimo di tranquillità e sopratutto per non stressare le batterie con scariche troppo profonde. Ciao
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 17/02/2010 alle: 23:47:08
E se fosse che un elemento non va bene,cosa ne pensi.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 18/02/2010 alle: 01:30:43
scusa, ma non è il mio campo.. però utilizzando spesso le batterie del camper e sempre a "scarica lenta" ed avendo un tester fisso, ho notato che intorno ai 11,5 11,7 volt resistono parecchio. curiosità, prova a continuare la prova fino a farle scendere intorno agli 11,1 11,2 volt e vedere se cambia qualcosa tra le batterie
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 18/02/2010 alle: 01:39:08
la batteria non ha nessun problema, e' che non puoi pretendere da una 55ah in c20 di avere gli stessi 55ah in c8, ne avrai 40/45, e vedrai che se porti la batteria a 10.5 volt, invece che a 11.5 i conti tornano. Purtroppo non forniscono i dati in c10/8/5/3/1, quindi non puoi sapere le prestazioni reali nel tuo caso, ma per avere una scarica in c20 non gli dovresti attaccare un carico maggiore di 2.5ah, da questo capisci quanto sia inadatta per un camper quella batteria usata da sola specialmente in inverno. Adelmo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 18/02/2010 alle: 14:14:24
Scusa la mia ignoranza che dati sono
quote:forniscono i dati in c10/8/5/3/1,
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 18/02/2010 alle: 17:51:35
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 18/02/2010  14:14:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono le percentuali di carico. C20 un carico che è il 20% della capacità nominale (su una 100Ah 20Amp) La stessa cosa per gli altri C8/C4/C1.... Ti spiegano che un carico di quasi 7 amp su una batteria da 55Ah in percentuale è molto di piu che su una da 80Ah, ecco perchè la tensione si abbassa piu velocemente. dovresti usare 2 carichi differentic he rappresentino per ogni batteria la stessa percentuale, magari in torno al 10/5%, in C20 la metti molto alla frusta, come non dovresti neanche sul camper.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 18/02/2010 alle: 18:30:54
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 18/02/2010  17:51:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non facciamo confusione, c20 e' la corrente (teorica) che puo' erogare in 20 ore, nel nostro caso 2.75ah, che sarebbe il miglior sistema di scarica per la batteria in questione, c10 lo stesso ma in 10 ore, c8 in 8 ore e via fino a c1 che e' la corrente che la batteria puo' erogare in un'ora fino a 10.5 volt, il problema e' che con l'aumentare della corrente di scarica diminuisce anche la capacita' della batteria, e purtroppo non danno le capacita per correnti di scarica superiori a c20, quindi non possiamo sapere nel nostro caso con un assorbimento di 6.8ah, quante ah possa dare la batteria, non certo 55 come in c20 sicuramente meno, se fossero ipotesi 45 in 6 ore la batteria sarebbe vuota, e se dopo 4.5 ore sei a 11.5 volt, se la porti a 10.5 come nelle prove arrivi sicuramente a 6 ore, e quindi i conti tornerebbero. Adelmo
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 18/02/2010 alle: 18:45:19
ti mancano un pò le basi, prova a leggerti questo tarttato sull'immagazzinamento dell'energia fotovoltaica, c'è tutta una sezione dedicata agli accumulatori.
http://www.editorialedelfino.it...
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 18/02/2010 alle: 18:51:17
A chi e' riferita la risposta?[:)] Adelmo
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 18/02/2010 alle: 22:12:25
scusa, a videodue ciao
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/02/2010 alle: 01:07:49
quote:Risposta al messaggio di miata63 inserito in data 18/02/2010  18:45:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ho mai detto che ho le basi.Accetto i vostri consigli nessuno è nato imparato.
domanda per emme48
zioferny1
53 minuti fa
