161 20 47432
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 27/11/2008 alle: 21:31:56
Non credo possa essere il tendalino in quanto a meno di stranezze vengono montati sia Fiamma che Omnistor attraverso gli attacchi appositi del Ducato che servirebbero per agganciare il portapacchi (di qui tutti i problemi che ho avuto io per poi montare anche le barre portatutto). Io ritengo che potrebbero essere i portelloni dietro che non fanno tenuta con le guarnizioni , ma è solo un'ipotesi. Bye Enrico
luckyJoint
luckyJoint
03/03/2008 435
Inserito il 28/11/2008 alle: 00:50:15
Scusate se sono andato fuori tema, ma ho l'impressione che l'incontro non sia molto sentito e quindi ho tentato di risvegliare un po' l'interesse per l'argomento. Ciao Luciano
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/11/2008 alle: 01:38:50
quote:Originally posted by Stefano9c
ciao a tutti, aggiornamento telenovela Knaus Cosmos! al momento non ho risolto nulla. ai primi di novembre ho contattato Knaus in quanto il conce non si è sicuro preso a cuore il problema, quindi ho chiesto si potermi appoggiare ad altro concessionario. il sig della knaus mi ha detto che mi faceva sapere entro il 21/11. ad oggi però non so ancora nulla, spero solo che sia perchè è ammalato, e non perchè Knaus è [:(!][:(!][:(!]. intanto il mezzo non riesco ad usarlo, se accendo la cucina diventa una camera a gas, se piove si bagna il materasso (ho siliconato terza luce stop, ma non è quello, le guarnizioni sembrano a posto, ho paura che siano le staffe porta tendalino!! può essere?) speriamo bene qualcuno ha info ad oggi della Knaus? a voi che potete buoni km. Stefano >
> Ciao,Stefano ti avevo chiesto tramite email se avevi risolto e nel caso chiamarmi. Franco
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 28/11/2008 alle: 09:13:57
quote:Originally posted by luckyJoint
Scusate se sono andato fuori tema, ma ho l'impressione che l'incontro non sia molto sentito e quindi ho tentato di risvegliare un po' l'interesse per l'argomento. Ciao Luciano >
> Sono le condizioni meteo che mi preoccupano , attraversare 1/2 Italia se nevica anche in pianura non è uno scherzo. Bye Enrico
Il Montenegro - luglio 2026
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 28/11/2008 alle: 09:58:02
> ...Enrico, le previsioni meteo a 10 giorni sono molto.... "divinatorie"....[:)] ...io direi di aspettare almeno martedi e/o mercoledi per avere un quadro meteo più... credibile... ciao, Sal
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 28/11/2008 alle: 10:49:29
buongiorno, concordo con Sal, spesso col passare del tempo le previsioni cambiano, certo che bisogna effettivamente aspettare, ma se il buongiorno si vede dal mattino..... Comunque speriamo bene e mettiamoci più positivi possibile!!! Ciao, Massimo.
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 28/11/2008 alle: 10:53:56
quote:Originally posted by bearvan
quote:Originally posted by MAUI04
...per i possessori di FIAT Ducato (il mio è un ADRIA Win D del 2004) modello precedente, volevo chiedervi, ma vi capita che nella regolazione dell'aria calda in cabina, l'aria che esce dalle bocchette a dei sbalzi di temperatura, io stò spesso a regolare la temperatura pèrchè non è stabile per nulla. Nel senso che, se lascio la regolazione della temperatura su 3/4 verso il caldo, dopo un pò o è fredda l'aria oppure se è calda, dopo un'altro pò riesce di nuovo fredda. Bhoooooooo non ciò capito nulla. [:o)][:o)][:o)] raffaele >
> Ciao Raffaele, così detta a naso sembra un problema di spurgo dell'acqua di raffreddamento, praticamente hai delle bolle d'aria che impediscono il corretto passaggio dell'aria all'interno del radiatore di riscaldamento. Contatta il tuo meccanico perchè ci sono delle valvole di spurgo per far uscire tutta l'aria e ripristinare il corretto scorrimento dell'acqua. A volte quando abbassi la levetta del caldo è possibile che ci siano degli istanti in cui non senti più entrare aria bollente e sembra di avere freddo, ma è normale, comunque spurga e scalda!!!! Attento che è arrivato il freddo, ripristina la percentuale di Paraflù!!!!! Ciao, Massimo.
> Grazie Massimo (bearvan) del consiglio sei stato gentilissimo e anche un grazie a Sal (Mammolo), cmq ho contattato il mio meccanico e mi ha quasi confermato il fatto di fare lo spurgo del condotto di raffreddamento. Grazie, Raffaele
Stefano9c
Stefano9c
Inserito il 28/11/2008 alle: 16:26:40
grazie a tutti per i consigli. per Franco: scusa il ritardo di risposta ma è un periodo un po incasinato. ieri mi è arrivata una mail dalla Knaus che mi informava che mi avrebbe contattato per indicarmi la modalità per risolvere i problemi. in teoria doveva chiamarmi oggi, ma al momento non ho sentito nessuno (sarà perchè nevica di brutto!!). ora attendo che mi chiami, poi se non ho risposte soddisfacenti perseguirò altre strade (associazione consumatori, il numero di tel che mi hai dato tu, e poi si vedrà). il problema dell'acqua si fa allora misterioso. ho siliconato la terza luce stop escludendola quindi come fonte del dispiacere (anche se amontandola risultava sempre asciutta). enrico mi esclude il tendalino i cui attacchi non hanno comunicazione con l'interno del mezzo. la zona che si bagna è sopra le guarnizioni del portellone (proprio in corrispondenza della terza luce stop), quindi non raggiungibile dall'acqua che entra dalle guarnizioni del portellone almeno a veicolo fermo. ma allora cosa mi resta: gli oblò? ma se fossero loro prima dovrebbe bagnarsi la parte attorno agli oblò stessi. vedremo. intanto grazie a tutti. ciaooo p.s. a nessuno capita che le quarnizioni del portellone laterale quando piove emettano strani schricchiolii? fose guarnizione e carrozzeria sono troppo pulite e quindi fanno come il dito sui piatti appena lavati? mah, mi sembra il camper dei misteri. magari lo rivendo a qualche parco giochi (tipo gardaland) che lo può usare al posto della casa degli orrori!!!
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 28/11/2008 alle: 16:53:12
quote:Originally posted by videodue
Mi hanno riferito che avete parlato del colore delle magliette Nere con scritta in grigio Grige con scritta nera sono i colori che piu preferisco. >
> Uau!!! non saranno troppo colorate??!! [:D][:D][:D] Uffi in questo periodo abbiamo un milione di cose da fare e non riusciamo a seguire il forum ... cmq vi pensiamo mooooolto spesso soprattutto xè voi ve la filerete al raduno e noi noooooo![:(][:(][:(] Paola
akko69
akko69
26/03/2007 172
Inserito il 28/11/2008 alle: 17:14:01
ciao Lele anch'io sono soddisfatto del mezzo e mi fa piacere sapere che altri in questo forum hanno fatto la mia stessa scelta! grazie sia per la tabella del webasto e per la foto del tappo di carico. il mio è identico, solo che non riuscendo ad aprire il tappo (che però vedo non avere una ghiera ma solo due posizioni) pensavo che quello fosse lo sfiato e che il carico andasse fatto tramite l'attacco rapido. ho evitato di fare un casino! come hai fatto a far stare due bombole da 5kg? sono campingaz? ciao
quote:Originally posted by lele04 Ciao akko69, Complimenti per l'ottimo acquisto, dico ottimo perche ho anch'io lo stesso mezzo e e ne sono pienamente soddisfatto, peccato che per motivi famigliari non possa sfruttarlo a pieno. Per il consumo del Webasto, i dati che il < grande capo > Trentad ti ha dato credo siano riferiti al 3500 mentre noi abbiamo il 2000S Vedo se riesco a inserire la tabella consumi. Vedo di postare anche il carico acqua esterno, dimmi se è uguale, io personalmente ho fatto un'aggiunta di un raccordo ad innesto rapido per una doccetta esterna. A bordo ho due bombole da 5 kg,piu che sufficienti( inquesto periodo basterebbe una da mezzo chilo![:D][:(] Un saluto a tutto il forum renzo >
Modificato da akko69 il 28/11/2008 alle 17:27:50
lele04
lele04
Inserito il 28/11/2008 alle: 18:06:55
[quote]Originally posted by akko69
ciao Lele anch'io sono soddisfatto del mezzo e mi fa piacere sapere che altri in questo forum hanno fatto la mia stessa scelta! grazie sia per la tabella del webasto e per la foto del tappo di carico. il mio è identico, solo che non riuscendo ad aprire il tappo (che però vedo non avere una ghiera ma solo due posizioni) pensavo che quello fosse lo sfiato e che il carico andasse fatto tramite l'attacco rapido. ho evitato di fare un casino! come hai fatto a far stare due bombole da 5kg? sono campingaz? ciao id="size3">Cioao Akko, sono due normalissime bombole da 5 Kg acquistate in ferramenta collegate fra loro con uno scambiatore automatico. Svitato il tappo? quando carichi, se l'acqua tende a rigurgitare non ti preoccupare ,è quasi normale ( purtoppo ) l'aria defluisce con un po di difficolta. Un'altro consiglio (se mi è consentito )controlla sempre che siano libere le due bocchette che portano l'aria al webasto, mia moglie aveva piazzato un tagliere di paed proprio davanti a quella posta sul mobile sotto il gas e mi andava in blocco! ti saluto renzoid="blue">
miciaguri
miciaguri
Inserito il 28/11/2008 alle: 23:59:56
Ciao capo Trentad, stavo pensando ad un semplice ma efficace pannello solare??? Che ne dici???
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 29/11/2008 alle: 00:07:20
quote:Originally posted by miciaguri
Ciao capo Trentad, stavo pensando ad un semplice ma efficace pannello solare??? Che ne dici??? >
> Male non fà di sicuro , se poi lo paghi 290 euro all'Ipercoop con regolatore di carica e te lo intalli da solo come ho fatto io che è nacacata (termine tecnico japponese)[:D] ancora meglio. Bye Enrico
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/11/2008 alle: 01:03:29
Stefano tienimi informato e nel caso ti daro un'altro numero di tel Una curiosita prova a vedere da dentro se vedi luce esterna tra le due portiere. Sei sicuro che chiuda bene?(tra materasso ,lenzuola e coperte)non si sa mai
Modificato da videodue il 29/11/2008 alle 19:18:39
miciaguri
miciaguri
Inserito il 29/11/2008 alle: 20:57:44
Bella gente, PIOVE!!! Lamierotto anzi Lamie, ROTTO.... è dal dottore, Buio, grigio, freddo, famiglia furgonata TRISTE!! [V] [V] [V] [V] [V] [V] [V] [V] [V]
miciaguri
miciaguri
Inserito il 29/11/2008 alle: 21:00:09
A.. A.. A.. A.. Cercasi Brasiliana di 25 anni per fare tornare il sereno!!!!!!!!!!! [:D] [:D] [:D] [:D] [:D] [:D] SCHERZO!!!!!id="blue">id="size4"> Buona domenica Alex
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 30/11/2008 alle: 14:09:03
A.. A.. A.. A.. Cercasi Brasiliana di 25 anni per fare tornare il sereno!!!!!!!!!!! [:D] [:D] [:D] [:D] [:D] [:D] SCHERZO!!!!!id="blue">id="size4"> Buona domenica Alex >
> Buona domenica a voi e ..... quando hai finito con la brasileira chiamami che la porto a fare un giro in Veneto !!![:D] Bye Enrico
salvadi
salvadi
13/09/2008 201
Inserito il 30/11/2008 alle: 17:41:24
Qualcuno di Voi/Noi era di fronte alle piste del Lussari(tarviso) ieri sera perche' ho visto un adria win come il mio (era il suo fratellino) magari e' un forumista chissa'...[;)]
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 01/12/2008 alle: 09:46:25
Acqua alta nella laguna di Grado e Marano.... ciao, Sal
Stefano9c
Stefano9c
Inserito il 01/12/2008 alle: 12:24:54
Bella gente, PIOVE!!! Lamierotto anzi Lamie, ROTTO.... è dal dottore, Buio, grigio, freddo, famiglia furgonata TRISTE!! [V] [V] [V] [V] [V] [V] [V] [V] [V] >
> beh dai, ad essere tristi siamo sicuro in due. però la mia brasiliana non te la presto[8D][8D] Stamattina mi ha chiamato quello della Knaus, mi ha detto di portare il camper dal concessionario per valutare il da farsi. vedremo quel che succede. vi terrò informati. per l'acqua che entra penso dia ver capito di che si tratta: i furboni hanno bloccato la stoffa che copre i pannelli del tetto e dei fianchi sotto le guarnizioni dei portelloni, ma ne hanno lasciato sbordare troppa, risultato: la stoffa che si comporta come spugna succhia l'acqua da fuori e la porta dentro. ecco perchè si bagnava sopra le guarnizioni e non sotto, come sarebbe dovuto essere se fosse stato un problema delle guarnizioni o del fatto che non chiude bene. purtroppo però alcune stoffe si sono macchiate. mah! vedremo. ciao a tutti Stefano
Affare tvsat
5 minuti fa
Info x-dream 553
Fede1987
35 minuti fa
Marocco Mediterraneo
48 minuti fa
Scelta camper…
Oggi alle 08:35
Melo2661
Ieri alle: 15:25
Ieri alle: 13:53
Scorpio89x
Ieri alle: 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
