421 20 47432
zalza70
zalza70
17/09/2010 110
Inserito il 28/09/2010 alle: 13:13:47
Abbiamo cambiato rotta, Stiamo valutando la possibilità di acquistare un Van usato, Trigano Eurocamp 2. I letti sono sicuramente corti,però c'è il vantaggio di avere un mezzo lungo solo 5.60 e un prezzo ben più basso... Qualcuno di voi ce l'ha? Purtroppo non essendo più in produzione non si riesce a trovare materiale informativo.
fatbob
fatbob
Inserito il 28/09/2010 alle: 13:29:55
quote:Risposta al messaggio di zalza70 inserito in data 28/09/2010  13:13:47 (
> ho acquistato un eurocamp1 che dovrei ritirare domani...[:p] hai dato un occhiata qui?
http://www.pleinair.it/schede/t...
http://www.touringloisirs.fr/eu...
akko69
akko69
26/03/2007 172
Inserito il 28/09/2010 alle: 13:33:49
io ho l'Eurocamp2! se ti servono, ho i documenti ufficiali Trigano. noi siamo in tre (2 adulti e figlio di 4 anni) e ci troviamo bene. non siamo giganti ma lo usiamo spesso, quasi ogni week-end per andare al mare, soprattutto in inverno e non abbiamo riscontrato problemi di vivibiltà. chiedi pure! ciao sergio
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 28/09/2010 alle: 16:05:39
quote:Risposta al messaggio di zalza70 inserito in data 28/09/2010  13:13:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ce l'ho...! [:)] Su un mezzo di 2,05 mt "fuori tutto" purtroppo grandi miracoli con i letti non riescono a farli...se però tenete sempre le unghie ben corte recuperate un pò di spazio! [;)] E non pensate di dormire con i piedi fuori dalla finestra, perchè nella posizione giusta non c'è e l'altra è talmente piccola che non ci passerebbero... Buona scelta Marco P.S. - devo avere qualcosa anch'io di documenti del mezzo, ma non ricordo che fossero molto esaustivi... ad ogni modo verificherò.
Il Montenegro - luglio 2026
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 28/09/2010 alle: 19:44:40
quote:Risposta al messaggio di FPablo inserito in data 27/09/2010  20:05:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ho già detto, la mia unica esperienza di furgonato "sul campo" è data dall'attuale mezzo, per cui non ho avuto modo di testare le diverse motorizzazioni. La scelta della motorizzazione 3.0 da 160 Cv è dovuta in parte al fatto che il mio precedente mansardato, peraltro ottimo per le esigenze di allora, era su Ford Transit 120 ds aspirato da 56 Kw (= 76 Cv !) che rallentava anche sui cavalcavia, per cui avevo "bisogno" di un motore che mi desse tranquillità in ogni situazione. In effetti è così: in autostrada, in sesta marcia, si mantengono senza problemi i 110/115 Kmh da navigatore con il motore a 2500 g/min e si ha comunque una buona riserva per eventuali sorpassi; in montagna anche su salite molto impegnative non ha nessun problema. I consumi - testati sui 35.000 Km percorsi fino ad oggi e comprendenti anche quelli del riscaldamento a gasolio - si attestano sopra i 10 Km/l, che non mi sembrano male. Insomma, io lo consiglio caldamente. Riguardo alle versioni del Ducato, e con riferimento al furgone originale Fiat, va detto che dalle caratteristiche tecniche "ufficiali", a parità di portata (35 q.li), di passo (4035 mm), di altezza (tetto alto = 2524 mm) e di motore (ho considerato il 160 Hp), la differenza è soprattutto nella tara (2025 Kg allestimento normale e 2065 Kg Maxi) e conseguentemente nella portata utile (1475 Kg normale e 1435 Kg Maxi); inoltre la versione Maxi ha le ruote R 16 anzichè le normali R 15 e freni anteriori maggiorati. Altra differenza che ho notato (ma in questo caso ti confesso non so proprio cosa voglia dire) è il valore della "Coppia di riduzione finale" che è 4,222:1(76/18) per la versione normale e 4,563:1(73:16) per quella Maxi. Non ho invece trovato alcuna differenza nella carreggiata, che è identica - 2050 mm complessivi, con l'asse anteriore di 1810 mm ed il posteriore da 1790 - tra i due allestimenti. Mi sono anche informato da un amico che lavora nel settore, il quale mi ha detto che un'altra differenza è data dalla distribuzione dei pesi tra i due assi, cosa che può essere utile in caso di allestimenti speciali (p.es, per i furgoni, officine mobili); mi ha anche confermato che, essendo la portata un elemento importante, si vendono più versioni normali che Maxi. Conclusione: va bene per la versione a 35 q (mannaggia, il mio è da 33 q), ma basta quella normale, perchè con la Maxi perderesti qualche decina di Kg di portata, che anche per un camper è importante; gli pneumatici e la frenata sono comunque ottimi anche nella versione normale. Ultima notazione: se invece ti orienti su un furgonato da 6363 mm, sempre su passo da 4035 mm, non avrai alcun imbarazzo, perchè quelle versioni sono solo su Maxi. Ciao. Antonio
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 28/09/2010 alle: 19:51:55
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 28/09/2010  01:06:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Volevo fare una battuta e non ci sono riuscito; criptica - per me che sono veneto - era l'espressione "... So gruoss ..." che faceva il paio con "... senz ai nfrev ..." che avevi già utilizzato; per quello ho scritto "Se continui con le citazioni criptate, ti conviene mettere la traduzione con testo a fronte ...". Scusami se non si capiva bene la mia intenzione e ti ho "costretto" ad una spiegazione del tuo intervento, che peraltro si capiva benissimo. Ciao. Antonio PS: in questo periodo le battute proprio non mi riescono ...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/09/2010 alle: 20:22:45
Di nient Anto,pur qualcosa dobbiamo dire. Campertommy lo vuoi un consiglio porta la famiglia all'estero in alta montagna E li lasci la, (cosi non vendi il Raptor)e poi vai da chi l'ha visto.AHAHAHAH Sono cambi fatti a malinquore un giorno tornerai tra noi in pura lamiera. Franco
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 28/09/2010 alle: 22:18:03
Ciao grande capo Enrico 30d Ho visto che dalle tue parti (Vicenza) il 23/24 ottobre cè una festa del [:p]CIOCCOLATO[:p] si potrebbe organizzare una Lamierata[:D] Che cosa ne pensate? Saluti Andrea
Aural
Aural
01/10/2009 915
Inserito il 29/09/2010 alle: 14:13:08
Mi date un consiglio? Visto la difficoltà di trovare il mezzo che vogliamo, pensiamo che per qualche anno possiamo prendere un mezzo con il matrimoniale in coda, non essendo ancora artritici [:D] ho visto questo che ho linkato sotto, che ne dite?
http://www.nordaffari.com/index...
Ho mandto anche una mail a mamolato visto che ho trovato una sua scheda sul questo tipo di mezzo ma ho notato che non viene spesso sul forum. Che ne dite ? Laura
visfab
visfab
29/09/2010 5
Inserito il 29/09/2010 alle: 14:53:14
Ciao a tutti, siamo Fabrizio e Victoria: vi seguiamo da tempo ma solo ora mia moglie ed io abbiamo deciso di fare il "grande passo" e dotarci di camper. Saremmo orientati verso un furgonato anche per "colpa" [:D] delle vostre opinioni. Poichè i prezzi sul nuovo sono (almeno per noi [:(]) proibitivi avremmo optato per un usato ma ... vallo a trovare. Mi è stato proposto un Livingstone SD dell'aprile 2008 con 25.000 km, due posti secchi, su Fiat 2.3 mj al prezzo di circa 29.000 eurozzi. Sinceramente non so valutare, per questo chiedo il vostro prezioso aiuto. A quanto pare ci sono già altri acquirenti e mi è stato concesso solo fino a domani sera per decidere. Dimenticavo: il mezzo si trova da un rivenditore ma si tratterebbe di un contovendita quindi ... garanzia nessuna!! Vi ringrazio per i consigli che vorrete darmi. Fabrizio e Victoria
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 29/09/2010 alle: 19:07:27
quote:Risposta al messaggio di aot59 inserito in data 28/09/2010  19:44:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dimenticavo: la versione Maxi ovviamente costa anche di più; di listino e per il "solo" furgone, la differenza tra le due versioni è di € 660,00. Ciao. Antonio
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/09/2010 alle: 21:05:08
quote:Risposta al messaggio di Aural inserito in data 29/09/2010  14:13:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è per niente male, un amico ce l'ha della Possl con la stessa disposizione e ci viaggia in 4. Ha solo modificato il divano anteriore per farci dormire due bimbi.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 29/09/2010 alle: 21:11:37
quote:Risposta al messaggio di visfab inserito in data 29/09/2010  14:53:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benvenuti! Tanto per cominciare, prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno. Diffidate di chi vi mette fretta e trattateli con indifferenza. Pittosto che sbagliare, è meglio perdere l'occasione. Il problema dell'inesperienza non gioca a vostro favore, quindi mettendovi fretta, tentano la vendita veloce. Fate visionare il mezzo da un camperista esperto. In qualche minuto, vedrà cose che nemmeno immaginate. Altrimenti, tante foto, postatele quì, ci sarà sicuramente chi vi aiuterà a scegliere.
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 29/09/2010 alle: 21:34:01
> Allora lo volete proprio cambiare ! Credo che Salvatore/mamolato potrebbe certamente aiutarti visto che l'ha avuto, anche se recentemente ha cambiato modello ... la marca comunque è - come la Poessl - tra le specializzate in camper puri e questo dovrebbe tranquillizzarvi. A me non piace molto la colonna frigo/armadio dietro il sedile del passeggero, mi pare sia un po' "ingombrante", ma su questo potrà dirti meglio p.es. Marco/Nautibus visto che anche il Trigano Eurocamp 2 ha questa caratteristica. Non so quanto conti per voi l'impianto Tv ed il condizionatore per la cellula (quest'ultimo consuma molta corrente e obbliga alla sosta in campeggio o al generatore) di cui è dotato, sennò ho visto
questo
sempre della Nordaffari - ma non sul loro sito, forse l'hanno venduto - che è identico ma senza quegli optional. Anche il motore 2.8 da 127 Hp dovrebbe essere tra quelli che hanno dato nel tempo meno problemi ... Insomma, ritorno a quanto vi dicevo in merito al For2: se vi piace e vi convince (visto poi che la concessionaria è specializzata e - da quel che ne so - affidabile ...) evvai ! Ciao. Antonio
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 29/09/2010 alle: 22:00:32
> Fabrizio, io il mio lo presi al volo. Telefonai un lunedì su indicazione di trentad e mi convinceva, gli dissi "passo sabato" e mi rispose semplicemente, telefoni prima perché hanno già chiamato 2-3 persone... sono andato il giorno dopo e l'ho comprato, ne sono molto contento. Per dire che un mezzo con un prezzo "ragionevole" va via in fretta. ramon
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 29/09/2010 alle: 22:10:33
> Non credo che di questi tempi abbiano la coda di acquirenti per un mezzo così particolare ... concordo con chi vi ha detto di prendervi pure tutto il tempo che vi serve. Inoltre acquistare il primo camper senza alcuna garanzia mi sembra un po' avventato; va bene un usato, ma almeno avere un minimo di "paracadute" dal concessionario - che, ovviamente, ha un costo - in caso di problemi o anche solo per consigli legati all'inesperienza è opportuno, se non indispensabile. Passando al modello, è uno di quelli su Ducato da "soli" 541 cm, quindi più manovrabile e parcheggiabile rispetto a quello da 599; in questo caso anche le motorizzazioni da 2.2 o 2.3 sono più che sufficienti. Di contro, i 50 cm in meno all'interno secondo me si vedono tutti; per esempio il tavolino anteriore, fruibile dai due sedili girevoli della cabina è molto sacrificato; da questo punto di vista il modello SD - rispetto all'analogo SL - ha però il matrimoniale posteriore non fisso ma che si trasforma in dinette e questo migliora la vivibilità (sopportando ovviamente il quotidiano fa e disfa del letto), anche se diminuisce gli spazi di stivaggio, già non eccessivi. La struttura e le finiture sono simili al mio, non eccezionali ma buone (in passato ne abbiamo parlato più volte ...), e il riscaldamento Webasto Air Top 2000S in uno spazio così ristretto riesce sicuramente a garantire il confort invernale senza eccessivo sforzo. Per chi volesse vederlo, ecco
qui
un modello simile che ho trovato sul web; magari è quello che avevate adocchiato ... Ciao. Antonio
Aural
Aural
01/10/2009 915
Inserito il 29/09/2010 alle: 22:27:07
quote:Risposta al messaggio di aot59 inserito in data 29/09/2010  21:34:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mah visto che il modello ci sembra buono i km ragionevoli come il prezzo ci va bene...lo camvbieremmo, avere iL letto pronto visto che non siamo gente da soste di più giorni è molto più comodo La Nordaffari è dove abbiamo comprato il nostro, domani lo chiamo per vedere se è ancora libero. L'altro dal sito lo danno venduto. Vorrà dire che il condizionatore lo useremo solo se in campeggio ...[:D] Grazie mille del supporto Laura
audi a6
audi a6
03/07/2009 610
Inserito il 30/09/2010 alle: 09:03:09
Per la vostra gioia...(scherzo la mia)la casetta su ruote !
Aural
Aural
01/10/2009 915
Inserito il 30/09/2010 alle: 09:08:52
e di questo cosa ne pensate ?? il km è bassso e come accessori lo preferisco all'altro... lAURA
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 30/09/2010 alle: 09:17:01
quote:Risposta al messaggio di audi a6 inserito in data 30/09/2010  09:03:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bellissimo, questo si che lo puoi usare ciome vettura. Proprio nuovo nuovo, due mesi di vita!
Trave71
Ieri alle: 23:34
Perla77
Ieri alle: 17:58
In camper da soli col cane?
Azuccoa62
Ieri alle: 14:35
Luca Kosmo
Peso massimo F2
Filara
Ieri alle: 04:50
maaaxxx
Ieri alle: 00:12
Ifixis
31/08/26 - 20:24
Impianto litio su Arca America 407
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum ma vi leggo da parecchio tempo e trovo sempre int...
Giocafra
31/08/26 - 14:49
Arca-Mobilvetta : pari sono ?
Sto valutando profilati compact dei due marchi che si presentano, a parte le finiture inte...
390 € per sostituzione pastiglie posteriori Ducato
Buongiorno La cifra secondo voi è equa ? Grazie Roberto ......
CBE CSB - 2 si può ?
Domanda per gli esperti: Ho ritrovato tra le cianfrusaglie che ho nell'armadio in garage d...
31/08/26 - 11:30
Neo camperist con un Concorde Credo I 783 L
Ciao a tutti, mi presento. Sono Gabriel e sono appena entrato nel mondo dei camper... ma f...
Gabriel1988
31/08/26 - 08:29
