439 20 47432
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/10/2010 alle: 16:54:39
Aural: Bene bene, aspettiamo le foto! Nautibus e Pepper: Non sono tanto convinto su quello che dite. A me Fiamm ha detto di settare su Gel. Bernina55: Bentornata! Se avevi perso la password, potevi semplicemente richiederla a COL, è successo anche a me in passato, in fatti come te ho un altro Nik, che poi recuperata la password non ho più usato. Ciao Luca
Modificato da Luk&Cri il 18/10/2010 alle 17:18:55
Nautibus
Nautibus
07/09/2009 275
Inserito il 18/10/2010 alle: 17:05:23
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 18/10/2010  16:54:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti a Fiamma allora, sarebbe meglio però che si limitasse a fare tendalini e portabici...! [:D] A parte tutto, ovviamente liberi di fare ciò che si crede meglio, se hai occasione chiedi a Fiamma per quale motivo tecnico/elettrico un accumulatore al PIOMBO dovrebbe essere caricato con parametri destinati a una batteria al GEL... pura curiosità, senza malizia o polemica di sorta...[:I] Ciao Marco
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 18/10/2010 alle: 17:23:34
Per quanto riguarda batterie e selettori: -le AGM, come detto più sopra, sono equiparabili alle piombo acido, quindi selettore su piombo acido -con il selettore su gel viene erogata una tensione maggiore (circa 2,3 2,4 V per elemento contro 2,25 per elemento in posizione lead-acid) -sui camper Adria credo che il selettore sia su "Gel" perchè l'Adria, fino a poco tempo fà, montava batterie al gel, ora monta batterie AGM e credo che si siano "dimenticati" il giusto settaggio del caricabatterie... (anche sul mio Twin Active era cosi: batteria agm e selettore su gel, messo a posto subito) cmq credo che le differenze siano cosi minime che una posizione valga "quasi" l'altra (?) salvo forse nei periodi in cui si lascia a lungo il camper collegato alla 220 (?) forse Emme48 ci saprebbe dare risposte più precise.... ciao, Sal
Modificato da mamolato il 18/10/2010 alle 17:25:39
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 18/10/2010 alle: 17:43:07
quote:Risposta al messaggio di Nautibus inserito in data 18/10/2010  17:05:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Arrriquoto Marco.[:D][:D][:D] Dai che spunta Marco(emme48)[:)][:)] Massimo.
Il Montenegro - luglio 2026
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 18/10/2010 alle: 17:48:33
Scusa Nutibus, era Fiamm e non Fiamma, mi scappata una a di troppo!
Modificato da Luk&Cri il 18/10/2010 alle 18:11:44
ottina
ottina
26/12/2007 241
Inserito il 18/10/2010 alle: 18:03:32
Per quanto riguarda invece Catez, noi essendo stati senza camper, questa estate ci siamo andati, ma abbiamo alloggiato nel Villaggio Indiano. Bellissima esperienza per noi e per la bimba. Il campeggio comunque è molto ben tenuto. Hanno due tariffe, una standard per tutte le sone del campeggio ed una leggermente più alta per i posti lungolago che d'estate sono anche ombreggiati data la presenza di alberi. D'inverno, credo sia meglio parcheggiare altrove. Nel costo giornaliero del campeggio, sono compresi due ingressi al giorno nella zona termale, l'ingresso nella zona interna, è limitato a 3 ore, rimanendoci di più, si paga il supplemento di 5 euro. Per il resto, l'area è ben attrezzata di ristoranti e negozi, quindi non ci sono problemi. Consiglio il ristorante grill vicino alla reception dove si cena a basso costo con buona qualità e la colazione con brioches calde acquistate al market e caffè/cappuccino al bar di fianco, dove purtroppo non hanno appunto brioches, ma solo pasticceria. Ricordati di acquistare la vignetta al primo distributore dopo il confine e buona vacanza. [/quote] Quoto in pieno Noi tutti gli anni una settimanina ce la rItaliamo....[:)][:)][:)] Maria
celso48
celso48
Inserito il 18/10/2010 alle: 19:15:00
quote:Risposta al messaggio di ergosum inserito in data 17/10/2010  16:52:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>A mio parere,per quanto riguarda la possibilità di sostituire l'auto,dal 5,99 al 5,41 anche se con passo più lungo,cambia poco.Mentre cambia molto in fatto di abitabilità. Devi comunque valutare tu le tue esigenze predominanti. Ciao e tanti km,Celsoid="Comic Sans MS">id="size2">id="blue">
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 18/10/2010 alle: 19:34:28
quote:Risposta al messaggio di celso48 inserito in data 18/10/2010  19:15:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Posso assicurare che da 5.99 a 5.41 di lunghezza "FORSE" non cambia molto... ...MA... passare dal passo 4.05 al passo 3.45 la differenza è "SENSIBILISSIMA"... io li ho provati entrambi, nell'uso alternativo come macchina, e non c'è proprio paragone come maneggevolezza, facilità di guida, di parcheggio, ecc... (io attualmente viaggio su Adria Twin Active da 5.41, certo che alcune rinunce in tema di spazi vivibili la devi fare, ma se lo devi usare ANCHE come vettura è un compromesso accettabilissimo per un equipaggio di 2 persone) ciao, sal
Modificato da mamolato il 18/10/2010 alle 19:45:13
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 18/10/2010 alle: 19:44:29
Riporto con un copia/incolla la risposta che mi ha dato Marco (Emme48) al quesito sul corretto settaggio dei carcabatteria che gli ho fatto nella sezione accessori: "Non si tratta di tensioni fisse ma di un ciclo di ricarica che per i caricabatterie evoluti vuol dire un certo percorso formato da certe tensioni/correnti in tempi definiti. GEL va d'accordo solo con la selezione GEL che nel caso del caricabatterie a 220 è anche facile, c'è l'interruttorino. E' con l'alternatore che le cose si complicano. AGM è in assoluto la batteria più robusta e adatta come BS e infatti le GEL a catalogo sono diventate una rarità. Le AGM sono compatibili con l'alternatore e con la selezione "piombo". In caso di collegamento momentaneo cambia poco ma in caso di collegamento prolungato è bene mettere il settaggio corretto specialmente se il caricabatterie è potente. Marco."id="red">id="Times New Roman"> Ciao, Sal
mojado
mojado
14/10/2008 844
Inserito il 18/10/2010 alle: 22:29:14
quote:Risposta al messaggio di Atragon inserito in data 17/10/2010  08:18:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Atragon, di idee qui nel forum ne sono venute fuori parecchie, anche un semi-basculante" veramente ingegnoso. Se tu ci spieghi BENE che cosa ti serve possiamo spremerci ulteriormente le meningi. Per quel che mi riguarda, la soluzione trovata non è la "definitiva", io l'ho fatta in fretta e adesso me la tempo ma ne ho anche altre in testa :-) ramon
Modificato da mojado il 18/10/2010 alle 22:29:49
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 18/10/2010 alle: 22:31:52
quote:Risposta al messaggio di spagna63 inserito in data 15/10/2010  10:28:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benvenuti tra noi allora. bye Enrico
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 18/10/2010 alle: 22:34:47
quote:Risposta al messaggio di CuoreSacro inserito in data 15/10/2010  18:38:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benvenuti tra noi. Bye Enrico
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 18/10/2010 alle: 22:36:15
quote:Risposta al messaggio di clarc inserito in data 16/10/2010  19:38:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benvenuti tra noi. bye Enrico
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 18/10/2010 alle: 22:44:30
quote:Risposta al messaggio di pandacol inserito in data 17/10/2010  23:07:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Fabio rammento che i messaggi si possono modificare non è che una volta scritti restano scolpiti nella pietra ![:D] Per Catez sei obbligato/ti conviene fruire del camping interno alle terme in quanto fuori è vietata la sosta libera e il prezzo delle terme comprende anche il prezzo del campeggio dal quale te ne puoi andare alle terme direttamente dal camper in accappatoio ... d'estate ...[:D] bye Enrico
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 18/10/2010 alle: 22:51:05
quote:Risposta al messaggio di mamolato inserito in data 18/10/2010  19:34:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto in toto anche se penso che per 2 che desiderano auto e camper il VW sia il mezzo migliore e visto ciò che produce e come la Solaria io farei un giretto da quelle parti. Bye Enrico
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 18/10/2010 alle: 22:53:34
quote:Risposta al messaggio di aot59 inserito in data 18/10/2010  19:51:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la tua preziosa collaborazione il nostro 3D non sarebbe lo stesso senza i tuoi preziosi contributi. Lista aggiornata in testa al 3D nel mio primo messaggio di ... "fondazione" del sodalizio della lamiera sonante ![;)] bye Enrico
Modificato da trentad il 18/10/2010 alle 23:05:04
luckyJoint
luckyJoint
03/03/2008 435
Inserito il 19/10/2010 alle: 01:18:53
quote:Risposta al messaggio di pepino inserito in data 15/10/2010  16:06:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Pepino, ricambio con piacere i saluti, anche se con qualche giorno di ritardo. Luciano
audi a6
audi a6
03/07/2009 610
Inserito il 19/10/2010 alle: 09:34:01
Solo il DUAL-TOP di webasto "produce" sia aria che acqua calda, il suo costo e' di circa 2400 euro montaggio escluso, e, fossi in te lo monterei in un gavone-garage. Il suddetto combi lo produce anche Truma, a me lo hanno istallato all'interno della cellula (primo equipaggiamento)nessun ticchettio, molto potente. Saluti Fabrizio
orsola60
orsola60
20/10/2008 115
Inserito il 20/10/2010 alle: 10:57:57
quote:Risposta al messaggio di mamolato inserito in data 18/10/2010 17:23:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non vi ho dimenticato e vi leggo sempre e sono contento che ci siano cosi tanti lamierotti ed a proposito di batterie non ho capito dove e installato il selettore delle batterie? by beppe
Mogath
Mogath
26/04/2006 963
Inserito il 20/10/2010 alle: 16:04:39
La presente per rettificare i miei dati erroneamente riportati, infatti anzichè MOGATH - Possl Roadmaster L / Alberto e Corina / Padova la stringa esatta è la seguente: MOGATH - Possl Roadmaster L / Alberto e Corina e Alessandro Tolomeo /Padovaid="blue"> siiiiiiiiii [:)][:)][:)][:)] è nato un nuovo Raptorino che non vede l'ora di imbarcarsi sulla sua casetta gialla con le ruote per scorazzare per il mondo evvivaaaaa [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
maaaxxx
29 minuti fa
Fulltimers Lombardia Cercasi
Ciao a tutti! Ho 29 anni, sono camperista da un paio d’anni e mi considero “Part-timer” ah...
Perla77
31/08/26 - 22:23
Ifixis
31/08/26 - 20:24
Impianto litio su Arca America 407
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum ma vi leggo da parecchio tempo e trovo sempre int...
Giocafra
31/08/26 - 14:49
Arca-Mobilvetta : pari sono ?
Sto valutando profilati compact dei due marchi che si presentano, a parte le finiture inte...
390 € per sostituzione pastiglie posteriori Ducato
Buongiorno La cifra secondo voi è equa ? Grazie Roberto ......
CBE CSB - 2 si può ?
Domanda per gli esperti: Ho ritrovato tra le cianfrusaglie che ho nell'armadio in garage d...
31/08/26 - 11:30
Neo camperist con un Concorde Credo I 783 L
Ciao a tutti, mi presento. Sono Gabriel e sono appena entrato nel mondo dei camper... ma f...
Gabriel1988
31/08/26 - 08:29
Incrocio con camion
Buonasera,vi riporto cosa mi è accaduto nell' ultimo mio viaggio ed in merito cui chiedo u...
olivan76
30/08/26 - 23:18
Supporto motore Ducato X250 ?
Ultimamente, avviando il camper , il motore si avvia immediatamente come al solito, ma sen...
Weekend ripetuti a Bolzano
Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma senza particolare successo, e con post molto vecchi ...
rriva
30/08/26 - 19:43
Infiltrazione pavimento garage, HELP !
Ciao a tutti qualche giorno fa ho fatto una amara scoperta: dal pavimento del garage trafi...
Wibos
30/08/26 - 19:38
