460 20 47432
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 04/01/2011 alle: 21:01:18
stamattina ore 12 eravamo qui Colle del Lautaret siamo partiti ieri alle10 per le 2alpes e siamo rientrati stamattina causa influenza figlia[:D]... con i bimbi funziona cosi[B)] Saluti Andrea[:D]
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 04/01/2011 alle: 21:06:03
quote:Risposta al messaggio di Supertrump inserito in data 03/01/2011  14:57:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io di solito l acqua la carico per ultima e di solito se la carico la sera prima di partire come ho fatto l ultima volta riempio il serbatoio ma non il circuito sopratutto il boiler Andrea
IvanG
IvanG
07/01/2010 3197
Inserito il 05/01/2011 alle: 08:00:32
Ciao ragazzi, in forum/CELLULA ho postato un problema a riguardo della condensa sotto il tetto [url] https://www.camperonline.it/index.asp?PageTo=https://forum.camperonline.it/#=93949 Qualcuno può aiutarmi? Ivan
Dani32
Dani32
02/11/2009 24
Inserito il 05/01/2011 alle: 08:16:43
quote:Risposta al messaggio di sid67 inserito in data 04/01/2011  09:04:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> beh i proprietari precedenti avendo avuto problemi di autonomia col mezzo precedente si sono voluti tutelare con questo mezzo :) dentro hanno installato il climatizzatore con inverter che fa anche quindi da pompa di calore...chiaramente riscaldamento e piano cottura Webasto...tv LCD collegato sia al decoder digitale che al lettore DVD della radio...retrocamera e sensori di parcheggio...sistema Parrot 9100 per gestire il telefono...allarme volumetrico mi sembra sia tutto :)
Il Montenegro - luglio 2026
Valle della Loira 2025
Mogath
Mogath
26/04/2006 963
Inserito il 05/01/2011 alle: 09:41:53
beh i proprietari precedenti avendo avuto problemi di autonomia col mezzo precedente si sono voluti tutelare con questo mezzo :) dentro hanno installato il climatizzatore con inverter che fa anche quindi da pompa di calore...chiaramente riscaldamento e piano cottura Webasto...tv LCD collegato sia al decoder digitale che al lettore DVD della radio...retrocamera e sensori di parcheggio...sistema Parrot 9100 per gestire il telefono...allarme volumetrico mi sembra sia tutto :)id="size1">id="blue"> secondo me avete anche i motori a curvatura... [:D][:D][:D] Alberto
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 05/01/2011 alle: 16:49:10
a proposito di autonomia energetica:fermo in autogrill ho visto un megacamper e ho notato sul tetto un qualcosa che a prima vista sembrava un antenna ripiegata ma guardandola meglio ho vistoche erano pale tipo ventilatore[:0][:0]non sarà quel che penso io[:0][:0] eolico da viaggio[?] A qualcuno risulta[?] Saluti ANDREA
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 05/01/2011 alle: 23:58:45
quote:Risposta al messaggio di zampy inserito in data 05/01/2011  16:49:10 (
> Possibile che sia stato qualcuno di questi ..
Paolo
Modificato da PaoloePaola il 09/01/2011 alle 15:41:54
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 06/01/2011 alle: 00:00:56
quote:Risposta al messaggio di zampy inserito in data 04/01/2011  21:01:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono dispiaciuto per l'accaduto ... ma se sa che la chiami bimba ... [:(!] un abbraccio a tutti e tre .. Paolo
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 06/01/2011 alle: 17:12:24
quote:Risposta al messaggio di pasobs inserito in data 02/01/2011  15:21:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Appena rientrato da settimana bianca (non in camper!). Oggi a Dobbiaco ho visto un raptor grigio, era qualcuno di voi? Per quanto riguarda la Dual Top installata sotto, devo ancora provarla, dato che non ho ancora immatricolato il mezzo. Comunque, ho provato ad accenderla e sembra che di rumore ne faccia pochissimo. Si sente però il ticchettio della pompa. Odore di gasolio non ne ho sentito. Se domani riesco ad immatricolarlo, nel week end lo provo. L'installazione è stata fatta da Triganò, la parte più bassa è lo scarico, infatti consigliano di fare attenzione ai dossi. Guardandolo, sembra possa essere pericoloso solo in retromarcia, perchè è vicinissimo all'asse posteriore, quindi non dovrebbe essere facile farlo toccare. Farò comunque delle prove per sapermi regolare. Anzi, adesso vado a farci qualche foto, poi te le posto!
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 06/01/2011 alle: 19:24:15
Ecco fatto!
miciaguri
miciaguri
Inserito il 06/01/2011 alle: 21:44:14
> Ore 09,30 temp. + 12° Pompei SCAVI, colazione con arance colte direttamente dall'albero! P.S. alla nostra partenza la pianta era quasi spoglia! [:D] [:D] [:D] [:D] [:D] Che buone! Vico Equense da "Gigino"... Università della pizza [:p][:p][:p] 70 cm... di bontà! donna al lavoro! [;)] [;)] [;)] A metà vacanza la Nikon mi ha abbandonato! [V] [V] Peccato per tutte le altre mete e mangiate! [^] [^] Alex
Modificato da miciaguri il 06/01/2011 alle 22:25:04
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 06/01/2011 alle: 23:15:20
quote:Risposta al messaggio di miciaguri inserito in data 06/01/2011  21:44:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Buon anno e auguri alle tue donne[:D][:D][:D][:D]
zampy
zampy
22/02/2009 1055
Inserito il 06/01/2011 alle: 23:33:56
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 06/01/2011  19:24:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao se vai vedere nel forum di qualche mese fa cè un certo RAIBOW VAN che al primo dosso ha lasciato un pezzo di webasto sull asfalto. Saluti Andrea
audi a6
audi a6
03/07/2009 610
Inserito il 07/01/2011 alle: 08:01:11
Mmhh... stateci attenti. Cordialmente Fabrizio P.S. Per Luk&Cri
Modificato da audi a6 il 07/01/2011 alle 08:03:23
pasobs
pasobs
17/08/2009 662
Inserito il 07/01/2011 alle: 08:48:02
Luk&Cri , GRAZIE, in effetti è bello bassino [:0] Parlando l'altro gg con un installatore (livingstone di BS) mi consigliava di metterlo dentro per due motovi: uno che essendo al riparo da agenti esterni dura moolto di più senza problemi, e due perchè guadagni un 15-20% almeno di calore, essendo che lo stesso gruppo si scalda e fa da massa radiante lasciando un bel teporino nella zona di installazione. Ciaoo Andrea
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 07/01/2011 alle: 09:16:07
Prima dell'acqisto, ero anch'io dubbioso sull'installazione esterna del Webasto. Adesso mi sono un pò ricreduto, vedremo con l'utilizzo. Spero di non fare danni. Di sicuro, è un bel "bussolotto, quindi montandolo esternamente, si recupera parecchio. Mah, forse sarebbe bastato montare un serbatoio da 100lt invece che da 140lt. Valli a capire questi allestitori... Leggendo sul sito Webasto, dicono che la Dual Top è stata concepita per il montaggio esterno, quindi meglio che stia li. Quello che si perde d'inverno, si acquista d'estate. Ricordo che il boiler Truma sul semintegrale, d'estate scaldava parecchio.
Modificato da Luk&Cri il 07/01/2011 alle 10:22:45
miciaguri
miciaguri
Inserito il 07/01/2011 alle: 16:03:33
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 07/01/2011  09:16:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vi porto la mia esperienza, il Dual Top è un bel sistema, come La Truma combi ti permette di avere sempre acqua calda d'inverno anche non chiamandola di proposito, (funzionando da riscaldamento indirettamente scalda anche l'acqua), parte veloce per poi rallentare gradualmente risultando molto silenzioso, consumi elettrici nella norma. L'installazione esterna evita probabile puzza nella cellula e se il corpo non prende acqua diretta non da problemi. Chaiaramente c'è dispersione di calore ma in alcuni casi (vedi il mio) essendo installata a lato dello scarico delle grigie evita il congelamento dello stesso, aggirando così il fenomeno del serbatoio "tappato". Io ne ho già sostituiti 3! [B)] [:0] [B)], i primi modelli davano problemi. Per ora toccando le [8][8] tutto ok! [:I] [:I]. Stai MOLTOid="red">id="size5"> lontano con il pulivapor quando lavi il mezzo... Il tuo riscaldatore è installato veramente in basso, io farei montare una carenatura di protezione sullo scarico. Alex
Modificato da miciaguri il 07/01/2011 alle 16:06:21
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 07/01/2011 alle: 18:10:01
Avevo pensato anch'io ad una protezione in acciaio, ma si abbasserebbe ulteriormente. Farò delle prove per vedere quanto sia rischioso toccare. Intanto oggi ho ritirato le targhe. L'assicurazione però era chiusa per cui dovrò aspettare Lunedì per la prima passeggiata. Ciao Luca
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 07/01/2011 alle: 22:27:30
quote:Risposta al messaggio di zampy inserito in data 06/01/2011  23:33:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ricordo bene l'accaduto della rottura .. se non sbaglio nello scendere da un dosso nemmeno troppo alto .. CRAC ... in effetti , vedendo le foto si nota che sporge dalle ruote .. quindi molto a rischio .. sopratutto se a pieno carico .. Spero di sbagliarmi ... Paolo
Modificato da PaoloePaola il 11/01/2011 alle 12:21:29
sid67
sid67
11/05/2008 514
Inserito il 08/01/2011 alle: 18:46:03
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 07/01/2011  18:10:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luca, mi togli una curiosità, dove va a finire il tubo di scarico? Ciao Guido [8D].
Supporto motore Ducato X250 ?
Ultimamente, avviando il camper , il motore si avvia immediatamente come al solito, ma sen...
Oggi alle 20:54
Weekend ripetuti a Bolzano
Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma senza particolare successo, e con post molto vecchi ...
rriva
Oggi alle 19:43
Infiltrazione pavimento garage, HELP !
Ciao a tutti qualche giorno fa ho fatto una amara scoperta: dal pavimento del garage trafi...
Wibos
Oggi alle 19:38
Inverter collegamento
Buonasera a tutti, ho chiesto alla CBE come collegare l'inverter avendo le due batterie ge...
Speedy50
Oggi alle 18:44
Oktoberfest 2026
Ciao a tutti, quale camping, oppure AA o ecc. ecc. è consigliata per andare all'Oktoberfes...
Oggi alle 18:20
Rapido 8066df
Salve, sto valutando l acquisto di un mh rapido 8066df su telaio alko abbinato a Fiat 180 ...
Sergio67
Oggi alle 13:54
Olio motore per PSA 2179cc 2.2hdi
Buongiorno a tutti, A breve mi appresterò a fare il cambio di olio del mio Citroen Jumper ...
Oggi alle 11:01
Consigli riguardo l'acquisto del primo camper
Ciao a tutti, sono nuovo nel mondo del camperismo e mi sto informando per acquistare un ca...
Dave02
Ieri alle: 21:58
Navigatore camper Awesafe
Ciao, qualcuno conosce o possiede questa marca? Grazie ......
agi73
Ieri alle: 18:52
Spedizione AliExpress
Mio figlio ha ordinato il giorno 17/8 un articolo su AliExpress, partito dalla Cina il 20/...
domiziano
Ieri alle: 13:35
Transit benzina gpl, come superare gli 80 kmh?
Ciao a tutti! Ho da poco acquistato a poco prezzo un Rimor su Transit 1991 alimentato a be...
firenze84
Ieri alle: 11:15
Batterie LFP4 celle sdraiate certificate ECE R10
Come da titolo, mi sono perso qualcosa? Ciro. ......
