639 20 47425
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 10/11/2011 alle: 21:27:35
quote:Risposta al messaggio di spumantino inserito in data 10/11/2011  15:30:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> metti che la raccomandata ti dica che il tuo mezzo sia tra quelli da modificare . . Che figura fa quello dell'officina che ti ha detto il contrario ? Paolo
spumantino
spumantino
07/02/2009 118
Inserito il 11/11/2011 alle: 00:07:54
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 10/11/2011  21:27:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse non mi sono spiegato, il mio mezzo oggi ha subito un controllo accurato in officina al quale è seguito il rilascio di un "documento" che attesta la conformitàid="red"> in merito al richiamo in questione. Quindi la raccomandata puo solo dirmi, come del resto il sito Fiatcamper "Servizi">"Verifica il teleio", che il mio mezzo "avrebbe potuto" rientrare tra quelli difettosi. Notte Domenico
Modificato da spumantino il 11/11/2011 alle 00:19:19
spumantino
spumantino
07/02/2009 118
Inserito il 11/11/2011 alle: 14:56:46
quote:Risposta al messaggio di spumantino inserito in data 11/11/2011  00:07:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho ricevuto una telefonata da parte dell'officina fiat che mi comunica l'ampliamento dei richiami e quindi la prossima settimana dovrò recarmi da loro per la sostituzione!! Saluti Domenico
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/11/2011 alle: 20:13:44
Qualche foto del nuovo arganello e del vecchio smontato. e se dicessi che gia lo perso con tutta la ruota cosa mi daranno?
CuoreSacro
CuoreSacro
12/01/2010 40
Inserito il 12/11/2011 alle: 09:43:41
quote:Risposta al messaggio di spumantino inserito in data 11/11/2011  14:56:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me è probabile che l'officina si sia resa conto di aver fatto/detto una s...onzata e si sia inventata il modo di metterci una pezza. Fabio
Modificato da CuoreSacro il 12/11/2011 alle 09:44:21
gnampolo
gnampolo
08/09/2010 792
Inserito il 12/11/2011 alle: 09:54:03
buona giornata a tutti un piccolo problema:quando chiudo il portellone devo usare molta forza questo perchè penso che l'aria all'interno mi crei un cuscinetto che impedisce la corretta chiusura,io lo risolvo aprendo momentaneamente una porta,la cosa si complica quando si è all'interno oppure ora che andiamo verso l'inverno per non far entrare molta aria fredda.Vi chiedo cosa posso fare?ho provato a regolare anche la rotellina superiore ma non è sufficiente.grazie un saluto Sergio
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 12/11/2011 alle: 09:58:34
Vuol dire che il tuo camper è fatto bene! Gli sportellini per far uscire l'aria ci sono, ma essendo il portellone molto grande, di aria ne sposta parecchia. Io, quando chiudo il portellone la notte, per non doverlo sbattere forte svegliando tutti, con una mano apro leggermente l'oblò e con l'altra chiudo il portellone.
spumantino
spumantino
07/02/2009 118
Inserito il 12/11/2011 alle: 10:23:16
quote:Risposta al messaggio di CuoreSacro inserito in data 12/11/2011  09:43:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ritengo che realmente ci sia un ampliamento del richiamo perchè la raccomandata che ho ricevuto riporta come numero 5546/1/01 mentre prima era solo 5546. Penso quindi che quando hanno immesso i dati nel sistema fiat questo gli abbia dato qualche messaggio di errore. Poi ci stà tutto, quindi anche la tua ipotesi è plausibile. Domenico
gnampolo
gnampolo
08/09/2010 792
Inserito il 12/11/2011 alle: 10:42:33
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 12/11/2011  09:58:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a ecco la sensazione era giusta ok,son tranquillo allora,tengo in considerazione anche il tuo sistema [:D] un saluto Sergio
sid67
sid67
11/05/2008 514
Inserito il 12/11/2011 alle: 17:34:07
quote:Risposta al messaggio di gnampolo inserito in data 12/11/2011  10:42:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Sergio ma davvero il tuo portellone si chiude male perché l'aria all'interno non sfoga abbastanza velocemente[?] Complimenti, hai una coibentazione degna di un sommergibile [:D][:D], o forse anche l'allestimento comprende ali coda e motori a reazione tipo 747[?][:D][:D] Ciao Guido, Betty & Co. SALUTI DALLA SARDEGNA
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/11/2011 alle: 18:16:39
Un camper... non si dovrebbe comportare cosi,a questo puo rispondere Stefano,deve avere dei passaggi aria con l'esterno.
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 12/11/2011 alle: 19:21:57
quote:Risposta al messaggio di sid67 inserito in data 12/11/2011  17:34:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche il mio fa così, quando devo chiudere il portellone; apro un po' la porta anteriore dx - se non è aperto un oblò - prima di chiuderlo. Fino ad ora non avevo neanche pensato potesse essere un difetto ... Ciao a tutti. Antonio
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 12/11/2011 alle: 20:08:46
Infatti non è assolutamente un difetto. Vuol dire che è tutto a posto e non ci sono aperture anomale. Sotto al paraurti posteriore, ci sono delle bocchette di sfogo, ma, come già scritto, il portellone sposta moltissima aria. Io mi preoccuoerei del contrario! Per esempio, se avete gli Oblò midi Heki ventilati, il portellone si chiuderà bene, ma vi consiglio vivamente di modificarli e montare anche la metà di guarnizione mancante. Questa modifica migliorerà sensibilmente il comfort di marcia diminuendo il rumore crato dal passaggio d'aria. Per quanto riguarda il passaggio d'aria per la vivibilità, quello c'è sempre, non abbiamo bisogno di un ricambio d'aria di decine di litri all'istante, ma di un piccolo ricambio continuo. Avrete notato che anche nelle comuni abitazioni, l'effetto è lo stesso, se tutte le finestre e porte sono chiuse, si crea pressione all'interno, eppure respiriamo lo stesso!
Modificato da Luk&Cri il 13/11/2011 alle 09:41:47
Simbad
Simbad
17/08/2007 84
Inserito il 13/11/2011 alle: 11:18:18
quote:Risposta al messaggio di giusepe51 inserito in data 10/11/2011  16:57:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi è stata data la stessa risposta anche a me, Twin immatricolato nel 2007, ma però il mi arganetto si è rotto al primo utilizzo un mese fa.
fabrizio56
fabrizio56
21/03/2007 67
Inserito il 13/11/2011 alle: 11:43:46
mi hanno sostituito l'argano della ruota di scorta, effettivamente ora c'è il rischio del furto, qualcuno ha provato ad inserire un lucchetto nei fori dell'argano dove si inserisce la chiave esagonale? anche il mio livingstone per chiudere il portellone devo aprire una porta o l'oblò Fabrizio Fabrizio
mesitalia
mesitalia
Inserito il 13/11/2011 alle: 12:07:36
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 12/11/2011  18:16:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ha due bocchette sotto i cantonali posteriori e due sotto i cantonali posteriori laterali, ma molti allestitori tolgono le plastiche forate interne e montano pannelli chiusi. Le bocchette permettono all' aria di uscire ma non di entrare per cui gli spifferi di cui tanti si spaventano non esistono. Allego una foto scattata da fuori, si nota la membrana [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/819/cimg1973y.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] ( Stefano Marchioro commerciale di Mes Italia srl ma sopratutto "camperista")
mesitalia
mesitalia
Inserito il 13/11/2011 alle: 21:56:24
quote:Risposta al messaggio di fabrizio56 inserito in data 13/11/2011  11:43:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la vedo dura dopo qualche anno aprire un lucchetto in quel posto, se si può mettere meglio isolarlo con del nastro isolante almeno dove entra la chiave ( Stefano Marchioro commerciale di Mes Italia srl ma sopratutto "camperista")
B747
B747
22/08/2003 3297
Inserito il 14/11/2011 alle: 10:36:59
quote:Risposta al messaggio di sid67 inserito in data 12/11/2011  17:34:07 (forse anche l'allestimento comprende ali coda e motori a reazione tipo 747)>
> mi avete chiamato? (scusate l'OT ma non ho saputo resistere [:D])
Modificato da B747 il 14/11/2011 alle 10:38:59
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 14/11/2011 alle: 13:36:51
Eccoci ... anche se nella foto non si vede bene ... 6 equipaggi .. Raptor hanno azzannato il Cavolo Verza ... Come sempre incontrare vecchi e nuovi amici e' sempre un piacere .. che poi si trasforma in un incontro enogastronomico ... Addirittura un equipaggio dei VelociCamperRaptor e' stato premiato con tanto di targa .. per essere l'equipaggio venuto da piu' lontano ... ( Venezia ) ... Grandi Luciano e Stefania .. Paolo
Modificato da PaoloePaola il 14/11/2011 alle 13:40:38
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 14/11/2011 alle: 16:48:33
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 14/11/2011  13:36:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...chissà cosa avremmo vinto noi, se fossimo venuti, nel "LONTANO" ([}:)]) Nord-Ovest... [:)][:D][8D] ciao, Sal [img] (....c' è bisogno, soprattutto, d'uno slancio generoso, fosse anche un sogno matto)
Ampezzo (UD) lavanderia a gettoni
Buongiorno a tutti, siamo alla prima esperienza in camper: sapete indicarmi una lavanderia...
pizzamobile
Oggi alle 15:39
Black-out misterioso centralina cellula
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un parere tecnico. Ho un Mobilvetta Luna del 2000 e i...
Andrea44
Oggi alle 12:22
Sprinter 316 del 2002 aria calda in cabina
Ciao a tutti, sono possessore di un camper marostica con meccanica 316. D'estate, nonostan...
maci71
Oggi alle 11:28
Mizar 140 con FV - batterie scariche
Buon giorno a tutti ho un CI Mizar 140 che mi fa dannare Ereditato dal suocero che anni fa...
pieri70
Oggi alle 09:45
Mancato avviamento
Saluti a tutti. Ducato 2.300 160 cv del 2021. Ad agosto 2025 rimango con la batteria motor...
aledelpi
Oggi alle 00:42
Acqua calda nel circuito fredde
Buonasera, da qualche tempo ho un problema con il boiler truma. In pratica mi ritrovo del...
Ieri alle: 19:26
Caldaia Truma 6E
Buon pomeriggio, qualcuno sa se sia possibile evitare in qualche modo che la caldaia della...
Paolo64febr
Ieri alle: 15:56
Monopattini e bici illegali
Se ne era già accennato in altre discussioni, non specifiche Io stesso ne denunciavo la p...
pischellino
Ieri alle: 15:02
Potenza del pannello fotovoltaico
Ciao, sto andando avanti nel progetto dell'impianto solare, e torno alla carica con una nu...
Zeno Loco
Ieri alle: 14:08
Impianto condizionamento
Ho un vecchio camper su ducato 244 senza impianto di condizionamento, pensavo di montare u...
rob51
Ieri alle: 11:21
Ford Transit 2.5 Td 93, rumore a velocità costante
Buongiorno. Sto cercando di capire l’origine di un rumore che avverto viaggiando con il ca...
Promoweb
Ieri alle: 10:14
Fiere ed eventi
30 Agosto Santa Fiora (Gr) Volo della Capra
Santa Fiora uno dei Borghi più Belli d' Italia. Festa folkloristica di rievocazione antico...
MM_RO
Ieri alle: 07:09
