748 20 47425
mesitalia
mesitalia
Inserito il 01/06/2012 alle: 13:21:02
quote:Risposta al messaggio di Pepper inserito in data 01/06/2012  12:43:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Normalmente il Ducato monta i 215/75R16 ( il maxi ) noi su quello normale che monta il 15" omologhiamo i 215/65R16 in alternativa ai cerchi da 15. Secondo me vanno bene se hai il maxi i 225/70R16 per tenere lo stesso rotolamento ma devono essere scritti nel libretto. Calcola minor velocità, più consumo di carburante e minor tenuta sul bagnato. ( Stefano Marchioro commerciale di Mes Italia srl ma sopratutto "camperista")
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 01/06/2012 alle: 13:25:33
quote:Risposta al messaggio di nemesis inserito in data 01/06/2012  11:58:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A parer mio non mi sembra che ci siano stati degli incasinamenti ... e nemmeno dei sotterfugi ... siamo qua tutti per scrivere anche cio' che pensiamo ...[:)] Paolo
mesitalia
mesitalia
Inserito il 01/06/2012 alle: 16:37:55
> Quale malumore stà aumentando? A me sembra che tu ti stia comportando correttamente, anzi, sei molto disponibile e sono apprezzati i tuoi interventi da esperto. Io ho denunciato una situazione, qualcuno che inizialmente voleva entrare nel forum senza essere ne camperista e tanto meno appassionato di furgonati ma solo per pubblicizzare la propria attività, alla fine lo stava facendo usando la mano di altri utenti che inconsapevolmente hanno fatto il loro gioco. Basta, qualcuno si sente a disagio o vuole creare malumori? Penso che siamo tutti adulti per capirlo. Io di problemi ne ho già abbastanza, questo è l' ultimo di oggi, non è possibile che salgano dentro un camper pulito senza pulirsi le scarpe!! [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/521/290820102358copia.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] ( Stefano Marchioro commerciale di Mes Italia srl ma sopratutto "camperista")
nemesis
nemesis
Inserito il 01/06/2012 alle: 18:22:47
quote:Risposta al messaggio di sisa 99 inserito in data 31/05/2012  23:12:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai un 33 q.li è abbastanza normale che si abbassi con il tempo. Un po' meno il 35 che, nel caso del Master ha le balestre rinforzate ( il tuo è un 32 o sbaglio?) Per quanto riguarda i soffioni ti posso dire la nostra esperienza su Master che penso possa essere applicata anche a Ducato. Noi, nel tempo le abbiamo montate quando applichiamo i portamoto e, siccome vanno tenute sempre almeno ad 1 atm effettivamente ti alzano il mezzo di quei 5 cm senza variare il molleggio. Se poi le porti più su (di solito lo fai quando aumenti il carico ad es. con la moto sopra nel nostro caso) il mezzo ti si alza ancora ma diventa anche un po' più rigido. Mario Zaro - Titolare Helix Camper e "furgonista" convinto
mesitalia
mesitalia
Inserito il 01/06/2012 alle: 22:17:08
quote:Risposta al messaggio di nemesis inserito in data 01/06/2012  18:22:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io prima di montare i soffietti proverei a pesare il mezzo. Ti ricordi Mario che ha montato tutto doppio? ( batterie, serbatoi, stufe, ecc...) secondo me anche il peswo è doppio[:D][:D][:D] ( Stefano Marchioro commerciale di Mes Italia srl ma sopratutto "camperista")
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 01/06/2012 alle: 22:26:10
Ma daiii [:D][:D][:D], non è vero che ho tutto doppio a parte batteria e riscaldamento [:D][:D][:D].. Comunque Mario e Stefano il mio ducato è il maxi 35 quintali ma di balistre cè ne una sola ( se questa sarebbe stata doppia non era male [:D][:D][:D]) Secondo voi con le sopsensioni pneumatiche risolvo .. Per un foglio di balestra in più mi hanno chiesto 350 € non mi sembra poco !! Grazie a tutti .. Un saluto doppio [:)][:)][:)] Salvo
mesitalia
mesitalia
Inserito il 01/06/2012 alle: 22:38:53
quote:Risposta al messaggio di sisa 99 inserito in data 01/06/2012  22:26:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Controlla se nell' asse posteriore oltre alle balestre hai anche le molle. Se non le hai prova prima a montarle, le trovi nei sfasciacarrozze a pochi soldi. In teoria risolvi abbastanza così. Ultima spiaggia monta le Alko. ( Stefano Marchioro commerciale di Mes Italia srl ma sopratutto "camperista")
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 01/06/2012 alle: 22:42:14
OLtre alle balestre , ci sono due soffioni preusumo con le molle all'interno , il meccanico quando le ha ha viste ha detto che non lavorano più ..( Queste molle)
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 01/06/2012  22:38:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Salvo
mesitalia
mesitalia
Inserito il 01/06/2012 alle: 23:22:05
quote:Risposta al messaggio di sisa 99 inserito in data 01/06/2012  22:42:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, quelli si chiamano ammortizzatori e non centrano con il livellamento del mezzo. Servono a stabilizzarlo, se sono scarichi ondeggia destra e sinistra ed è molto pericoloso. Se devi cambiarli monta gli Oma. Se vuoi andare tranquillo monta anche una barra stabilizzatrice ( sempre da Oma le trovi). Se guardi sotto il pianale sopra l' asse ci sono due grossi coni di gomma che a pieno carico si appoggiano sulla barra dell' asse. Esterne ai due coni di gomma ci dovrebbero essere due molle grosse. Se non ci sono mettile, come dicevo risolvi molto. Ultima spiaggia le Alko. Prova a pesare il mezzo prima. ( Stefano Marchioro commerciale di Mes Italia srl ma sopratutto "camperista")
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 01/06/2012 alle: 23:24:39
Ciao Stefano, E per omologare i 17 sul un light x250 35ptt in luogo dei 215/70/15 hai dritte? Ciao da Edo [;)]
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 01/06/2012 alle: 23:33:56
Grazie Stefano , sett prox lo peso e poi se riesco a trovare queste molle valuto il tutto.. Aspetto una risposta per quanto riguarda le sospensioni pneumatiche ALKO sembrerebbe ad un prezzo stracciato (nuove per intenderci ) Escluso il montaggio , risolviamo con il fai da te [:)] ...
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 01/06/2012  23:22:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Salvo
mesitalia
mesitalia
Inserito il 01/06/2012 alle: 23:43:16
quote:Risposta al messaggio di edodesmo inserito in data 01/06/2012  23:24:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che ho le dritte, io monto i 19 sul mio. ( Stefano Marchioro commerciale di Mes Italia srl ma sopratutto "camperista")
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 02/06/2012 alle: 02:57:16
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 01/06/2012  23:43:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, grazie! [;)] Ciao da Edo [;)]
mesitalia
mesitalia
Inserito il 02/06/2012 alle: 10:35:20
ATTENZIONE alle truffe: vendono un Possl però costruito dalla ditta C-Lover, quindi un clone. Però il bello di tutto è che è un Mes Italia. Non capisco come faccia un importatore Possl vendere una copia dello Style marchiata C-Lover ma costruita da Mes Italia[:D][:D][:D]
http://www.trovocamper.it/index...
mesitalia
mesitalia
Inserito il 02/06/2012 alle: 10:37:53
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 02/06/2012  10:35:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Comunque è già stato segnalato sia alla Possl che alle autorità competenti perchè "indaghino" [:D][:D][:D] ( Stefano Marchioro commerciale di Mes Italia srl ma sopratutto "camperista")
spumantino
spumantino
07/02/2009 118
Inserito il 02/06/2012 alle: 23:22:40
Ei vi seguo sempre e non mi perdo una puntata, ma se alcuni vanno in giro e altri lavorano nessuno scrive, io cosa leggo[?][?][?] Domenico
mesitalia
mesitalia
Inserito il 02/06/2012 alle: 23:30:05
quote:Risposta al messaggio di spumantino inserito in data 02/06/2012  23:22:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io cerco sempre di accendere "focolai" per creare discussioni in modo di tenere vivo il forum... ma tutto tace.[:(!][:(!][:(!] ( Stefano Marchioro commerciale di Mes Italia srl ma sopratutto "camperista")
mesitalia
mesitalia
Inserito il 02/06/2012 alle: 23:34:17
Per coloro che vogliono montare i cerchi più grandi sul Ducato X250: attenzione, il rotolamento della ruota deve avere la stessa misura perchè il Ducato ha i sensori dell' abs che leggono sui giri della ruota, oltre che il tachigrafo e il contachilometri. Inoltre il maxi con cerchi da 16 ha l' interasse dei fori più largo per cui i cerchi originali da 16" del Ducato non possono sostituire quelli da 15" originali. ( Stefano Marchioro commerciale di Mes Italia srl ma sopratutto "camperista")
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 03/06/2012 alle: 00:03:07
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 02/06/2012 23:34:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto, 5x118 telaio light --- 5x130 telaio heavy Ciao da Edo [;)]
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 03/06/2012 alle: 09:23:47
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 01/06/2012  13:21:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Stefano, sono gomme invernali e volevo sapere se poteva montarle il ducato[^] Massimo.
Firenze - Valencia qualcuno sulla stessa tratta?
Salve a tutti! finalmente dopo anni siamo riusciti ad organizzarci e noleggiare un Van con...
agoSaba
Ieri alle: 21:14
Problema linea luci cellula
Ciao a tutti , Superbrig 678 anno 2006 (centralina Arsilici) di nuovo il problema sulla ...
Marl
Ieri alle: 18:22
Collegamento autoradio alla Batteria servizi
Buongiorno a tutti, ho un fiat ducato 2024 con un autoradio piover sph-evo98dab collegata ...
alberto808
Ieri alle: 16:22
Balestra non di serie del fiat ducato my24 140
Buongiorno a tutti, il mio laika kosmo 2026 montato su fiat ducato my24 monta queste bales...
alberto808
Ieri alle: 16:03
Rapido C03
Chiedo, se ci sono altri proprietari di questo cmaper. Noi l'abbiamo appena acquistato, an...
Ieri alle: 14:33
Problema pannello solare che non carica
Ciao a tutti! L'altro Giorno all'improvviso il pannello solare ha smesso di caricare. Comp...
Rossbugli
Ieri alle: 14:08
Camino Thetford N145
Ciao a tutti, sto cercando di pulire il camino del frigo N145ad ma mi ritrovo il deflettor...
Zappo
Ieri alle: 13:51
Parcheggio in sicurezza a Torino
Buon giorno a tutti, da qualche anno ci rechiamo a Torino nel mese di agosto, abbiamo semp...
Mystery Machine
Ieri alle: 13:16
Vignetta Slovena
Buongiorno sabato partenza da mestre per fazana croazia tratto triestre rabuiese e poi sl...
Miki61
Ieri alle: 08:27
Nazionalizzazione furgone dalla Germania
Buona sera, ho vissuto qualche anno in Germania e l anno scorso ho comprato un van camperi...
matti724
04/08/26 - 19:04
Pellicole adesive
Buon giorno ,è possibile applicare una pellicola a specchio sui vetri della cellula del ca...
trinacria
04/08/26 - 17:47
Bagnetto e sosta tecnica in Liguria
Salve, domani sarei in partenza da Roma; è un lungo trasferimento che dovrebbe portarmi ad...
