804 20 47421
nemesis
nemesis
Inserito il 07/08/2012 alle: 16:12:16
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 07/08/2012  15:08:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho sempre saputo che le bustine andavano bene per i nautici (più tempo tra uno scarico e l'altro) mentre il liquido per la cassetta. Io ho sempre usato il liquido (di marca!) e non ho mai avuto problemi di odori. Vero è che tengo pulita la guarnizione e la tratto, ogni tanto, con grasso di vaselina, ma quando è quasi piena anche se apro la baionetta l'odore prevalente è quello del liquido. Per occupare meno spazio uso la confezione da un litro che rabbocco comprando quella da due che conviene. Mario Zaro - Titolare della Helix Camper e furgonista convinto
suki74
suki74
17/06/2007 5318
Inserito il 07/08/2012 alle: 17:44:37
Uso sempre e solo bustine per comodità. Provate tre grandi marche e devo dire che quelle ufficiali sono da medaglia d'oro. C'è una marca, ora non ricordo, dovrei guardare giu' in garage, che pure in inverno non riesce a fare il suo lavoro dando cattivo odore.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 07/08/2012 alle: 17:58:41
Io quello che chiamate "di marca nota", non riesco ad utilizzarlo. Utilizzo le due boccette di prova fornite di serie ogni volta che acquisto un camper nuovo, ma hanno un odore fastidiosissimo, insopportabile. Normalmente, uso indistintamente pastiglie o liquido. Il liquido ha il vantaggio di poterlo dosare, infatti se so di rimanere fuori solo una giornata, ne metto una dose ridotta. Per quanto riguarda la parte commerciale invece, si vendono quasi esclusivamente pastiglie. Il liquido si vende molto meno. Penso sia per un fatto di comodità. www.luca*********.it
nemesis
nemesis
Inserito il 07/08/2012 alle: 18:05:08
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 07/08/2012  17:58:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quelle di prova sono "green" e fanno ******. Io uso solo il blu. Mario Zaro - Titolare della Helix Camper e furgonista convinto
nemesis
nemesis
Inserito il 07/08/2012 alle: 18:07:35
quote:Risposta al messaggio di nemesis inserito in data 07/08/2012  18:05:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok.Ok. Volevo dire "non vanno bene" (così non mi censurano[:D]) Mario Zaro - Titolare della Helix Camper e furgonista convinto
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 07/08/2012 alle: 18:18:09
Una volta mettevano il blu, poi per un poeriodo, uno ed uno, adesso entrambe verdi. Io non l'ho mai sopportato, ha un odore acido che mi urta i nervi. Non sono l'unico comunque, ho letto di altre persne quì sul forum a cui da fastidio. Molto meglio il profumo di pino silvestre che emanano altri liquidi. Per quanto riguarda l'efficienza, non ho mai avuto problemi. Basta avere l'accortezza, se si è in sosta prolungata, di agitare ogni tanto la cassetta per miscelarne il contenuto. www.luca*********.it
nemesis
nemesis
Inserito il 07/08/2012 alle: 18:21:12
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 07/08/2012  18:18:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se il pupo salta nel camper va bene lo stesso?[:D] Mario Zaro - Titolare della Helix Camper e furgonista convinto
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 07/08/2012 alle: 19:06:24
Se non hai i piedini stabilizzatori si ! [:D] www.luca*********.it
sisa 99
sisa 99
10/04/2007 754
Inserito il 08/08/2012 alle: 07:42:26
Un saluto a tutti, aspettando che questi 2 giorni passano in fretta per girare la chiave .. Per tornare al discorso della bustina disgregante , ho sempre agitato la cassetta, appena inserita la bustina per fa si che inizi a sciogliersi con più rapidita ...
akko69
akko69
26/03/2007 172
Inserito il 08/08/2012 alle: 13:50:36
mah, non ho ancora trovato un prodotto che funzioni bene, sia di marca, sia sottomarca sia autoprodotto... vanno bene, quando si è sempre in movimento. altrimenti stando fermi, gli odori si generano... non mi dispiacerebbe provare i "ventolini" per togliere l'aria dalla cassetta, anche se in primis dovrei pulirla a fondo e controllando le guarnizioni di tenuta. ciao
konqui
konqui
31/08/2010 81
Inserito il 08/08/2012 alle: 17:20:53
Salve, vista la presenza di molti ingegnosi elementi ( vedi tende zanzariere ecc.) vorrei chiedere se qualcuno ha una buona soluzione non troppo raffazzonata per creare, in un mezzo con bagno in coda, una sorta di antibagno con tenda a portelloni aperti. grazie
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 08/08/2012 alle: 17:32:31
Lo puoi acquistare della Fiamma. C'è il telo con cerniere che chiude completamente i due portelloni ed un paletto che li tiene aperti. C'è anche la copertura per chiuderela parte bassa dal paraurti fino a terra. Vengono forniti anche i paletti per poter tenere il telo aperto come un tendalino. Il problema è il costo. Circa 300 euro. 197 il Rear door cover e 107 il rear skirting (copertura sottoparaurti). www.luca*********.it
konqui
konqui
31/08/2010 81
Inserito il 08/08/2012 alle: 18:03:43
perfetto! esattamente, funzionale e pulito. Grazie per il puntuale suggerimento. non avevo dubbi. [:)]
birdofprey
birdofprey
Inserito il 08/08/2012 alle: 18:48:22
Buongiorno a tutti. Sono nuovo di questo forum e spero un futuro possessore di un furgonato. Vi ho trovati cercando informazioni sui furgonati e devo dire che leggendo alcune delle moltissime pagine del vostro forum ho ricavato molte informazioni utili. In famiglia siamo in 3 quasi quattro (io, mia moglie un bimbo di 4 anni e uno in arrivo per la fine dell'anno). Abbiamo avuto un mansardato per 5 anni ma non ci siamo mai trovati a nostro agio (troppo grosso, ingombrante e lento, poi di tutto quello spazio non sapevamo che farcene). Adesso vorremmo passare su un furgonato però i dubbi sono tanti. Per prima cosa, considerando che un furgonato per quattro è più o meno lungo 6 m (50 cm meno di quello che avevo) e la larghezza è solo 20-30 cm meno di un mansardato, è veramente così tanto più agile? Io sto cercando un veicolo con 4 posti letto possibilmente sempre pronti ma 5 posti viaggio (non so se la famiglia crescerà ancora) ma sul mercato non ho visto molti veicoli con queste caratteristiche, qualcuno di voi può consigliarmi qualcosa? Giorgio
nemesis
nemesis
Inserito il 08/08/2012 alle: 19:53:54
quote:Risposta al messaggio di birdofprey inserito in data 08/08/2012  18:48:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Qualche cinque posti c'è o ci sarà. Anche su lunghezza inferiore ai 6 metri. Uno lo "stanno" costruendo su Facebook[;)] Mario Zaro - Titolare della Helix Camper e furgonista convinto
willy76
willy76
03/03/2008 140
Inserito il 09/08/2012 alle: 11:47:11
finalemtne le nostre ferie stanno arrivando.... kayak caricato e fatto il pieno di gasolio... - 1gg alla pratenza... venerdì metteremo il muso direzione Francia: verdon, gole ardeche e tarn, per un pò di sano kayak... c'è nessuno da quelle parti? ciao a tutti Gabriele
Mogath
Mogath
26/04/2006 963
Inserito il 09/08/2012 alle: 17:27:47
finalemtne le nostre ferie stanno arrivando... kayak caricato e fatto il pieno di gasolio.id="size2">id="blue">.. - 1gg alla pratenza... venerdì metteremo il muso direzione Francia: verdon, gole ardeche e tarn, per un pò di sano kayak... c'è nessuno da quelle parti? ciao a tutti Gabriele id="size1"> ... un kayak a gasolio?!?! id="size3"> id="green"> [:p][:p][:p]
robby2
robby2
10/09/2011 37
Inserito il 09/08/2012 alle: 19:42:42
Scusate, qualcono sa se esiste un portabici per il livingstone che non sia della Fiamma? roby
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 09/08/2012 alle: 20:17:59
Certo, c'è per esempio quello della St.la. Se vuoi ce l'ho in casa in pronta consegna... È quello originale fornito dalla Roller Team per il Livingstone. www.luca*********.it
robby2
robby2
10/09/2011 37
Inserito il 09/08/2012 alle: 21:15:34
Mi piacerebbe... va bene per il ducato 2012? A quanto lo vendi? Hai mica qualche foto da montato? roby
Installazione Atoto A5L 10” su ducato x250 2010
Ciao a tutti, questo è ho montato un po’ di cose…scarico motorizzato con telecamera e il n...
nanni72
46 minuti fa
Dalla Valtellina alla Val Brembana
Ciao a tutti! La prossima settimana sarò aTirano e poi vorrei recarmi a Valbondione (Val S...
Oggi alle 11:22
Quale Olio Jumper 2.2hdi 165cv 2179cc
Buongiorno, Stavo curiosando perché dovrò cambiare l'olio, si è accesa la spia. Per il mez...
Oggi alle 11:13
Climatizzatore inverter EZA Twin Smart Power 2700
Buongiorno. Sarei interessato all’acquisto del clima menzionato nel titolo. Volevo avere d...
Avellino
Oggi alle 09:19
APP JK BMS!! - Avviso Importante (quasi risolto)
Come da titolo, mi rivolgo a tutti i possessori di BMS JK jikong NON AGGIORNATE l'app alla...
Oggi alle 01:24
Danimarca: pagamento in corone o euro?
Salve a tutti, cerco un informazione in merito ai pagamenti pos. In occasione del viaggio...
Omar73
Ieri alle: 18:48
Conclusione contratto assicurativo da assicuraz.
Buongiorno a tutti, giusto in tempo utile (termini legali validi per farlo) mi è arrivata...
Lbor
Ieri alle: 18:17
Istria e vignetta Slovenia
Ciao a tutti. Stiamo vagliando l'ipotesi di andare in ferie in Istria, zona Umago/Parenzo...
rosco79
Ieri alle: 17:40
Gli AdBlue sono tutti uguali?
Ciao a tutti, l’altr'ieri il camper mi visualizza l’avviso: devo fare il rabbocco di AdBlu...
GR23
Ieri alle: 17:21
Prima volta sul traghetto
Buon pomeriggio a tutti Camperisti, Vorrei chiedere il vostro parere, in quanto prossimo v...
Annie
Ieri alle: 16:17
Buon additivo per pulire sistema di iniezione
Sto cercando un buon additivo per pulire un sistema iniezione diesel tutto meccanico, purt...
Ieri alle: 11:59
Piazzole fronte mare
Buongiorno; nelle marche e scendo in giu verso Molise, abruzzo o dintorni avete area sos...
Timeea
Ieri alle: 11:36
