816 20 47418
topanga
topanga
Inserito il 30/08/2012 alle: 17:45:28
quote:Risposta al messaggio di dario bonetto inserito in data 30/08/2012  17:12:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho visto il tuo sito, bello... Sono un amante del reportage e della street photography. Ho visto come usi la luce (anche il controluce) ma volevo capire se elabori anche dopo lo scatto o se attendi i momenti migliori (mattina e tramonto) per scattare e quindi avere più "profondità". Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
mesitalia
mesitalia
Inserito il 30/08/2012 alle: 18:35:50
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 30/08/2012  17:45:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, sono curioso di sapere l' altezza del letto perchè ho avuto modo di visionare un mezzo come il vostro e l' altezza era di 55 cm dal sopra materasso al tetto... ma magari aveva il materasso di 20 cm di spessore. Dal sito del costruttore l' altezza è di 55 cm ma nn sò.
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 30/08/2012 alle: 20:03:29
Meno del doppio matrimoniale su Ducato H2? Non avrebbe senso... www.luca*********.it
topanga
topanga
Inserito il 30/08/2012 alle: 21:45:21
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 29/08/2012  21:12:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per mes 56 cm Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
topanga
topanga
Inserito il 30/08/2012 alle: 21:47:44
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 30/08/2012  14:33:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
topanga
topanga
Inserito il 30/08/2012 alle: 21:49:32
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 30/08/2012  15:24:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
topanga
topanga
Inserito il 30/08/2012 alle: 21:51:24
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 30/08/2012  18:35:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
topanga
topanga
Inserito il 30/08/2012 alle: 21:56:14
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 30/08/2012  20:03:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so se ha senso ma il matrimoniale superiore su h2 mi sembra sia lungo 175 cm, mentre il basculante è (mi sembra) 190 cm.. di lunghezza e quando i ragazzi crescono questo si nota. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 30/08/2012 alle: 22:08:06
Non so quanto lungo sia, ma so che ci sta mia figlia più grande e ne rimane un bel pezzo libero che usiamo per appoggiare i vestiti che ci togliamo per andare a letto. Anche quello inferiore comunque non è il massimo della lunghezza. Mi costringe a dormire in diagonale, esatramente come il letto di casa. www.luca*********.it
Modificato da Luk&Cri il 30/08/2012 alle 22:12:08
mesitalia
mesitalia
Inserito il 30/08/2012 alle: 22:17:25
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 30/08/2012  21:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mille, era importante per me perchè stò facendo un esperimento...[:D][:D][:D]
B747
B747
22/08/2003 3297
Inserito il 30/08/2012 alle: 22:53:43
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 30/08/2012  22:17:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stefano, nell'elettra che altezza c'è nel basculante?
mesitalia
mesitalia
Inserito il 30/08/2012 alle: 23:46:11
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 30/08/2012  22:53:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dal soffitto al sopra le coperte siamo a 66-67 cm circa, stiamo sperimentando un nuovo sistema a leve che lo dovrebbe portare a 85 cm, ma tra omologazioni e certificazioni sarà disponibile non prima di febbraio. Comunque si dorme con la testa girata verso il parabrezza, l' ho sperimentato io personalmente e devo dire che è ottimo, anche perchè il letto è lungo 210 cm.
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 31/08/2012 alle: 00:19:15
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 30/08/2012  13:48:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok Stefano, a domani (anzi oggi, data l'ora[:D]), c'è un orario particolare in cui NON devo venire? Grazie, ciao Ciao da Edo [;)]
mesitalia
mesitalia
Inserito il 31/08/2012 alle: 08:13:42
quote:Risposta al messaggio di edodesmo inserito in data 31/08/2012  00:19:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, è meglio che non vieni dalle 8 alle 9 perchè abbiamo le prove della sfilata della biancheria intima con le miss, dopo le 9 va bene... non vorrei metterti in imbarazzo visto che sono tutte senza pudore!!
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4048
Inserito il 31/08/2012 alle: 08:29:57
mes: basculante 67 su un h2?ed il letto lungo 2 mt? e su un h3?
nemesis
nemesis
Inserito il 31/08/2012 alle: 08:32:33
Ma siete sicuri che dormire con la testa verso il parabrezza sia una buona idea? D'inverno non vi si gelano le orecchie? Io dormo con la testa verso la coda. Avendo un'altezza su basculante di 90 cm non faccio fatica a girarmi quando sono salito o quando devo scendere. La lunghezza non è un problema, niente piedi fuori, se non sei una stanga: 198 cm. Chiaro che con il basculante abbassato non si sta seduti sotto. C'è anche da dire che io ho il bagno in coda e quindi il basculante è completamente libero nella parte della salita. Inoltre non ho bisogno di scaletta perchè si usa comodamente il sedile basso per salire. Mario Zaro - Titolare della Helix Camper e furgonista convinto
Modificato da nemesis il 31/08/2012 alle 08:34:59
nemesis
nemesis
Inserito il 31/08/2012 alle: 08:38:51
Ancora una precisazione. Non mettiamo tutto nel calderone. I letti possono essere basculanti, scorrevoli o abbassabili, c'è differenza. Bisogna capire di cosa si parla. Mario Zaro - Titolare della Helix Camper e furgonista convinto
Inserito il 31/08/2012 alle: 08:39:43
quote:Risposta al messaggio di nemesis inserito in data 31/08/2012  08:32:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando avevo il Wingamm dormivo con i piedi al parabrezza. Io tutte le manovre strane per entrare sotto le coperte non le ho mai fatte e non mi sembra affatto che con la testa al parabrezza ci si entri meglio. Marco.
nemesis
nemesis
Inserito il 31/08/2012 alle: 08:40:59
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 31/08/2012  08:39:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo. Tieni presente che il Wingamm aveva una luce più o meno come il mio, quando ti ritrovi con 55-60 cm sei obblicato a essere agile per girarti quando tua moglie è già nel letto. Mario Zaro - Titolare della Helix Camper e furgonista convinto
Modificato da nemesis il 31/08/2012 alle 08:43:29
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 31/08/2012 alle: 08:42:45
> Ciao. Nelle mie immagini paesaggistiche, cerco di aspettare la luce "Giusta" La luce radente è la mia preferita come i controluce che esaltano i colori autunnali. Le foto sul sito sono scattate in RAW con successivo "Sviluppo" in Photoshop. Ora ho anche una Bridge che scatta solamente in JPG. L'ho tarata per scattare non contrasto e nitidezza basso per poi riprenderle su PS. In PS utiizzo solo 5/6 comandi Livelli Curve ombre e luci Tonalità saturazione Bilanciamento colore e per ultimo Contrasta Migliore (smart sharpen) E'comunque fondamentale scattare con la luce "giusta". Resto a disposizione. Un saluto e buon WE atutti. Dario Dario e Family www.historicando.net
Danimarca: pagamento in corone o euro?
Salve a tutti, cerco un informazione in merito ai pagamenti pos. In occasione del viaggio...
Omar73
Oggi alle 18:48
Conclusione contratto assicurativo da assicuraz.
Buongiorno a tutti, giusto in tempo utile (termini legali validi per farlo) mi è arrivata...
Lbor
Oggi alle 18:17
Istria e vignetta Slovenia
Ciao a tutti. Stiamo vagliando l'ipotesi di andare in ferie in Istria, zona Umago/Parenzo...
rosco79
Oggi alle 17:40
Gli AdBlue sono tutti uguali?
Ciao a tutti, l’altr'ieri il camper mi visualizza l’avviso: devo fare il rabbocco di AdBlu...
GR23
Oggi alle 17:21
Prima volta sul traghetto
Buon pomeriggio a tutti Camperisti, Vorrei chiedere il vostro parere, in quanto prossimo v...
Annie
Oggi alle 16:17
Buon additivo per pulire sistema di iniezione
Sto cercando un buon additivo per pulire un sistema iniezione diesel tutto meccanico, purt...
Oggi alle 11:59
Piazzole fronte mare
Buongiorno; nelle marche e scendo in giu verso Molise, abruzzo o dintorni avete area sos...
Timeea
Oggi alle 11:36
2026 Aspirapolvere a 12 volt consiglio d acquisto
Considerando che e' argomento giaì trattato ma a distanza di anni e con prodotti che cambi...
morodive
31/07/26 - 21:58
Allungamento tavolo dinette
Salve, sono nuovo del forum. Il mio problema è di allungate il tavolo della dinette del ca...
carlo mattei
31/07/26 - 20:53
Consiglio FV: 2 pannelli camper VS 1 "civile"
Buongiorno a tutti, Attualmente sul tetto del camper è installato di serie un pannello da ...
ufotografol
31/07/26 - 16:05
Ungheria, Slovacchia e Polonia in estay
Ciao a tutti. Ho organizzato un viaggio in camper per visitare alcune città dell'Europa de...
marco663
31/07/26 - 14:39
Van Mobilvetta Admiral ma è vero ?
Buongiorno, chiedo ai più informati ...mi è stato detto che a settembre a Parma alla fier...
31/07/26 - 14:25
