quote:Originally posted by LupoAlberto1io uso sempre le bombole agip propano tappo rosso,mi spiegheresti che porblemi potrei avere?
Oggi ho predisposto due bombole sane cariche di propano, Agip con il tappo rosso. Ho anche chiesto al conc. se potevo avere problemi e lui si è raccomandato solo per il propano. Ciao a tutti Alberto
quote:Originally posted by fufuNessun problema, la mia è solo preoccupazione per un eventuale congelamento del gas in montagna a temperature molto rigide Ciao Alberto
quote:Originally posted by LupoAlberto1Ciao Alberto non sono mai stato a -18. Mi sembra proprio strano (ma non ne dubito ovviamente) quello che ti succede perchè i tubi dovrebbero scorrere nel pavimento. Immagino che tu abbia fatto tutte le prove: pompa che funziona, miscelatori su freddo caldo, ecc. Forse l'unico tubo che sta fuori dal pavimento è quello che va al bagno dalla pompa. Allora potrebbe essere successo che essendo la pompa e il tubo adiacenti alla parete, e la stessa non raggiunta da flussi di aria calda, si sia ghiacciato in quel tratto. Non ho presente la collocazione della pompa sull'800, ma sul 650 è così, tanto che in fabbrica mi dissero di un caso di pompa ghiacciata (verificatosi a Livigno). Infatti mi fecero una modifica affinchè fosse raggiunta dall'aria calda. In alternativa, se la tua è sotto un sportello aprilo e fai ambientare la pompa (oppure scalda la zona con un phon). Altro non mi viene in mente. Ciao e auguri Plinio
Ciao a tutti. Mi trovo in montagna e la temperatura è scesa fino a -18 e nella cellula tutto è OK. Però.......................però non esce l'acqua nel bagno (lavabo, doccia e WC) mentre nel lavello in cucina si. Presumo che si si ghiacciato il tubo che porta l'acqua nel bagno. Mi sembra strano, ma questo è quanto mi succede. A qualcuno è capitato qualcosa di simile? Io ho un motorhome Graal w800 HI-Tec Grazie. Alberto
quote:Originally posted by plinio63Ciao Plinio, a parte il fatto che mi hanno detto che siamo scesi fino a -25, comunque credo di aver scoperto il problema. Non credo si siano ghiaccati i tubi, ho scoperto invece che nel vano dove si trova la pompa e il trasformatore di corrente, si è formato un blocco di ghiaccio causato da una piccola perdita dal filtro della pompa(non me ne sono accorto perchè la pompa non partiva senza motivo) e goccia a goccia si è formato questa lastra di ghiaccio, ora però non arriva più neanche al lavello in cucina. non mi spiego perchè e per come ha iniziato dapprima solo nel bagno e poi dopo anche in cucina. ora aspetto che si finisca di sciogliere tutto il ghiaccio e poi farò tutti i controlli del caso. Lunedì forse passo alla giotti, così sento che mi dicono loro. Ciao e grazie Alberto
Ciao a tutti.
quote:Originally posted by LupoAlberto1Ciao Alberto allora è come pensavo: la pompa non è raggiunta da alcun flusso di aria calda ed essendo adiacente alla parete si ghiaccia. Penso che ti proporranno una modifica al flusso in modo che gli arrivi almeno un refolo di aria calda che dovrebbe bastare. Ciao Plinio
Ciao a tutti.
quote:Originally posted by fufuNOOOOOO, non ci posso credere: questo alla mia lista mi mancava. Cerchiamo di mantenere l'allegria: gente allegra Dio l'aiuta. Ciao Roberto
approposito di freddo,volevo raccontare la mia:quando la temperatura rimane sopra lo zero tuto ok,ma appena scende si sentono degli spifferi.Cerca cerca cerca,ho scoperto che vengono dal vano bombole sotto il lavello/piano cottura(j 500).Non ho ancora approfondito,ma se qualcuno l'ha fatto gradirei sapere il risultato.
quote:Originally posted by Mielervuoi dire che a te non capita,o che non l'hai ancora provato sottozero?
quote:Originally posted by fufuDiciamo che non ci ho fatto ancora caso, quando lo riprendo ti riferirò ? Comunque non credo che abbia anche questo difetto, a Capodanno ero a Predazzo/San Martino di Castrozza e lì la notte il freddo non faceva sconti (sembra che una notte siamo scesi a -18°C)Io ad un certo punto della notte ho dovuto spengere il riscaldamento perchè stavamo sudando con il riscaldamento a 2. Mi sono sempre chiesto se questo è normale se con temperature così estreme io debba comunque spengere il riscaldamento: ma non funzionerà troppo questo ALDE ? Talmente prevenuto ho più volte pensato che anche questo era un difetto, ma forse è proprio la posizione dei radiatori che praticamente ti stanno in faccia. Mi sono sempre promesso di dormire, almeno in inverno, dall'altra parte per non avere questi problemi. Tu come ti trovi a dormire con al testa verso i radiatori ? Ciao Roberto
quote:Originally posted by fufuCiao fufu, Io non lo ho notato nel mio Y400, ma forse perche ho portato un tubicino di aria calda dall'impianto di riscaldamento per evitare che si geli il regolatore del gas. In Svizzera a -16 tutto ha funzionato bene: con la truma ben in servizio però (a 5 di termostato) Dodo
[quote]Originally posted by Mieler
[quote]Originally posted by fufu
quote:Originally posted by plinio63Ciao Plinio, Indovina dove sono stato oggi prima di tornare a casa[?]
[quote]Originally posted by LupoAlberto1
[quote]Originally posted by plinio63
[quote]Originally posted by LupoAlberto1 Ciao Alberto allora è come pensavo: la pompa non è raggiunta da alcun flusso di aria calda ed essendo adiacente alla parete si ghiaccia. Penso che ti proporranno una modifica al flusso in modo che gli arrivi almeno un refolo di aria calda che dovrebbe bastare. Ciao Plinio
Esatto, alla Giottiline, e ho avuto il piacere di conoscere una persona squisita, il sig. Sergio che tu già conosci.
Gli ho detto del problema dell'acqua gelata nei tubi, e mi ha fatto immediatamente verificare da un tecnico quale era la causa. Come ti avevo anticipato, ha confermato la perdita di acqua dal filtro della pompa (montato male, non avvitato fino in fondo) per cui l'acqua che è fuoriuscita si è infiltrata e con la temperature rigide a cui sono stato, si è ghiacciata ghiacciando anche i tubi.
Tutto è bene quel che finisce bene.
Ciao e grazie ancora.
Alberto quote:Originally posted by Mielersi è vero di notte fa caldo,ma ho imparato a regolare l'alde.Pare che ci siamo 4/5 gradi di differenza fra il letto e la dinette,infatti se vuoi stare bene in dinette,quando vai nel letto devi abbassare la temperatura.Proprio partendo da questo fatto ho iniziato a fare dei controlli,e ho sacoperto questi spifferi che arrivano dalla zona sotto lavello.Quando mi sveglio,nella zona notte si sta bene appena esco per andare in dinette fa freddo,come se ci fossero due climi diversi.
