Hymer
775 20 41171
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 16/06/2015 alle: 12:26:07
Buongiorno a tutti,
sapete la marca e chi vende online gli indicatori di direzione laterali del mio mezzo (quelli triangolari per intenderci)?
Gra
davcat
Hymer B694SL
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 16/06/2015 alle: 13:25:52
@ Varieze
un saluto.....
integro
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 16/06/2015 alle: 15:18:00
Ho l'impressione che tu Tommaso voglia costringere qualcuno a cambiare il proprio oblò posteriore 40x40 con un 70x50, ma con me non ci riuscirai, mi tengo quello che ho e ...... passo ..... non dall'oblò però, passo la mano. wink
Enzo i6qkl
Inserito il 16/06/2015 alle: 16:02:22
In risposta al messaggio di et4beta del 16/06/2015 alle 15:18:00
Ho l'impressione che tu Tommaso voglia costringere qualcuno a cambiare il proprio oblò posteriore 40x40 con un 70x50, ma con me non ci riuscirai, mi tengo quello che ho e ...... passo ..... non dall'oblò però, passo la mano. Enzo i6qkl
ma tu hai la scala telescopica! ....... non vale! laugh
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 16/06/2015 alle: 16:32:29
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/06/2015 alle 16:02:22
ma tu hai la scala telescopica! ....... non vale! Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ah ...... e vero!
Allora mi dispiace ma non posso partecipare alla gara! cool
Enzo i6qkl
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 16/06/2015 alle: 16:35:14
Sono gli stessi del ducato 244 degli anni 2002-2006
Dai ricambisti o in Fiat.
 C'era in Google "freccia laterale Fiat ducato"
Saluti
Modificato da massimo2020 il 16/06/2015 alle 16:38:54
xc70
xc70
Inserito il 16/06/2015 alle: 16:48:16
Scusa Tommaso..a proposito del silicone che hai messo per evitare la puzza di benzina dal gavone...l'hai messo da dentro il gavone o da sopra?
Grazie mille.
davcat
davcat
11/08/2011 122
Inserito il 16/06/2015 alle: 17:41:51
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 16/06/2015 alle 16:35:14
Sono gli stessi del ducato 244 degli anni 2002-2006 Dai ricambisti o in Fiat.  C'era in Google freccia laterale Fiat ducato Saluti Massimo
Grazie 1000 per l informazione
davcat
Hymer B694SL
Inserito il 16/06/2015 alle: 18:53:14
In risposta al messaggio di xc70 del 16/06/2015 alle 16:48:16
Scusa Tommaso..a proposito del silicone che hai messo per evitare la puzza di benzina dal gavone...l'hai messo da dentro il gavone o da sopra? Grazie mille.
lo ho messo da sotto, da dentro al garage. Un filino sottilissimo di silicone trasparente da sigillare bene quella fessurina di meno di un millimetro che c'era tra il piano del letto e la parete.  Non so se il tuo sia fatto uguale.
Comunque con quella operazione eliminato il problema.
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 16/06/2015 alle: 21:59:38
Ciao Luca Varieze.
Prendi il tempo che ci vuole, non aver fretta. Poi vedrai che un altro gattino ti conquisterà. Sanno come fare... ;)
Ciao!
Stefano - Piacenza
Il camperista in aspettativa
Nessye
Nessye
07/10/2013 374
Inserito il 17/06/2015 alle: 22:08:27
Chi sa dirmi come si tolgono quelle "rondelle" che bloccano l'oblo sui quattro perni che lo alzano? Sono delle specie di molle a settori che sono incastrate nelle svasature dei perni che entrano  dentro i fori nell'oblo. ( spero di essere riuscito a spiegarmi). Volevo provare a sigillare il bordo rialzato dell'oblo, ma non riesco a togliere il trasparente. Grazie
Daniele
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 17/06/2015 alle: 23:56:56
http://www.bakfin.com
Se iintendi queste  le ho tolte prendendole con una pinza. Prima ti conviene acquistarne di nuove perché non sono proprio riutilizzabili
Modificato da finnico il 18/06/2015 alle 00:00:07
Inserito il 18/06/2015 alle: 01:06:45
In risposta al messaggio di Nessye del 17/06/2015 alle 22:08:27
Chi sa dirmi come si tolgono quelle rondelle che bloccano l'oblo sui quattro perni che lo alzano? Sono delle specie di molle a settori che sono incastrate nelle svasature dei perni che entrano  dentro i fori nell'oblo. (
spero di essere riuscito a spiegarmi). Volevo provare a sigillare il bordo rialzato dell'oblo, ma non riesco a togliere il trasparente. Grazie Ciao  Daniele
le rondelle in questione le puoi trovare anche qui:
http://www.ebay.it/itm/180491439628?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
si tratta di una bustina da 10 rondelle.
Per toglierle si possono sollevare le varie linguette inserendo un sottile cacciavitino tra una e l'altra, così non fanno piu presa e si sfilano. Poi si possono un po martellare per raddrizzarle, se si volesse riutilizzarle, ma consiglierei di sostituirle.
xc70
xc70
Inserito il 18/06/2015 alle: 07:59:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 16/06/2015 alle 18:53:14
lo ho messo da sotto, da dentro al garage. Un filino sottilissimo di silicone trasparente da sigillare bene quella fessurina di meno di un millimetro che c'era tra il piano del letto e la parete.  Non so se il tuo sia fatto uguale. Comunque con quella operazione eliminato il problema.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Mercismiley
andrea1970
andrea1970
21/02/2005 207
Inserito il 18/06/2015 alle: 09:07:23
Info che chiedo a tutti ma in particolare a Tommaso perchè mi riferisco ad un lavoro da lui eseguito e postato.
Tommaso, innanzi tutto complimenti per tutti i lavori che hai postato nel tuo sito, ho preso spunto da essi e mi sono focalizzato sull'installazione dell'inverter in quanto ne sono sprovvisto. Ho visto che tu l'hai montato sul gavone vicino alle batterie... Mi domando: visto che bisogna accenderlo per usarlo, tu ogni volta vai all'esterno e lo accendi o hai portato un interruttore dentro in cellula?
Premesso che non sono pratico nei lavori manuali ma questo vorrei farmelo da solo (sia per risparmiare sulla manodopera sia per una soddisfazione personale) e premesso che l'inverter che vorrei prendere (300w, mi basta) oltre alla presa 220 ha anche due usb utili x telefono e iPad (quindi dovrei tenerlo all'interno del camper, presumo sotto la dinette ad L) ti chiedo queste info:
1) è sufficiente collegare i due poli dell'inverter ai due poli della batteria e basta? (Ok cavo grosso e più vicino possibile alla batteria)
2) poichè ho due batterie al gel è un pannello fotovoltaico, ci si può attaccare ad una sola batteria o ci si attacca ai rispettivi poli ma di tutte e due le batterie?
3) il fatto che c'è il pannello c'entra qualcosa o è ininfluente?
4) per portare i cavi da dentro a fuori bisogna fare un foro o ci dovrebbe essere giá un passaggio che si può usare per passarli?
5) sotto il divanetto della dinette (all'altezza delle batterie) c'è ovviamente un gavone e ci passa anche il tubo (e relativa bocchetta) dell'aria calda invernale... Attaccare l'inverter in quella zona (sia apparato che filo) può creare problemi con il calore o no?
non mi viene in mente altro... Se puoi aiutarmi ti ringrazio.
andrea
Nessye
Nessye
07/10/2013 374
Inserito il 18/06/2015 alle: 09:30:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/06/2015 alle 01:06:45
le rondelle in questione le puoi trovare anche qui: si tratta di una bustina da 10 rondelle. Per toglierle si possono sollevare le varie linguette inserendo un sottile cacciavitino tra una e l'altra, così non fanno piu
presa e si sfilano. Poi si possono un po martellare per raddrizzarle, se si volesse riutilizzarle, ma consiglierei di sostituirle.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie per la tua sempre pronta disponibilifa'.
Daniele
Inserito il 18/06/2015 alle: 14:55:58
In risposta al messaggio di andrea1970 del 18/06/2015 alle 09:07:23
Info che chiedo a tutti ma in particolare a Tommaso perchè mi riferisco ad un lavoro da lui eseguito e postato. Tommaso, innanzi tutto complimenti per tutti i lavori che hai postato nel tuo sito, ho preso spunto da essi
e mi sono focalizzato sull'installazione dell'inverter in quanto ne sono sprovvisto. Ho visto che tu l'hai montato sul gavone vicino alle batterie... Mi domando: visto che bisogna accenderlo per usarlo, tu ogni volta vai all'esterno e lo accendi o hai portato un interruttore dentro in cellula? Premesso che non sono pratico nei lavori manuali ma questo vorrei farmelo da solo (sia per risparmiare sulla manodopera sia per una soddisfazione personale) e premesso che l'inverter che vorrei prendere (300w, mi basta) oltre alla presa 220 ha anche due usb utili x telefono e iPad (quindi dovrei tenerlo all'interno del camper, presumo sotto la dinette ad L) ti chiedo queste info: 1) è sufficiente collegare i due poli dell'inverter ai due poli della batteria e basta? (Ok cavo grosso e più vicino possibile alla batteria) 2) poichè ho due batterie al gel è un pannello fotovoltaico, ci si può attaccare ad una sola batteria o ci si attacca ai rispettivi poli ma di tutte e due le batterie? 3) il fatto che c'è il pannello c'entra qualcosa o è ininfluente? 4) per portare i cavi da dentro a fuori bisogna fare un foro o ci dovrebbe essere giá un passaggio che si può usare per passarli? 5) sotto il divanetto della dinette (all'altezza delle batterie) c'è ovviamente un gavone e ci passa anche il tubo (e relativa bocchetta) dell'aria calda invernale... Attaccare l'inverter in quella zona (sia apparato che filo) può creare problemi con il calore o no?  non mi viene in mente altro... Se puoi aiutarmi ti ringrazio. andrea
Si, sul mio sito c'è l'installazione dell'invertere nel B-514. Ora quell'inverter lo ho smontato e rimontato sul camper nuovo, sempre nella stessa posizione.
Il mio invertere è il WAECO PP-1000 (non piu in produzione e sostituito dal nuovo modello) che ha due caratteristiche paricolari.
Sull'invertere c'è un connettore (tipo quelli telefonici) e qui si collega un cavetto di 3m, con un pannellino da mettere in cellula che ha l'interruttore di accensione e i LED di stato.  In questo modo quando mi serve, accendo l'inverter direttamente dalla cellula. Poi, sulla uscita 220 ho collegato due cavi che portano a altrettante prese, una in dinette, e una nel garage (lo uso per un compressore a 220v).
Quindi, per l'uso camper ti consiglierei assolutamente di pensare a un inverter con la possibilità di comando a distanza.
L'altra caratteristica comoda ma non fondamentale, che ha il mio inverter è il circuito di priorità, cioè quando l'inverter è spento e sei collegato a 220, sulle prese in uscita dall'inverter c'è la 220.
Come inverter della potenza che serve a te, io ti consiglierei questo:
http://it.waeco.com/prodotti/4095_7057.php
che ha la possibilità di accenderlo da remoto.
Pur essendo di ottima marca, ha un costo molto limitato:
http://www.amazon.it/dp/B00HQKYOW2/ref=asc_df_B00HQKYOW227057056/?tag=googshopit-21&creative=23390&creativeASIN=B00HQKYOW2&linkCode=df0
Riguardo alle prese USB, se ti servono, prenderei piuttosto una cosa così:
che costa pochi euro, la colleghi a qualsiasi presa, sia dalla 220 che dall'uscita dell'inverter e quindi è molto piu versatile.
Riguardo al collegamento, bisogna sapere come sono collegate le tue due batterie GEL.  Se sono collegate in parallelo secco, cioè c'è un cavo che unisce il + di una al piu dell'altra e un altro cavo che unisce il - di una al - dell'altra. puoi tranquillamente collegare i cavi dell'inverter ai poli di una delle due batterie , o una o l'altra indifferentemente.  Giusto controllare che i cavi che uniscono le due batterie siano grossi almeno come i cavi dell'inverter.
Però, subito vicino al polo positivo della batteria, usando un corto spezzone di cavo, metterei un fusibile grosso, direi da 40A (per inverter da 350W) per proteggere il cavo che va dalla batteria all'inverter.   In mancanza di questo fusibile , se per qualsiasi motivo il cavo andasse in corto, si incendierebbe il camper.
Se invece vuoi mettere un altro inverter (ma che non sia una cineseria perchè possono incendiare il camper) e vuoi metterlo fissato sotto alla seduta della dinette a L , l'importante è che il cavo in dotazione arrivi alla BS, perchè tale cavo non va mai allungato.  Se c'è gia un passaggio per il cavo, puoi sfuttarlo tranquillamente, controllando che non abbia bordi che possono dannneggiare il cavo, e che il cavo stesso non passi vicino a spigoli o parti metalliche (sarebbe prudenza inserirlo dentro a un corrugato se passa vicino a parti metalliche). Però, se deve diventare un giro lungo, che il cavo non arriva o arriva tirato, meglio sicuramente fare un foro apposta per passare il cavo, per il percorso piu breve e comodo.
Ora mi sfugge che camper hai, se hai un B-Klasse la BS è nel gavone proprio li sotto e quindi devi forare il pavimento da dentro la seduta della dinette, se hai un Exis, è ancora piu comodo perchè la BS è sullo stesso piano.  L'importante è che il cavo dell'inverter sia protetto da danni accidentali dovuti sia a parti metalliche che a eventuali oggetti che potrebbero urtarlo.
PS:  io ho anche un secondo inverter a onda pura , quindi adatto alla alimentazione di PC e apparecchi delicati), sempre WAECO, ma da 150W, che ho fissato sotto al piano del tavolo (ho il tavolo a parete) , ma quello consuma talmente poco che si puo connettere tranquillamente a una presa accendino (ne ho messa una proprio li vicino).
Inserito il 19/06/2015 alle: 12:56:58
Ieri fatto l' ordine alla LARCOS per il telo bianco in Tyvec per parabrezza e cristalli cabina, poi anche due tendine esterne in tessuto grigio da mettere sopra le due finestre dinette quando si tengono aperte.
Sono cose che avevo anche nell'altro camper, e reputo praticamente indispensabili perchè cambia completamente il confort quando si è al sole.
Dovrebbe arrivare tutto nella settimana entrante, perchè poi venerdì prossimo parto per la Francia e faccio una decina di giorni nel Perigord.
Inserito il 19/06/2015 alle: 16:07:55
Oggi, ho provato a inserire la trazione integrale, ma spingo il pulsantino e non succede nulla, non si accende nessuna spia etc.
Sicuramente un guasto elettrico e qualcosa di scollegato (casomai quando la Hymer ha fatto l'allestimento qualcuno innavvertitamente ha staccato un connettore.
Lunedì telefono alla Mercedes per accordarmi e portarglielo sad
Primo guasto a 600km di percorrenza, incominciamo bene crying   ma penso sia un guasto congenito, me ne sono accorto solo perchè ho provato oggi.
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 19/06/2015 alle: 16:21:42
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/06/2015 alle 16:07:55
Oggi, ho provato a inserire la trazione integrale, ma spingo il pulsantino e non succede nulla, non si accende nessuna spia etc.   Sicuramente un guasto elettrico e qualcosa di scollegato (casomai quando la Hymer ha fatto
l'allestimento qualcuno innavvertitamente ha staccato un connettore. Lunedì telefono alla Mercedes per accordarmi e portarglielo Primo guasto a 600km di percorrenza, incominciamo bene    ma penso sia un guasto congenito, me ne sono accorto solo perchè ho provato oggi.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ma la trazione integrale si inserisce o no?
per provare dovresti provare ad impantanarti....
In bocca al lupo!!
_______________
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
Oggi alle 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
Oggi alle 11:23
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Oggi alle 10:25
Viaggiamo con ITINEO
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
Oggi alle 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
Oggi alle 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
Ieri alle: 20:31
Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubb...
Anto1957
Ieri alle: 16:09
Nuovo Daily 2027 da Tata
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
Ieri alle: 12:41
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
22/09/26 - 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
22/09/26 - 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
22/09/26 - 16:48
