Hymer
816 20 41171
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 09/09/2015 alle: 14:30:53
@palinuro
Ciao Angelo
ho notato solo ora nel tuo ultimo post di essere stato citato.
Per l'ultimo we del mese pensiamo di essere a spasso in camper ma nei giorni successivi vi incontriamo volentieri per una serata insieme; per cui dateci un cenno.
Un saluto anche a Rossella
PS
Vale per tutti gli amici del gruppo.
Saluti
Modificato da massimo2020 il 09/09/2015 alle 14:32:45
adalberto
adalberto
19/03/2004 482
Inserito il 09/09/2015 alle: 17:28:34
Quando nel post precedente facevo riferimento all'età mi riferivo al camper.
 Al momento ho problemi:
  1. alla pompa dell'acqua, mi scarica il circuito
  2. al selettore automatico di alimentazione del frigo
  3. al blocco refrigerazione del frigo Dometic 7655
Inserito il 09/09/2015 alle: 18:20:47
In risposta al messaggio di adalberto del 09/09/2015 alle 17:28:34
Quando nel post precedente facevo riferimento all'età mi riferivo al camper.  Al momento ho problemi:alla pompa dell'acqua, mi scarica il circuito  al selettore automatico di alimentazione del frigo al blocco refrigerazione del frigo Dometic 7655
Non avevo dubbi!!! Sono anch'io della tua stessa età e quindi.....giovane!!
Al riguardo dei tuoi problemi l'impianto si potrebbe scaricare perché non tiene più la valvolina di non ritorno che è vicino alla pompa, sostituirla è cosa da poco.
Per il frigo non ti so aiutare, mi sono trovato un Thetford ed ho le mie belle e famose ..gatte da pelare.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 09/09/2015 alle: 18:33:58
Do anche io il benvenuto ai nuovi entrati.
E vi auguro Buoni Km.
saluti dall'URSUS HYMERNAUTICUS Mauro
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 09/09/2015 alle: 18:46:20
Colleghi orsi.....
ho una gatta da pelare (tranquillo Aziz non penso a te).
Vi  ripropongo il problema "crepe del piatto doccia".
Dopo aver letto, che qualche d'uno degli orsi lo aveva riscontrato, sono andato a verificare se su Saetta vi era lo stesso problema.
AMARA SORPRESA.
Si anche Saetta vi è lo steso difetto.
Cosa mi consigliate di fare?
Saetta è uscito dalla garanzia da sei mesi........
Vi aggiungo le immagini per rendervi meglio conto della situazione........
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 09/09/2015 alle: 18:48:44
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 09/09/2015 alle: 18:50:54
Particolari
In attesa di vostri suggerimenti per intervenire vi auguro buoni km da Mauro
Inserito il 09/09/2015 alle: 18:55:34
In risposta al messaggio di mcravone del 09/09/2015 alle 18:48:44
secondo me, non sono ancora crepe che passa l'acqua, ma microcrepe da fatica/torsione del materiale, quando ci si va sopra. Secondo me, se si riesce a eliminare una eventuale torsione/flessione, la situazione potrebbe fermarsi li e non dovere sostituire il piatto.
Bisognerebbe guardare se, per esempio smontando il bordo inferiore, sotto alla porta, si riesce a avere una buona visuale del vano sotto al piatto doccia, dove ci sono le pilette e i tubi. A questo punto studiare come fare per supportare meglio il piatto doccia, per esempio con spessori di legno da sovrapporre zeppandli tra il piatto doccia (o una eventuale tavola di supporto) e il pavimento del camper. Se si puntella bene che non fletta piu, forse la situazione si stabilizza e non si arriva alla catastrofe.
Ovviamente è una mia idea così a distanza, quindi vedi tu se praticabile o no.
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 09/09/2015 alle: 19:04:49
Salve Adalberto,
Per caso hai controllato il tubicino che dalla pompa si innesta nel tappo con ghiera blu, da dove parte il tubo per alimentare l'impianto idrico? (parte interna del serbatoio acque chiare).
Anche io avevo riscontrato il tuo stesso problema, era capitato che si era leggermente sfilato, è bastato spingerlo, risolvendo il problema.
Invece per il frigorifero come Alessandro ho un frigorifero della Thetford, che ha avuto i suoi acciacchi iniziali r al momento funziona bene.
buoni km da Mauro
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 09/09/2015 alle: 19:10:17
In risposta al messaggio di mcravone del 09/09/2015 alle 18:46:20
Colleghi orsi..... ho una gatta da pelare (tranquillo Aziz non penso a te). Vi  ripropongo il problema crepe del piatto doccia. Dopo aver letto, che qualche d'uno degli orsi lo aveva riscontrato, sono andato a verificare
se su Saetta vi era lo stesso problema. AMARA SORPRESA. Si anche Saetta vi è lo steso difetto. Cosa mi consigliate di fare? Saetta è uscito dalla garanzia da sei mesi........ Vi aggiungo le immagini per rendervi meglio conto della situazione........
Urca!!! "Lui" ha appena letto e visto le tue foto e ha detto che domani andrà a vedere com'è messo il nostro piatto doccia! Se per caso trova cose come quelle sarà capace di dare la colpa a me, dal momento che la mia cassetta con la sabbia sta proprio in bagno! Dirà che gratto il pavimento con le unghie affilate che mi ritrovo...ma io, la doccia non la faccio, no, no e no. Si sa che noi gatti con l'acqua abbiamo un rapporto diciamo freddino? Piuttosto dovrebbe dimagrire un pochino lui...ecco, adesso magari si offende e da a me le crocchette dietetiche che non mi piacciono per niente! va a finire che divento il "gatto espiatorio" visto che le capre in camper non si portano, chissà perchè, poi, in certi casi sarebbero utili...surprise
aziz il gattone giallo
Umberto
fermiamoci un attimo, arriveremo prima
(proverbio tuareg)
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 09/09/2015 alle: 19:15:57
Orso Tommaso
Grazie per la tua tempestiva risposta.
Lo penso anche io, che per il momento non possano fare danni al piano sottostante. Non dovrebbe passare acqua.
Da buon ORSO, probabilmente ho accumulato diverso grasso per passare l'inverno in letargo, il mio aumento di peso può aver creato queste microcrepe.
Ho probabilmente la plastica, si stà invecchiando più velocemente anche dalle alte temperature che abbiamo avuto in estate.
Smontare il battente esterno per vedere la situazione sottostante non dovrebbe essere un problema.
e da li vedrò la soluzione che mi hai proposto.
Grazie di nuovo Tommaso.
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 09/09/2015 alle: 19:21:54
Aziz sei proprio un simpatico gattone e penso che tu sia anche BUONO.
Secondo me la colpa non è tua ma del tuo padrone che come il sottoscritto probabilmente ha aumentato di peso per il letargo.
Buoni km da Mauro
campierino
campierino
07/05/2008 278
Inserito il 09/09/2015 alle: 19:36:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/09/2015 alle 18:55:34
li e non dovere sostituire il piatto. Bisognerebbe guardare se, per esempio smontando il bordo inferiore, sotto alla porta, si riesce a avere una buona visuale del vano sotto al piatto doccia, dove ci sono le pilette e i tubi. A questo punto studiare come fare per supportare meglio il piatto doccia, per esempio con spessori di legno da sovrapporre zeppandli tra il piatto doccia (o una eventuale tavola di supporto) e il pavimento del camper. Se si puntella bene che non fletta piu, forse la situazione si stabilizza e non si arriva alla catastrofe. Ovviamente è una mia idea così a distanza, quindi vedi tu se praticabile o no.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Salve Tommaso,
ti ho inviato una mail
Grazie.
Campierino
varieze
varieze
Inserito il 09/09/2015 alle: 19:49:06
Ola queridos amigos,
soy Raymundo el de la orbita cuadrada, siempre en la "Palta" ( se podria decir tambien "Mier..") ma no està bien parlar e escribir brutas parolas.
Ve lego, per puro diviertimiento, e con la mia amica "Gigia" ( che es una gata grigia) leemos pure Aziz, ..muy simpatico.
El mio amico terrestre no ha quasi fatto vacanzas ( ma è abituato da las desgracias che lo perseguitan) è solo scapato en una valle ( se escribe igual en Spagnolo ma se lee vajje) ..dicevo en una valada desconosida, senza camper ( solo 1, el suo) porquè la estrada era disegnada da Belzebù en persona, tortuosa, pequena, estreta al limite de los especchiettos, e con solo villicos e senza migrantes con camper.
Los villicos pensavan que avvesse costruido el suo Hymer directamente nella Plaza del paesito, e facevan scommesse che li sarebbe muerto.
No soy capaz de mettere ( poner) fotos de mi amiga Gigia, magari mis amigos Aziz , o el amigo de las colinas bologneses tienen un a copia, y la muestran a la popolaciòn de los Osos Hymeristas.No solo no soy capaz,...ma pienso che soy  muy pigro, come decìa siempre la mia povera Mama.
Hasta pronto a la proxima orbita,
Raymundo
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 09/09/2015 alle: 20:10:05
In risposta al messaggio di varieze del 09/09/2015 alle 19:49:06
Ola queridos amigos, soy Raymundo el de la orbita cuadrada, siempre en la Palta ( se podria decir tambien Mier..) ma no està bien parlar e escribir brutas parolas. Ve lego, per puro diviertimiento, e con la mia amica Gigia
( che es una gata grigia) leemos pure Aziz, ..muy simpatico. El mio amico terrestre no ha quasi fatto vacanzas ( ma è abituato da las desgracias che lo perseguitan) è solo scapato en una valle ( se escribe igual en Spagnolo ma se lee vajje) ..dicevo en una valada desconosida, senza camper ( solo 1, el suo) porquè la estrada era disegnada da Belzebù en persona, tortuosa, pequena, estreta al limite de los especchiettos, e con solo villicos e senza migrantes con camper. Los villicos pensavan que avvesse costruido el suo Hymer directamente nella Plaza del paesito, e facevan scommesse che li sarebbe muerto. No soy capaz de mettere ( poner) fotos de mi amiga Gigia, magari mis amigos Aziz , o el amigo de las colinas bologneses tienen un a copia, y la muestran a la popolaciòn de los Osos Hymeristas.No solo no soy capaz,...ma pienso che soy  muy pigro, come decìa siempre la mia povera Mama. Hasta pronto a la proxima orbita, Raymundo
Bentornato Raymundo.laughyes
Per elenco dei camper Hymer di C.o.L., cliccate su --->
Hymer
RufusArras L'Extra CEE
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 09/09/2015 alle: 20:20:29
Ben arrivato e buona permanenza!
Gino
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 09/09/2015 alle: 20:21:57
Ben arrivato anche a te Fabrizio!
Gino
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 09/09/2015 alle: 20:48:31
Sul mio B544 più anziano del Tuo ho avuto lo stesso problema bloccato con le stesse modalità spiegate dettagliatamente da Tommaso aggiungendo anche della schiuma poliuretanica apposita che indurendosi è diventata elastica (acquistata a circa € 15,00 da Leroy Marlen) creando un piano perfetto.
Gino
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 09/09/2015 alle: 21:12:37
Ciao Gino
Come descritto prima, smonterò la bandella e vedrò la situazione, spessorando e mettendoci anche la schiuma poliretanica. Come suggerito da Te.
Avevo intenzione di fare anche il trattamento di verniciatura con il prodotto Protectakote come ulteriore protezione. bianco liscio e senza grumoli di gomma.
http://www.protectakote.it/protectakote.html
buoni km da Mauro
Inserito il 09/09/2015 alle: 22:10:27
Intanto ben ritrovato a Varieze nella speranza che continui a farci compagnia con buona frequenza.
Vedo invece con grande tristezza il piatto doccia di Mauro anche se forse la fessurazione non è passante. Sarebbe interessante sapere di che materiale è fatto, se vetroresina o un termoformato di semplice PVC.
Domani controllerò con grande attenzione anche il mio, e spero sia ancora in ottime condizioni anche se Gino ha già avuto un'esperienza negativa.
Non penso comunque tutto questo sia dovuto al peso o agli sbalzi termici ma imputato è il materiale e pure la composizione e fattura del fondo.
Certo che non sono sciocchezze e non dovrebbero succedere in nessun mezzo.
Mauro mi hai imbeccato con il frigo ma che modello e cosa hai fatto per farlo funzionare?
Al mio ho sostituito la centralina perché dava problemi e messo una resistenza a 12V più grossa ma ora va addirittura peggio!!
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Ciao, sto sviluppando una app che con con pochi euro permette di tenere sotto controllo i ...
Giannit65
42 minuti fa
Centralina Kreos 3007
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, anche se camperista da 15 anni. Mi rivolgo agli espert...
MamaBear
Oggi alle 09:06
Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio auto...
grayd
Ieri alle: 23:27
Power station al posto della batteria servizi
Buonasera a tutti, sto studiando una soluzione con due varianti che prevede l'utilizzo di ...
CamperistaPN
Ieri alle: 20:38
INFO tendalino tule omnistor da tetto da 4,5m
Chiedo se gentilmente qualcuno ha questo tipo di tendalino anno2010, devo sostituire il te...
arca 50
Ieri alle: 17:41
adattatore per bombole campingaz
Buongiorno a tutti, so che l'argomento è gia stato trattato, sul nuovo camper ho spazio so...
costantino64
Ieri alle: 16:19
Sverniciare con il cannello a gas?
Un buongiorno a tutti gli hobbisti. Devo sverniciare una recinzione metallica molto lunga...
Ieri alle: 13:10
Corniglio PR
Buongiorno a tutti volevo chiedere se qualcuno conosceva la zona di Corniglio in provincia...
Dan Drummer
Ieri alle: 12:03
Insonorizzazione Iveco 35.12
Salve, ho un camper Iveco Turbo Daily 35.12, una macchina meccanicamente perfetta non mi p...
Mondello75
Ieri alle: 11:39
Questionario per tesi: viaggi in camper e van nell
Ciao a tutti, sono uno studente di laurea magistrale presso la Charles University di Prag...
Maty106
Ieri alle: 11:31
Varta Li-ion
E di questa batteria che ne sappiamo? Qualcuno l'ha mai montata? Costa 899€. Serve il d...
Litio sotto sedile Ducato 244
quali batterie possono andare (marca/potenza) sotto al sedile del Ducato 244? Magari non q...
