Mi sono preso un Firr (costo finale)
10 20 407
marob
marob
19/08/2009 2465
Inserito il 05/12/2024 alle: 18:02:32
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 05/12/2024 alle 07:19:08
oggi dovrei terminare con la sverniciatura, poi sgassatura generale e rivernicio tutto
Ma quell'oggetto non si stacca? Non oso immaginare dietro come sia.
Restate sani
Inserito il 05/12/2024 alle: 19:19:11
In risposta al messaggio di marob del 05/12/2024 alle 18:02:32
si stacca, lo ho staccato ma non scollegato, comunque dietro era ed è pulito, è solamente un tubo piegato a C coperto con quella lamiera di alluminio, passa il glicole del riscaldamento, non lo scollego altrimenti devo spurgare l’impianto
Inserito il 08/12/2024 alle: 10:08:50
IMG_20241208_091448_resized_20241208_095725128.jpegIMG_20241208_091456_resized_20241208_095724829.jpegIMG_20241208_091509_resized_20241208_095724404.jpegIMG_20241208_091506_resized_20241208_095723994.jpeg
la prima mano l’ho data, è lo stesso colore della tappezzeria, forse faccio il soffitto bianco, prima faccio una prova
Inserito il 08/12/2024 alle: 12:02:47
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 05/12/2024 alle 19:19:11
praticamente un radiatore
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
Settembre2019: Croazia Montenegro in cam
Toscana 2026
Toscana 2026
Sicilia in camper a settembre
Alla conquista del Baltico, in camper
Inserito il 08/12/2024 alle: 18:21:29
In risposta al messaggio di salito del 08/12/2024 alle 12:02:47
si, termosifone
Modificato da Hecktor2 il 08/12/2024 alle 18:22:19
Clint
Clint
01/09/2008 12716
Inserito il 08/12/2024 alle: 18:52:58
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 08/12/2024 alle 10:08:50
La vernice alle pareti del bagno come la dai con il  pennello?
Gianluigi
Inserito il 08/12/2024 alle: 20:49:36
In risposta al messaggio di Clint del 08/12/2024 alle 18:52:58
no rullo, darò due mani, ma già con la prima è quasi perfetto, è un colore ad acqua pronto all’uso
Modificato da Hecktor2 il 08/12/2024 alle 20:50:58
Inserito il 10/12/2024 alle: 18:08:47
niente, non riesco a toglierlo, tolte le 4 viti laterali, scollegato il collegamento del gas, niente non si muove, hanno messo una lamiera, come deflettore del calore, avvitata al frigorifero e ad un listello sulla parete, vedo le viti ma non riesco a capire come hanno fatto a metterle, il piano cucina è anch’esso avvitato a quel listello, i fermi del piano tengo anch’essi la lamiera, ho piantato li, dovrò tagliare la lamiera, ho pensato di farmi un cacciavite lungo 55 cm, non servirebbe a niente perchè gli angolari del piano cucina comunque terrebbe la lamiera, un rebus, eppure lo hanno posizionato, e anche bene vedendo come hanno messo il silicone
Inserito il 10/12/2024 alle: 19:28:22
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 10/12/2024 alle 18:08:47
foto ?
Inserito il 11/12/2024 alle: 06:19:46
In risposta al messaggio di salito del 10/12/2024 alle 19:28:22
foto ?
tolto faccio le foto, devo per forza toglierlo oggi, lo ho veduto e devo portarglielo, visto che di strada, vado un paio di giorni al mare.
taglio la lamiera vicino il frigorifero, poi ne metterò una nuova fissata all’esistente, in modo da togliere tutto senza diventare matti, eppure è un camper monoscocca, il mobilio è stato assemblato all’interno del camper, forse hanno messo il piano cottura alla fine, altrimenti non si spiega tutta quella precisione nel mettere viti e silicone, anche la lamiera è sagomata perfettamente, provo ad allentare le viti del piano cottura, se si alza facilmente lo tolgo, altrimenti taglio
Modificato da Hecktor2 il 11/12/2024 alle 06:20:34
Inserito il 11/12/2024 alle: 07:33:28
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 11/12/2024 alle 06:19:46
tolto faccio le foto, devo per forza toglierlo oggi, lo ho veduto e devo portarglielo, visto che di strada, vado un paio di giorni al mare. taglio la lamiera vicino il frigorifero, poi ne metterò una nuova fissata all’esistente,
egoista vuoi fare tutto tu wink e noi quando impariamo a spremerci le meningi ?
Modificato da salito il 11/12/2024 alle 07:34:18
Inserito il 11/12/2024 alle: 12:37:05
In risposta al messaggio di salito del 11/12/2024 alle 07:33:28
egoista vuoi fare tutto tu  e noi quando impariamo a spremerci le meningi ?
potevi venire a darmi una mano
lo ho tolto
eccolo, però come ho fatto non ve lo dico
dai, per questa volta
IMG_20241211_085439_resized_20241211_122002241.jpegIMG_20241211_085434_resized_20241211_122002567.jpeg
questa lamiera, non è nemmeno fina, 1,5 mm, è stata messa prima di mettere il piano fuochi, non volevo togliere anche i fuochi, il prossimo lo metto che si può togliere senza diventare matti
IMG_20241211_094249_resized_20241211_122002865.jpegIMG_20241211_094304_resized_20241211_122001481.jpegIMG_20241211_101606_resized_20241211_122001818.jpeg
hanno bloccato la lamiera così, bellissimo lavoro, però………..non si può smontare un camper se si dovesse sostituire una resistenza del frigo, per toglierlo dal camper ho dovuto togliere la guarnizione della porta, altrimenti non ci passava
Clint
Clint
01/09/2008 12716
Inserito il 11/12/2024 alle: 14:43:15
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 11/12/2024 alle 12:37:05
potevi venire a darmi una mano lo ho tolto eccolo, però come ho fatto non ve lo dico dai, per questa volta questa lamiera, non è nemmeno fina, 1,5 mm, è stata messa prima di mettere il piano fuochi, non volevo togliere
anche i fuochi, il prossimo lo metto che si può togliere senza diventare matti hanno bloccato la lamiera così, bellissimo lavoro, però………..non si può smontare un camper se si dovesse sostituire una resistenza del frigo, per toglierlo dal camper ho dovuto togliere la guarnizione della porta, altrimenti non ci passava
Assemblaggio molto discutubile
Gianluigi
Inserito il 11/12/2024 alle: 21:35:45
In risposta al messaggio di Clint del 11/12/2024 alle 14:43:15
Duraturo, di certo aria non ne passava, ora metterò il convogliatore fissato dall'esterno, e una guarnizione non silicone, dovrò inventarmi qualche cosa
Clint
Clint
01/09/2008 12716
Inserito il 12/12/2024 alle: 08:05:25
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 11/12/2024 alle 21:35:45
La manutenzione su un qualsiasi mezzo è fondamentale, non puoi smontare tutto il camper per cambiare una lampadina...
Gianluigi
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4194
Inserito il 12/12/2024 alle: 13:00:41
In risposta al messaggio di Clint del 12/12/2024 alle 08:05:25
giusto io è un po che mi tocco lsmiley in quanto sul furgonato al posteriore da un lato finisce un mobile dall.altro quasi e per cambiare una lampadina del ducato originale bisogna smontare tutto il fanale che è tenuto fermo da un bullone solidale col fanale e il dado è interno per ora lampadine ok ma
nonno pat 49
Inserito il 12/12/2024 alle: 19:25:51
Purtroppo chi li fa non pensa di doverci rimettere la mani, io sul Marostica ho tolto il frigorifero, fissato come cristo comanda, ho interposto una guarnizione tra frigo e mobile, un domani basta tirare all'interno e si sfila, a questo cerco di fare la stessa cosa
Modificato da Hecktor2 il 12/12/2024 alle 19:26:29
Clint
Clint
01/09/2008 12716
Inserito il 12/12/2024 alle: 20:14:11
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 12/12/2024 alle 19:25:51
Ero convinto che i Firr fossero assemblati meglio
Gianluigi
Modificato da Clint il 12/12/2024 alle 20:20:34
Inserito il 12/12/2024 alle: 20:59:34
In risposta al messaggio di Clint del 12/12/2024 alle 20:14:11
Ti posso assicurare che è fatto molto ma molto bene, per togliere il frigorifero avrei dovuto togliere il fornello, 4 viti, non volevo perché ho già pezzi ovunque, il frigo non è infilato in un buco e stop, hanno creato un vano apposito, sigillato verso la cellula, i cavi che lo alimentano, non sono buttati lì tanto per, protetti e fissati a lato, in fondo ai mobili della cucina, hanno creato una intercapedine, un ulteriore isolamento verso la parete della cellula, la parete interna è in vetroresina, non compensato
Clint
Clint
01/09/2008 12716
Inserito il 12/12/2024 alle: 22:56:20
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 12/12/2024 alle 20:59:34
D'accordo ma se per togliere il frigo devo smontare mezzo camper, qualcosa non torna...
Pensa a chi si deve rivolgere ad un centro di assistenza, deve aprire un mutuo?
Gianluigi
Modificato da Clint il 13/12/2024 alle 08:29:42
Argomenti recenti dal forum
Ford transit 2.4 t350 spia candelette lampeggiante
Salve a tutti. Sono veramente disperato. Sono due anni praticamente che cerco di risolvere...
Miky22
Ieri alle: 20:15
Uso app Sygic
Buongiorno, ho problemi con l'app di Sygic truck e camper e vorrei confrontarmi con chi la...
cao Mario
Ieri alle: 16:30
Info campeggio Lisbona
Buongiorno, volevo chiedere a chi c'è già stato, se è consigliabile prenotare in anticipo...
Martina80
Ieri alle: 15:28
Rinnovare Fari Ducato X250
Molti Ducato X250 hanno i fari ingialliti e non piu' trasparenti. Ho provveduto a carteggi...
Ieri alle: 13:20
Help impianto ricarica auto in garage
Buongiorno elettrizzati Ho acquistato un'auto plug-in che ritirerò a giorni e intendo ri...
mimmo69
Ieri alle: 12:58
Stabilizzatore di corrente: quale?
Buongiorno, premetto che ho già usato la funzione cerca ma vorrei risposte da chi lo ha gi...
Ieri alle: 09:35
Calabria/Basilicata ad agosto?
Ciao a tutti, con degli amici (2 camper) stavamo valutando come meta per le due settimane ...
elenam89
Ieri alle: 00:09
Costo preventivo
Ciao a tutti, allora... ⚙️Kit frizione, ⚙️sostituzione olio cambio, ⚙️una cuffia semiasse...
Ivan1971
17/06/26 - 21:40
California importazione Germania e sale
Ciao a tutti. Spero di non sbagliare a postare, è da un po' che non frequento un forum. Ho...
Leopanc
17/06/26 - 20:11
valvola Truma combi su Genetic J500
Buongiorno a Tutti , qualcuno mi potrebbe aiutare , ho una perdita d'acqua sotto il camper...
JO@JO
17/06/26 - 13:00
Consiglio su alternativa economica a tendalino
Ciao a tutti. Sul mio vecchio Rimor ho un tendalino classico, che io chiudo ogni sera e og...
dRIKYZ
17/06/26 - 11:48
montaggio condizionatore in autonomia
ho preso il Telair 5400 Van3, lo monto da solo, se qualcuno lo ha già fatto le viti vanno ...
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
