Possessori GiottiVan 60T
2 20 170
Inserito il 01/02/2023 alle: 20:03:12
In risposta al messaggio di Paolone77 del 01/02/2023 alle 17:49:35
ciao anna, fantastico...finalmente!! come vi trovate? avete fatto modifiche/migliorie da proporre? lo state usando in inverno? noi abbiamo problema di condensa nella zona letto...si bagnano come se entrasse acqua le pareti laterali....!! ora ce l'ho fermo perche ho la stufa a gasolio in blocco che si è rotta la ventola dei fumi di scarico.
se si bagna manca il taglio termico, per la stufa hai rimedio, per la condensa si deve isolare meglio
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 947
Inserito il 02/02/2023 alle: 06:56:10
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 01/02/2023 alle 20:03:12
si si per la stufa stiamo aspettando il ricambio...
e per la condensa invece stiamo aspettando la risposta da Giotti...dopo posto qualche foto
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 947
Inserito il 02/02/2023 alle: 11:37:39
20230107_223705.jpg20230107_223659.jpg20230107_223850.jpg20230107_223737.jpg20230107_223834.jpg
IvanG
IvanG
07/01/2010 3196
Inserito il 04/02/2023 alle: 18:42:43
In risposta al messaggio di Paolone77 del 02/02/2023 alle 11:37:39
Un po' di condensa ce l'hanno tutti se tra interno mobilio e carrozzeria c'è interposta aria anziché materiale isolante (che è un conduttore).
un primo consiglio che aiuta a debellarla: lascia gli oblò a tetto aperti quei 3/4 cm sempre anche sotto zero e alza la temperatura Interna non aver paura di consumare.
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
Settembre2019: Croazia Montenegro in cam
Toscana 2026
Toscana 2026
Sicilia in camper a settembre
Alla conquista del Baltico, in camper
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 947
Inserito il 08/02/2023 alle: 17:23:00
Nelle prossime uscite proverò a lasciare un pò aperto... Però è strana sta roba... A volte si fanno chiazze grosse come se entrasse acqua... È che prima o poi farà muffa immagino e Giotti nn sa darmi spiegazioni. Dice che nn hanno altre segnalazioni.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4978
Inserito il 08/02/2023 alle: 18:40:17
In risposta al messaggio di IvanG del 04/02/2023 alle 18:42:43
Un po' di condensa ce l'hanno tutti se tra interno mobilio e carrozzeria c'è interposta aria anziché materiale isolante (che è un conduttore). un primo consiglio che aiuta a debellarla: lascia gli oblò a tetto aperti quei 3/4 cm sempre anche sotto zero e alza la temperatura Interna non aver paura di consumare. Ciao
Ma davvero pensi che averne cosa tanta sia normale? Al massimo ne ho trovata sul parabrezza.
Spero capiscano come risolvere.
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3817
Inserito il 25/02/2023 alle: 13:37:27
A me col mio van mai successo solo un po' sui vetri quando metto i parasole interni a me sembra più un problema infiltrazioni certo con un van nuovo pagato uno sproposito io mi sarei incavolato un bel po'...
deus
deus
26/04/2013 5
Inserito il 26/02/2023 alle: 13:26:56
Buongiorno a tutto il gruppo.
Vorrei condividere queste soluzioni che a mio giudizio possono essere utili a qualcuno.
Tenda sviluppata e prodotta da noi senza dover fare fori sfruttando gli attacchi esistenti. La cappelliera è anche imbottita per paracolpi.
IMG_20220323_174608.jpgIMG_20210215_162815(1).jpgIMG_20210225_145027(1).jpgIMG_20221219_220728(1).jpg
IMG_20221219_222709(2).jpgIMG_20221219_222516(1).jpgIMG_20210403_154743(1).jpgIMG_20210319_105650(1).jpgIMG_20210315_141845(1).jpg IMG_20210216_125505(1).jpg
amedeo
deus
deus
26/04/2013 5
Inserito il 27/02/2023 alle: 21:41:39
IMG_20220520_231739.jpgIMG_20210415_150932.jpgIMG_20230227_130722.jpgIMG_20210222_181233.jpgIMG_20210222_181153.jpgIMG_20230227_130557.jpg
Le ante avvolte si aprivano, quindi, ho messo degli spessori tipo spugna dura in modo che rimangono bloccate.
Alle fessure del vano bombole gli metto del nastro di carta più triogas, stando attento a lasciare la griglia libera posta sotto il piano, in modo tale che il Gpl, essendo più pesante dell'aria, tende ad andare in basso, e in caso di piccola perdita fuoriesca. Avendo il portamoto, mi facilità l'accesso al vano bombole.
amedeo
PDR
PDR
01/12/2003 6185
Inserito il 28/02/2023 alle: 08:25:50
Hai scritto: "Alle fessure del vano bombole gli metto del nastro di carta più triogas, stando attento a lasciare la griglia libera posta sotto il piano, in modo tale che il Gpl, essendo più pesante dell'aria, tende ad andare in basso, e in caso di piccola perdita fuoriesca. Avendo il portamoto, mi facilità l'accesso al vano bombole" è lontana da ogni norma di sicurezza; basterebbe usare un portello stagno di quelli usati in nautica
Paolo DR
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1752
Inserito il 03/03/2023 alle: 06:16:28
Ciao che ti hanno detto riguardo al problema condensa? Sono interessato ad un Giottivan 54t ma queste tue fotografie mi preoccupano e non poco, passi la condensa sui vetri specie in veicoli poco coibentati come i van, ma addirittura le chiazze sui mobili e sulla tappezzeria mi sembra alquanto preoccupante...
Benivan B100
Inserito il 03/03/2023 alle: 07:05:44
In risposta al messaggio di deus del 27/02/2023 alle 21:41:39
Le ante avvolte si aprivano, quindi, ho messo degli spessori tipo spugna dura in modo che rimangono bloccate.  Alle fessure del vano bombole gli metto del nastro di carta più triogas, stando attento a lasciare la griglia
nastro carta normale non va bene, si secca la colla e non lo togli più, devi prendere quello giallo, carta di riso, non si secca e lo togli intero anche dopo un’anno
per la condensa, è un problema non da poco
FuturoFurgonist
FuturoFurgonist
27/02/2023 25
Inserito il 03/03/2023 alle: 16:32:23
Ciao Paolone, come ti trovi con la disposizione del bagno/doccia?
Sulla pianta sembra geniale perché crea una zona bagno/spogliatoio che non costringe a passare per la cucina, ma non mi rendo conto quanto posso sacrificare lo spazio davanti, tu che ce l'hai che ne pensi?
A vedere l'armadio rotante mi sembra un enorme spreco di peso e di ingombro rispetto alla funzione che ha: mi viene da pensare che sarebbe meglio sostituirlo con una semplice barra penderia che ruota nello stesso modo dalla doccia al letto; tanto la doccia ha il suo paraschizzi, e un tubo con le grucce impiccia meno l'accesso al letto ed ai pensili...
Comunque organizzero' un noleggio piu' avanti per provarlo perché sembra proprio interessante!  ( abito in Francia quindi a noleggio trovo piu' Dreamer D55 e Rapioo V55 che hanno la stessa pianta )
deus
deus
26/04/2013 5
Inserito il 04/03/2023 alle: 23:34:49
In risposta al messaggio di Bicio90 del 03/03/2023 alle 06:16:28
Il problema della condensa è noto a tutti noi camperisti. Ci sono degli accorgimenti da attuare sia quando lo si utilizza. In questo caso basterebbe aprire leggermente gli oblò, (soprattutto quando si cucina) e se c'è il turbovent, basterebbe metterlo in funzione aspiratore, mentre quando è rimessato, mettere dei contenitori con sale per trattenere l'umidità (acquistati su Amazon) . L'anno scorso anch'io mi sono trovato un lato del materasso molto bagnato e stranamente è capitato quando ho isolato dall'interno il parabrezza, che di solito era la parte dove si concentrava tutta l'umidità, essendo la zona più fredda. Attualmente, come soluzione, prima di rimessarlo, sto attento che sia asciutto, tiro su i materassoi, così circola bene l'aria e non isolo il parabrezza dall'interno, così, nel caso ci fosse, tutta l'umidità rimane sul vetro facendo meno danni ed è facile da asciugare con un panno. Dopo tre camper, da due anni giriamo in van, la scelta del Giottivan 60T è stata positiva. Problemi di ogni genere ma con pazienza e disponibilità del rivenditore sono riuscito a sistemare tutto. Avere la doccia separata, frigorifero grande, truma diesel aiuta a colmare quel divario enorme che c'è tra un camper e un van.
Un saluto
amedeo
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1752
Inserito il 05/03/2023 alle: 08:43:45
In risposta al messaggio di deus del 04/03/2023 alle 23:34:49
il turbovent, basterebbe metterlo in funzione aspiratore, mentre quando è rimessato, mettere dei contenitori con sale per trattenere l'umidità (acquistati su Amazon) . L'anno scorso anch'io mi sono trovato un lato del materasso molto bagnato e stranamente è capitato quando ho isolato dall'interno il parabrezza, che di solito era la parte dove si concentrava tutta l'umidità, essendo la zona più fredda. Attualmente, come soluzione, prima di rimessarlo, sto attento che sia asciutto, tiro su i materassoi, così circola bene l'aria e non isolo il parabrezza dall'interno, così, nel caso ci fosse, tutta l'umidità rimane sul vetro facendo meno danni ed è facile da asciugare con un panno. Dopo tre camper, da due anni giriamo in van, la scelta del Giottivan 60T è stata positiva. Problemi di ogni genere ma con pazienza e disponibilità del rivenditore sono riuscito a sistemare tutto. Avere la doccia separata, frigorifero grande, truma diesel aiuta a colmare quel divario enorme che c'è tra un camper e un van.  Un saluto
Si, conosco il problema condensa avendo anche io un camper, ma un conto è la condensa che si accumula sul parabrezza o sugli oblò quando si chiudono totalmente gli oscuranti, un conto è la condensa che deriva da difetti di progettazione (es. mancanza di materiale coibentante negli angoli superiori e lamiera direttamente a contatto con i pensili) questo secondo me è inaccettabile anche perché quando esco in camper o quando lo lascio in rimessaggio l’unico accorgimento che vorrei avere è spengere l’impianto elettrico e svuotare i serbatoi, non adottare soluzioni perché chi ha allestito il camper ha sbagliato il progetto. Detto questo, anche a me ispira molto il 54T innanzitutto perché è il meno caro sul mercato, e per quello che ci devo fare va bene, ma anche perché ha l’armadio separato e la Truma D di serie, oltre che una dinette leggermente più grande degli altri 540, però chiaramente questo problema di condensa mi fa pensare male sull’intero progetto, ma spero di sbagliarmi, appena ho un po’ di tempo lo andrò a vedere di persona e lo analizzerò a fondo...
ps la pianta del 60T piace molto alla mia compagna per via della particolarità della doccia separata, però io spingo per il passo corto e quindi per il 540...
Benivan B100
Modificato da Bicio90 il 05/03/2023 alle 08:44:54
Inserito il 05/03/2023 alle: 09:58:39
il frigorifero grande sopratutto, sapendo poi che i negozi sono aperti quasi 24 ore al giorno, sette giorni su sette, è decisamente indispensabile
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 947
Inserito il 25/03/2023 alle: 06:58:48
In risposta al messaggio di FuturoFurgonist del 03/03/2023 alle 16:32:23
Ciao Paolone, come ti trovi con la disposizione del bagno/doccia?  Sulla pianta sembra geniale perché crea una zona bagno/spogliatoio che non costringe a passare per la cucina, ma non mi rendo conto quanto posso sacrificare
lo spazio davanti, tu che ce l'hai che ne pensi? A vedere l'armadio rotante mi sembra un enorme spreco di peso e di ingombro rispetto alla funzione che ha: mi viene da pensare che sarebbe meglio sostituirlo con una semplice barra penderia che ruota nello stesso modo dalla doccia al letto; tanto la doccia ha il suo paraschizzi, e un tubo con le grucce impiccia meno l'accesso al letto ed ai pensili... Comunque organizzero' un noleggio piu' avanti per provarlo perché sembra proprio interessante!  ( abito in Francia quindi a noleggio trovo piu' Dreamer D55 e Rapioo V55 che hanno la stessa pianta )
Ciao e scusate il ritardo nella risposta. Allora col van mi trovo benissimo. La disposizione interna del 60T è la nostra preverita. Abbiamo voluto appositamente la zona bagno con box doccia... è una stanza a se quando la usi. Quello che nn amo tanto del mio Van è la rottura di balle del tavolo dinette da spostare sempre avanti e indietro per la guida... La cucina che forse farò modificare come quella del Rapidò V55. Per il resto nn cambierei nulla. Il Gavone nn è molto grande ma c'è lo facciamo bastare.
Per la condensa ora aspettiamo che risucceda... In qualche modo dovranno risolvercela.
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 947
Inserito il 02/04/2023 alle: 09:23:49
In risposta al messaggio di deus del 26/02/2023 alle 13:26:56
Buongiorno a tutto il gruppo.  Vorrei condividere queste soluzioni che a mio giudizio possono essere utili a qualcuno.  Tenda sviluppata e prodotta da noi senza dover fare fori sfruttando gli attacchi esistenti. La cappelliera è anche imbottita per paracolpi.
Ottima la soluzione zanzariera e Tendina nel portellone posteriore ... Come le hai attaccate? Hai altre foto?
deus
deus
26/04/2013 5
Inserito il 04/04/2023 alle: 23:04:23
In risposta al messaggio di Paolone77 del 02/04/2023 alle 09:23:49
Ciao Paolone.
Spero che queste foto siano esaudienti.
La zanzariera l'ho acquistata all'IKEA.
​​​​​​Ho inserito il cavetto bianco e agganciato sui due lati. Quando non la utilizzo, la blocco in alto con un elastico. Buona serata IMG_20230404_103649(2).jpgIMG_20230404_103705(2).jpgIMG_20230404_103747(2).jpgIMG_20230404_103754(2).jpgIMG_20230404_103835(2).jpgIMG_20230301_153818(1).jpgIMG_20230301_153639(1).jpgIMG_20220113_122440(1).jpg
ddkeim
ddkeim
14/01/2018 118
Inserito il 14/04/2023 alle: 13:52:34
Ciao sto valutando l’acquisto del 60T e vi chiedo cortesemente come vi trovate, onestamente me lo consigliereste? Io sono da solo e arrivo da un piccolo motorhome, vorrei appunto buttarmi sul van e in particolar modo su questo modello che ha doccia separata e possibilità di separare gli ambienti.
spero mi possiate dare qualche consiglio e opinioni su vari pregi e problematiche magari, grazie
Francesco
Argomenti recenti dal forum
Costruenda area sosta monte Corno
Un saluto a tutti . Chiedo se qualcuno ha notizie aggiornate sull'area di sosta in costruz...
Claudiomelk
Ieri alle: 19:51
Wingam 600
buona sera , sono nuovo del forum ed avrei intenzione di andare a vedere un vecchio camper...
maxsimo62
Ieri alle: 18:28
Camper si è fermato in autostrada -problema pompa?
Ciao a tutti, ho un Ford Transit del 92. Comprato a novembre, ha passato due mesi dal mecc...
Rossbugli
Ieri alle: 14:09
Serratura gavone Ford Rimor katamarano 1990
buonasera a tutti, ho un ford con questi sportelli, in una delle serrature cerchiate manca...
Andrius007
Ieri alle: 01:33
Infiltrazioni certe su tutti i camper usati?
Da ex-camperista mi sto riavvicinando al mondo camper e vorrei acquistarne uno usato; purt...
marco607
13/06/26 - 20:08
Info strada Campo Imperatore Santo Stefano di Sess
Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno di voi l'ha fatta e se é percorribile con un campe...
Bea20
13/06/26 - 17:45
Interventi possibili e necessari su Pössl 540
Buongiorno nuovamente a tutti, In questi giorni ho letto diverse discussioni e provato a ...
Danyes
13/06/26 - 13:42
Knaus Traveller 2002
Ciao, ho un problema, quando si avvia la pompa dell'acqua nella parre posteriore sotto il ...
Ivan*81
13/06/26 - 09:23
Tensione costante
Ho due batterie Agm da 100ah cad. in parallelo. Leggo costantemente qui sul forum che le ...
Filtro gasolio con sensore staccato
Ho da poco un ducato riviera 1998 1.9td ... Ho fatto un tagliando completo. Andando a sost...
Oscurante protezione Sky-Roof
Buonasera che voi sappiate esiste da qualche parte, un oscurante per lo SkyRoof? vendono t...
Black
12/06/26 - 18:46
Hymer B 514C 2005 pompa acqua
Ho dovuto sostituirla, ho installato una VEVOR 4 membrane. La pompa gira contraria, soffia...
rensofortinain
12/06/26 - 17:36
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
