Possessori Arca perchè non trovarci quì anche noi
362 20 7991
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 04/01/2013 alle: 09:48:33
3D già in Cellula, ma forse qui è più facile una qualche risposta da chi possiede il mio stesso camper Il mio camper è un semintegrale ARCA 4.4 su Mercedes 312 ed ha meno di 10.000Km. Da qualche mese , in movimento,noto degli scricchiolii , come di mobili, ma non ne sono ovviamente certo. Quali verifiche e quali interventi mi consigliate per individuarne la provenienza ed eliminarli? Grazie e buon anno a tutti
Granduca_To
Granduca_To
19/02/2010 896
Inserito il 04/01/2013 alle: 11:45:34
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 04/01/2013  09:48:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao, per prima cosa controlla che vettovaglie e cibarie non urtino tra di loro, usa bottiglie di plastica per riempire gli spazi. Seconda cosa con feltrini e biadesivo fai in modo che tutti gli sportelli non abbiano gioco, e a questo punto siamo gia al 90%. Terza cosa tutti i gavoni hanno la loro sonorita procurati delle cassette dove riporre gli oggetti piccoli, detersivi compresi e non dimenticare il sottopavimento ! A questo punto hai trovato il sistema per impegnare qualche giorno[:)][:)] Ci sarebbe un'altro sistema decisamente piu efficace ma complicato. . . . . .svuoti tutto fai un giro su strada sconnessa, risolvi i rumori a vuoto, inserisci una piccola quantita di roba, fai un'altro giro, e ripeti la cosa fino alla fine[xx(][xx(] Buon lavoro Antonio
Mirton
Mirton
02/08/2008 2268
Inserito il 04/01/2013 alle: 14:00:24
quote:Risposta al messaggio di Granduca_To inserito in data 04/01/2013  11:45:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Seguirò il tuo consiglio , a cominciare dall'ultimo. Però mi chiedo cosa fare se il rumore venisse dalla struttura: come procedere? dove cominciare?
Granduca_To
Granduca_To
19/02/2010 896
Inserito il 04/01/2013 alle: 16:23:33
quote:Risposta al messaggio di Mirton inserito in data 04/01/2013  14:00:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>difficilmente derivera dalla struttura, per come sono costruite le pareti, in caso contrario c'è da pensare che sia causato di infiltrazioni che hanno fatto marcire dei travetti ed a quel punto c'è solo da incrociare le dita di mani e piedi
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
mv403
mv403
27/08/2009 31
Inserito il 04/01/2013 alle: 19:28:28
> Certo 10000 km sono pochi per avere problemi strutturali,il tuo mezzo probabilmente è ancora della produzione arcadia come il mio costuito nel 98. Io qualche anno fa ho avuto un fastidioso rumore all'altezza della testa sulla giuntura tra cabina e cellula dovuto all'usura di un feltrino messo come isolatore tra le due strutture. Il lavoro lo fatto fare presso sgr di pomezia il cui titolare era socio dell'arcadia e conosce quindi molto bene i nostri mezzi inoltre ho fatto verificare e rinforzare dove necessario tutti gli ancoraggi del mobilio alla scocca e ti posso assicurare che era sicuramente necessario.
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 04/01/2013 alle: 20:28:14
Ciao a tutti Ho terminato le mie ferie [xx(] Ho fatto 10 giorni a Livigno temperatura notturna -15/17[xx(] In camper 20/22 gradi stufa regolata sul 3 di giorno e 2 di notte Consumato 3 bombole Ciao [IMG]
baronerosso
baronerosso
20/12/2007 1969
Inserito il 05/01/2013 alle: 06:06:37
Il consumo mi sembra ottimo [;)] http://www.arcatribe.eu http://www.viaggiincamper.com http://www.toyotablu4x4.org
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 05/01/2013 alle: 13:47:48
Ciao a tutti scusate se mi intrometto ma con il mio arca super america 405 garage del 2002,per stare caldo devo tenere la stufa a 7 con le ventole a 3.Premetto che ho una stufa truma 5002.Dovrò farla guardare?Vorrei sapere se è normale che la batteria dei servizi quando è carica mi segna sulla centralina 12 volt?Sulla batteria c'è scritto che quando è carica dovrebbe stare a 14 volt,è normale?O ho qualche problema?
Granduca_To
Granduca_To
19/02/2010 896
Inserito il 05/01/2013 alle: 14:19:07
quote:Risposta al messaggio di pietro66 inserito in data 05/01/2013  13:47:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sicuramente la batteria non è in buone condizioni, io farei una puntatina dall'elettrauto e farei controllare se ci sono dispersioni e se il caricabatteria e l'alternatore funzionano correttamente.
pietro66
pietro66
02/10/2007 165
Inserito il 05/01/2013 alle: 14:54:42
la batteria è nuova.A voi quanto segna la centralina quando la batteria è carica?
sgara
sgara
09/03/2012 16
Inserito il 05/01/2013 alle: 18:53:40
quando le batterie sono al massimo, e non ho nessun utilizzatore acceso, il mio s.a.m. 440 segna 14v . sgara
Granduca_To
Granduca_To
19/02/2010 896
Inserito il 06/01/2013 alle: 10:43:36
quote:Risposta al messaggio di pietro66 inserito in data 05/01/2013  14:54:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non guardare la centralina, potrebbe avere dei problemi, usa un tester e misura la tensione ai capi della batteriaid="size3">.
gamondi
gamondi
21/01/2011 45
Inserito il 08/01/2013 alle: 21:03:39
Salve sono un felice possessore di un arca 716 glt. Dovrei fare alcune domande ai piu esperti 1 siccome in mansarda la notte ho troppo caldo con la truma 6000 a gas impostata a 3 rispetto la dinette(in poche parole avrei esigenza di caldo in dinette escludendo in parte la mansarda) ...è possibile regolare il flusso di aria che arriva in mansarda? 2 vorrei installare il secondo serbatoio delle acque bianche avete suggerimenti... 3 pensavo in coda sopra al letto castello di prevedere o una seconda finestra in parete oppure un' oblò,sul tetto per dare piu aria appunto in quella zona( ora c' e' solo una finestra in parete laterale e il bambino ha caldo di' estate e gli vorrei dare piu aria) 4 la centralina mi segna sempre il serbatoio delle acque bianche pieno anche quando è vuoto?? Forse è da cambiare 5 altri suggerimenti perché pensavo di modificare il gavone predisposto per il generatore di corrente facendo una scatola magari in alluminio come porta cunei o filo,elettrico ecc ecc ... Grazie per le pronte risposte degli esperti Dimenticavo buon 2013 ricco di felicita e gioia
trilli
trilli
15/07/2007 470
Inserito il 10/01/2013 alle: 13:25:47
Buon pomeriggio a tutti gli archisti .
anto72
anto72
31/08/2009 143
Inserito il 11/01/2013 alle: 14:00:03
Ciao a tutti,sono riuscito a vendere il mio Laika Ecovip 2, vorrei vedere dal vero un 720 glm per valutare lo spazio della dinette la capacita' di carico con 4 bici nel garage, pultroppo in zona Monza/Milano nessuno ha un mezzo in casa neanche in manutenzione, qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 12/01/2013 alle: 10:04:32
Ciao ragazzi dopo una lunga estenuante attesa,ieri da magenta hanno montato il bombolone gpl icom da 60 litri con l aggiunta del porta biciclette Il problema e che nel tec 29 che non si accendeva,hanno risolto con una massa ma non me l hanno tagliandato e va a strappi poi si spegne...Qualcuno e pratico? Lunedi cambiero candela ,olio e pulizia filtro dell aria e sostituzione filtro benzina
Modificato da il mizariano il 12/01/2013 alle 10:08:05
trilli
trilli
15/07/2007 470
Inserito il 14/01/2013 alle: 16:36:03
Buon pomeriggio a tutti gli amici del col.
Granduca_To
Granduca_To
19/02/2010 896
Inserito il 15/01/2013 alle: 10:13:55
Un grosso GRAZIE al personaggio ( Baronerosso [?] )che ha messo a disposizione on-line la procedura per tarare le sonde dei serbatoi acqua. In poco meno di due anni il concessionario di Chivasso non è stato in grado, o non ha voluto, risolvere il problema. Altra informazione, si puo tarare anche il termometro interno [?] o bisogna sostituire la sonda [?] Ciao, Antonio
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 20/01/2013 alle: 09:16:03
oggi si lavora: monto tre antine di legno spessore un centimentro(due fisse e una scorrevole) che dividono la cabina dalla cellula, due strisce led nei due castelli, ventoline di 60 cm sotto dinette per aiutare l'aria calda in mansarda Giornata lungaaaaaaaa
trilli
trilli
15/07/2007 470
Inserito il 22/01/2013 alle: 15:17:31
Buon pomeriggio a tutti gli archisti e non.
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
Ieri alle: 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Ieri alle: 22:26
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
Ieri alle: 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
Ieri alle: 16:48
Arrivato al bivio dopo tanto aspettare
Sì sono arrivato alla decisione dopo tanta attesa mi è arrivato il nulla osta di casa mad...
flavius67
Ieri alle: 16:46
Usato... sempre peggio?
Stavo guardando , giusto per curiosita visto che ho un ottimo mezzo del 2011 che funziona ...
franci700
Ieri alle: 15:10
Compagnia per viaggi di gruppo
Buongiorno, siamo una famiglia di 42 e 44 con una bambina di 11 anni. In genere viaggiamo ...
CamperistaPN
Ieri alle: 12:16
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
Ieri alle: 11:11
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Post annullato ......
Giannit65
Ieri alle: 09:36
Centralina Kreos 3007
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, anche se camperista da 15 anni. Mi rivolgo agli espert...
MamaBear
Ieri alle: 09:06
Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio auto...
grayd
21/09/26 - 23:27
Power station al posto della batteria servizi
Buonasera a tutti, sto studiando una soluzione con due varianti che prevede l'utilizzo di ...
CamperistaPN
21/09/26 - 20:38
