1079 20 85816
100669
100669
Inserito il 14/07/2010 alle: 12:41:24
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 14/07/2010  12:38:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>misure sotto tensione ergonomicamente... che vuoi dire? che devo stare attento ai fili che non facciano contatti o ponti? Scusa ma per me sei su un'altra galassia. Stefano
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 14/07/2010 alle: 12:43:21
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 14/07/2010  12:38:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> un differenziale che funziona correttamente, se premi il TEST va in protezione...lo devi riarmare forzando la leva verso il basso per poi rialzarla...era quello che ti consigliavo di fare anche sul tuo, se e' attiva la protezione e non fai questa operazione, il circuito rimane aperto...
100669
100669
Inserito il 14/07/2010 alle: 12:44:23
se schiaccio test non succede nulla quindi non va bene. a dopo stefano
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 14/07/2010 alle: 12:46:25
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 14/07/2010  12:41:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa la battuta "ergonomicamente", ma le prove purtroppo si fanno con il circuito alimentato a 220v [B)] con: un tester in una mano, i puntali in altre due mani, il pannello comandi che penzola appeso per il cablaggio elettrico sopra la porta della cellula [:D] ops...ho finito le mani
Modificato da jimbo65 il 14/07/2010 alle 13:05:00
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
Settembre2019: Croazia Montenegro in cam
Toscana 2026
Toscana 2026
Sicilia in camper a settembre
Alla conquista del Baltico, in camper
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 14/07/2010 alle: 12:59:23
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 14/07/2010  12:44:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se schiacci TEST e c'e' corrente si stacca; se non c'e' corrente non succede nulla...
roby triestin
roby triestin
Inserito il 14/07/2010 alle: 13:17:45
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 14/07/2010  06:47:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao a tutti stefano pure a me era successo dalla 220 quando lo avevo portato dal conce per dei lavori gli ho detto della 220 poi hanno risolto avevano detto che c'e un relè dietro la centrallina roby
Laiketta Ecovippara
Laiketta Eco...
02/06/2010 3892
Inserito il 14/07/2010 alle: 13:25:37
buona gimarrite a tutti...
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 14/07/2010 alle: 13:42:20
ciao,vedo che il padrino sta ancora battagliando con la 220 [:(],speriamo tu ne venga fuori presto e benissimo,chiaramente facci sapere,è una lezione anche e sopratutto per chi come me è neofita ed impedito su ste cose..,io comunque sto salvando tutte le lezioni deigeni..su una cartella,chiamata lezioni ecovippare...[:)]sono certo che poi ogni tanto darci una rinfrescata non guasta certamente o almeno quando si è in difficoltà avere un orientamento,alla lunga mettrò tutto su un cd,roba da brevettarli e poi mandarli alla laika per farli...sussultare...nell'area tecnica...anche io non ho messo in moto ancora il cramer e dovre itestarlo per la prima volta,ci sono accorgimenti particolari da fare?per chi ha cramerrizzato abbattendo la gimarrite..[:D]chiediamo un illuminazione..barbecuiana..[:D]orso...flavio..il mare qui è splendido magari via aggingete al torpedone dei mitici torto e stefano..li aspetto con un piacere infinito.dico solo orso e flavio perchè gli altri o il mare ce lo hanno vicino o so gia che si dirigono altrove..un abbraccio raf.
roby triestin
roby triestin
Inserito il 14/07/2010 alle: 13:43:29
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 14/07/2010  09:32:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>stefano hai provato ad aprire le spine blu che non si sia staccato un filo oppure rotolando il cavo col tempo si sia spezzato uno de tre polifai la prova col tester se c'è 220 sul filo roby
Laiketta Ecovippara
Laiketta Eco...
02/06/2010 3892
Inserito il 14/07/2010 alle: 13:53:04
ah..scusate dimenticavo: Massi tuo figlio è uno spettacolo! [;)][;)][;)]complimenti
roby triestin
roby triestin
Inserito il 14/07/2010 alle: 13:54:43
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 14/07/2010  12:17:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>apri poco la valvola che c'è sulla bombola senno se che fiammata [xx(] poi regoli il gas a piacere roby
Modificato da roby triestin il 14/07/2010 alle 13:58:41
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 14/07/2010 alle: 13:57:00
Arieccheme!! 100669, con queste lezioni on line del Prof.Jimbo risolverai sicuramente il tuo problema... ORSOLUPO
roby triestin
roby triestin
Inserito il 14/07/2010 alle: 14:04:04
qui ci vuole proprio creare un officina e carrozzeria camper tra tiziano meccanico e modifiche,jimbo tecnico,orso con l'aerografo,flavio falegname, e 100669 per calcoli itinerari. mi sa sai che la concorenza vi fa un baffo.[;)] roby
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 14/07/2010 alle: 14:19:12
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 14/07/2010  13:17:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto... infatti raccomandavo di verificare la presenza di tensione all'ingresso del differenziale prima di operare la sua sostituzione [:)]
100669
100669
Inserito il 14/07/2010 alle: 14:19:37
Sono andato a vedere ma ce ne sono di 2 tipi da 10 e 16A e pertanto accetto il consiglio di prima provare e poi vedere se è quello e cambiarlo con quello in mano come prova. O vado domani alle 5 di mattina, lo provo lo stacco ed a pranzo prendo quello nuobo, oppure vedremo con calma. Intanto pannello e generatore mi danno comunque la corrente che voglio.Grazie a tutti. Stefano
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 14/07/2010 alle: 14:20:48
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 14/07/2010  14:04:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi pare una equa suddivisione di compiti [:p]
100669
100669
Inserito il 14/07/2010 alle: 14:26:38
Jimbo , se schiaccio test non si stacca e pertanto credo sia proprio il differenziale rotto. Adesso finche non vado e provo la curiosità mi massacra. Grazie ancora ed a buon rendere nel caso remoto tu ne abbia bisogno. Stefano
100669
100669
Inserito il 14/07/2010 alle: 14:27:51
GIULIANO PALMA & THE BLEAUBEATERS
http://www.megaupload.com/?d=N2...
Stefano
roby triestin
roby triestin
Inserito il 14/07/2010 alle: 14:49:01
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 14/07/2010  14:20:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>bè se dopo serve un bubez ecchime qua ho molta manualità in tutto[:D] roby
100669
100669
Inserito il 14/07/2010 alle: 14:49:23
Qualcuno ha dritte per acquistare e buon prezzo un parabrezza dell'Ecovip200 del 2001? Il mio amico lo deve cambiare e costa un botto. grazie pe ri consigli di qualsiasi tipo perchè io non so come aiutarlo e la cosa mi logora. Stefano
Argomenti recenti dal forum
Abruzzo inizio luglio
Ciao, vorremmo andare in abruzzo in Luglio e volevo chiedervi qualche informazione Parten...
gobas
14 minuti fa
Sostituti del condizionatore in cabina
Ciao a tutti, ho preso da poco un vecchio Laika Ecovip su Iveco Daily del 2000, pochi km e...
Azuccoa62
Oggi alle 18:12
Campeggi in Toscana
Buongiorno, qualcuno può darmi informazioni sul campeggio Casa di Caccia a Marina di Bib...
MarcelloBello
Oggi alle 15:11
Batterie AGM da cambiare?
Buongiorno, nel mio Adriatk Izola 687 ho due batterie Agm una cambiata esattamente 4 anni ...
ledpeter
Oggi alle 11:40
Appennini liguri
Ciao, di solito riesco ad arrangiarmi, ma in questo caso ho difficoltà. Sto cercando di or...
giorgioste
Oggi alle 11:21
Dimensioni all'atto pratico: Van 540 vs 600
Buongiorno a tutti, Mentre organizzo la visita al modello di Van 540 che più mi ha convin...
Danyes
Oggi alle 11:04
DC-DC Differenze assurde
Dopo aver pensato cosa mettere passare al litio decido di andare per step, prima il DC-DC ...
Oggi alle 10:56
Consigli per agosto nord della Spagna
Buongiorno vorrei fare agosto nel nord della Spagna, non conoscendo assolutamente i posti...
Oggi alle 10:10
e quelli dei dati per le tesi etc.?
sono poi tornati a raccontarci cosa ne hanno ottenuto ? ......
Oggi alle 09:49
restauro viesa...
Il mio viesa e' sempre andato bene e mi ha piu' volte salvato le vacanze, sebbene abbia tr...
Ieri alle: 20:22
Consiglio su scooter e peso
Buongiorno a tutti Approfitto per una breve presentazione Sono camperista da alcuni anni, ...
Toladolsa
Ieri alle: 10:55
Transit 2500 TD, consigli su frattura collettore
Ciao a tutti, su camper Transit 2500TD del 2000, europeo 72 motore 4ec, circa 130mila Km. ...
spectrum
Ieri alle: 09:37
168k Facebook
343k Instagram
73,6K Youtube
