1930 20 85824
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 12/04/2011 alle: 12:21:37
giordano domandaid="red">... ma le gomme piu gonfie non dovrebbero abbassare i consumi di gasolio?? e viceversa? una gomma gonfiata a freddo a 4 in velocità in estate a quanto arriverebbe? 5?
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 12/04/2011 alle: 13:29:31
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 12/04/2011  12:14:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco, il gommista me le ha gonfiate a 4,5 tutte, ultimamente a 5 poichè essendo vecchiette dopo un po' vanno giù. Certo che l'ideale sarebbe l'azoto, stabile con la temperatura. Se ricordo bene però l'importante è non scender troppo. Sentivo dire che una causa di scoppio della giomma è la scarsa pressione. Che ne dite? Massi www.ecovippari.com
Modificato da massi68 il 12/04/2011 alle 13:30:06
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 12/04/2011 alle: 13:38:26
Caro Jimbo, per quanto riguarda il cb sono giunto alla seguente conclusione. Il cb era ok, la linea di trasmissione era ok, ero io che non ero ok; praticamente il mio alan 48 è un old version e dipendente non poco dall'alimentazione. Mi ha traviato il fatto che la lafayette a confronto usciva sempre con 3,5w anche a motore spento (è vecchietta ma meno vecchia dell'alan e probabilmente + stabilizzata). Testata sul camper ora ottengo 3,5w sul ch1 e 4w sul ch40. Il Ros 1,6 agli estremi di banda (1,7 a motore acceso). Hai una vaga idea di come può succedere questo cambiamento di +0,1 ros? Ma alla fine è stata un'avventura che mi insegnato un po' di cosine belle. Ciao, massi www.ecovippari.com
Modificato da massi68 il 12/04/2011 alle 13:40:14
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 12/04/2011 alle: 15:13:00
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 12/04/2011  12:21:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:ma le gomme piu gonfie non dovrebbero abbassare i consumi di gasolio? e viceversa?>
> questo e' corretto per valori di pressione molto bassi che peggiorano l'attrito con l'asfalto
quote:una gomma gonfiata a freddo a 4 in velocità in estate a quanto arriverebbe? 5?>
> esatto... per la seconda legge di Gay Lussac la pressione e' direttamente proporzionale alla temperatura a parità di volume; se per esempio abbiamo una pressione di 4bar a 0°C, avremo 4,3bar a 20°C e 5,2bar a 80°C Ciao Giordano
Il Montenegro - luglio 2026
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 12/04/2011 alle: 15:27:25
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 12/04/2011  13:29:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:il gommista me le ha gonfiate a 4,5 tutte, ultimamente a 5 poichè essendo vecchiette dopo un po' vanno giù.>
> se hanno piu' di cinque anni e' consigliabile sostituirle...
quote:Certo che l'ideale sarebbe l'azoto, stabile con la temperatura.>
> se segui il link: [url] http://www.giordanobenicchi.it/tecnica%20camper/Azoto.htm trovi informazioni interessanti
quote:Sentivo dire che una causa di scoppio della giomma è la scarsa pressione. Che ne dite? Massi>
> quoto... Ciao Giordano
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 12/04/2011 alle: 15:30:58
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 12/04/2011  13:38:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Il Ros 1,6 agli estremi di banda (1,7 a motore acceso). Hai una vaga idea di come può succedere questo cambiamento di +0,1 ros?>
> hai verificato con cura l'azzeramento del ROSmetro prima di ogni lettura? In caso affermativo e' abbastanza strano Ciao Giordano
flavius67
flavius67
Inserito il 12/04/2011 alle: 15:33:00
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 12/04/2011  15:13:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cioè questa?[:(] a seconda legge di Gay-Lussac afferma che in condizioni di volume costante la pressione di un gas aumenta linearmente con la temperatura. Questa legge prende il nome dal chimico-fisico francese Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850), che la formulò nel 1802. Indice [nascondi] 1 Formulazione matematica e conseguenze fisiche 2 Note 3 Bibliografia 4 Voci correlate 5 Collegamenti esterni [modifica] Formulazione matematica e conseguenze fisiche Indicando con P0 la pressione di un gas alla temperatura di 0 °C e con P(T) la pressione ad una temperatura T>0, questa legge è espressa matematicamente dalla relazione:[1] con t in °C. Rappresentazione grafica che alfa è sempre uguale per qualsiasi trasformazione, sia isocora che isobara Il parametro #945; è detto coefficiente di espansione dei gas e vale per tutti i gas circa 3.663 × 10-3 °C -1, pari a circa 1/273 °C -1. (Le dimensioni di #945; sono °C -1 perché il prodotto #945; t deve essere adimensionale). #945; rappresenta quindi l'aumento relativo di pressione subito dal gas quando la sua temperatura aumenta di 1 °C. Ad esempio, se la temperatura del gas aumenta da 0 a 100 °C, la pressione del gas a 100 °C è P(100) = P0(1+0.3663) =1.3663 P0; la pressione del gas aumenta cioè del 36% circa. Se la temperatura viene ridotta a valori inferiori a 0 °C, allora la pressione P(t) viene proporzionalmente ridotta; l'equazione prevede che essa si annulli in corrispondenza di una temperatura t=-1/#945;= -273.15 °C. Tale temperatura è detta zero assoluto. In realtà la maggior parte dei gas si liquefa prima di giungere a tale temperatura: l'azoto a -196 °C, l'idrogeno a -253 °C. L'elio tuttavia liquefa solo a -269 °C e segue la legge di Gay-Lussac più o meno fino a quella temperatura. Se si utilizza la scala assoluta di temperatura (scala kelvin), allora la seconda legge di Gay Lussac prende la forma più semplice: con T in K. La seconda legge di Gay-Lussac è sperimentalmente verificata per pressioni non troppo elevate e per temperature non troppo prossime alla temperatura di liquefazione del gas, ovvero quando il gas si comporta come un gas ideale. ma com è complesso sta cosa ! meno male che c'è giordano che semplifica sto linguaggio così complesso[;)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 12/04/2011 alle: 15:34:57
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 12/04/2011  15:33:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e' proprio questa [:)]
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 12/04/2011 alle: 15:56:33
insomma in poche parole nn conviene a gonfiarle con l'azoto... prossimamente provo ad abbassare ancora un pò la pressione ... vediamo come si comporta il mezzo....[:)] cmq e sempre grande giordano... [:)][:D]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 12/04/2011 alle: 17:51:07
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 12/04/2011  15:27:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...infatti devo prima capire quanti anni hanno dalla copertura esterna poi nel caso quest'anno le cambio tutte e 6. Quelle formuline mi fanno ritornare indietro ai tempi dell'università.[:I] Rileggerò, interessante.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 12/04/2011 alle: 17:52:12
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 12/04/2011  15:30:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...la calibrazione è stata fatta su ogni frequenza utilizzata ma sabato casomai riprovo a vedere se cambia mantenendo il canale e accendendo il motore. Ciao, massi
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 12/04/2011 alle: 19:04:17
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 12/04/2011  17:51:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:mi fanno ritornare indietro ai tempi dell'università>
> ...anche a me [:I]
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 12/04/2011 alle: 21:54:18
Buona sera tornando alla vita normale torniamo a parlare di modifiche . Tornando dal raduno un sibilo - ululato - fischio che proveniva da dx ,angolo cruscotto mi ricordavano le parole di JJ62 la fessura del distanziale dello specchio così in questi giorni proverò ,troverò una soluzione . 1) prova guarnizione in gomma fissata-incollata al pezzo di supporto è una normalissima guarnizione da portiera leggermente modificata La guarnizione va incollata all'interno e deve rimanere all'interno del distanziale anteriore Tra distanziale portiera e distanziale fisso anteriore deve esserci almeno 15 - 18 mm.una distanza uniforme su tutto lo spacco Il supporto fisso anteriore non è proprio lineare ,scaldandolo anche con l'ausilio di fiamma si riesce a radrizzare e con una guarnizione sul bordo di rifinitura Volendo anche come rifinitura fra supporto e lamiera ;è tutto da definire devo attendere qualche ora per la sicura adesione della guarnizione e funzionamento nell'appertura ,molto critica Al prossimo raduno vedremo se sul camper di JJ62 e altri se si riuscirà a intervenire con questo sistema Ragazzi vi saluto ,buona settimana a tutti
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 12/04/2011 alle: 23:30:51
ma come non avevi ancora risolto il problema del fischio ?
roby triestin
roby triestin
Inserito il 13/04/2011 alle: 07:23:21
buon giorno a tutti tiziano e jj io il sibilo l'ho eliminato e ne parlavo proprio a stefano alla brussa ho semplicemente messo silicone tra lo specchio e il distanziale dove hai messo tutta quella guarnizione non servirà granchè poichè il triangolo fa da spoiler ma la fessurina invece prende l'aria e fa il sibilo roby
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 13/04/2011 alle: 07:58:02
buon giorno a tutti . io sul mio feci la stessa cosa ed infatti a suo tempo consigliai a jj di mettere silicone li per eliminare il problema.
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 13/04/2011  07:23:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 13/04/2011 alle: 08:02:30
BUongiorno a tutti!! ORSOLUPO
flavius67
flavius67
Inserito il 13/04/2011 alle: 09:25:01
un salutino velocissimo buon giorno a tutti a dopo , forse.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 13/04/2011 alle: 10:21:32
Entro solo per un saluto. Buongiorno a tutti! Ciao Massi
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 13/04/2011 alle: 10:59:02
visto che flavio nn ha ancora scritto... buongiorno per tutto il giorno...!! [:D][:D]
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
27 minuti fa
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
Oggi alle 07:49
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
