2095 20 85824
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/07/2011 alle: 16:27:13
allora siamo vicini di zona, quando lo monti fà attenzione dovr vai a fissare le viti, quella parete è tamburata non facile trovare le traverse
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 21/07/2011  16:20:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 21/07/2011 alle: 16:30:43
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 21/07/2011  16:17:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...confermo.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/07/2011 alle: 16:32:40
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 21/07/2011  16:27:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh e allora via con la mappa delle traversine[:D]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/07/2011 alle: 16:33:34
quella lasciala stare robba cinese non serve a nulla, l'ideale sarebbe una ventola tipo quelle che si montano sulle cappe per camper, io l'avevo sul vecchio Mobilvetta
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 21/07/2011  16:25:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Il Montenegro - luglio 2026
Valle della Loira 2025
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 21/07/2011 alle: 16:34:31
E rieccomi qua! Mi ero già affacciato su questo mondo a gennaio con un ecovip 3 in valutazione ma poi non è andata abuon fine... Ora però sono ufficialmente arruolabile! Ho un ecovip 4 del 97 su transit 190 con 63000 km. L'ho preso da un signore che non lo usava più, è abbastanza in ordine come cellula, lo sto pulendo tutto ma sta tornando preticamente nuovo! Il problema è un attimo la meccanica, ovvero ha i cuscinetti posteriori da cambiare perchè fanno veramente rumore e anche i freni necessitano di una sistemata perchè l pedale è un po' lungo... Per fortuna al preventivo del meccanico ero seduto sulla sedia![:D] Ho subito una domanda, se volessi somntare la parte di plastica che sostiene le lempade sopra lo specchio cosa devo smontare? Ho l'interruttore che funziona un po' a colpi, probabilemnte è un filo staccato da qaulche parte, ho provato a togliere il listello in plastica a destra sulla parete comunicante con l'armadio e le due viti che tengono su il termoformato coi due faretti ma non c'è stato verso di toglierlo... Appena finisco di pulirlo (adesso è completamente vuoto di sedili tendine ecc ecc) facci ole presentazioni ufficiali con qualche foto! Ciao a tutti Andrea
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/07/2011 alle: 16:36:46
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 21/07/2011  16:33:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e a che altezza??
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 21/07/2011 alle: 16:37:40
una cosa del genere a 12 volt
http://www.vortice.it/default.a...
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 21/07/2011  16:36:46 (
flavius67
flavius67
Inserito il 21/07/2011 alle: 16:48:20
x Jimbo allora una per me ,ma quanto " sona?"[;)] aggiornami quando puoi[;)]
flavius67
flavius67
Inserito il 21/07/2011 alle: 16:57:01
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 21/07/2011  16:34:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ottimo allora aspettiamo foto e la presentazione a riguardo i faretti ,( se è come il modello del 98) loro sono ad incastro, l'interruttore sicuramente sarà guasto toglilo e cercane uno uguale , altrimenti affacciati in qualche negozio che vende componenti elettronici e cerca un suo sosia , altrimenti rivolgiti concessionario Laika e vai a colpo sicuro,comunque posta qualche foto e sappiamo dirti di più. e AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Vipsssss[;)]
flavius67
flavius67
Inserito il 21/07/2011 alle: 16:58:22
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 21/07/2011  16:37:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per me mi sembra un po eccessivo .
flavius67
flavius67
Inserito il 21/07/2011 alle: 17:08:46
> questa come ti sembra? era quella che volevo acquistare allora , ma costava un " botto" ma non è detto che non faccia in tempo , così tolgo fili , filetti, e led , +
http://www.nautimarketshop.com/...
Modificato da flavius67 il 21/07/2011 alle 17:14:31
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 21/07/2011 alle: 17:12:52
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 21/07/2011  16:57:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per gli auguri!! Allora io intendevo proprio rimuovere il pezzo di termoformato che sostiene i faretti e l'interruttore per vedere i collegamenti dietro come sono. Più che altro perchè l'interruttore è comunque fermato con un controdado avvitato dall'interno e senza svitare quello spacco tutto per smontarlo. Ho svitato le due viti sopra e il fermo laterale ma non c'è stato verso di muoverlo nemmeno di un millimetro, al che mi son detto :"finche non si rompe del tutto non ci pensiamo[:D][:D]" Andrea
ueluccio
ueluccio
29/01/2008 1313
Inserito il 21/07/2011 alle: 17:16:06
Buona sera a tutti posso fare anche io una domanda indecente[?][?][?] ma voi le scarpe dove le tenete[}:)][}:)] dove possiamo mettere una scarpiera[?][?][?] ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 21/07/2011 alle: 17:39:44
Scusate il fuori tema il mio grande amore Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 21/07/2011 alle: 17:41:44
>per ricaricarlo devo rimuovere la parete della doccia? Mi serve un estrattore d'aria dal funghetto del frigo Nando
Modificato da nando 2 il 21/07/2011 alle 17:42:24
flavius67
flavius67
Inserito il 21/07/2011 alle: 18:20:53
sapevate che: Quelli a compressore, come quelli domestici, sfruttano un motore per comprimere il gas refrigerante, il che consente di arrivare più velocemente alla temperatura di esercizio; soffrono meno sia le alte temperature esterne che eventuali piccoli sbandamenti. Però necessitano di energia elettrica a 12 V, anche se i consumi sui motori più recenti si sono dimezzati e la rumorosità è sparita del tutto. Sono particolarmente indicati per chi viaggia parecchio ed in zone a clima molto caldo. I quadrivalenti sono dei normali frigo ad assorbimento ai quali è stato aggiunto, con una modifica dopo l’acquisto, il circuito a compressore. La trasformazione è stata ideata e realizzata dalla L.A.R.E. , di Roma. Quindi hanno ben quattro diversi modi di impiego, offrendo la massima versatilità, buona efficienza, ottimo rendimento a qualsiasi temperatura ambientale ed economia di esercizio.id="red">
Modificato da flavius67 il 21/07/2011 alle 18:21:53
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/07/2011 alle: 18:34:48
> ciao Ancre 83 ti dò il benvenuto ufficiale nella nostra famiglia...complimenti per la scelta, vedrai che non ti pentirai di aver acquistato un Laika di annata[^] Curiosità, essendo del 97 il tuo non ha il neon in bagno vero? Inoltre se ci sono i due faretti (come penso) e se entrambe i faretti fanno falso contatto, credo che il problema sarà da ricercare nell'interruttore
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 21/07/2011 alle: 18:43:21
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 21/07/2011  18:34:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si perfettamente come dici te, ho i due faretti ed entrambi si comportano alla stessa maniera quindi io propendo al 95% ad un problema all'interruttore. Problema che tra l'altro dopo domenica non si è più ripresentato. Devo capire da cosa dipende perchè nel momento in cui si è presentato la morosa era in piena pulizia bagno, quindi non vorrei fosse quaclosa legato ad umidità o similare... Esiste anche la versione con lampada al neon? Io stavo pensando di aggiungere una plafoniera, perchè la notte al buio la vedo un po' difficoltosa per raggiungere l'interruttore in fondo, già sei mezzo addormentato, poi io che son miope senza occhiali è un handicap in più[:D]. L'unica cosa che devo valutare è il problema doccia, ovvero devo prenderla almeno ip 55 altrimenti magari col vapore me la gioco in un amen. Altra cosa da fare è cambiare le lampade coi led man mano che si bruciano ( o avanzano soldi perchè adesso tra acquisto e freni, gomme e cuscinetti nuovi son decisamente al limite di qualsiasi budget immaginassi![B)][B)]) Andrea
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/07/2011 alle: 19:35:31
> Sembrerebbe interessante ma: 1. finziona a 12V E quanto consuma? 2. Dovrei metterlo ssull'altro tubo che dovrei fare? o potrei inserirlo dentro la canna fumaria esistente? (ossia quella della canna frigo?)
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/07/2011 alle: 19:39:55
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 21/07/2011  17:12:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai una foto magari, purtroppo il mio sarà leggermente differente se non ci sono viti devi scollare altrimenti credo che dovrai svitare le viti e scollare...ma credo che se posti qualche foto sarà meglio anche perch+ francamente adesso non ricordo nemmeno la disposizione del bagno dell'EV4[:)]
Incrocio con camion
Buonasera,vi riporto cosa mi è accaduto nell' ultimo mio viaggio ed in merito cui chiedo u...
olivan76
Ieri alle: 23:18
Supporto motore Ducato X250 ?
Ultimamente, avviando il camper , il motore si avvia immediatamente come al solito, ma sen...
Ieri alle: 20:54
Weekend ripetuti a Bolzano
Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma senza particolare successo, e con post molto vecchi ...
rriva
Ieri alle: 19:43
Infiltrazione pavimento garage, HELP !
Ciao a tutti qualche giorno fa ho fatto una amara scoperta: dal pavimento del garage trafi...
Wibos
Ieri alle: 19:38
Inverter collegamento
Buonasera a tutti, ho chiesto alla CBE come collegare l'inverter avendo le due batterie ge...
Speedy50
Ieri alle: 18:44
Oktoberfest 2026
Ciao a tutti, quale camping, oppure AA o ecc. ecc. è consigliata per andare all'Oktoberfes...
Ieri alle: 18:20
Rapido 8066df
Salve, sto valutando l acquisto di un mh rapido 8066df su telaio alko abbinato a Fiat 180 ...
Sergio67
Ieri alle: 13:54
Olio motore per PSA 2179cc 2.2hdi
Buongiorno a tutti, A breve mi appresterò a fare il cambio di olio del mio Citroen Jumper ...
Ieri alle: 11:01
Consigli riguardo l'acquisto del primo camper
Ciao a tutti, sono nuovo nel mondo del camperismo e mi sto informando per acquistare un ca...
Dave02
29/08/26 - 21:58
Navigatore camper Awesafe
Ciao, qualcuno conosce o possiede questa marca? Grazie ......
agi73
29/08/26 - 18:52
Spedizione AliExpress
Mio figlio ha ordinato il giorno 17/8 un articolo su AliExpress, partito dalla Cina il 20/...
domiziano
29/08/26 - 13:35
Transit benzina gpl, come superare gli 80 kmh?
Ciao a tutti! Ho da poco acquistato a poco prezzo un Rimor su Transit 1991 alimentato a be...
firenze84
29/08/26 - 11:15
