2178 20 85818
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 11/09/2011 alle: 23:00:47
VIPS e succedanei buona sera Appena tornato da una mezza giornata di mare. Il vostro WIC spero sia andato bene Nando
roby triestin
roby triestin
Inserito il 11/09/2011 alle: 23:26:37
grazie nando e jimbo è arrivata l'ora della nanna notte a tutti roby laikista ecovipparo di camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 12/09/2011 alle: 08:36:19
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 12/09/2011 alle: 08:42:01
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 10/09/2011  08:21:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho l'originale Canon è devo dire che comunica benissimo con la macchina[^] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 12/09/2011 alle: 08:48:29
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 10/09/2011  20:30:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti, vedo che anche tu...lavoro di menta...e siamo in 2[:(] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 12/09/2011 alle: 09:00:12
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 11/09/2011  12:35:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora, io ti consiglierei di utilizzare in effetti dei prodotti naturali, e l'aceto dovrebbe andare più che bene, ma ahimè ce ne vuole un bel pò. Per il secondo, anche io ricordo ebbi problemi per fare il letto ma poi alla fine ci riuscii, ma giusto per prova poichè non l'ho mai utilizzato. Se non erro devi tirarlo prima avanti e poi (dopo che è passato dal fianchetto laterale della parete di separazione cabina/cellula, bisogna tirarlo un pò indietro)...sono passati 4 anni da quanto feci la prova quindi ti consiglio di provare, se hai problemi facci sapere[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 12/09/2011 alle: 09:08:24
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 11/09/2011  22:13:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti sati facendo la corsia di emergenza tipo aeronautico[:D]...sei un grande Roby[^] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 12/09/2011 alle: 09:10:27
Buon proseguimento di giornata a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 12/09/2011 alle: 10:10:29
buon giorno a tuttiid="size6">
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 11/09/2011  18:40:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> """"quoto...ho gia' combattuto con l'argomento...se non si riesce a trovare un adeguato "gioco" tra pignone e corona...il sistema funziona peggio di prima dell'intervento """ hai perfettamente ragione, ieri " parlavo da solo al piazzale "[:(!] laikista ecovipparo doc di camperonline ">
Modificato da flavius67 il 12/09/2011 alle 10:23:44
flavius67
flavius67
Inserito il 12/09/2011 alle: 10:18:33
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 11/09/2011  10:57:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao roby scusami ma non ho capito dov'è posizionata questa vaschetta laikista ecovipparo doc di camperonline ">
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 12/09/2011 alle: 11:21:21
Buongiorno a tutti, inizia una nuova settimana! Posseggo un ecovip 4 credo praticamente identico a quello che aveva jimbo, è del 97. Ho anche il manuale di istruzioni ed effettivamente riporta la sequenza di smonta/monta come segnalato da Giordano, il problema è che in qualsiasi modo non riesco a far passare il tavolo e appoggiarlo in posizione piana al di sotto tra le due panche. La luce massima che riesco a creare tra le due panche è di 62 cm circa e il tavolo invece è di 67 cm circa, ho un tavolo sbagliato di qualche altro modello? In teoria un qualsiasi ecovip 2/4 su ford dovrebbe essere identico al mio nella zona living. Mi viene il dubbio che mi abbiano montato un tavolo non suo, cioè ipotizzo io, ma le versioni su ducato hanno delle dimensioni interne differenti? Perché altrimenti mi sembra un errore di progettazione troppo grossolano aver sbagliato misura di larghezza panche. Appena riesco vi faccio una foto per farvi capire il problema. Per ora mi farebbe piacere se qualcuno con ecovip 2/4 su ford potesse misurare la larghezza del tavolo e della luce massima tra le due panche, giusto per capire se ho io qualche pezzo non corretto, ovvero il tavolo che magari è di qualche altro modello, oppure se ho altri problemi... Insomma brancolo un attimo nel buio con sta cosa, mi mancano 5 centimetri e non so dove recuperarli. Del resto le panche sono vincolate dagli agganci metallici sul telaio delle cinture di sicurezza, quindi non credo possibile che qualche precedente proprietario si sia preso la briga di smontare e rimontare tutto sbagliando posizione... Andrea
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 12/09/2011 alle: 11:25:42
Buongiorno a tutti gli ecovippari! Tornato ieri sera da un bel we al lago di Garda, tempo e posto molto bello. massi
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 12/09/2011 alle: 12:03:26
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 12/09/2011  11:21:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Andrea, hai provato a spingere in avanti la dinette...ossia verso la cabina? Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
falcum
falcum
18/04/2009 392
Inserito il 12/09/2011 alle: 12:08:27
> Buongiorno a tutti. Ciao ancre83 se non sbaglio il tuo modello dovrebbe averelo schienale che si ribalta per viaggiare tutti in senso di marcia, in quel modello devi portare tutta indietro la panca che si trova dietro il sedile passeggero e ribaltare lo schienale macari iu laikista sono!!
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 12/09/2011 alle: 12:21:04
quote:Risposta al messaggio di falcum inserito in data 12/09/2011  12:08:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gino, quindi dovrebbe essere come ricordo io. com'è andata con gli arancini? Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 12/09/2011 alle: 12:23:21
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 12/09/2011  11:25:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massi, com'è andato il uichend??[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
roby triestin
roby triestin
Inserito il 12/09/2011 alle: 13:36:58
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 12/09/2011  10:18:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>buon giorno/pomeriggio a tutti flavio ti posto la foto con segnato i ganci che si fissano alla tavoletta perciò bisogna togliere i perni e poi sotto cè quest'oggetto che si sfila con i ganci della tavoletta roby laikista ecovipparo di camperonline
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 12/09/2011 alle: 13:57:38
> ciao, mi spiace, purtroppo non riesco ad aiutarti in quanto il mio combacia alla perfezione.[:(]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 12/09/2011 alle: 13:58:45
> Comoplimenti Roby, ma quanti lavori gli fai a sto camper, ci diventi il da vinci 2![:D]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 12/09/2011 alle: 14:02:39
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 12/09/2011  12:23:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perfetto grazie! Nonostante non ami i campeggi devo dire che ne ho trovato uno vicino sirmione con formula camper a 36€ dal venerdi pomeriggio alla domenica sera. Ottima soluzione completa di ingresso piscine per adulti e bimbi e bagni belli con doccia calda a meno del prezzo del parcheggio per camper li vicino. Solo se fosse un po' più vicino e non ci fosse di mezzo milano ci andrei quasi tutti i we! Voi? Spero benone!
Modificato da massi68 il 12/09/2011 alle 14:04:41
Cerco compagna di viaggio in Camper per la Spagna
Ciao sono in pensione e purtroppo da qualche anno sono solo, cerco, come da titolo una co...
Over
Ieri alle: 20:40
Quel giorno che il backup di M48 mi salvò
Salve popolo camperista, scrivo quatrro righe per valorizzare nuovamente, qualora ce ne fo...
camperistadoc
Ieri alle: 18:10
Sostituire materasso mansarda di spugna con foam
Ciao a tutti stavo vedendo di sostituire il materasso attuale della mansarda in penso spug...
Glucosio
Ieri alle: 17:51
Primo viaggio: consigli per Alsazia 4 giorni
Buongiorno, Sto organizzando il primo viaggio in camper con la famiglia durante le vacanz...
19stefano89
Ieri alle: 15:16
Patente, dopo gli 85 anni forti limitazioni
Questi gli elementi essenziali: guida entro un raggio di 100 km dal luogo di residenza o...
Ummagamma
Ieri alle: 15:00
Primo camper per famiglia di 3: meglio 599 o 699?
Ciao a tutti, mi presento: siamo una coppia con un bambino di 7 anni e stiamo pensando di ...
stf981
22/08/26 - 22:08
Agli over 85 guinzaglio corto meno di100km da casa
Bozza del codice stradale: gli over 85 al volante entro 100 km da casa di Diego Longhin S...
Spia motore Ducato 2.2 140 cv anno 2025
Ciao a tutti, speravo di non dover scrivere questo tipo di post. Stamattina viaggiando mi ...
22/08/26 - 20:26
Rally legend san marino
Ciao a tutti, Come da titolo sono a chiedere info sull evento che farà felici babbo e fig...
erfiuma
22/08/26 - 18:30
Cinghia servizi ducato 3000 (160cv) 2007
Buongiorno a tutti il mio ducato oltre adessere vecchiotto è prossimo ai 120k km, avrei in...
pama
22/08/26 - 15:24
Motori stagione 2027: 160 o 180CV?
Ciao a tutti, sempre più spesso mi capita di vedere tra i listini il Ducato con motore da...
Grigno
22/08/26 - 09:32
Nuovo impianto tv
Buongiorno un saluto a tutti. Sono nuovo del forum e non molto tecnologico, quindi scusate...
Giuli354
22/08/26 - 09:07
