2279 20 85818
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 06/11/2011 alle: 10:47:02
Buona domenica a tutti! Son un po' rompiscatole lo so, ma ripropongo alcune domande che avevo fatto lunedì Punto primo: il trumavent come funziona in automatico? Ho provato automatico e manuale ma non sembra ci siano differenze, ho letto il manuale di istruzione e in teoria su auto dovrebbe autoregolarsi in base alla potenza resa in quell'istante dalla stufa, però il mio non sembra seguire questa logica... Devo controllare qualcosa nello specifico tipo qualche cablaggio o sensore? Punto terzo: Io di notte tenevo spento il riscaldamento, poichè comunque all'interno rimanevano circa 10 - 12 gradi, nonostante i 0-2 gradi esterni, (peraltro credo sia indice dell'ottima coibentazione dei nostri mezzi) che mi facevano dormire sotto il piumone in maniera divina. Il problema era svegliarsi alla mattina con un po' di condensa sui vetri della mansarda e della cellula. Tenendo acceso il riscaldamento e ventilazione si ovvia a questo problema? Punto quarto: dalla bocchetta in mansarda l'aria esce in quantità, ma sempre molto più fredda rispetto a quella della bocchetta nella dinette dietro al sedile guida, siccome le tubazioni fanno più o meno lo stesso tragitto (quello della dinette passa nel gavone, mentre quello della mansarda nei pensili, ma i metri da fare più o meno son quelli) volevo capire se per caso mi sto perdendo per strada qualcosa io credendo che debbano uscire più o meno alla stessa temperatura o cosa... A voi si comporta allo stesso modo? E adesso ad una nuova domanda in relazione alla saga piatto doccia, ieri ho controllato il mio e per ora non sembra avere crepe (sgrat sgrat), esiste un qualche prodotto da passare sopra che permetta di mantenerlo al meglio ed evitare che si formino le crepe? una qualche resina elastica o similare che sia in grado di prevenire i danni? Qui tempo uggioso, per ora non piove ma non promette certo bene! Ciao! Andrea
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 06/11/2011 alle: 11:12:20
Andre l'unico modo certo e certificato, per non rompere il piatto doccia e: NON CALPESTARLO. Non ridere e non pensare che ti stia prendendo in giro,se guardi bene per come e fatto il piatto arriverai alla mia stessa conclusione. Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
roby triestin
roby triestin
Inserito il 06/11/2011 alle: 12:05:25
ancre punto primo:la truma in automatico si regola come serve cioè se fa freddo si accende la fiamma e più forte la fiamma più gira le ventole, più debole la fiamma e meno girano le ventole cioè al minimo. punto terzo:no, non risolvi il problema della condensa con la stufa accesa, (è l'effetto caldo freddo) puoi risolvere solo facendo arrivare aria sui vetri o per il parabrezza usando oscuranti esterni. punto quarto:normale prova a chiudere un pò qualche bocchetta tipo bagno,altre che pensi siano superflue. piatto doccia non penso sia un prodotto se non farne un sopralzo vedi sul fai da te qui su col oppure www.camperfaidate.it roby laikista ecovipparo di camperonline
roby triestin
roby triestin
Inserito il 06/11/2011 alle: 12:13:51
ragazzuoli ho trovato questo sito su fb fanno cordate per acquisti tipo l'altro ieri c'era video camera con monitor oggi vedo antenna satellitare basta iscriversi e mandano loro la mail con le eventuali cordate oppure scrivere su fb. chi fosse interessato mando il link in privato (col non accetta siti commerciali) roby laikista ecovipparo di camperonline
Modificato da roby triestin il 06/11/2011 alle 12:17:30
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 06/11/2011 alle: 12:44:22
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 06/11/2011  12:13:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>BORICO TRIESTINO Buongiorno Postami l'indirizzo Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
roby triestin
roby triestin
Inserito il 06/11/2011 alle: 13:20:21
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 06/11/2011  12:44:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>nando hai posta roby laikista ecovipparo di camperonline
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 06/11/2011 alle: 14:43:52
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 06/11/2011  13:20:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Robi Pure tu Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
roby triestin
roby triestin
Inserito il 06/11/2011 alle: 15:29:12
nando ti ho risposto roby laikista ecovipparo di camperonline
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 06/11/2011 alle: 19:40:26
@roby: Grazie roby, il mio dubbio sulla truma in automatico era legato al fatto che si muovesse un po' anarchico, ovvero anche con la stufa in fiamma pilota mi faceva girare il massimo dell'aria selezionata con la rotellina, però proverò a far qualche prova più approfondita a vedere cosa ne esce con le prossime uscite al freddo! Per il link puoi inviarlo anche a me? @nando: quindi bisogna semplicemente aspettare che inesorabilmente si sgretoli sotto i nostri piedi... L'unica cosa che non saprei se vale la pena è magari cominciare a mettere in cascina un piatto doccia di ricambio qualora diventi impossibile trovarne uno magari tra qualche anno, dato che sembra ci siano minime variazioni di dimensioni tra anno e anno... Però forse mi sto facendo troppi problemi per ora, aspettiamo l'evolversi! Buona domenica sera a tutti! Andrea
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 06/11/2011 alle: 20:03:59
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 06/11/2011  15:29:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Letto, e simpatico come iniziativa,sono indeciso nell'aderire anche perchè come gruppo io andrei direttamente alla fonte evitando tutti i passaggi,con un costo-beneficio maggiore Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 06/11/2011 alle: 20:11:26
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 06/11/2011  19:40:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Prova a proteggerlo con gli antiscivolo delle docce domestiche adattandolo nel migliori dei modi,sicuramente ti durerà di piu.Avrai certamente letto nelle pagine addietro che il fantastico ROBIR sta facendo un lavoro da certosino,ricostruendo in vetroresina il suo piatto doccia-bagno completo,prova con le misure da lui postate se sono uguali alle tue,lo contatti e te ne fai fare uno uguale. Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
flavius67
flavius67
Inserito il 06/11/2011 alle: 20:50:14
Ragazzi buona sera scusate per oggi della mia latitanza ma stamane ho approfittato del sole per avantaggiarmi di alcuni lavoretti rimasti indietro x Nando sai sto lavorando e nel contempo ridendo per il tuo scritto inerente al piatto che per non rovinarlo evitate di salirci, ti premetto che ho il bussino semi pieno e la clientela mi osserva incuriosita perché leggo e rido rido rido da solo [:D] comunque ti ringrazio sono scesi tutti scambiandomi per matto , preferiscono camminare a piedi[:D] x Giordano ma le guardi mai le email?[;)][:D] per adesso vado solo soletto ridendo da solo[:D] ciao a dopo laikista ecovipparo doc di camperonline
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 06/11/2011 alle: 21:01:48
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 06/11/2011  20:11:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh purtroppo il mio è un ecovip 4 si ford che è diverso dall'ecovip 4l su ducato, il mio praticamente è solo per me mi sa... Si per ora ho messo un antiscivolo da usare quando non si fa la doccia, il piatto rimane più pulito e magari si evita di rovinare il piatto dato che è un materiale leggermente gommoso... Staremo a vedere che succede allora... Buona serata Andrea
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 06/11/2011 alle: 21:21:35
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 06/11/2011  20:50:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>A Sor Flà buonasera,e un piacere leggerti.Oggi per me e stata una giornata casalinga,il tempo non permetteva. Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 06/11/2011 alle: 21:26:49
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 06/11/2011  21:01:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sei in buona compagnia la maggior parte dei mezzi sono motorizzati ford,porta solo un po di pazienza.Sul mio precedente mezzo avevo l'antiscivolo piuttosto spesso circa 2cm di spessore in plastica,adattato a tutto il bagno che era piuttosto grande. Un poco di fantasia,ricerca e buona volontà,risolvi la maggior parte dei problemi Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 06/11/2011 alle: 21:29:59
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 06/11/2011  10:47:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao ancre83
quote:Punto primo: il trumavent come funziona in automatico? Ho provato automatico e manuale ma non sembra ci siano differenze, ho letto il manuale di istruzione e in teoria su auto dovrebbe autoregolarsi in base alla potenza resa in quell'istante dalla stufa, però il mio non sembra seguire questa logica... Devo controllare qualcosa nello specifico tipo qualche cablaggio o sensore? >
> quello che hai letto (ed interpretato ...) e' esatto; se la regolazione di velocita' (la manopola rotante) riesce a regolare la velocita' ma la ventola parte su "AUTO" al massimo anche a stufa fredda come fosse in manuale, allora il problema puo' essere il sensore (un termistore se non ricordo male), che purtroppo e' all'interno della ventola...l'importante e' non fare la prova con una temperatura ambientale alta, altrimenti il funzionamento puo' essere approssimativo...
quote:... E adesso ad una nuova domanda in relazione alla saga piatto doccia, ieri ho controllato il mio e per ora non sembra avere crepe (sgrat sgrat), esiste un qualche prodotto da passare sopra che permetta di mantenerlo al meglio ed evitare che si formino le crepe? una qualche resina elastica o similare che sia in grado di prevenire i danni?>
> sono contento che il tuo piatto doccia ancora non si sia crepato, come si dice: l'eccezione che conferma la regola...metodi per prevenire non ce ne sono, perche' il materiale plastico degrada in maniera irreversibile, lentamente ed inesorabilmente; tutt'al piu' puoi evitare di accelerare questo fenomeno utilizzando prodotti di pulizia specifici per le materie plastiche (li trovi nei negozi di campeggio) ed evitando di calpestarlo con le scarpe magari ricoprendolo con un tappetino morbido (spugna, ecc) Ciao Jimbo65 www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 06/11/2011 alle 22:38:50
roby triestin
roby triestin
Inserito il 06/11/2011 alle: 21:47:08
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 06/11/2011  20:03:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>lo sconto lo sai? (io non ho mai aderito sono solo iscritto tramite fb) sennò puoi fare un confronto tra la cordata e andare li di persona andrea hai posta roby laikista ecovipparo di camperonline
roby triestin
roby triestin
Inserito il 06/11/2011 alle: 21:58:51
bentornato flavio pensavamo che vi siete persi cercando gimar e laiketta loro sono rientrati ma voi non avevamo notizia quasi quasi che andavo da "chi l'ha visto" [:D][:D][:D][:D][:D] roby laikista ecovipparo di camperonline
roby triestin
roby triestin
Inserito il 06/11/2011 alle: 22:24:56
buona serata a tutti e tutte roby laikista ecovipparo di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 06/11/2011 alle: 22:31:40
quote:x Giordano ma le guardi mai le email?>
> ...diciamo che questo WE ho fatto pace con il PC [;)] ps: hai postaaaaaaaaaaaaa [:D] Jimbo65 www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 06/11/2011 alle 22:34:22
Consigli sulla vendita
Buongiorno a tutti, è molto che non scrivo in questo forum per varie vicissitudini. Io e m...
Pierucci
Oggi alle 10:25
Intermittenza frecce
Su un Laika X675 del 2006 ho eliminato l'impianto delle luci a incandescenza del portamoto...
Gian52
Oggi alle 07:29
Elnagh magnum 582 2026
Salve ho appena comprato questo camper con consegna fine mese, vorrei sapere le impression...
mobil0
Oggi alle 07:13
Retrovisore dx
Frequento poco questa sezione, magari è stato spiegato mille volte. Questo è l'effetto de...
Ieri alle: 22:58
I camper di oggi... Abbastanza deludenti..
Sono andato in ferie in camper con mio fratello, io con il mio Adria Matrix 2011, lui con ...
Ieri alle: 21:58
Prossima Apertura sulla Roma-L’Aquila
Prossima apertura rimessaggio scoperto uscita Magliano de marsi sulla Roma L Aquila apert...
Ad&mpim&nto
Ieri alle: 20:51
Abbandono graduale motori 3 cilindri
Rumors nel mondo auto dicono che alcune case automobilistiche intendono abbandonare il mot...
Ieri alle: 19:09
Ampezzo (UD) lavanderia a gettoni
Buongiorno a tutti, siamo alla prima esperienza in camper: sapete indicarmi una lavanderia...
pizzamobile
Ieri alle: 15:39
Black-out misterioso centralina cellula
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un parere tecnico. Ho un Mobilvetta Luna del 2000 e i...
Andrea44
Ieri alle: 12:22
Sprinter 316 del 2002 aria calda in cabina
Ciao a tutti, sono possessore di un camper marostica con meccanica 316. D'estate, nonostan...
maci71
Ieri alle: 11:28
Mizar 140 con FV - batterie scariche
Buon giorno a tutti ho un CI Mizar 140 che mi fa dannare Ereditato dal suocero che anni fa...
pieri70
Ieri alle: 09:45
Mancato avviamento
Saluti a tutti. Ducato 2.300 160 cv del 2021. Ad agosto 2025 rimango con la batteria motor...
aledelpi
Ieri alle: 00:42
