2283 20 85818
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/11/2011 alle: 15:16:28
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 07/11/2011  23:35:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Buona notte vipss, reduce da questo raduno sul Piave>
> Bentornato Tiziano [:)] Jimbo65 www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/11/2011 alle: 15:31:19
quote:Risposta al messaggio di Highlander inserito in data 08/11/2011  11:08:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Raf,
quote:si è conclusa in ospedale per coliche renali violentissime da due fiale di morfina>
> fai onore al tuo soprannome "l'ultimo degli immortali"...ti vogliamo in sesto al piu' presto [:)] Giordano Jimbo65 www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 08/11/2011 alle: 15:46:29
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 08/11/2011  15:01:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote: il frenafiletti>
>e mo che è ? devo riandare ? stamane la SIVAT appena sono entrato m'à detto : e mo che te è successo ancora co sto tubetto?[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 08/11/2011 alle: 16:59:55
fermi tutti! Jimbo ho la manopola con il colore rosso e blu.. E a parte il taao a.c. Allora sono inguaiato? Che dovrei fare per prevenire? O basterebbe nn usare l'a.c.? Help laikista animalista
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 08/11/2011 alle: 20:00:33
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 08/11/2011  11:45:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>...e dopo che l'hai riparato un additivo nel gasolio, e sei a posto. Al tuo meccanico "lev e man a lloc" Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 08/11/2011 alle: 20:53:40
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 08/11/2011  16:59:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si tratta dell'aria condizionata non istallata dall'Iveco; se poi mi mandi in pvt il n° di telaio te lo confermo; verifica che abbiano preso la corrente come da schema seguente (pag. 45 fusibili 17 e 19): [url]http://www.giordanobenicchi.it/camper/autoclima/Manual%20IVECO%20DAILY%202.8D_TD_JTD.pdf in caso affermativo verifica solo se la portafusibili presenta segni di surriscaldamento nella zona ventilatore abitacolo (fusibile 21 da 30A! se non ho fatto confusioni). L'importante e che non si siano attaccati con la corrente dei fusibili 17 e 19 sulla fusibiliera interna... Ciao Giordano Jimbo65 www.ecovipparo.tk
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 08/11/2011 alle: 23:02:53
> i Ben tornato RAFF. ti auguro che questi ultimi 2 mesi siano migliori dei precedenti di questa annata, non so cosa si prova con le coliche renali ma ho visto mia moglie ,per quanto riguarda i dolori ai denti ,spalle ,braccia, mani ne so qualcosa e ti capisco . Ma VIPSSSSSDURI siamo noi ....[;)] Saluta Ines da parte nostra X FLAVIO Ma che tubo è ? è quello del manometro pressione turbo ? Ci sono raccordi anche più piccoli da 1/8 di pollice ,con un foro di 9 mm ,mi sembra molto grosso come filetto.
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 08/11/2011 alle: 23:26:47
Ciao GIMAR Ma il tubo che dici era tranciato è quello curvo rigido di plastica rivolto verso l'alto o in basso della cassa filtro o quello in uscita dalla turbina ? Il collettore di scarico in origine non ha guarnizione ,tieni presente che dopo potresti avere il collettore che sfiata ,nel riassemblaggio se si trova ancora esiste una guarnizione a 2 o 3 strati inox come modifica per chi ha come difetto il collettore deformato dal il calore . Io non lo smonterei ,piuttosto smonterei il tubo in acciaio di giunzione fra turbina - intercooler e collettore di allumino di aspirazione e pulirlo se sporco di fuliggine e olio proveniente dalla EGR - TURBINA 3 bulloni sulla EGR e la fascetta ,ma mi sembra che tu abbia modificato il condotto per l'intercooler ,controlla la tenuta della pressione dei vari manicotti Per questo sarebbe utile il manometro per rilevare la pressione MAX e rilevare che non ci siano perdite Nel caso che la EGR fosse rimasta bloccata aperta la fumosità la vedresti in accelerazione ma solo nell'uso normale ,quando ci si tira non si vede
Modificato da Tiziano Casini il 08/11/2011 alle 23:33:52
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 08/11/2011 alle: 23:45:46
Il colettore difficilmente si sporca da causare fumosità ,ti ricordo che nei motori diesel utilizzati negli stabilimenti, periodicamente e quando si manifesta fumosità si scaldano i motori ,si mantengono ben accelerati e con un martello si batte e ribatte tutta la tubazione compreso il silenziatore fino a che non sputa tutta la fuliggine depositata all'interno ,questa operazione a parte il rumore crea una densa nube nera che potrebbe dare fastidio ,è da fare in luogo non a vista
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 09/11/2011 alle: 00:11:21
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 08/11/2011 23:45:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Il colettore difficilmente si sporca da causare fumosità>
> quoto [:)] Jimbo65 www.ecovipparo.tk
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 09/11/2011 alle: 00:35:04
quote:si tratta dell'aria condizionata non istallata dall'Iveco; se poi mi mandi in pvt il n° di telaio te lo confermo; verifica che abbiano preso la corrente come da schema seguente (pag. 45 fusibili 17 e 19): http://www.giordanobenicchi.it/camper/autoclima/Manual%20IVECO%20DAILY%202.8D_TD_JTD.pdf in caso affermativo verifica solo se la portafusibili presenta segni di surriscaldamento nella zona ventilatore abitacolo (fusibile 21 da 30A! se non ho fatto confusioni). L'importante e che non si siano attaccati con la corrente dei fusibili 17 e 19 sulla fusibiliera interna...>
> mitico giordano!!!! scusa l'ignoranza.. ma devo controllare il colore dei fili o da dove provengono?? forse tutte e 2...[:o)] ma il problema potrebbe sussistere se acendo l'A.C. giusto? ti ho mandato il n. telaio per mail... .... mitico raffaele mi dispiace tanto per l'accaduto.. arriveranno periodi migliori vedrai!! cmq sei un mito .. e dopo aver picchiato il tipo che avvelenava i cani .. sei il piu grande c'è poco da fare...[:D][:)][:D][:)] buona notte a tutti! laikista animalista
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 09/11/2011 alle: 08:40:00
Buon Giorno a TUTTI&TUTTI Vi leggo Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 09/11/2011 alle: 10:04:58
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 09/11/2011  00:35:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Pax, hai posta ... ps: buongiorno a tutti [:)] Jimbo65 www.ecovipparo.tk
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 09/11/2011 alle: 10:23:02
buondi a tutti grazie per le belle parole,pax,bhe...penso che avresti fatto idem...[;)] dal quel po che ho capito...[:)] caro giordano,sono lontano dal buon mac claude...[:D] ma ne l mio piccolo ci provo sempre a dar battaglia come ogni vipparo...nel suo piccolo,caro tiziano, non so stabilire le varie soglie dei dolori,è un fattore sempre molto personale,ma credimi,la morfina faceva poco e li mi sono un attimino...preoccupato ma rimanendo sempre un highlander...della serie in ginocchio mai... un grazie di cuore e leggervi è sempre un piacere,felice giornata a tutti ripasso nel pomeriggio tanto qui sono forzatamente a casa anche se posso stare seduto poco...ciao raf.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/11/2011 alle: 10:43:14
buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/11/2011 alle: 10:45:16
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 08/11/2011  13:08:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Roberto, non ti seguo...innanzitutto sì, il lamierino sulla EGR è stato messo...ma non sto capendo il discorso sulla marmitta, io non devo sostituire la marmitta ma eliminare la perdita proprio sull'attacco del collettore...quindi va staccato, rettificato e rimontato...levando questo problema non ho altri problemi legati alla marmitta Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/11/2011 alle: 10:49:28
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 08/11/2011  15:04:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi mi consigli di mettere a posto il manicotto per adesso e poi vedere come si comporta? Però io le prove le facevo da fermo con cofano aperto e accellerando con la mano sulla levetta dell'accelleratore...non penso che in quella condizione il motore abbia tutto questo debito di ossigeno Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/11/2011 alle: 10:58:16
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 08/11/2011  23:26:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il manicotto rotto è proprio quello dell'uscita turbina, difatti ha provato ad accomodarlo con una ulteriore fascetta e in effetti il motore mi è sembrato migliorato...(a questo punto mi chiedo come mai però nell'ultimo viaggio riusciva comunque a tirare in maniera non indifferente...boooooooooooo) Quindi comunque mi sembra di capire che tutti mi stiate confermando che sarebbe giusto (fino a quanto è possibile)di lasciar perdere i collettori di scarico...vero? Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/11/2011 alle: 11:00:59
> Certo che avvelenare una povera creatura di Dio del tutto indifesa è proprio un gesto ignobile...che vergogna[:(] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/11/2011 alle: 11:03:05
ciao gimar, avevo capito che volevi sostituire la marmitta,quale collettore sfiata, quello 4 in 1 sulla testata o quello dopo la turbina?
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 09/11/2011  10:45:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
Retrovisore dx
Frequento poco questa sezione, magari è stato spiegato mille volte. Questo è l'effetto de...
Ieri alle: 22:58
I camper di oggi... Abbastanza deludenti..
Sono andato in ferie in camper con mio fratello, io con il mio Adria Matrix 2011, lui con ...
Ieri alle: 21:58
Prossima Apertura sulla Roma-L’Aquila
Prossima apertura rimessaggio scoperto uscita Magliano de marsi sulla Roma L Aquila apert...
Ad&mpim&nto
Ieri alle: 20:51
Abbandono graduale motori 3 cilindri
Rumors nel mondo auto dicono che alcune case automobilistiche intendono abbandonare il mot...
Ieri alle: 19:09
Ampezzo (UD) lavanderia a gettoni
Buongiorno a tutti, siamo alla prima esperienza in camper: sapete indicarmi una lavanderia...
pizzamobile
Ieri alle: 15:39
Black-out misterioso centralina cellula
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un parere tecnico. Ho un Mobilvetta Luna del 2000 e i...
Andrea44
Ieri alle: 12:22
Sprinter 316 del 2002 aria calda in cabina
Ciao a tutti, sono possessore di un camper marostica con meccanica 316. D'estate, nonostan...
maci71
Ieri alle: 11:28
Mizar 140 con FV - batterie scariche
Buon giorno a tutti ho un CI Mizar 140 che mi fa dannare Ereditato dal suocero che anni fa...
pieri70
Ieri alle: 09:45
Mancato avviamento
Saluti a tutti. Ducato 2.300 160 cv del 2021. Ad agosto 2025 rimango con la batteria motor...
aledelpi
Ieri alle: 00:42
Acqua calda nel circuito fredde
Buonasera, da qualche tempo ho un problema con il boiler truma. In pratica mi ritrovo del...
Caldaia Truma 6E
Buon pomeriggio, qualcuno sa se sia possibile evitare in qualche modo che la caldaia della...
Paolo64febr
12/08/26 - 15:56
Monopattini e bici illegali
Se ne era già accennato in altre discussioni, non specifiche Io stesso ne denunciavo la p...
pischellino
12/08/26 - 15:02
