2284 20 85818
thunder74
thunder74
20/06/2006 178
Inserito il 09/11/2011 alle: 11:06:44
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 08/11/2011  11:39:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> alla faccia...arrivo ora dal concessionario e per un lavoretto del genere mi ha detto che sui 7/800 euri ... Mi sa che rimane cosi [:D][:D] Saluti a tutti Franco
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/11/2011 alle: 11:26:37
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 09/11/2011  11:03:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovrebbe essere i 4 in 1 sulla testata...proprio nell'accoppiamento collettore/testata...ma comunque dopo che lo porterò dal meccanico sarò più preciso Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/11/2011 alle: 11:57:43
se è il 4in1 fallo smontare e senza rifare il piano alla rettifica (lo spessore e minimo )fà mettere 4 guarnizioni afther market originali non esistono se non le dovessi trovare, sul link le c'è tutto il kit comprese quelle collettore. lo feci sul mio vecchio aspirato su consiglio di un amico rettificatore
http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-...
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 09/11/2011  11:26:37 (
Image and video hosting by TinyPic
Laikista Ecovipparo x passione
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 09/11/2011 alle: 12:09:08
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 09/11/2011  10:49:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote: io non devo sostituire la marmitta ma eliminare la perdita proprio sull'attacco del collettore...>
> la perdita e' sull'attacco dei collettori sulla testata oppure sulla flangia del turbo? In ogni caso se il problema e' lato testata, metti in conto che e' necessaria una buona dose di fortuna smontare quelle viti senza problemi [B)] La fumata in accelerazione "da fermo" puo' essere provocata da tanti fattori, anche dal silenziatore pieno di residui carboniosi (come diceva Tiziano)...una volta si sostituiva prima di andare alla revisione [;)] Ciao Giordano Jimbo65 www.ecovipparo.tk
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/11/2011 alle: 12:12:07
quote:Risposta al messaggio di thunder74 inserito in data 09/11/2011  11:06:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...curiosità...aveva il passamontagna quando ti ha dato l'importo?[:D] P.S. ...ma 700/800 euro per montare cosa?? Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Modificato da gimar il 09/11/2011 alle 12:16:13
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/11/2011 alle: 12:14:49
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 09/11/2011  12:09:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...il fumo bianco dal motore a causa del silenziatore?? Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/11/2011 alle: 12:20:17
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 09/11/2011  11:57:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Interessante non costa nemmeno tanto per essere tutto il kit completo Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/11/2011 alle: 12:51:19
Buon pranzo a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 09/11/2011 alle: 14:04:23
buon giorno vipssss oggi tortura dentistica ora tortura orecchistica ,mia moglie mi ha sparato delle goccie [:(][}:)] chissa se sento meglio [;)][:D][:D][:D]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 09/11/2011 alle: 15:35:17
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 09/11/2011  12:14:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nei motori a gasolio i silenziatori si imbrattano di depositi carboniosi ed olio; mentre nei motori a benzina i silenziatori si bucano per la ruggine. Il fumo bianco nel diesel puo' essere dovuto a parecchi fattori, a freddo anche un errato anticipo della pompa, poco gasolio agli iniettori, olio troppo fluido che fluisce dalle boccole turbina; filtri sporchi...e' importante capire se lo fa a freddo, a caldo, se si accelera dopo che e' stato un po' al minimo. Comunque non ci penserei troppo... Come stai a consumo di olio e acqua? Se non consuma nessuno dei due lascia perdere...[;)] Jimbo65 www.ecovipparo.tk
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/11/2011 alle: 15:49:18
si infatti con poco più di 25£ circa 30 € spedito si ha tutta la serie guarnizione testata
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 09/11/2011  12:20:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/11/2011 alle: 15:53:45
buon pomeriggio a tutti, x Flavio e roby triestin, vi ho inviato una mail per il discorso piatto doccia/bagno dell' Ecovip 2 in caso fatemi sapere Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 09/11/2011 alle: 16:10:24
ciao a tutti! Jimbo allora appena posso vado a controllare.. Speriamo bene.. Ora sono al lavoro.. Buona serata a tutti! laikista animalista
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 09/11/2011 alle: 17:12:00
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 09/11/2011  12:51:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Scusa un attimino.Il tubo che ti perde e quello dell'aspirazione della fata turbina,cambialo.Non complicarti la vita smontando mezzo motore,data l'età e l'uso, ti ritrovi a sborsare un sacco di picciuli per ritornare allo stesso stato.Dato che la pompa e gli iniettori sono meccanici e non elettronici,aggiungi un additivo per pulire pompa e iniettori, ma solo qualche volta l'anno. Statt ferm che man Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 09/11/2011 alle: 22:00:05
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 09/11/2011  10:45:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti perde il collettore di scarico sicuramente si è deformato ,l'unica soluzione è aggiungere la guarnizione a 2 o 3 strati inox ,già montata sul mio dopo ti dimenticherai della perdita Ma sfiata il collettore ,si dovrebbe sentire ad orecchio a bassi giri I prigionieri difficilmente si strappano ,prima sempre un po di svitol ,la guarnizione l'ho presa alla FORD ,non tutte ne sono provviste
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 09/11/2011 alle: 22:09:32
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 09/11/2011  10:58:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il collettore di scarico lo sviti ,lo allontani inserisci la guarnizione e richiudi . basta ,se sfiata ancora sarà per pochissimo è fatta in maniera che uno degli strati sia contrapposto - ripiegato in modo che se rimane una piccola fessura si riempa di fuliggine facendo tenuta automaticamente Per il manicotto turbina dovresti aver fumo nero per insufficenza di ossigeno ,se il fumo invece è bianco potrebbe essere aria ancora fredda in ingresso - motore freddo
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 09/11/2011 alle: 22:28:41
> Tieni presente che se la temperatura esterna è bassa o umida e con motore freddo sicuramente è bianco Tieni presente che se il manicotto della turbina in uscita è rotto quando va in pressione soffia ,ma a regimi inferiori dalla rottura entra aria ,viene aspirata ed è più fredda ,questo potrebbe fare fumo bianco
flavius67
flavius67
Inserito il 09/11/2011 alle: 22:51:35
scusate la mia latitanza oggi[;)] domani vi leggo e rispondo ciao ragazzi sono sderenato distrutto acciaccato e ho pure sonno serena notte a domani ciaooo laikista ecovipparo doc di camperonline
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 10/11/2011 alle: 08:20:23
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 09/11/2011  22:28:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>A sor Tizià digli pure di guardare se consuma olio,il fumo bianco in accelerazione e sinonimo di consumo d'olio,nel tuo caso e da escludere avendo viaggiato dietro di te. Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 10/11/2011 alle: 08:43:32
buondi a tutti,dopo un altra nottatina tra dolori renali vari mi avvio mestamente a cercare un po di riposo,leggere le vostre pagine di grande passione camperistica e di sapienza tecnica è sempre una scuola non comune,a più tardi intanto felice mattinata a tutti voi e buon riposo al caro flavio,rigenerati magari dopo un cappuccino con il numero del bus...indimenticabile...sempre...[:)],a dopo,raf.
Retrovisore dx
Frequento poco questa sezione, magari è stato spiegato mille volte. Questo è l'effetto de...
Ieri alle: 22:58
I camper di oggi... Abbastanza deludenti..
Sono andato in ferie in camper con mio fratello, io con il mio Adria Matrix 2011, lui con ...
Ieri alle: 21:58
Prossima Apertura sulla Roma-L’Aquila
Prossima apertura rimessaggio scoperto uscita Magliano de marsi sulla Roma L Aquila apert...
Ad&mpim&nto
Ieri alle: 20:51
Abbandono graduale motori 3 cilindri
Rumors nel mondo auto dicono che alcune case automobilistiche intendono abbandonare il mot...
Ieri alle: 19:09
Ampezzo (UD) lavanderia a gettoni
Buongiorno a tutti, siamo alla prima esperienza in camper: sapete indicarmi una lavanderia...
pizzamobile
Ieri alle: 15:39
Black-out misterioso centralina cellula
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un parere tecnico. Ho un Mobilvetta Luna del 2000 e i...
Andrea44
Ieri alle: 12:22
Sprinter 316 del 2002 aria calda in cabina
Ciao a tutti, sono possessore di un camper marostica con meccanica 316. D'estate, nonostan...
maci71
Ieri alle: 11:28
Mizar 140 con FV - batterie scariche
Buon giorno a tutti ho un CI Mizar 140 che mi fa dannare Ereditato dal suocero che anni fa...
pieri70
Ieri alle: 09:45
Mancato avviamento
Saluti a tutti. Ducato 2.300 160 cv del 2021. Ad agosto 2025 rimango con la batteria motor...
aledelpi
Ieri alle: 00:42
Acqua calda nel circuito fredde
Buonasera, da qualche tempo ho un problema con il boiler truma. In pratica mi ritrovo del...
Caldaia Truma 6E
Buon pomeriggio, qualcuno sa se sia possibile evitare in qualche modo che la caldaia della...
Paolo64febr
12/08/26 - 15:56
Monopattini e bici illegali
Se ne era già accennato in altre discussioni, non specifiche Io stesso ne denunciavo la p...
pischellino
12/08/26 - 15:02
