2408 20 85817
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 09/02/2012 alle: 15:22:34
ciao a tutti che bei lavori siete sempre in eterno movimento,cacchio roby,ho visto le immagini della bora e trieste devvero senza parole,te lo dice uno che in aria c'è stato solo con la vela sulla testa e continua ad andarci,ma [:)]non ora...[;)]altrimenti per assurdo mi trovano in africa visto il vento da nord-est...a parte la battuta capisco gimar...estremo nord...ma come si fa a parlarne ora con tutta la neve che hanno loro al nord,mi sa che ci linciano...[:D],in ogni caso tanti sono gli stranieri del nord europa che in camper svernano tra il sud italia,sicilia in particolare e le coste del marocco nei campeggi per poi rientrare verso aprile nelle loro terre in nord europa...un giorno magari vi vedrò passare da qui...con lo stesso obbiettivo...[:D]chissà come sarà in quel tempo il camper del buon da vinci,di jimbo..o quello di flavio..versione galagticus...[:)]dalle modifiche che gli state portando sono certo che saranno versioni...astronavi...[;)]ma anche in ciò...se fosse..tra volanti..ci si intenderebbe sicuro...[;)] e sopratutto il pattugliamento sotto il 40esimo parallelo funziona anche via aerea..[:D]per cui pensaredi sfilarmi sotto il naso o sotto la vela del mio parapendio non sarà comunque per voi..facile...[:D] un abbraccio felice giornata,raf.
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 09/02/2012 alle: 15:24:36
[:D][:D][:D]uuuuuuuuhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaoooooooooooooooo quarta stella...era da un pezzo che mi chiedevo quando sarebbe arrivata,cappuccino e da bere per tutti al bar flavius..via prenestina...[:D] il mio bar preferito della capitale...[:D]un abbraccio ancora,raf.
flavius67
flavius67
Inserito il 09/02/2012 alle: 16:17:53
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Highlander inserito in data 09/02/2012  15:24:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ma raffaele Via Casilina e non Prenestina [;)] comunque vi aspetto[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 09/02/2012 alle: 16:25:59
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 09/02/2012  14:49:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> io ho il regolatore dei panneli nello sportello cucina , quindi devo rimanere nei paraggi . Udite udite , a voi che lo avete , dove lo avete messo? il pannellino , una foto please id="size6"> laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 09/02/2012 alle: 16:40:15
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 09/02/2012  13:47:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fla' mi raccomando...provali entrambi sia in tensione che in corrente (quello per la batteria con un carico noto, es: lampadina a 12v) prima dell'installazione definitiva [;)] Ciao [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Laiketta Ecovippara
Laiketta Eco...
02/06/2010 3892
Inserito il 09/02/2012 alle: 16:41:13
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 09/02/2012  12:07:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..beh rimani sempre un termoidraulico...[:)] anche io uso 30 come coefficente...e per gli elementi in alluminio da 600 divido per 160 considerando un Delta T 50K... mi sono trovata a volte di fronte a dei calcoli per il Nord e in effetti loro considerano un valore molto più basso del coefficente [;)] Image and video hosting by TinyPic ♥ ♥ ♥ Penso a quante volte allo stesso vento ho affidato il canto per cullarti ancora un altro po' ♥ ♥ ♥
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 09/02/2012 alle: 16:44:21
quote:Risposta al messaggio di Highlander inserito in data 09/02/2012  15:22:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Raf [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 09/02/2012 alle: 16:48:26
">chi produce il terostat la 3M ? mi occorre sapere la fabbrica id="black">id="size4"> grazie laikista ecovipparo doc di camperonline
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 09/02/2012 alle: 17:03:32
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 09/02/2012  16:25:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Flavio scusa tu hai il 200i giusto allora mettilo sulla parete lato ingresso Io ci sono tu ci sei lo vedi che ci siamo
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/02/2012 alle: 17:05:20
> Ciao Raffaele, ma da voi a neve come và?? Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 09/02/2012 alle: 17:07:24
quote:Risposta al messaggio di Laiketta Ecovippara inserito in data 09/02/2012  16:41:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto al nord servono più elementi da noi andavano molto i Tropical che era l'unica casa che li faceva colore avorio...va be buon lavoro Io ci sono tu ci sei lo vedi che ci siamo
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/02/2012 alle: 17:31:20
> Sembrano in ottime condizione...congratulazioni[;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 09/02/2012 alle: 17:36:51
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 09/02/2012  16:48:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Terostat e' un marchio registrato: TEROSON-HENKELid="size4"> [url]http://www.henkel.com/MA_Terostat_Butyl_Sealants-12513.htm poi non dubito che esistano dei "cloni" in giro [;)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 09/02/2012 alle 17:53:38
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/02/2012 alle: 17:38:19
> Complimenti...comunque puoi verificare sempre guardando nel tuo profilo...in pratica con questo sei arrivato a mille messaggi...mo devi sudà paaaaa seconda...(dato che ci troviamo al bar in via casilina to dico in romanesco[:D]) Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/02/2012 alle: 18:01:33
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 09/02/2012  17:36:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh io ero convinto che il mio fosse 3M...ma la mano sul fuoco non la metterei se mai lo vedo (ora è sul camper) magari lo confondo con il nastro a gancio (che sono sicuro sia della 3M) Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Laiketta Ecovippara
Laiketta Eco...
02/06/2010 3892
Inserito il 09/02/2012 alle: 18:25:30
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 09/02/2012  17:07:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)]...grazie.... io consiglio sempre ai miei clienti quelli in acciaio che si possono avere colorati....e devo dire che ne ho venduti tanti... infatti li ho messi pure io a casa nostra..belli esteticamente e riscaldano pure tanto...l'unico neo la spesa più alta...perchè l'acciaio rende meno...quasi la metà dell'alluminio e quindi la quantità di elementi aumenta con un aumento ovviamente anche del prezzo.... ti manca il lavoro?...sai...a volte avrei voluto mollare...ma ormai sono innamorata di qs mondo...e nn ne esco più..mi piacerebbe tanto avere un negozio tutto mio...anche di bagni..piastrelle...più di design...disegnare..progettare...insomma..un sogno...chissà [:I][:I][:I][:I] Image and video hosting by TinyPic ♥ ♥ ♥ Penso a quante volte allo stesso vento ho affidato il canto per cullarti ancora un altro po' ♥ ♥ ♥
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 09/02/2012 alle: 18:54:44
ciao a tutti..mannaggia certo via casilina...pensa un po...che lapsus...[:(],non sbaglierei comunque una volta li...bhe...certo per la 5 stella si dovrà sudare ma pian piano arriverà..per quanto riguarda neve..qua in città si è sciolta,ma intorno nelle colline a qualche km ce ne è tanta,in sila sono oltre 2 metri,e laghi ghiacciati,peccato che non mi ricordo più quale è quel programma per postare le foto qui sopra altrimenti avrei postato quelle di qualche settimana addietro prima che iniziasse questo periodo di freddo intenso,era ghiacciato allora il lago figuriamoci ora...non oso pensarci...davvero polare...per il caffè dal buon flavius...bhe..credetemi è solo una questione di tempo...capiterà spero presto presto...un abbraccio di cuore,raf.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 09/02/2012 alle: 19:03:43
quote:Risposta al messaggio di Highlander inserito in data 09/02/2012  18:54:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per le foto puoi usare tynipic[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 09/02/2012 alle: 19:08:07
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 09/02/2012  18:01:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giancarlo, quello che hai in camper potrebbe essere benissimo prodotto dalla 3M; ho solo risposto alla domanda di Flavio indicando che il marchio "Terostat" e' di proprieta' Henkel, come il marchio "Scotch" (ormai di uso comune) e' di proprieta' 3M...quante volte diciamo a casa: "passami lo scotch" invece di: "passami il nastro adesivo"[?] [:o)] Del resto e' comprensibile usare una parola breve...altrimenti invece di Terostat bisognerebbe dire "sigillante butilico trafilato in striscia" [:I] Sai che [8][8] Un salutone [:)] Giordano Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 09/02/2012 alle: 19:15:01
quote:Risposta al messaggio di Laiketta Ecovippara inserito in data 09/02/2012  18:25:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No quì da noi l'acciaio non andava molto o meglio eravamo noi che non lo spingevamo perchè sposta gli elementi di quà spostali di là si graffiavano tutti allora spingevamo sull'alluminio.Dopo trentasei anni ti giuro che il lavoro non mi manca per niente sono libero di fare quello che mi pare e sopratutto quando mi pare. Va buò è ora di cena la moglie chiama ciao buona serata e salutami il pettinatore di bambole calve Io ci sono tu ci sei lo vedi che ci siamo
Firenze - Valencia qualcuno sulla stessa tratta?
Salve a tutti! finalmente dopo anni siamo riusciti ad organizzarci e noleggiare un Van con...
agoSaba
Ieri alle: 21:14
Problema linea luci cellula
Ciao a tutti , Superbrig 678 anno 2006 (centralina Arsilici) di nuovo il problema sulla ...
Marl
Ieri alle: 18:22
Collegamento autoradio alla Batteria servizi
Buongiorno a tutti, ho un fiat ducato 2024 con un autoradio piover sph-evo98dab collegata ...
alberto808
Ieri alle: 16:22
Balestra non di serie del fiat ducato my24 140
Buongiorno a tutti, il mio laika kosmo 2026 montato su fiat ducato my24 monta queste bales...
alberto808
Ieri alle: 16:03
Rapido C03
Chiedo, se ci sono altri proprietari di questo cmaper. Noi l'abbiamo appena acquistato, an...
Ieri alle: 14:33
Problema pannello solare che non carica
Ciao a tutti! L'altro Giorno all'improvviso il pannello solare ha smesso di caricare. Comp...
Rossbugli
Ieri alle: 14:08
Camino Thetford N145
Ciao a tutti, sto cercando di pulire il camino del frigo N145ad ma mi ritrovo il deflettor...
Zappo
Ieri alle: 13:51
Parcheggio in sicurezza a Torino
Buon giorno a tutti, da qualche anno ci rechiamo a Torino nel mese di agosto, abbiamo semp...
Mystery Machine
Ieri alle: 13:16
Vignetta Slovena
Buongiorno sabato partenza da mestre per fazana croazia tratto triestre rabuiese e poi sl...
Miki61
Ieri alle: 08:27
Nazionalizzazione furgone dalla Germania
Buona sera, ho vissuto qualche anno in Germania e l anno scorso ho comprato un van camperi...
matti724
04/08/26 - 19:04
Pellicole adesive
Buon giorno ,è possibile applicare una pellicola a specchio sui vetri della cellula del ca...
trinacria
04/08/26 - 17:47
Bagnetto e sosta tecnica in Liguria
Salve, domani sarei in partenza da Roma; è un lungo trasferimento che dovrebbe portarmi ad...
