2462 20 85817
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/03/2012 alle: 12:18:45
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 22/03/2012  09:36:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Comunque, io quando ho avuto l'infiltrazione sulla base sinistra della mansarda...in alcuni punti entrava proprio il dito...se tu mi dici che con le mani non si muove e ti accorgi della flessione solo con i piedi, insomma credo che probabilmente la cosa sia recuperabilissima. Incrocerò le dita per te[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/03/2012 alle: 12:32:16
quote:Risposta al messaggio di jezebel inserito in data 22/03/2012  11:13:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, e benvenuto...io ho un transit e credimo, secondo me non vale proprio la pena di spendere soldi per rimappare la centralina...diversamente da quello che si legge su questo forum, il transit è lento forse in velocità di punta ma ti assicuro che in salita si arrampica che è una meraviglia[:)] I difetti riconosciuti del transit sono principalmente la pompa di iniezione(sopratutto se è il modello del 96)...e il cambio che è delicato e quindi va tenuto spesso sotto controllo ma che ha anche il pregio di permettere allo stesso di salire con pochi problemi. Io credo che qualitativamente alla fine l'Iveco è superiore anche perchè viene costruito con un concetto più camionistico che automobilistico (es, Sul transit anche il volante e la posizione di guida sono più simili a quelli di un'autovettura rispetto all'iveco)...però la robustezza dell'Iveco, secondo me, non si batte. Comunque sono del parere che il Transit si difenda bene come meccanica[;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 22/03/2012 alle: 12:47:40
> Buon giorno Allora abbiamo constatato che la zona molliccia praticamente è tutto il passaggio dalla stufa alla gabina ,bisognerà solo capire da quanto tempo ottima l'idea di cercare di togliere l'umidità e al più presto possibile ,se fosse da poco tempo anche se impregnati togliendo l'umidità si risolverebbe il problema ,arrivare a marcire occorre molto tempo . Tolta la perdita, rassicurati che sia asciutto e visivamente non ci siano malformazioni se i listelli non sono marci l'unica soluzione per non provvocare cedimenti del compensato camminando è stendere il laminato molto più bello esteticamente molto più duro e con poca spesa
Inserito il 22/03/2012 alle: 12:49:40
>certo che misurare l'umidità di quel pavimento con un igrometro subito dopo che parte del pavimento stesso sia stato allagato per poi sventagliare un dubbia e disonesta diagnosi è da incompetenti , ti consiglio di non tenere in considerazione la diagnosi di quel conce laika e se puoi stanne distante il più possibile ma segui l'operato e i suggerimenti del misterioso ing. Salvatore di nome e di fatto perchè stà operando con la massima professionalità e competenza con la giusta atrezzatura professionale ma sopratutto stà operando con passione senza alcun scopo di lucro , credimi per gli ecovipapri che si stupiscono come mai sia uscita cisì tanta acqua dal tappone del serbatoio preciso che qual tappo sul serbatoio del VR del caro amico adventurer non è posizionato sull'estremità alta ma verso il basso e sopra al tappo ci sono ancora circa 20 lt di acqua a breve anche noi saremo ancora tra di voi e con voi ma con altro marchio di VR un affettuoso saluto a tutti quanti mario
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/03/2012 alle: 12:58:20
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 22/03/2012  12:49:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io sono daccordo con Mario...ho proprio l'impressione che non ci sia niente su quel camper...e sono anche sicuro che con il miglioramento del tempo e con un pò di sole Barese...scomparirà subito qualsiasi traccia di umidità (altro che infiltrazione[;)]) Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/03/2012 alle: 13:02:48
Buon pranzo a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Inserito il 22/03/2012 alle: 14:47:22
ciao gimar , si esatto il caldo e sole completeranno al meglio l'ottimo operato , chiaramente il conpensato o simile di circa 5-6 mm che crea il sandwich a nido d'ape del pavimento nella zona incriminata subirà una leggera ma insignificante deformazione senza compromettere nulla , per la leggera flessione del pavimento che lamenta adventurer ma solo camminandoci sopra personalmente credo che quella flessione avvenga solo al centro longitudinale del corridoio e nei pressi dell'armadio stufa combi ma a mio parere dopo 11 anni e circa 80.000 km percorsi del VR lo ritengo normale , togliendo il lienoleum e mettendoci del pavimento in sottile parquet oltre che abbellire risolverebbe anche quella fastidiosa leggera flessione però a scapito dei pesi in gioco ma tanto fuori peso lo è e non saranno quei pochi kg aggiunti che fa cedere il telaio iveco quel camper prima dell'acquisto lo passai mm x mm pavimento compreso con un igrometro professionale trovando tutto esente da infiltrazioni , purtroppo con il tempo perso per il controllo infiltrazioni essendomi rimasto poco tempo ho trascurato altri controlli approfonditi e dopo l'acquisto sono venuti a galla alcuni problemi tipo il frigo malfunzionante , la perdita acqua dal wc e altri problemi che poi l'amico adventurer con il vostro prezioso aiuto ha dovuto sistemare ma credo che quando si accquista un usato queste anomalie siano sempre da preventivare a prescindere dalla buona o malafede del venditore , ora adventurer del suo 2I e ababstanza desolato ma domani e per svariati anni ne sarà pienamete soddisfatto e appagato siete tanti , siete grandi , siete unici mario
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/03/2012 alle: 15:53:32
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 22/03/2012  14:47:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io credo che il parquet sia una ottima soluzione (d'altronde tra uno che pesa 150Kg ed un'altro che ne pesa 152Kg...non cambia nulla...entrambi sono obbesi[xx(]) e il risultato è ottimo...oltre a proteggere il pavimento originale. Per quanto riguarda il problema del frigo...non sarebbe stato giusto rinunciare ad un ottimo affare per quello. Mi ricordo mio zio, (camperista navigato che mi sono ritrovato a fianco per consigliarmi durante l'acquisto del mio camper nel lontano 2007) che al mio quesito "Mizar 170 su ducato a 15.000 o Ecovip2 su ford a 17.000" (prezzone per allora per quest'ultimo)...mi disse ...vattelo a prendere e bloccalo immediatamente...prendilo anche se dovesse avere il motore fuso...beh, il tempo mi ha dato ragione...anche perchè se io ho avuto una piccola infiltrazione in mansarda per una svista sciocca...so di proprietari di Mizar che hanno avuto intere pareti infiltrate[xx(]. Purtroppo, quando si decide di acquistare un usato bisogna valutare anche eventuali cosucce che non potrebbero funzionare (insomma stiamo parlando di mezzi di oltre 10 anni...nel caso del mio anche quasi 20) Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 22/03/2012 alle: 16:00:47
quote:per gli ecovipapri che si stupiscono come mai sia uscita cisì tanta acqua dal tappone del serbatoio preciso che qual tappo sul serbatoio del VR del caro amico adventurer non è posizionato sull'estremità alta ma verso il basso e sopra al tappo ci sono ancora circa 20 lt di acqua >
> una scelta costruttiva molto discutibile, anche alla luce degli effetti collaterali [B)]
quote:a breve anche noi saremo ancora tra di voi e con voi ma con altro marchio di VR un affettuoso saluto a tutti quanti mario>
> contraccambio [:)] ps: non resta che attendere il responso "del misterioso ing. Salvatore di nome e di fatto" ed incrociare le dita Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/03/2012 alle: 16:37:22
Mi fa piacere che comunque a leggere questo topic siano veramente in tanti, comprese persone come questo famigerato e misterioso ing. Salvatore...mi farebbe piacere poter parlare con una persona che, sicuramente, avrà un ottima preparazione tecnica e parecchia esperienza su questo campo[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 22/03/2012 alle: 16:58:57
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 22/03/2012  16:37:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:...mi farebbe piacere poter parlare con una persona che, sicuramente, avrà un ottima preparazione tecnica e parecchia esperienza su questo campo>
> Caro Gianchi, ti confido che anch'io sono curioso...nella vita c'e' sempre da imparare [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 22/03/2012 alle: 22:08:51
Tiziano Casini Iscritto 30 Dic 10 inviati - 22/03/2012 : 12:47:40 -------------------------------------------------------------------------------- quote: -------------------------------------------------------------------------------- Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 22/03/2012 09:36:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra) -------------------------------------------------------------------------------- Buon giorno Allora abbiamo constatato che la zona molliccia praticamente è tutto il passaggio dalla stufa alla gabina ,bisognerà solo capire da quanto tempo ottima l'idea di cercare di togliere l'umidità e al più presto possibile ,se fosse da poco tempo anche se impregnati togliendo l'umidità si risolverebbe il problema ,arrivare a marcire occorre molto tempo . Tolta la perdita, rassicurati che sia asciutto e visivamente non ci siano malformazioni se i listelli non sono marci l'unica soluzione per non provvocare cedimenti del compensato camminando è stendere il laminato molto più bello esteticamente molto più duro e con poca spesa Praticamente una cosa del genere RAGAZZI buona serata [;)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 22/03/2012 alle: 22:49:07
mitico Tizia' [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 22/03/2012 alle: 23:47:57
ciao a tutti spero che stiate bene,mitico tiziano,ogni volta ha una magia nuova,leggere i consigli di jimbo e come leggere il libro della natura..si ha sempre la sensazione che ogni volta scopri un pezzetto di universo sconosciuto sui vips..un abbraccio a tutti,dolce notte.raf.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 23/03/2012 alle: 00:10:55
quote:Risposta al messaggio di Highlander inserito in data 22/03/2012  23:47:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Raf, e' sempre grande un piacere leggerti [:)] felice notte a tutti [|)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 23/03/2012 alle: 00:55:28
lacity passando per Modena e Cosenza [;)] ragazzi devo acquistare una pinza .....come si chiama lei quelli per stringere come si deve i fastom , isolati e non ( ovvio sempre per quel lavoro delle batterie ) mi date un idea di cosa devo cercare ? E anche ovvio una pinza fac totum che sia buona per cavo fino a 25mm e buona per cavi da 1.5 mm , si trova ?esiste ? ora continuo a dopo ciaoooooo laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 23/03/2012 alle 01:26:00
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 23/03/2012 alle: 08:33:27
Buon giorno a TUTTI&TUTTI [8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D] anche questa mattina su casa mia ce. Felice giornata Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
flavius67
flavius67
Inserito il 23/03/2012 alle: 08:47:35
ando confermando che: c'è anche da me [;)][8D][8D][8D][8D][8D] laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/03/2012 alle: 09:29:19
Buongiorno a tutti anche dalle mie parti c'è sta er sole X flavio per faston e piccoli capocorda c'è un unica pinza per quelli più grandi e fatta tipo una grossa tronchese a questo punto ti conviene saldarli a stagno o usare i capocorda che si usano per la messa a terra, hanno una piastrina con 2 bulloncini da 4mm Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
flavius67
flavius67
Inserito il 23/03/2012 alle: 10:27:16
tp://i42.tinypic.com/2rg2xrc.jpg ">tp://i41.tinypic.com/33m7tqr.jpg ">tp://i43.tinypic.com/2vb0cnq.jpg ">p://i39.tinypic.com/2j3prug.jpg ">rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 23/03/2012  09:29:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciaoooooooo Robyyyyyyyyyyyyyyyyyyy , ( ti piace questo sito?) per fare queste cose belle pulite che strumento hanno adoperato? laikista ecovipparo doc di camperonline
Installazione Atoto A5L 10” su ducato x250 2010
Ciao a tutti, questo è ho montato un po’ di cose…scarico motorizzato con telecamera e il n...
nanni72
Oggi alle 14:21
Dalla Valtellina alla Val Brembana
Ciao a tutti! La prossima settimana sarò aTirano e poi vorrei recarmi a Valbondione (Val S...
Oggi alle 11:22
Quale Olio Jumper 2.2hdi 165cv 2179cc
Buongiorno, Stavo curiosando perché dovrò cambiare l'olio, si è accesa la spia. Per il mez...
Oggi alle 11:13
Climatizzatore inverter EZA Twin Smart Power 2700
Buongiorno. Sarei interessato all’acquisto del clima menzionato nel titolo. Volevo avere d...
Avellino
Oggi alle 09:19
APP JK BMS!! - Avviso Importante (quasi risolto)
Come da titolo, mi rivolgo a tutti i possessori di BMS JK jikong NON AGGIORNATE l'app alla...
Oggi alle 01:24
Danimarca: pagamento in corone o euro?
Salve a tutti, cerco un informazione in merito ai pagamenti pos. In occasione del viaggio...
Omar73
Ieri alle: 18:48
Conclusione contratto assicurativo da assicuraz.
Buongiorno a tutti, giusto in tempo utile (termini legali validi per farlo) mi è arrivata...
Lbor
Ieri alle: 18:17
Istria e vignetta Slovenia
Ciao a tutti. Stiamo vagliando l'ipotesi di andare in ferie in Istria, zona Umago/Parenzo...
rosco79
Ieri alle: 17:40
Gli AdBlue sono tutti uguali?
Ciao a tutti, l’altr'ieri il camper mi visualizza l’avviso: devo fare il rabbocco di AdBlu...
GR23
Ieri alle: 17:21
Prima volta sul traghetto
Buon pomeriggio a tutti Camperisti, Vorrei chiedere il vostro parere, in quanto prossimo v...
Annie
Ieri alle: 16:17
Buon additivo per pulire sistema di iniezione
Sto cercando un buon additivo per pulire un sistema iniezione diesel tutto meccanico, purt...
Ieri alle: 11:59
Piazzole fronte mare
Buongiorno; nelle marche e scendo in giu verso Molise, abruzzo o dintorni avete area sos...
Timeea
Ieri alle: 11:36
