2476 20 85817
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/04/2012 alle: 12:42:31
quote:Risposta al messaggio di Cariben77 inserito in data 04/04/2012  12:33:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mmmmmmmmmmh, secondo me peggioreresti la situazione...i soffietti vanno montati per irrigidire una sospensione morbida o completamente succube del peso della cellula...ma se già ti lamenti che le balestre vanno oltre il lavoro che dovrebbero fare...beh non credo che potrebbe cambiare qualcosina con i soffietti. Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Modificato da gimar il 04/04/2012 alle 12:43:09
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 04/04/2012 alle: 12:53:30
Buon pranzo a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Cariben77
Cariben77
21/02/2011 119
Inserito il 04/04/2012 alle: 13:59:13
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 04/04/2012  12:42:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok.grazie.. mi informerò meglio da un meccanico ad ok che ho quì vicino.. tra l'atro conce iveco..
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/04/2012 alle: 16:45:37
ciao, e benvenuto nel club ecovipparo per le sospensioni,sul mio mezzo un Ecovip 2 i su Iveco 35 12 comprato usato mi sono trovato 4 ammortizzatori Oma,2 fogli di balestra in più per pacco e sospensioni aggiuntive Top drive quest'ultime su Iveco è meglio non averle talmente irrigidisce il mezzo,le gonfio nel periodo di fermo per non scaricare il pacco balestre che devono mantenere una certa curvatura a parabola per giungere allo scopo di sospendere il carico sugli assi, controlla se le balestre del tuo mezzo abbiano una certa curvatura altrimenti andrebbero ricentinate o anche rinforzate,anche gli ammortizzatori hanno il loro scopo,smorzare le oscillazioni delle sospensioni, secondo me per avere una buona stabilità sono da mettere a punto questi 2 componenti
quote:Risposta al messaggio di Cariben77 inserito in data 04/04/2012  12:12:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/04/2012 alle: 17:11:28
Buon pomeriggio a tutti anche oggi c'è calma, ma state tutti in preparazione per pasqua Laikista Ecovipparo x passione
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 04/04/2012 alle: 20:38:47
quote:Buongiorno a tutti, mi presento sono Loris e sono diventato anch'io un ecovipparo...O MEGLIO... lo sono ri-diventato.. praticamente da un MH 100i del 2000 sono passato ad un MH 200i del 2002... nonostante l'annata il mezzo è uguale ai vostri non mi lasciate in disparte vero!>
> Ciao e benvenuto [:)]
quote:l'unico problema che già avevo anche sul precedente è che ogni buca sembra che si stacchino i mobili in quanto l'Iveco è molto rigido.. Qualcuno di voi ha installato ammortizzatori o molle particolari per risolvere tale problema.. se l'ha risolto.. Grazie ancora a tutti.. Ciao..Loris>
> come ti hanno detto gli altri amici, NON aggiungere posteriormente i soffietti perche' sul Daily rischi di danneggiare la cellula; inoltre il 35c13 (si evince dall'anno del tuo veicolo) ha una sospensione anteriore trasversale monolama (non so se e' gia in versione composito "light"...) che rispetto alla generazione 35.12 aiuta ad alleggerire il telaio, ma per difetto risulta essere assolutamente NON progressiva...non c'e' nulla da fare tranne di verificare se gli ammortizzatori sono i buone condizioni. Le sospensioni del 35.12 le hanno purtroppo ereditate solo i veicoli dal 45c13 in su...una modifica (da balestra a barre di torsione o viceversa) ritengo sia impossibile se non decisamente dispendiosa visto che non hanno alcun elemento in comune. Saluti vai da un balestraio e verifica la centinatura avanti/dietro e che davanti siano integri gli spessori; se le balestre NON sono in composito, possono essere ricentinate, altrimenti dubito... Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 04/04/2012 alle: 21:00:12
Buona serata Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Cariben77
Cariben77
21/02/2011 119
Inserito il 04/04/2012 alle: 23:28:35
grazie a tutti dei consigli.. infatti penso andrò all'officina iveco ch dicevo perchè ha molta esperienza ed è riuscito a sistemare anche il CI su ford di mio padre che aveva lo stesso problema solamente togliendo dei fogli di balestra e diminuendo addirittura il diametro delle molle o ammortizzatori(non ricordo esattamente)... ed ora è migliorato.. per adesso a Pasqua comincio con un giretto sulla sponda veronese del garda e poi via con i lavori.. meritato relax visto che è da settembre che ono senza camper [:D],, ciao ecovippari[8D] Non c'è bisogno di viaggiare nel tempo per essere degli storici - Isaac Asimov
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/04/2012 alle: 07:31:42
Buongiorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 05/04/2012 alle: 08:24:59
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 05/04/2012 alle: 08:29:43
quote:Risposta al messaggio di Cariben77 inserito in data 04/04/2012  23:28:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona uscita dunque e divertiti anche al posto nostro[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 05/04/2012 alle: 08:42:04
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 05/04/2012  07:31:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Roberto, ti ricordi il kit di guarnizioni ce mi hai postato per il collettore? Mi sa che il lavoro del collettore lo devo fare per forza...ti ricordi dov'era? Non riesco a trovarlo...inoltre cosa mi consiglieresti, di montarlo? Tu lo hai fatto e hai notato differenza quando avevi il Transit? o converrebbe fare come l'originale?? Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 05/04/2012 alle: 08:43:51
Buon proseguimento di giornata a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 05/04/2012 alle: 11:09:26
Ma dove siete finiti tutti?? Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
exi74
exi74
17/04/2009 43
Inserito il 05/04/2012 alle: 12:31:03
> Si Cariben77 abbiamo lo steso mezzo, due anni fa avevo le balestre abbassate di 5cm sul lato post dx, con l'aggiunta di un foglio di balestra ho risolto, poi per le buche vacci piano perche' il mezzo e' pesantuccio. Ciao Rispetto e....non fare agli altri cio' che non vorresti fosse fatto a te.
exi74
exi74
17/04/2009 43
Inserito il 05/04/2012 alle: 12:32:36
Buongiorno a tutti. Rispetto e....non fare agli altri cio' che non vorresti fosse fatto a te.
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 05/04/2012 alle: 12:37:00
[:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 04/04/2012  08:34:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buon giorno vipsssss ssssss sssss[:D] non diciamolo forte che l'hai acquistato tutto tu l'olio di colza[:D][:D][:D][:D][:D] OCHIOOOOOO che da noi fanno verifiche allo scarico ,riescono a rilevare di tutto dal gasolio agricolo all'olio di arachidi [;)][:D][:D][:D][:D][:D]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 05/04/2012 alle: 12:52:48
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 05/04/2012  12:37:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tiziano...macchè olio di colza...è da un anno che è fermo e con il pieno...allora ho fatto un investimento se pensi che nel frattempo il gasolio dentro il serbatoio ha acquistato valore...mi dispiace pure consumarlo...se continua così, avrà più valore il pieno che il camper[:D] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 05/04/2012 alle: 12:56:09
> Ben arrivato Cariben 77 Come ti hanno informato niente soffietti ,solo il Ford e versioni antecedenti al 2000 può tollerare il montaggio solo perchè il telaio è molto rigido e ammortizzatori anteriori morbidi ,ma anche in questi se tarati male possono far danni ,in più tanti li montano per sollevare il mezzo ,ma non servono per quello scopo ,son nati per eliminare lo schiaffo laterale per alte velocità autostradali estremamente rigidi ,vorrebbero sgonfiati già su strade normali . Anche il foglio aggiuntivo vorrebbe montato solo se le balestre delineano uno appiattimento rilevante per eccesso di peso ,mentre per sollevare il mezzo bisognerebbe inserire distanziali fra ponte balestre o telaio e balestre Ragazzi se magnaaaaaaaaaa [:D]fin che si può[;)][:D][:D][:D][:D]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 05/04/2012 alle: 12:56:32
Danimarca: pagamento in corone o euro?
Salve a tutti, cerco un informazione in merito ai pagamenti pos. In occasione del viaggio...
Omar73
Oggi alle 18:48
Conclusione contratto assicurativo da assicuraz.
Buongiorno a tutti, giusto in tempo utile (termini legali validi per farlo) mi è arrivata...
Lbor
Oggi alle 18:17
Istria e vignetta Slovenia
Ciao a tutti. Stiamo vagliando l'ipotesi di andare in ferie in Istria, zona Umago/Parenzo...
rosco79
Oggi alle 17:40
Gli AdBlue sono tutti uguali?
Ciao a tutti, l’altr'ieri il camper mi visualizza l’avviso: devo fare il rabbocco di AdBlu...
GR23
Oggi alle 17:21
Prima volta sul traghetto
Buon pomeriggio a tutti Camperisti, Vorrei chiedere il vostro parere, in quanto prossimo v...
Annie
Oggi alle 16:17
Buon additivo per pulire sistema di iniezione
Sto cercando un buon additivo per pulire un sistema iniezione diesel tutto meccanico, purt...
Oggi alle 11:59
Piazzole fronte mare
Buongiorno; nelle marche e scendo in giu verso Molise, abruzzo o dintorni avete area sos...
Timeea
Oggi alle 11:36
2026 Aspirapolvere a 12 volt consiglio d acquisto
Considerando che e' argomento giaì trattato ma a distanza di anni e con prodotti che cambi...
morodive
31/07/26 - 21:58
Allungamento tavolo dinette
Salve, sono nuovo del forum. Il mio problema è di allungate il tavolo della dinette del ca...
carlo mattei
31/07/26 - 20:53
Consiglio FV: 2 pannelli camper VS 1 "civile"
Buongiorno a tutti, Attualmente sul tetto del camper è installato di serie un pannello da ...
ufotografol
31/07/26 - 16:05
Ungheria, Slovacchia e Polonia in estay
Ciao a tutti. Ho organizzato un viaggio in camper per visitare alcune città dell'Europa de...
marco663
31/07/26 - 14:39
Van Mobilvetta Admiral ma è vero ?
Buongiorno, chiedo ai più informati ...mi è stato detto che a settembre a Parma alla fier...
31/07/26 - 14:25
