2545 20 85817
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 03/06/2012 alle: 10:07:04
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 03/06/2012  08:01:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Anche tu, borico, amico nostro, compi gli anni. AUGURI Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 03/06/2012 alle: 10:10:59
Buon giorno a TUTTI&TUTTI compreso flex,frullini,flessibili,chiavi inglese, cacciaviti a croce e cacciaviti a spacco,un saluto particolare al calibro,soggetto molto preciso Felice giornata Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 03/06/2012 alle: 10:12:39
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 02/06/2012  21:08:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>somiglia al filtro delle sigarette,oppure a quello nelle cappe da cucina Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 03/06/2012 alle: 10:18:23
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 02/06/2012  22:45:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Mago Robè hai posta Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
roby triestin
roby triestin
Inserito il 03/06/2012 alle: 10:49:23
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 03/06/2012  10:07:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>solo una volta all'anno però [:o)][:o)][:D][:D][:D] graziee roby laikista ecovipparo di camperonline
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 03/06/2012 alle: 13:28:17
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 03/06/2012  10:49:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Basta e avanza. Divertiti Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 03/06/2012 alle: 14:13:46
Buongiorno a tutti! Scusate se non mi son fatto sentire ma ho avuto un fine settimana lavorativo pieno e poi venerdi ore 22 son partito... Rientrato un'ora fa. Son stato in montagna non al caldissimo ma il frigo ha fatto il suo sporco lavoro, decisamente meglio che prima dove nemmeno nella della freezer si arrivava vicino ai 5°C. Ho visto che roby si è dato da fare, il filtrino è proprio quello, anche il tuo è durissimo da schiacciare? Io a mano lo riuscirò a deformare non più di 1 mm. Il mio a schiacciarlo era intriso di olio, per ora non l'ho più sostituito anche perchè non ho ancora capito bene che materiale utilizzare. Non vorrei usare un qualcosa che lasci filacci e mi intasa la valvola di regolazione gas, ma parimenti non vorrei utilizzare qualcosa che dia troppa perdita di carico e mi ritrovo punto e a capo. Quindi per ora ho montato il tutto senza nulla all'interno, ma comunque se ce l'han messo è perchè a qualcosa serve e pertanto sarebbe meglio ripristinarlo. Mi son fatto l'idea che potrebbe andar bene un filtro similare a quello delle sigarette, però non ho ancora provato la cosa. Ad essere onesto stavo pensando di montare un filtro gas direttamente a valle del regolatore/bombola in modo da avere tutto filtrato a monte. Vado a pulire e sistemare... A dopo Andrea
Modificato da ancre83 il 03/06/2012 alle 15:45:40
roby triestin
roby triestin
Inserito il 03/06/2012 alle: 14:22:31
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 03/06/2012  14:13:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao andrea e bentornato. no il mio era morbido(forse il vecchio proprietario lo aveva fatto sostituire[8)]) non tanto ma si riusciva a schiacciarlo il materiale non so che sia, ma se si rompeva pensavo di mettere un tipo di quei feltrini che si mettono sotto le gambe delle seggiole come provvisorio poi eventualmente avrei cercato qui nei negozi di camper o almeno farmi dare dei consigli roby laikista ecovipparo di camperonline
Highlander
Highlander
26/10/2008 1062
Inserito il 03/06/2012 alle: 16:54:01
ciao a tutti spero tanto che stiate bene auguri di vero cuore al caro roby,per tanti altri compleanni felici,mi scuso per la mia assenza dal forum,ma mia madre è stata poco bene ed ora grazie al cielo va meglio,ciò ci permette di poter confermare dandovi la notizia che io ed ines ci sposiamo tra un paio di settimane,con un rito civile tra le montagne e la natura in estrema semplicità,vi accumuniamo nella nostra gioia e per un brindisi con voi alla prima occasione ne saremo felici,un abbraccio raf.
roby triestin
roby triestin
Inserito il 03/06/2012 alle: 17:26:25
quote:Risposta al messaggio di Highlander inserito in data 03/06/2012  16:54:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie raf ma che notizionaid="size6"> sono molto felice per voi attendiamo foto ovviamente[;)] roby laikista ecovipparo di camperonline
bamby73
bamby73
31/05/2010 2718
Inserito il 03/06/2012 alle: 17:38:01
>Ciao ma ben tornaro, sono contenta per tua madre che si sta riprendendo e tantissimi AUGURONI A TE E INES SALUTAMELA TANTO id="size3"> id="purple"> bamby73
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 03/06/2012 alle: 18:06:58
tp://i46.tinypic.com/t8t0md.jpg ">ttp://i48.tinypic.com/121tks5.jpg ">>Eccomi quà ritornato alla base.Robir scusa se non ti ho salutato ma sono dovuto scappare di corsa.Auguri a Roby triestin a Flavio niente già fatti telefonicamente.Tutto bene gran sole grandi mangiate e grandi bevute,approposito Flavio un cartone di grappa per piacere che me l'hanno finita gli scalmanati.Poi fammi sapere il conquibus.Borico ti ringrazio per il camino era chiaro che avevano messo due comignoli infatti il fatto che non mi tornava era "ma tutto il calore del forno ndo và?"Come era chiaro che lo spazio che voi avete tra il forno e il frigo vi permette di lavorare sui termostati....io avrò un cassetto in più ma come si dovrà operare per sostituire il termostato?? id="size3">id="black"> Qualche foto Robir in allestimento : Reparto cucine: Reparto pranzo: id="size5">id="red"> Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 03/06/2012 alle: 18:27:14
Accidenti mi ero scordato di darvi la notizia più importante penso per tutti o per molti "il funzionamento del frigo". Raga sapete la novità?FREDDA TROPPO si si avete capito bene le martellate hanno funzionato.Allora con termostato a 1(uno)nel freezer -5 nella cella +6 ho dovuto la notte spengere le ventoline perchè con loro accese la mattina sotto stava a +3. Pulite pure il bruciatore pulite pure il filtro ma per me se non martellate non risolvete......e pensare che l'altra settimana un fornitore sulla pontina mi aveva detto"ma voi camperisti cosa pretendete che dopo 19 anni ancora funzionino questi frigo con 2500 euri vi togliete il pensiero,aspetta lunedì che il pensiero glielo faccio togliere a lui,vado direttamente col camper e gli faccio vedere io dove li metto 2500 euri.E pensare che mi aveva quasi convinto...mia madre me lo diceva spesso SEI TEDESCO COME TUO PADRE Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
Inserito il 03/06/2012 alle: 19:07:05
RobY , i frigo sono come le mogli , se non si cambia durante i primi 17 anni non si cambia più e si va a suon di martellate [:)][:D] , in ogni battuta ironica c'è sempre un pizzico di verità ciao mario
roby triestin
roby triestin
Inserito il 03/06/2012 alle: 19:15:04
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 03/06/2012  18:27:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>figo se raffredda così mi dovrò armare di pazienza e smontare la parete perchè dal foro ispezione non penso di arrivarci. ovvio che i venditori vogliono tirare farina nel proprio sacco[;)] roby laikista ecovipparo di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 03/06/2012 alle: 20:36:46
quote:attento che flavio ti offre la cena con bagno ma di sudore ti fa lavare i piatti e conoscendo angelina ne avrai da lavare >
> mah....allora lo conosci bene [:0][:0][:0] [B)][B)][B)] [:o)][:o)][:o)] [;)][;)][;)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 03/06/2012 alle: 20:41:26
quote:io ed ines ci sposiamo tra un paio di settimane,con un rito civile tra le montagne e la natura in estrema semplicità>
> Cio Raf, notizia stupenda, anche qui brinderemo per voi [:D] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/06/2012 alle: 00:09:54
Ciao Roby, si hai fatto bene a non svegliarmi durante la pennichella sarei diventato nervoso [:o)]anzi scusate voi se siamo stati un pò in disparte la mia metà aveva uno di quei giorni [|)],ho letto che siete alla ricerca di carburante ecologico ma quanto c'è fate co un litro [:D][:I]
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 03/06/2012  18:06:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 04/06/2012 alle: 00:37:57
Riemergo dal passato, orami recente... contavo di finire di leggere tutti i vecchi messaggi entro breve visto che in questi giorni mi sono impegnato al ritmo di tre-quattro ore la sera. Avrei mille cose da dire perchè ho letto tantissimo, conosciuto, imparato.... mi sembra di conoscervi come i primi che si sono affacciati a questo topic. Purtroppo ho dovuto interrompere e riemergere perchè sono arrivato nei pressi di pagina 2280 dove Jimbo istruiva Pax per via del problema alla fusibiliera dei 35c13/15 con A/C after marcket Jimbo ci sei? per cortesia mi dai una mano a capire cosa devo controllare? Il mio è un c13 del 03/2000 con ac aftermarket e manopola del ventilatore rosso/blu (non quella con i gradi purtroppo) Guardando la fusibiliera non ho notato principi di surriscaldamento o fusione... Se preferisci contattarmi via mail puoi usare quella di quando ti chiesi per la riparazione del portello. Mi rituffo nella lettura e conto di partecipare più attivamente quando avrò finito.... anzi vista l'ora vado a letto che domani si lavora, buonanotte!
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 04/06/2012 alle: 08:24:55
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 04/06/2012  00:09:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>A Robè ti ho inviato una mail,appena puoi delucudami Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Pompa acqua Rimor Super Brig 677TC
Siamo in vacanza con una coppia di amici che hanno un Rimor 677TC che non gli viene acqua ...
Motore 71
Oggi alle 12:56
Stampa 3D e camper
Ciao a tutti, considerato la mia difficoltà nel reperimento di pezzi per il nostro Camper ...
Maicol119
Oggi alle 12:08
Frigo trivalente in automatico riaccensione a gas
Ciao a tutti, una info, se io imposto il mio frigo trivalente in modalità automatica (ferm...
maxranzy
Oggi alle 09:28
Problemi col frigorifero trivalente Thetford 3150
Buonasera Ho problemi col il funzionamento del mio frigorifero. Funziona solo a gas e a 1...
Deutsche75
Ieri alle: 20:06
piastra a induzione portatile con inverter
Ciao a tutti, sto cercando una piastra a induzione portatile, con potenza regolabile tram...
sicce
Ieri alle: 19:36
Qualcuno al Camping Cevedale dall'8 al 15 agosto?
Ciao ragazzi sarò in vacanza ad Ossana (TN) dall'8 al 15 agosto? Qualcuno per una birret...
Dellaguzzo
Ieri alle: 16:42
La nostra settimana al sud della Sardegna
Innanzitutto voglio ringraziare tutti coloro che inconsapevolmente mi hanno aiutato ad org...
camper66
Ieri alle: 14:28
Slovenia/Croazia
Buongiorno amici, a fine luglio (dal 29 al 1) saremo a Bled per un torneo di hockey, quind...
Davy
Ieri alle: 11:09
Aiuto cambio Ducato 280 (1990), Genova - Trieste
Ciao a tutti ragazzi! Vi scrivo dalla Finlandia, sono in viaggio a bordo del mio camper su...
danki
Ieri alle: 10:59
Problema con frigo trivalente Dometic RM 7605L
Buongiorno a tutti. Ho un problema con il frigo del mio camper, da qualche giorno ha deci...
Mauroalt
19/07/26 - 18:54
Pulsante per ventola manuale
Buongiorno c'è qualcuno che puo darmi consigli su come installare un pulsante che mi perme...
Sosta a Brindisi
Sbarco a Brindisi mercoledì alle 21.30 sapete consigliarmi dove andare a dormire ? Giusto ...
marcoalderotti
19/07/26 - 15:14
