2941 20 85816
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/02/2013 alle: 09:35:07
Ciao,il relè parellatore viene eccitato dall' alternatore serve a caricare le BS in marcia,montando il pannello solare non và assolotamente eliminato poichè non si riuscirebbe a caricarle in marcia ma solo a veicolo fermo
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 20/02/2013  09:24:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/02/2013 alle: 09:38:57
le donne ne sanno una più del diavolo [:D],il peperoncino è afrodisiaco, sai che nottata fuocosa [:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 19/02/2013  21:22:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
franco1945
franco1945
Inserito il 20/02/2013 alle: 09:53:09
grazie Robir, allora, tanto per rimarcare, vediamo se ho capito bene : lascio i cablaggi attuali e in aggiunta passo i 4 fili di collegamento delle due batterie al regolatore di carica. In moto e con il sole le due batterie così riceveranno energia sia dal pannello che dall'alternatore, è corretto ? il regolatore riesce a gestire le due sorgenti e le due batterie ? sempre grazie
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 20/02/2013 alle: 10:08:28
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 20/02/2013  08:57:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Andrea e benvenuto...se hai dubbi chiedi...quì da noi non ci sono possessori di camper così giovani...ma spesso le info che necessitano sono di natura generica e quì, ti assicuro che ci sono i più grandi maghi dell'infinito e oltre...tralaltro spesso scrive anche il mitico Ecostar da noi che, se non ricordo male, aveva un mezzo tipo il tuo...(Mario spero di non sbagliarmi) Ciao e in bocca a lupo per il tuo acquisto[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
Settembre 2019: Croazia e Montenegro in
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 20/02/2013 alle: 10:11:14
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 20/02/2013  09:35:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto[;)][:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 20/02/2013 alle: 10:13:04
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 20/02/2013  09:38:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 20/02/2013 alle: 10:18:45
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 20/02/2013  09:53:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Franco, il lavoro da fare è molto più semplice di quanto credi...(se le batterie dei servizi sono già installate e l'impianto è fatto devi solamente individua i fili che portano la 12V nella centralina che sta sopra la porta...lì vai a collegare i due cavi relativi all'uscita del regolatore di carica, mentre nell'ingresso del regolatore di carica metti i cavi che arrivano dal pannello solare...hai finito. In un secondo momento puoi mettere invece un parallelatore (cosa che reputo molto utile e che non costa tanto) che ti tenga d'occhio anche la batteria motore durante i lunghi fermi[;)]...ma anche questa è un altra cosa che puoi inserire senza pregiudicare minimamente l'impianto già esistente[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Modificato da gimar il 20/02/2013 alle 10:19:57
flavius67
flavius67
Inserito il 20/02/2013 alle: 10:22:21
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">o doc di camperonline
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 20/02/2013 alle: 10:31:59
Grazie Gimar, soprattutto del benvenuto!! Sono Andrea, 35 anni, con moglie e figlioletto di quasi 3 anni. Ho venduto il mio Mobilvetta Driver 57s del 1997, acquistato usato, che mi ha fatto scoprire questo mondo stupendo. Ora, dopo aver girato molto, mi sono deciso di cambiare in meglio. Sono ormai deciso di acquistare un EV 2 del 2006, e vorrei consigli da qualcuno che è già possessore di quel mezzo. Stò girando un pò, cercando principalmente mezzi nei concessionari per un minimo di garanzia. Sò che non serve per stare tranquilli, ma cifre superiori a 30.000 euro non riuscirei a darle ad un privato. Ringrazio a tutti per la collaborazione. Andrea
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/02/2013 alle: 10:55:54
le 2 BS sono in parallero secco o sotto deviatore ?,l'uscita del regolatore pannello lo devi allacciare a monte del relè parellatore alternatore, sul mio per semplicità cavi e allacciato al quadro della cellula a sua volta alle 2 BS in parallero secco, come consigliato da Gimar
Modificato da Robir il 20/02/2013 alle 10:58:56
franco1945
franco1945
Inserito il 20/02/2013 alle: 10:57:55
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 20/02/2013  10:18:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questa non me la dovevi dire perchè ora mi confondo di più. ti spiego : tutti gli schemi dei regolatori di carica che ho visto ammettono una porta(IN/OUT) per la batteria motore, una porta (IN/OUT) per la(le) batteria(e) servizi, un ingresso per il pannello e una uscita per dei carichi diretti, altri in aggiunta hanno i morsetti per un pannello ripetitore. come si concilia questo schema tipo con il tuo consiglio ?
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 20/02/2013 alle: 11:00:43
> Andrea6388, benvenuto nella "terra di mezzo" [:D] Quoto Gimar, qui troverai molte risposte; Quale EV2 stai guardando? In quell'epoca credo fossero in produzione il "2 Classic" e "2.1TW". Ciao Giovanni ____ Pur'io son laikista ecovipparo [:)]
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 20/02/2013 alle: 11:22:27
Grazie bazen. Deduco dalla foto che anche tu sei qui nel limbo[:D] 2.1 tw su iveco del 2003? Tiro ad indovinare [8D] Comunque il 2 classic credo[:D] Il 2.1 TW è su iveco giusto? Cerco quello su Ducato per costo e peso minore.
flavius67
flavius67
Inserito il 20/02/2013 alle: 12:03:24
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 20/02/2013  10:57:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> i regolatori possono avere , a secondo del modello che scegli , -1 ingresso pannello e 2 uscite separate batterie BS/ BM oppure solo BS1-BS2 -2 ingressi pannello e 1 uscita batterie BS -2 ingressi pannello e 2 uscite batterie BS/ BM oppure solo BS1-BS2 il modulo di ricarica parallelatore mod ES B1 della bce ha questa funzione quando la tensione della batteria servizi è maggiore di 13 V circa ( con carica batterie e pannelli solari) il dispositivo in questione permette alla BM di ricevere una corrente di ricarica ( tramite BS ) regolata fino a 4 A massimo ( 0,1 A-4 A ).Quando la tensione della BS è minore di 12,5V , il sistema di ricarica o travaso viene disattivato . tutto questo discorso lo vedi su una scatoletta nera 5cmx5m con un solo led verde , se è accesso la BS è in fase di carica laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 20/02/2013 alle 12:09:36
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/02/2013 alle: 12:22:27
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 19/02/2013  21:46:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tizia' l'intercooler in primo piano e' una LIBBBBIDINE [:D] Ciao Giordano ps: buongiorno a tutti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 20/02/2013 alle: 12:35:05
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 19/02/2013  23:41:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buon giorno viopsss da un influenzato ma al lavoro [:(]fin che tengo botta ,ma al limite [:(][:(] Ciao FLAVIUS Si è per escludere qualsiasi perdita nell'impianto aggiuntivo
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 20/02/2013 alle: 12:43:10
[quote]Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 20/02/2013  09:24:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Ciao FRANCO Hai troppo carico sul filo dell'alternatore che eccita il relay ,poi questa sera ti spiego
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/02/2013 alle: 12:48:57
quote:Oggi non ha pannello fotovoltaico, ma se lo volessi montare un pannello da 100 W secondo voi questo relè avrebbe ancora ragione di esistere o si deve eliminare ?>
> NON devi modificare nulla; come ti ha detto giustamente Robir il parallelatore esistente deve rimanere tale e quale (comandato dal segnale D+ dell'alternatore). Per ricaricare la BS e la BM con i pannelli fotovoltaici e' necessario utilizzare un regolatore che abbia la doppia uscita (p.es. il Genius della Helios Technology), in alternativa inserire un parallelatore aggiuntivo tipo il CBE CSB2...su COL girano delle rudimentali alternative che a me non convincono [;)] Saluti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 20/02/2013 alle 12:52:23
bexwiller
bexwiller
Inserito il 20/02/2013 alle: 12:58:27
quote:i]Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 19/02/2013  21:46:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/i]>
> Dopo i vostri preziosi consiglie questa mattina ho comprato la raccorderia tutta 3\8 il portatubo l'ho trovato solo diam 14mm. Seguito il tipo di collegamento fatto da Tiziano pero' dal lato passeggero, quindi sul tubo di ritorno. Saluti Saluti a tutti
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/02/2013 alle: 12:59:28
quote:In moto e con il sole le due batterie così riceveranno energia sia dal pannello che dall'alternatore, è corretto ?>
> Durante la marcia, la corrente "potenzialmente" erogabile sul carico (BM+BS+ecc) da un pannello fotovoltaico e' risibile rispetto a quella dell'alternatore Saluti ps: ho scritto "BM+BS+ecc" perche' durante la marcia l'alternatore alimenta TUTTI i circuiti del veicolo e della cellula ad esso collegati, oltre alle batterie...di conseguenza, il regolatore del pannello fotovoltaico, constatando una tensione compresa tra 13,8 e 14,4 volt sulla linea, interrompe la propria funzione come se le batterie fossero cariche. Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 20/02/2013 alle 13:00:16
Argomenti recenti dal forum
Nuovo (credo) ventilatore pivottante di Maxxair
Buongiorno, qualcuno ha visto dal vivo (o magari l'ha installato) questo ventilatore pivot...
volvo960
14 minuti fa
Primo camper d'epoca: quali controlli fare?
Buongiorno a tutti! Sono nuova del forum e sono felice di vedere che esistono ancora i buo...
martina_ds
22 minuti fa
Ducato 2800
Ragazzi rieccomi, Ho un fastidioso rientro di gas (puzza) di scarico che invade cabina a a...
StarinSolum
Oggi alle 06:02
Rimasto in panne
Ciao a tutti. Sono possessore di un Elnagh Marlin Slim 5 semintegrale su Ducato 244 del 20...
Leo2.8
30/06/26 - 21:08
Croazia ad agosto per neo camperisti
Ciao a tutti! tre un paio di settimane ci arriverà il nostro primo camper! Abbiamo già avu...
alemotz
30/06/26 - 18:36
Ventilatori da cruscotto
Buonasera, non avendo a/c in cabina chiedo a chi li ha provati se i mini ventilatori da fi...
cippo14
30/06/26 - 17:44
Periodo dell'anno per acquisto camper nuovo
Ciao a tutti. Come da titolo. C'è un periodo dell'anno piu favorevole per acquistare un ca...
sardinia83
30/06/26 - 16:44
Prima esperienza in camper - Toscana e Liguria
Salve, sono nuovo del settore e quest'anno per la prima volta farò un esperienza in camper...
Delvepie
30/06/26 - 16:44
Tubo aspirazione aria vw T4 1991
Buongiorno, ho da poco acquistato un T4 del 1991 allestito westfalia. Prima di fare dei gi...
albe_lupo
30/06/26 - 16:32
Collettore aspirazione squagliato Ford Transit
Salve a tutti. Smontando il collettore di aspirazione del mio Ford transit 2.4 del 2006 ho...
Miky22
30/06/26 - 14:55
Campo Imperatore info per sosta/escursione
Buongiorno, intorno al 15 luglio dovrei arrivare a Campo Imperatore verso le 17:00–18:00, ...
IvanG
30/06/26 - 14:14
Frigo trivalente Thetford problemi accensione
Il mio trivalente Thetford continua a dare problemi di accensione soprattutto nei passaggi...
ledpeter
30/06/26 - 11:28
