2942 20 85816
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 20/02/2013 alle: 13:02:26
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 20/02/2013  12:22:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao JIMBOOOO quella posizione è il MAX che puoi avere sia come raffreddamento che aumento pressione senza interventi sulle regolazioni ,in più noterai il foro di ingresso aria per il montaggio di filtro conico sportivo e presa debimetro econ tubazione in acciaio senza i classici rigonfiamenti dei manicotti Se ci aggiungi ,anzi togli un silenziatore ottieni il MAX della coppia Manca solo il cambio sequenziale poi potrei andare ai rally[;)][:D][:D][:D] TEMPO SCADUTO se magnnaaaaa[;)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/02/2013 alle: 13:13:02
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 20/02/2013  09:24:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Help - relè parallelatore nel mio EV del '93 è montato di serie tra le batterie avviamento e servizi un relè. Questo relè all'avviamento tiene le batterie disaccoppiate, si accende la spia al quadro, e apparentemente viene messa in carica solo la batteria servizi. Dopo un certo tempo, in marcia e superato un certo numero di giri, il relè si chiude e resta chiuso mettendo le 2 batterie in parallelo e in carica dall'alternatore.>
> Non ricordo bene il Transit, ma se la spia GEN non si spegne subito dopo l'avviamento, questo dovrebbe succedere subito dopo il primo colpo di gas. Lo spegnimento della spia indica (anche) che il terminale D+ del generatore e' attivo, ed il generatore (ed il regolatore integrato ad esso) ha iniziato il suo lavoro. Con il terminale D+ attivo, si ha la contestuale attivazione del rele' parallelatore presente all'interno del cofano motore ed installato da Laika...quindi, se tutto funziona correttamente, con lo spegnimento della spia il rele' DEVE essere attivo....se questo non accade (come dice Tiziano) ci deve essere un carico che assorbe eccessivamente sul D+ oppure lo slittamento cinghia alternatore oppure (in ultima analisi) un guasto all'alternatore Saluti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/02/2013 alle: 13:16:10
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 20/02/2013  13:02:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Manca solo il cambio sequenziale >
> Non mi dire che non ci avevi pensato, magari con le pad dietro al volante [:D] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 20/02/2013 alle: 13:36:39
Ciao a tutti! Come il buon jimbo e flavio gia' sanno, il we lungo in montagna e terminato un gg prima per bs con un elemento completamente andato. Venerdi notte ho rimpianto la vecchia truma! Ora ho preso una zenith agm e vedremo come va. Ho rifatto bene le misure sull'impianto elettrico. Confermo a jimbo che nonostante il datasheet della 6002 dichiara un consumo tra gli 0,4 e 5 Amp, a pieno regime ho rimisurato con altro strumento sempre 2Amp. L'imp. orig laika, tra sezione ridotte e tratte lunghe sul 2i, fa schhiiifffoo! Con una bs di fortuna, @2A, ora sono stati misurati contemporaneamente 12.4 su bs, 11.9 su quadretto e 11.4 ai morsetti della truma. Appena riesco tiro una linea da 10quadri tra bs e quadretto (che avra' anche connessioni da controllare) e a truma. Poi non ci saranno piu' storie di cadute eccessive! Massi mammuthbianco
Modificato da massi68 il 20/02/2013 alle 13:41:11
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
Settembre 2019: Croazia e Montenegro in
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 20/02/2013 alle: 14:21:05
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 20/02/2013  13:36:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:L'imp. orig laika, tra sezione ridotte e tratte lunghe sul 2i, fa schhiiifffoo>
> Bellissima notizia![:(][:(] Sapevo che c'erano cose che non andavano, io ne avevo menzionate 3 adesso se ne aggiunge un altea e fanno 4. Problema speriamo non ci faccia prendere fuoco! Domanda! Sei pronto a darmi una mano, per il Cb (che non è il caricabatteria)? Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta!!
Modificato da adventurer il 20/02/2013 alle 14:42:08
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 20/02/2013 alle: 14:39:36
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 20/02/2013  10:31:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Andrea, diciamo che qua su questo topic i fondatori (Gimar), e i successi amici accettano tutti, senza riserva! Adesso parlo al prurale, quindi non me ne vogliano chi non è d'accordo (non credo), se hai bisogno di una mano siamo a tua disposizione! Qua si parla di ecovip nuovi dal 2.1 Classic al tw ecc.
quote:https://forum.camperonline.it/Possessori-nuovo-Laika-Ecovip_15383>
> Ti dico subito che il camper che sicuramente ai visto è un ecovip 2.1 Classic (qua serve il mio amico Mario) alias Ecostar! Mario fatti sentire! Gli ecovip 2.1 Classic come i Leader, non hanno la meccanica su Iveco, ma solo su Fiat Ducato 2800 ! Per la meccanica iveco più costosa, devi passare o ad un vecchietto tipo tw, 2i, 200i ecc oppure sul ulula serie kreos! Comunque qualsiasi cosa scegli, ti do il ben venuto! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta!!
Modificato da adventurer il 20/02/2013 alle 14:44:57
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 20/02/2013 alle: 15:46:16
quote:Risposta al messaggio di bazen inserito in data 20/02/2013  11:00:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un bel limbo però [;)] Il mio è un 2.1TW del 2002. Tieni presente che ormai con 30K euro ho visto mezzi su Iveco del 2004; visto il periodo forse con un po' di trattativa e tra privati... Certo, non hai garanzia del concessionario. Di che zona sei? Ciao, chiedi pure e buona scelta! ____ Pur'io son laikista ecovipparo [:)]
bexwiller
bexwiller
Inserito il 20/02/2013 alle: 17:15:16
Buon Pomeriggio a tutti, ho fatto una prova di messa in opera del raccordo per il radiatorino supplementare interno alla cellula...penso possa andare! Che nè pensate? Saluti a tutti
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 20/02/2013 alle: 18:09:01
Buonasera a tutti![:)] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 20/02/2013 alle: 18:14:55
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 20/02/2013  09:38:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> eeeeehhhh....proprio una nottata focosa! Dopo quella pappata annaffiata col vinello,come abbiamo toccato il letto, siamo "svenuti"![xx(][xx(]....[:D][:D] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 20/02/2013 alle: 18:24:58
Allora, vorrei fare la mia prima uscita con il mio nuovo "vekkiovip", credo sia tutto pronto, dove mi consigliate di andare per fare un weekeeeeend, tempo permettendo? Io sono di Roma e ultimamente sono stato all'agricamper "Erimari" a Orte, molto bello, e da "Iacchelli" presso Velletri, bello anche li'...conosco molto bene il viterbese, lago di Bolsena ecc...altri posti ,sia mare che montagna,raggio diciamo 150km? Grazie...[:)] Mirko
Modificato da Mirkosway il 20/02/2013 alle 18:26:45
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/02/2013 alle: 21:24:16
ciao,che ne pensi delle terme di Saturnia
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 20/02/2013  18:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 20/02/2013 alle: 21:34:02
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 20/02/2013  21:24:16 (
> [:p][:p][:p][:p]...e' parecchio che volevo andarci...180 km...uhmmmmm...ma col camper come siamo messi...ci sono servizi?Dove hai parcheggiato/campeggiato? Quasi quasi mi metto a mollo![:D]
http://www.google.it/imgres?img...
Mirko
Modificato da Mirkosway il 20/02/2013 alle 21:41:12
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1711
Inserito il 20/02/2013 alle: 21:40:02
Grazie delle risposte ad adventure e bazen, e vi ringrazio dell'aiuto! Sono un pò indeciso sugli anni! Chi dice che i migliori sono del 2004 fino al 2005 e chi dice il migliore è quello del 2006. Pian piano che leggo valuto meglio, ma per ora cerco quà e là. Dimenticavo, sono della provincia di Viterbo. Un saluto a tutti.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/02/2013 alle: 22:00:07
sono 150 km, io vado AA alveare dei pinzi una bella area camper dista 2 km hanno il servizio navetta gratuito per lo stabilimento,cascatelle o paese credo che sono sono aperti tutto l'anno ma ti conviene chiamare non si sa mai http://www.laltramaremma.it/tip-2822-L'Alveare_del_Pinzi
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 20/02/2013  21:34:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 20/02/2013 alle 22:02:05
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 20/02/2013 alle: 22:06:28
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 20/02/2013  22:00:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si si...ottima idea la tua...stavo vedendo pure le "terme di Rapolano" (siena)...si parcheggia davanti l'ingresso, ne parlano molto bene ed e' piu' vicina, le conosci?!Se il tempo e' buono, parto Venerdi mattina e torno Domenica mattina... METTIAMO LA PRIMA![8D] Mirko
Modificato da Mirkosway il 20/02/2013 alle 22:10:37
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/02/2013 alle: 22:17:35
non le conosco,per noi le cascatelle hanno un certo fascino Laikista Ecovipparo x passione
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 20/02/2013 alle: 22:31:58
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 20/02/2013  22:17:35 (
> Ho aperto il link che mi hai mandato... .
http://www.laltramaremma.it/ag-...
che paesaggio meraviglioso... Grazie e BUONA NOTTE A TUTTI!id="blue">id="size6"> Mirko
flavius67
flavius67
Inserito il 20/02/2013 alle: 22:41:34
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 20/02/2013  18:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Piedilugo , parcheggi in prossimità del centro sportivo , una passeggiata al castello diroccato su su in cima al monte , e si gode una bella vista e poi il giorno successivo prendi le bici costeggi il lago arrivi fino al suo estuario lo costeggi lungo fiume e arrivi alle cascate delle marmore .Sono annnniiiii che vorrei rifarlo e' dai tempi di Garibaldi che non ci vado ma prima o poi ....[:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 20/02/2013 alle: 22:43:39
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 20/02/2013  21:40:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ti ho proposto il mio perché, cerchi un 2005-2006! Il mio è un 2001 ecovip 2i! Ciao Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta!!!
Argomenti recenti dal forum
Nuovo (credo) ventilatore pivottante di Maxxair
Buongiorno, qualcuno ha visto dal vivo (o magari l'ha installato) questo ventilatore pivot...
volvo960
Oggi alle 08:35
Primo camper d'epoca: quali controlli fare?
Buongiorno a tutti! Sono nuova del forum e sono felice di vedere che esistono ancora i buo...
martina_ds
Oggi alle 08:27
Ducato 2800
Ragazzi rieccomi, Ho un fastidioso rientro di gas (puzza) di scarico che invade cabina a a...
StarinSolum
Oggi alle 06:02
Rimasto in panne
Ciao a tutti. Sono possessore di un Elnagh Marlin Slim 5 semintegrale su Ducato 244 del 20...
Leo2.8
30/06/26 - 21:08
Croazia ad agosto per neo camperisti
Ciao a tutti! tre un paio di settimane ci arriverà il nostro primo camper! Abbiamo già avu...
alemotz
30/06/26 - 18:36
Ventilatori da cruscotto
Buonasera, non avendo a/c in cabina chiedo a chi li ha provati se i mini ventilatori da fi...
cippo14
30/06/26 - 17:44
Periodo dell'anno per acquisto camper nuovo
Ciao a tutti. Come da titolo. C'è un periodo dell'anno piu favorevole per acquistare un ca...
sardinia83
30/06/26 - 16:44
Prima esperienza in camper - Toscana e Liguria
Salve, sono nuovo del settore e quest'anno per la prima volta farò un esperienza in camper...
Delvepie
30/06/26 - 16:44
Tubo aspirazione aria vw T4 1991
Buongiorno, ho da poco acquistato un T4 del 1991 allestito westfalia. Prima di fare dei gi...
albe_lupo
30/06/26 - 16:32
Collettore aspirazione squagliato Ford Transit
Salve a tutti. Smontando il collettore di aspirazione del mio Ford transit 2.4 del 2006 ho...
Miky22
30/06/26 - 14:55
Campo Imperatore info per sosta/escursione
Buongiorno, intorno al 15 luglio dovrei arrivare a Campo Imperatore verso le 17:00–18:00, ...
IvanG
30/06/26 - 14:14
Frigo trivalente Thetford problemi accensione
Il mio trivalente Thetford continua a dare problemi di accensione soprattutto nei passaggi...
ledpeter
30/06/26 - 11:28
