2945 20 85816
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 21/02/2013 alle: 21:14:31
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 21/02/2013  13:50:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Storia breve! Sul mio camper c'è questa e non funziona per via del piano di massa che manca! Prendendo in considerazioni le varie opzioni dove montare l'antenna, parafango, paraurti, cofano ecc, ho deciso di fare il tuo stesso lavoro! Sul mio il cavo dovrebbe fare lo stesso tuo percorso Gabina-cellula lato esterno dx-lungo lo chassis- presa d'aria frigo-uscita dal camino rettangolare (credo sia l' americano che tu chiami)! Visto che il cavo percorre tutto il pianale del camper, camino ecc, senza protezione (non inguainato), e visto che saranno una decina di anni che è li, volevo sostituirlo, quindi chiedevo: 1) il tuo cavo viaggia inguainato? 2) non capisco il passaggio sotto fornello 3) i radiali quanti li hai fatti lunghi 4) hai già risposto 2,5 km (pochetti), ma sufficienti per parlare con gli amici di cordata! Ciao a tutti Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta!
Modificato da adventurer il 21/02/2013 alle 21:21:01
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 21/02/2013 alle: 21:27:55
quote:Risposta al messaggio di fabenc inserito in data 21/02/2013  21:06:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:ho eliminato il battery duo System che era già installato sul mezzo quando è stato acquistato... praticamente la seconda batteria servizi era lì "dormiente".>
> Fabio, perchè, hai tolto, non era funzionante! O cosa? Ciao Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta!!!
fabenc
fabenc
19/07/2004 191
Inserito il 21/02/2013 alle: 21:45:08
diciamo che mi ha innervosito..faceva caricare la BS1 mentre la BS2 dormiva..ho fatto controllare anche per scrupolo il tutto ed era ok... e poi preferisco le soluzioni nude e crude...poi con le Agm non ci sono problemi di sorta e si possono mettere in parallelo diretto e da quel momento e con i vari gadget che ho messo. ..tutto va che è una meraviglia! Fabio IZ5VEY Laika Ecovip 2i su Iveco 35C13
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 21/02/2013 alle: 22:00:49
quote:Risposta al messaggio di fabenc inserito in data 21/02/2013  21:12:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fabio stai scherzando? se hai il mezzo della foto si mettono su tutte le ruote, dietro ti serve trazione, davanti direzionalità, tutte poi devono tenere in frenata. pensa solo a scendere da un passo col ghiaccio. in questi caso inltre io sono dell'idea che dobbiamo avere un paio di catene in più e montarle anche davanti. se slitta quando sali, il problema è lieve, se non tiene quando scendi, in certi posti te la fai sotto. una volta, con l'auto, ero fermo in una discesa e cominciai a scivolare con tutte le ruote bloccate, mi fermai fuoristrada.... con il camper un situazioe così non deve essere simpatia. Francesco www.ecovippari.com
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Finlandia in camper: canale Varistaipale
Finlandia in camper: Joensuu e i tronchi
Settembre 2019: Croazia e Montenegro in
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 21/02/2013 alle: 22:10:42
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 21/02/2013  22:00:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo proprio che Francesco sia il più quotato in questo caso a dare consigli![;)] Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta!!!
k3cco
k3cco
15/08/2011 1348
Inserito il 21/02/2013 alle: 22:27:40
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 21/02/2013  22:10:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D] in effetti sto abbastanza in su, ma anche il celtico calabrese della sila e l'intraprendente da vinci ne sanno qualcosa [:)] Francesco www.ecovippari.com
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 21/02/2013 alle: 22:52:08
quote:Risposta al messaggio di k3cco inserito in data 21/02/2013  22:27:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene aggiungiamo anche loro!! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta!!!
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 21/02/2013 alle: 23:15:06
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 21/02/2013  10:50:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona notte a tutti X BEXW é un tubo sottile di poco spessore e morbido dovrebbe essere di 14 mm .ma si riesce a infilare anche in un raccordo di 16 mm.
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 21/02/2013 alle: 23:46:27
quote:Risposta al messaggio di fabenc inserito in data 21/02/2013  21:45:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao FABENC Infatti il problema è come si vogliono caricare e usare le batterie quello che hai montato è un ottimo compromesso fra tutti i tipi di batterie ,l'unico problema è che nel fermo del mezzo per lunghi periodi la batteria che si scarica principalmente è quella del motore e con il DIODO_RESISTENZA rimane semopre più bassa ,nel mio ho messo anche un interuttore così diventa un bel parallelo SECCO con le altre [;)][:D][:D] [:D][:D]é talmente secco che a volte alla fine del WEEKEND mi viene in mente di aver usato anche quella del motore per i servizi e solo allora lo disinserisco [;)],anzi a volte non lo disinserisco nemmeno arrivo a casa collego la spina alla rete poi sucessivamente dopo 2 giorni lo disinserisco SEMPRE SE MI VIENE IN MENTEEEEE[;)][:D][:D][:D][:D][:D],l'importante ogni tanto controllare che le batterie siano sane
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 21/02/2013 alle: 23:57:39
> CIAO K3CCO Be con quel mezzo abbiamo un carico sul posteriore di 22 ql. mentre sull'anteriore di circa la metà ,io ho montato solo qualche volte le catene ma usando il freno motore la direzionalità rimane, ho fatto anche delle prove in discesa di frenate e si comporta bene il gran peso posteriore fa il suo dovere
fabenc
fabenc
19/07/2004 191
Inserito il 22/02/2013 alle: 00:40:47
X Tiziano: ...vedo che hai adottato una soluzione drastica...tutte le batterie insieme allegramente... Se non ci sono assorbimenti anomali la batteria motore "a riposo" dovrebbe al massimo alimentare ...almeno nel mio caso...la centralina. Il diodo-resistenza o il parallelatore CBE forniscono poca roba...però sufficiente per compensare l'autoscarica. Comunque come ho adottato negli anni sulle auto che ho avuto come batteria motore ho su da quando ho preso il mezzo, una Optima Yellow 75Ah comprata in rete ad un prezzo più basso di quello che riporta il listino. Ma te come ricarica usi il caricabatterie (cioè alimentatore e basta) di serie oppure hai come me un caricabtterie alternativo? X k3cco: pienamente daccordo con te...una domanda e agli altri : avete idea quanto possono costare le invernali per il daily 35c13? su gommadiretto si trovano? Notte a tutti!! Fabio IZ5VEY Laika Ecovip 2i su Iveco 35C13
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/02/2013 alle: 08:18:55
quote:Risposta al messaggio di bazen inserito in data 21/02/2013  15:04:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> BUONGIORNO A TUTTI[:)] Guarda, ne parlavamo l'altro ieri con mia moglie e da li è successo questo e ieri c'è stato pure un nubifragio nel Catanese...sarà stato un segno del destino?[8)] ...Mi sa che ci andremo il prossimo uichend. P.S. E' un vero spettacolo della natura un vulcano in eruzione...e speriamo che l'Etna rimanga sempre attivo...purtroppo però a volte esce fuori controllo e crea danni...ieri Catania era sommersa dalla cenere e da piccoli sassolini di pietra lavica. Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Modificato da gimar il 22/02/2013 alle 08:42:31
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/02/2013 alle: 08:19:04
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/02/2013 alle: 08:28:48
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 21/02/2013  18:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [url]http://www.ebay.it/itm/Steca-20-A-Laderegler-PR2020-12-24-V-fur-Solarmodul-/350585925595?pt=Sonstige_Hauselektronik&hash=item51a08cafdb&_uhb=1#ht_9368wt_903 Io ho sempre utilizzato questo (anche se il mio è il modello da 10A...c'è anche da 15A da 20A e da 30A)...onestamente mi ci trovo bene e puoi sempre tenere d'occhio lo stato dell'impianto e sopratutto della batteria...senza bisogno di montare altri ammennicoli (chiaramente il costo non è simile a quello postato da te[xx(]) Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/02/2013 alle: 08:31:29
quote:Risposta al messaggio di bazen inserito in data 21/02/2013  19:27:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Già[xx(] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/02/2013 alle: 08:43:14
Buon proseguimento di giornata a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 22/02/2013 alle: 09:25:46
buongiorno a tutti [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 22/02/2013 alle: 09:32:18
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 20/02/2013  13:36:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Confermo a jimbo che nonostante il datasheet della 6002 dichiara un consumo tra gli 0,4 e 5 Amp, a pieno regime ho rimisurato con altro strumento sempre 2Amp.>
> molto bene [:)]
quote:L'imp. orig laika, tra sezione ridotte e tratte lunghe sul 2i, fa schhiiifffoo! >
> Purtroppo e' così [V]
quote:Con una bs di fortuna, @2A, ora sono stati misurati contemporaneamente 12.4 su bs, 11.9 su quadretto e 11.4 ai morsetti della truma.>
> Questo e' uno dei motivi per i quali la Truma e' andata in blocco...la tensione troppo bassa [B)] Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 22/02/2013 alle: 09:43:41
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 20/02/2013  18:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se vuoi fare una prima uscita "poco impegnativa" puoi andare al Fenicottero Rosa...e' un area attrezzata gestita da un agriturismo sulla strada Furbara-Sasso. Hai tutti i servizi, con 10Euro ti danno anche la corrente, c'e' il laghetto per la pesca sportiva, un ristorante dove si possono prendere anche pizze da asporto e in caso di necessita' sei vicinissimo a Roma [;)] Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 22/02/2013 alle: 09:45:37
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 20/02/2013  22:49:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mamma mia quanta acqua e' passata sotto i ponti [B)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Argomenti recenti dal forum
Il mio impianto litio
Ciao ragazzacci, a forza di leggere un milione di post su come fare l’impianto litio in ca...
Oggi alle 13:00
Turbovent Fiamma ha esalato l' ultimo respiro.
Buongiorno, dopo 15 anni di onorata carriera ha ceduto. Dapprima solo nelle giornate molt...
audi a6
Oggi alle 12:27
Problema Centralina Nordelettronica del 1993
Buongiorno a tutti, questo è il mio primo post a pongo subito un problema. Ho acquistato ...
bdaniele79
Oggi alle 12:06
Nuovo (credo) ventilatore pivottante di Maxxair
Buongiorno, qualcuno ha visto dal vivo (o magari l'ha installato) questo ventilatore pivot...
volvo960
Oggi alle 08:35
Primo camper d'epoca: quali controlli fare?
Buongiorno a tutti! Sono nuova del forum e sono felice di vedere che esistono ancora i buo...
martina_ds
Oggi alle 08:27
Ducato 2800
Ragazzi rieccomi, Ho un fastidioso rientro di gas (puzza) di scarico che invade cabina a a...
StarinSolum
Oggi alle 06:02
Rimasto in panne
Ciao a tutti. Sono possessore di un Elnagh Marlin Slim 5 semintegrale su Ducato 244 del 20...
Leo2.8
30/06/26 - 21:08
Croazia ad agosto per neo camperisti
Ciao a tutti! tre un paio di settimane ci arriverà il nostro primo camper! Abbiamo già avu...
alemotz
30/06/26 - 18:36
Ventilatori da cruscotto
Buonasera, non avendo a/c in cabina chiedo a chi li ha provati se i mini ventilatori da fi...
cippo14
30/06/26 - 17:44
Periodo dell'anno per acquisto camper nuovo
Ciao a tutti. Come da titolo. C'è un periodo dell'anno piu favorevole per acquistare un ca...
sardinia83
30/06/26 - 16:44
Prima esperienza in camper - Toscana e Liguria
Salve, sono nuovo del settore e quest'anno per la prima volta farò un esperienza in camper...
Delvepie
30/06/26 - 16:44
Tubo aspirazione aria vw T4 1991
Buongiorno, ho da poco acquistato un T4 del 1991 allestito westfalia. Prima di fare dei gi...
albe_lupo
30/06/26 - 16:32
