3286 20 85797
flavius67
flavius67
Inserito il 23/08/2013 alle: 11:17:16
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">nt>id="size3"> sempre inerente al frigo , un pezzo di storia https://forum.camperonline.it/Possessori-di-Laika-Ecovip-2-dal-1993-al-1999_36035?whichpage=2569&ARCHIVE=true&&&SearchTerms=oscuranti FabioBo Meno di 50 messaggi inviati - 18/06/2012 : 00:51:44 Mostra il profilo Email all'autore Salve di nuovo a tutti. Noto che questo forum è incredibile.. in pochi giorni le pagine si riempiono con post e mettersi in "pari" con la lettura è un bel impegno. Comunque ho letto con attenzione la discussione riguardo la temperatura del frigo, ma nel mio caso la questione pratica è che il frigo "friga" poco. Oggi ho smontato le piastre (come da foto) e chiedo un vostro parere per capire se è corretto che ci sia così poca pasta termo-conduttiva. La nuova pasta va messa solo sulla striscia dove c'è il tubo o su tutta la superficie delle piastre? Infine la vecchia pasta va rimossa? Grazie. Fabio ora scappo , ma torno urca se torno[:D][:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 23/08/2013 alle: 12:08:33
Aggiornamento frigorifero: Collegamento a 220v e termostato al massimo Temp. freezer -25 Temp. dissipatori cella 3° Temperatura esterna frigo 29° Il T che è dietro ed il tubicino misurano 40° in alto e 30° in basso. Cominciamo a ragionare[:D] Oggi parto per un week and in salento e continuerò a martellare durante la vacanza. Proveremo con le temperature esterne ed a gas, visto che saremo senza 220v
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/08/2013 alle: 12:57:05
Buon giorno a tutti in questo camping mi stò rilassando, c'è voleva propio [:)] @ Mirko conosco quella zona un gommoncino non troppo ino sarebbe l'ideale Laikista Ecovipparo x passione
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 23/08/2013 alle: 16:49:04
Prorpio ora tornando dal rimessaggio a casa, e quindi lavorando con la 12v dell'alternatore, mi sono accorto che il frigo ha perso tutto quello che ha guadagnato nelle prove. Cosa dovrei controllare per verificarne il funzionamento? La spia dell'interruttore 12v, è accesa[:(]
A spasso per la Germania del Nord in cam
In camper nel centro Italia: tra sacro e
Le statue di legno di Kivijärvi
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
flavius67
flavius67
Inserito il 23/08/2013 alle: 19:00:25
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">Risposta al messaggio di snakebiker inserito in data 23/08/2013  16:49:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote] e' un problema che abbiamo quasi tutti tranne chi ha modificato con cavo nuovo e generoso tutta la tratta che dal relè' nel vano motore va' fino al frigo , questa modifica viene dal fatto della famosa CDT ( caduta di tensione) ti premetto che i W della resistenza 220v e i W della resistenza a 12vsono identici e se a 220v il frigo soddisfa le tue attese ma se a 12v vedi che non rende , la conclusione viene naturale , ( alla resistenza non arrivano i 12,80v +\- ma arriveranno quasi 12v causando un malfunzionamento della resistenza spero di essere stato abbastanza chiaro [:D] appena torneranno i guru dell'elettronica massi68 , jimbo65 o il mitico 3kecco [:D] loro avendo il potere della sintesi ti spiegheranno il concetto con poche parole Per il piacere di molti [;)] , mo torno [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 23/08/2013 alle: 19:41:31
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 22/08/2013  00:09:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Tiziano , se parliamo di Guinness di primati io li batto tutti 385 gg 30 km fatti ( in rimessaggio ) quest'anno e' stato di vera melma [:(] vabbe' ci saranno tempi migliori almeno così si dice [:(] ci sentiamo presto saluti alla famiglia [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 23/08/2013 alle: 20:14:55
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 23/08/2013  00:46:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> divertitevi e tanti bagni in quel mare-piscina [;)] proposito finito di martellare ? il frigo si e' rianimato? Ciao Mirko , e trattami bene il VekkioVips [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 23/08/2013 alle: 21:49:41
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">che ha scritto qualche giorno fa' dando delle indicazioni sul frigo ma non lo trovo più ! evidentemente ha cancellato il suo intervento o non riesco a trovarlo con il Cell comunque sia ,e' sicuro che legge [;)] e lo ringrazio del suo intervento Mo torno laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 23/08/2013 alle: 22:22:55
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 23/08/2013  19:00:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @Flavio spiegazione magistrale [:)] felice notte a tutti [|)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 23/08/2013 alle: 22:30:42
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">vale [:D] eheeeeee[;)] buona notte [|)]
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 23/08/2013  22:22:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 24/08/2013 alle: 01:08:08
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 23/08/2013  20:14:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Flavio tranquillo, io e la mia ciurma coccoliamo il Vekkiovips [:)] Oggi al CS è stato affiancato da due bellissimi e nuovissimi MH "Rapido" da almeno 9 metri [:0] il Vekkiovips si e' gonfiato tutto, sembrava dicesse:" CALMI, SIETE TUTTA PLASTICA, CARTONE,E UN PO' DI TRUCIOLATO!" MUAHAHAHAHAHAHAH [:D][:D]... io intanto pero' allungavo l'occhio![^]
Il frigo per me funziona, non so la temperatura precisa, ma la birra è ghiacciata e trasuda, quindi va bene![;)]
Ciaaaaaaaaaaaaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo [:)][:)][:)] Mirko
Modificato da Mirkosway il 24/08/2013 alle 02:09:54
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/08/2013 alle: 09:54:18
Buon giorno a tutti domanda chi ha cambiato il carica batterie servizio Laika per le batterie AGM nonostante 2 nuove BS e allacciato 220 V la sera senza carico mi ritrovo 12,4 V Laikista Ecovipparo x passione
bexwiller
bexwiller
Inserito il 24/08/2013 alle: 17:38:07
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 20/08/2013  15:31:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> rientrati oggi a casa...credo di avere la nuvoletta di fantozzi dietro. In Val Pusteria abbiamo avuto diversi pomeriggi piovosi, poi....scendendo verso il centro ci siamo fermati (lunedì) a Mirabilandia (su richesta tassativa delle bimbe)...pioggia ininterrotta dalle 23 di lunedì alle 18 di martedì. Mercoledì ...Mirabilandia, una interminabile serie di code...che hanno rotto le [8][8]. saluti Saluti a tutti
bexwiller
bexwiller
Inserito il 24/08/2013 alle: 17:53:18
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 20/08/2013  19:16:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il ho fatto la ciclabile il giorno di ferragosto partendo da Villabassa...non ho visto un grammo di sole. Con mia figlia siamo partiti alla 8,30 della mattina e abbiamo dovuto mettere i guanti...ci saranno stati 12°-15° al massimo. come ti è sembrata la sosta alla Loacker? ciao Saluti a tutti
roby triestin
roby triestin
Inserito il 24/08/2013 alle: 18:05:41
buon pomeriggio a tutti e già che ci sono buon w.e [:I] oggi volevamo ritornare alla spiaggia a caorle, ma guardato il meteo non davano bel tempo e per non rimanere impantanati abbiamo optato per divano e tv. E io farò un tagliando al cucciolone visto che martedì ha la visita dal medico abilitativo alla circolazione roby laikista ecovipparo di camperonline
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 24/08/2013 alle: 18:24:37
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 23/08/2013  21:49:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Flavio, avevo scritto io. Ma poi, dato che mi avete ignorato, ho pensato di aver scritto cavolate o che preferiste evitare le intrusioni dei "foresti" [:0], quindi ho cancellato! [:I] LP
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 24/08/2013 alle: 18:43:05
Ho sempre detto che devo fare di testa mia...invece per dar retta alla mia dolce consorte"andiamo a Riccione dove ci siamo andati da fidanzati?"......sarà che oramai gli anni passati sono una cifra.....mamma mia che casinooooooooooooooooo...tra Riccione e Cattolica la gente fa a gara a chi è più stro....nza......però il bello del camper......fatto il pieno pronto a partire....Capodimonte arrivo me sparo sti 296 km.e tra 5\6 ore arrivo o al campeggio La Perla del lago o alla AA li vicino,se me pja sonno prima conosco due punti sosta uno a Narni e uno a Terni.Vabbè daje và Fordino mio nun me tradì che lo sai che te dò foco...ahahahahahahahah Ps.Per Gimar visto che Flavio er ciambellano t'ha dato buca al 70\80 per 100 se vedemo per tutto il mese di Aprile vengo a svernà in Trinagria :Camping BAIA DEI CORALLI a Punta Braccetto......ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/08/2013 alle: 21:45:29
ciao Robè,complimenti un bel posto per svernà, e da 20 che sono al camping Baia dei Coralli e ci rimango un altro giorno [:D][:D][:D] poi mi sposto per Modica
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 24/08/2013  18:43:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 24/08/2013 alle: 22:18:29
Buona sera ecovippari sempre con problemi al frigorifero ! tenendo sotto controllo le temperature dopo 5 - 7 giorni di sosta il frigorifero pieno la temperatura del frizer sempre costante a -16 - 17 con cella frigo costantemente in discesa verso lo zero mi ha insospettito. In poco tempo il frizer è salito a -8 aperto ho trovato almeno 1,5cm. Di ghiaccio nella cella frizer fino a lasciare accostato lo sportellino tolto il ghiaccio nella zona guarnizione ha ripreso a salire a - 16 ragazzi ci risentiamo a presto
flavius67
flavius67
Inserito il 24/08/2013 alle: 23:46:38
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 24/08/2013  01:08:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> buona sera a tutti Mirko belle foto , bel mare e bel campeggio tranquillo [;)] e complimenti per i due gioielli [;)] noto che sei il primo ( vediamo se intuisci di cosa parlo ) , hai l'esclusiva , io l'Avrei comprato qualche giorno prima di partire e me lo sarei portato in spiaggia , per la mia stazza l'ombrellone è piccolo e se ci aggiungi che ci dovevamo stare in due ( stazze) + la mia principessa Sissi , sarebbe stato proprio l'ideale ( lo comprerò un altr'anno [;)]). Hai avuto il piacere di conoscere chi ti stava dietro quando eri imbarcato ? un bel esemplare di Ecovip 2 ![;)] altra cosa che mi fa piacere , ma non ho avuto l'onore di assaggiarla [:p]e neanche sapevo che esistesse è la birra sarda .. dimmi, com'è ?? mi raccomando la parola d'ordine " divertiteviiiii" [;)] ciaoooooo laikista ecovipparo doc di camperonline
Argomenti recenti dal forum
Saldatura carrozzeria/scocca Wingamm Oasi 610 2000
Ciao a tutti,mi rifaccio vivo per chiedere consiglio sull'acquisto di un .Molti consigli c...
marcello.g
Oggi alle 09:48
Ciao apertura nuovo rimessaggio Torino sud
gion21
Oggi alle 09:47
Caduta di tensione su voltmetri centralina camper
Ciao a tutti, da un paio di giorni sto rilevando un notevole drop di tensione, nello shunt...
Grezz
Ieri alle: 20:28
4 giorni... che mare scegliere?
Ciao a tutti , nella seconda settimana di giugno vorrei fare qualche giorno al mare. Parte...
Mistral78
Ieri alle: 15:50
Prevenzione strisce su pareti esterne della cellul
Salve a tutti. Sono alla eterna ricerca di modalità per prevenire la comparsa delle strisc...
lenticchia
Ieri alle: 15:32
Oblò fiamma rotto esternamente
Ciao a tutti, mi si sono rotte le asole esterne dell'oblò fiamma che reggono il coperchio,...
Ivan84
16/04/26 - 23:42
Cerco camper con questa pianta:
Matrimoniale trasversale in coda con sottostante garage grande abbastanza per una moto, b...
vanigliarosapao
16/04/26 - 23:21
Fiere ed eventi
Raduno dal 29/5/2026 al 2/6/2026
Per il programma dettagliato contattatemi su Wapp 3452388968, EMAIl gerardo.ab@libero.it ...
Gerardo Abriola
16/04/26 - 19:17
Letto basculante Carthago - sostituzione pistoni
Salve, dovrei sostituire i pistoni idraulici del letto basculante di un Carthago i44. Cerc...
Max-R
16/04/26 - 15:33
Power station il prodigio
Sempre più spesso nei social vedo persone che pubblicizzano le power station come se fosse...
Tempi di immatricolazione
Buongiorno a tutti. volevo chiedere ai piu' informati, quanto tempo in media serve per imm...
vecchio
16/04/26 - 07:31
Dubbio su cambio Camper
Ciao a tutti spero di aver azzeccato la pagina giusta per esporre questo quesito, ho un Fr...
Pugilato1
16/04/26 - 00:28
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
