3521 20 85797
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 01/03/2014 alle: 22:27:17
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 01/03/2014  18:20:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aridaje![:D][:D][:D] NANDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO[:D] quelle che mi mancano sono completamente diverseeeeeeeeeee non è una questione di "seghettamenti"...quelle che mi mancano sono delle piccole carene avvolgenti sia per lo scalino che per quella parte finale della bandellaaaaaaaaaaaaaaaaaaaazzooooo![:D][:D][:D][:D] Mirko
Modificato da Mirkosway il 01/03/2014 alle 22:49:03
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 01/03/2014 alle: 22:45:35
Ahahahahaha sto topic sta diventanto un concessionario virtuale con tanto di consulenze e rappresentanti/ispettori esterni!!AHAHAHAHAAHA [:D][:D][:D][:D][:D] Bisogna solo decidere le tariffe per il "noleggio occhi"[:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Mirko
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 01/03/2014 alle: 23:20:19
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 01/03/2014  22:45:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> domani caccia ai camper. traendola da ecovippari "consigliper l'acquisto" che è di una decina di pagine mi sono preparato una sorta di ceck list con i controlli da fare che ritengo utile per tutti gli aspiranti acquirenti come me. L'utilita è che in n foglio A4 riunisce le 10 pagine di consigli e quindi portandosela dietro si evita di dimenticarsi qualcosa.. In fondo sono ben 76 controlli... non trovo il tasto allega. Vva bè la copio qui. Sappiate che copiandola su un foglio word vengono fuori due facciate esatte, ergo UN SOLO foglio A4... se non è la sezione giusta... chiedo venia e che un mod la sposti. ciao MECCANICA, TELAIO E CABINA 1. esame visivo della cabina (usura leva cambio, pedali, volante, sedili) 2. tagliandi 3. soffietti ad aria, 4. crepe 5. le traverse di sostegno 6. le balestre piatte 7. cristallo anteriore 8. chiusura porte cabina e cedimenti cerniere 9. cofano vano motore 10. lo stato delle gomme e il DOT La cellula esterna 11. Osserviamo tutto ciò che è avvitato o attaccato a alle pareti 12. portabici, 13. scaletta, 14. luci di esterne, 15. i contorni finestre e porta, 16. la presa elettrica, 17. le griglie del frigo, 18. i fermaporte, 19. gli sportelli ausiliari per gas o acqua, 20. i bocchettoni di carico acqua. 21. adesivi e decorazioni di copertura non originali Il tetto 22. screpolature 23. sigillante attorno gli oblò 24. i passacavi 25. giunzione mansarda e della veranda. Il sotto scocca 26. il listello perimetrale rivestimento in compensato del fondo 27. viti spostate varie volte, chiedete spiegazione. serbatoio delle nere ha perdite 28. lo stato di telaio e organi meccanici.. I gavoni 29. punti di corrosione per quelli metallici 30. la tenuta degli sportelli 31. tastando superfici e giunzioni, angoli compresi. L’INTERNO DELLA CELLULA 32. scalino elettrico osservarlo mentre si chiude e si riapre 33. l’odore 34. pavimento calpestandolo in ogni posto (avvallamenti consistenti vanno indagati) 35. Controllare l’interno dei vani, armadi, dinette, cassetti, e sotto tutti i materassi e cuscini. 36. Provare sportelli e finestre, oscuranti e zanzariere. 37. Tastare le superfici attorno le finestre, 38. tastare gli angoli di giunzione tra pareti e tetto e tra le pareti e il pavimento, anche all’interno delle panche. 39. Attenzione ad aloni e macchie in concomitanza con le aperture e giunzioni. 40. Verificare le zone dei serbatoi interni, innesti tra tubi e la pompa dell’acqua 41. verificare dall’interno i punti di ancoraggio di veranda, portapacchi, portabici ecc 42. Riguardo va dato alle finestre fronte marcia e alle guarnizioni 43. tracce sul rivestimento interno o sul materasso, Il bagno 44. fessurazioni termoformato 45. zona attorno la piletta, 46. Osservare le sigillature del vano doccia 47. il supporto del miscelatore del lavandino 48. Aprire e chiudere la finestra e oblò e provare oscurante e zanzariera. 49. Verificare con il tatto e alla vista l’interno del mobiletto e la zona sotto il lavandino. 50. il wc, vedere che si accumuli e rimanga il classico centimetro di acqua. Le utenze 51. il frigo a 220V in modo da sentirlo a regime 52. temperatura almeno 22 gradi inferiore a quella esterna. 53. sia commutato a gas in modo da provarne il funzionamento. 54. Il frigo va ispezionano anche internamente 55. provare i fornelli 56. accendere per un attimo la stufa, 57. il boiler 58. e il forno 59. la cappa aspirante 60. tutte le luci. 61. Se bombolone del gas controllare scadenza, 62. anche i tubi flessibili del gas hanno una scadenza. 63. Prova rubinetti o miscelatori in modo da sentire la pompa in funzione, 64. far scendere un po’ d’acqua nel serbatoio delle grigie 65. se possibile scaricarla attraverso l’apposita saracinesca. 66. Controllare il funzionamento dei comandi e pulsanti di test della centralina. 67. verificare anche il caricabatteria, collegare il 220V e osservare la spia nella centralina sia con devio su batteria motore che con devio su batteria di servizio. 68. Infine chiediamo l’età e lo stato delle batterie, se possibile rileviamone la tensione. Accessori 69. Veranda verificare il funzionamento dei meccanismi e lo stato del telo. 70. Pannelli solari e regolatore: potenza ed età, in una giornata di sole possiamo misurare la tensione al regolatore. 71. Condizionatore cellula, provarne il funzionamento. 72. Generatore: accenderlo e constatarne il funzionamento. 73. Maceratore: eventuali perdite 74. Batteria di servizio verificare collegamenti a regola d’arte, età e tensione. 75. Serbatoio secondario dell’acqua potabile: utile per l’autonomia in sosta libera, vedere come è stato collegato all’impianto. 76. Scambiatore bombole Verificare lo stato dei tubi flessibili. id="blue">
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 02/03/2014 alle: 00:07:17
(Riflessioni e consigli per gli acquisti!) ...non è un vips ma tanto di cappello![:)]
http://www.subito.it/caravan-e-...
Mirko
Modificato da Mirkosway il 02/03/2014 alle 00:08:52
A spasso per la Germania del Nord in cam
In camper nel centro Italia: tra sacro e
Le statue di legno di Kivijärvi
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 02/03/2014 alle: 08:54:41
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 01/03/2014  15:56:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, sinceramente non ho capito di cosa si tratta! Proprio oggi sono al camper a sostituire il terminalino dello scalino, ma nel mio caso è identico per tutti i lati! Chiaramente ci sono i DX e SX! Giuseppe Ovunque mi chiedereai di andare io ti porterò! Ovunque tu andrai io ti seguirò! Laika la tua cagnetta fedele!!!
flavius67
flavius67
Inserito il 02/03/2014 alle: 10:48:56
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/03/2014 alle: 12:00:45
Buon giorno e buona domenica a tutti [:D][:D] Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 02/03/2014 alle: 12:04:25
Ciao, complimenti per la lista dei comtrolli,
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 01/03/2014  23:20:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 02/03/2014 alle: 12:20:31
Upgrades: luci led, aria condizionata cella, Telecamera retromarcia, impianto bluetooth, tv, pannello solare, allarme, doppio serbatoio Work in progress :Generatore in scatola, sollevatori elettrici...
flavius67
flavius67
Inserito il 02/03/2014 alle: 13:05:00
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 01/03/2014  22:45:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 02/03/2014 alle: 13:07:42
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 01/03/2014  23:20:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ti faccio i migliori complimenti per questo Tuo sunto [;)] [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 02/03/2014 alle 19:17:05
flavius67
flavius67
Inserito il 02/03/2014 alle: 13:10:46
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 02/03/2014  00:07:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Dentro e' bello , la qualità senza dubbio ma esternamente sa di antico ( concordi??) laikista ecovipparo doc di camperonline
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 02/03/2014 alle: 15:17:55
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 01/03/2014  22:27:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>A Mi dato che il mio camper e parcheggiato non so piu dove ,fammi una foto delle tue.Andando a memoria sembrano uguali,puo anche darsi che ricordo il piu malissimo assai Nand[:D] tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 02/03/2014 alle: 15:24:04
>ora te la stampi e ti presenti al camper man mano depenni quello che che non va IN BOCCA AL LUPO Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 02/03/2014 alle: 15:26:25
Buon pomeriggiodomenicasera Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
flavius67
flavius67
Inserito il 02/03/2014 alle: 15:51:46
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 02/03/2014  15:17:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Buon pomeriggio ... L'ho detto ? Sor Nando , le bandelle del riomanista[:D] sono diverse dalle nostre , le sue sono Un modello antecedente al nostro e di conseguenza sono simili ma non uguali quelle che cerca er Sor Mirko hanno oltre alla copertura laterale delle strisce frontali che vanno a sormontare per 2 cm il filo frontale della bandella stessa , una sorta di cornice perimetrale che corre parallela ai famosi tappi di plastica dal costo spropositato laikista ecovipparo doc di camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 02/03/2014 alle: 17:27:04
Ciao a tutti e buona domenica[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 02/03/2014 alle: 17:28:55
quote:Risposta al messaggio di ultimocd inserito in data 27/02/2014  14:52:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi dispiace...spero ti riprenda presto e che non sia niente di grave[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 02/03/2014 alle: 17:31:06
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 27/02/2014  15:56:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Difficile...almeno al momento...ma alla prima occasione ti farò saper qualcosa[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 02/03/2014 alle: 17:41:18
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 27/02/2014  17:08:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:X Gimar: Ormai le mie convinzioni in base alle mie esperienze sono "GRANITICHE". L'A/C d'estate per me è ormai obbligatoria, come la stufetta d'inverno, a prescindere dal mezzo, MH o mansardato. Quest'estate sulla nave col COB per fortuna avevo il condizionatore cellula, ci saranno stati 45 c°! Dietro di me c'era una famiglia con un EV3 senza "aria", hanno sofferto le pene dell'inferno! Viaggiare a Luglio contro-sole e con bambini a bordo? Lasciamo perdere!>
> Mah...io non ho mai provato niente di tutto questo e continuo a dire che viaggiare su un mansardato non è come viaggiare su MH...inoltre il COB...può essere una semplice esperienza...ma basare le proprie esperienze "GRANITICHE" su questo episodio...mah allora forse hai ragione...io non ho mai fatto COB...ma in 7 anni di Sicilia..."RIPETO E SOTTOSCRIVO"...non ho mai sentito il bisogno del climatizzatore. Io sono per i consigli...chiaramente ognuno ha poi un modo di concepire il viaggio e ognuno di noi ha una certa resistenza al caldo (io non sono nemmeno tanto tollerante) ma quest'anno a mare non ho mai sentito caldo in Area di Sosta e poi dipende dove vai non è nemmeno detto che tu la possa usare. Io do la mia esperienza...ma non dico mai che quello che dico è bibbia...mica è detto che quello che provi tu quando viaggi lo debba provare tutto il mondo[;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Argomenti recenti dal forum
Gancio porta del forno
Buongiorno a tutti,ho un laika Eccovip 2 ho smarrito il gancio della porta del forno che s...
Telcobac
Oggi alle 15:14
Pannelli in parallelo --> MPPT
buona domenica a tutti ho appena installato un secondo pannello da 100w in parallelo all'e...
Oggi alle 14:51
copertura esterna parabrezza MH
Caio a tutti, a breve cambieremo il nostro mansardato con un MH su meccanica ducato, con t...
sicce
Oggi alle 11:14
Suncontrol 360b
Ho notato che il tecnico ha montato questo tipo di cavi , secondo me sono da 2,5 , è norma...
Domenico83
Oggi alle 01:34
Area sosta comunale
Buongiorno, volevo segnalare che a Dolceacqua, provincia Imperia, è aperta un'area camper ...
Ciuspo
Ieri alle: 17:40
Roma - Praga per arrivare a Cracovia
Buonasera a tutti , sono Piero da Roma , spiego velocemente , sono un nuovo camperista , h...
PieroneRM80
Ieri alle: 15:40
Ad Blue Citroen 2179cc 165cv stranezza
Buongiorno, ieri facendo la strada per andare al mare probabilmente in fase di rigenerazio...
Ieri alle: 14:38
Saldatura carrozzeria/scocca Wingamm Oasi 610 2000
Ciao a tutti,mi rifaccio vivo per chiedere consiglio sull'acquisto di un .Molti consigli c...
marcello.g
Ieri alle: 09:48
Caduta di tensione su voltmetri centralina camper
Ciao a tutti, da un paio di giorni sto rilevando un notevole drop di tensione, nello shunt...
Grezz
17/04/26 - 20:28
4 giorni... che mare scegliere?
Ciao a tutti , nella seconda settimana di giugno vorrei fare qualche giorno al mare. Parte...
Mistral78
17/04/26 - 15:50
Prevenzione strisce su pareti esterne cellula
Salve a tutti. Sono alla eterna ricerca di modalità per prevenire la comparsa delle strisc...
lenticchia
17/04/26 - 15:32
Oblò fiamma rotto esternamente
Ciao a tutti, mi si sono rotte le asole esterne dell'oblò fiamma che reggono il coperchio,...
Ivan84
16/04/26 - 23:42
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
