3787 20 85832
flavius67
flavius67
Inserito il 08/12/2014 alle: 21:26:14
ttp://i57.tinypic.com/4uf2c2.jpg ">tp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">o di flavius67 inserito in data 07/12/2014  17:03:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> questo è il mio dall'altro , ( il pannello piccolo x bm il pannello grande per 2 bs ) questo le caratteristiche del pannello e dimensioni laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 08/12/2014 alle: 21:35:26
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">14  19:36:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> con una batt da 100AH limitando l'uso della ventilazione della truma magari al solo utilizzo notturno e spengere tutto di giorno , i 3 gg li fai tranquillamente e poi hai il generatore "no problem" ma occhio al tuo vicino potrebbe non essergli di gradimento il brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 08/12/2014 alle: 23:03:18
Io pensavo di tener acceso la truma h24 considerando che una volta in temperatura il consumo della ventilazione (e del gas) sarebbe minimo. Se non trovo in campeggio/area di sosta, dove pensavo di andare come ultima spiaggia.... non avrei "problemi di vicinato" :)
bexwiller
bexwiller
Inserito il 09/12/2014 alle: 07:42:04
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 08/12/2014  21:26:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buongiorno a tutti... è la posizione che ho in mente io, ma non ho la barra portapacchi anteriore e credo che debba per forza incollare il supporto sul tetto del camper (cosa che volevo evitare!!) Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
flavius67
flavius67
Inserito il 09/12/2014 alle: 10:37:15
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">e non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
flavius67
flavius67
Inserito il 09/12/2014 alle: 10:42:08
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">14  23:03:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Io pensavo di tener acceso la truma h24 considerando che una volta in temperatura il consumo della ventilazione (e del gas) sarebbe minimo. Se non trovo in campeggio/area di sosta, dove pensavo di andare come ultima spiaggia... non avrei "problemi di vicinato" :) id="red"> sicuramente mi sono espresso male nel scrivere , la stufa la devi tenere accesa 24/24 solo la ventilazione va spenta di notte ,se c'è un pò di sole qualcosina ricarica ma non ti aspettare di caricarle completamente laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 09/12/2014 alle: 10:44:58
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  07:42:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> utilizza questi , mai appoggiare il pannello sul tetto [;)] ma presumo che non l'avresti mai pensato [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 09/12/2014 alle: 10:50:43
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  23:48:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> sarà la batteria motore poco efficiente? non mi addentro su questo argomento poichè non ne capisco non avendolo [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
iBanfer
iBanfer
23/12/2013 140
Inserito il 09/12/2014 alle: 11:32:39
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 06/12/2014  18:32:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche io soffro di quel problema!! ma bastano 15gg per buttarmela giu! [B)] ho anche provato a non usare l'antifurto, chiudendo solo le porte.. ma niente, si scarica lo stesso! e dopo che e' andata giu la batteria, non mi funziona più l'antifurto![:0] percarita, vivo anche senza il volumentrico.. ma visto che c'e, e funzionava.. mi sarebbe piaciuto usarlo! ps. ora le batterie le tengo sotto carica con il ctek Ecovip 200i www.ibanfer.com
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/12/2014 alle: 11:46:00
Buon giorno a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/12/2014 alle: 11:55:15
ciao,come già ti hanno consigliato controlla la linea 12v dell'avviamento non è sufficente che leggi 12 v sulla linea andrebbero riviste e pulite da ossido tutte le conesssioni fino al motorino d'avviamento poichè quando gli servono ampere il motorino gira ma non ha sufficente forza per l'accensione, l'ho fà anche il mio e quest'estate l'unica volta che mi è servito il generatore l'ho avviato a strappo al primo colpo [;)]
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 07/12/2014  23:48:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
bexwiller
bexwiller
Inserito il 09/12/2014 alle: 12:53:26
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 09/12/2014  10:44:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si grazie, li ho appena ordinati, non credo ci siano altre soluzioni! ho fatto due conti della distanza tra il regolatore posizionato sopra al piano cottura e la BS, ad occhio secondo me sono 7-8 metri, un filo da 2.5 è sufficente (e 11mt fino alla BM)? Dovrebbero viaggiare max 6A in condizioni ottimali. il filo, come da voi suggerito, dal pensile sotra il piano cottura passa dietro al quadretto, scende dietro al frigo, esce dal pianale e poi arriva esternamente fino alla BS nel gavone. Grazie Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 09/12/2014 alle: 14:00:55
Buon giorno a tutti! mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 09/12/2014 alle: 14:10:35
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 09/12/2014  12:53:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Bexwiller, Scusa non ho letto tutti gli arretrati ma considera anche quewto: - ai fini del cortocircuito non hai problemi col 2.5mm2 in quanto i modulo fv hanno una impedenza tale per cui a Icc è leggermente superiore a quella lavoro max. - devi piuttosto considerare la caduta di tensione sul cavo. Personalmente, sullostesdo tuo mezzo, ho tolto il vecchio regolatore sopra la cappa e ho piazzato i nuovo nel vano batterie bs. I vantaggi sono multipli; infatti meglio perdere tensione sul 18v del pannello che dopo l'uscita. Inoltre con un regolatore con sonda temperatura questo terrà conto della temp. vicino la bs per una migliore ricarica. Massi mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 09/12/2014 alle: 14:15:32
quote:Risposta al messaggio di iBanfer inserito in data 09/12/2014  11:32:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Banfer, A patto fi avere anti f urto e batteria buoni, ...e un pannello fv, la soluzione che ritengo perdonslmente migl io re per il mantenimento della bm è il classico diodo+resistenza di m48. Comunque con una bm vecchia di 5anni e mezzo fermo da settembre[V] e senza diodo collegato, nessun problema. Ciao Massi mammuthbianco@gmail.com
Modificato da massi68 il 09/12/2014 alle 14:18:30
bexwiller
bexwiller
Inserito il 09/12/2014 alle: 15:47:43
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 09/12/2014  14:10:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie massi!! il regolatore non l'ho ancora fissato...a questo punto seguo il tuo consiglio e lo porto nel gavone vicino alla batteria. Lì trovo il parallelatore della laika ... dove senza portare altri cavi nel vano motore, potrei anche tentare di alimentare la BM (ho il regolatore con due uscite batteria) Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/12/2014 alle: 16:00:55
oggi ho ripristinato il riscaldamento scarico grigie era l'interruttore del phon ossidato [:D] se può servire come spunto per realizzare il riscaldamento delle saracinesce scarico Laikista Ecovipparo x passione
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 09/12/2014 alle: 17:03:18
Scusate una domanda cui non riesco a darmi una risposta da solo [:D] Sul bordo della cuccetta inferiore ci sta un cordino bianco con su scritto Zum e qualcosa altro. CHE CAVOLO E'?!?! E, soprattutto... come funzia? Danke [:I]
bexwiller
bexwiller
Inserito il 09/12/2014 alle: 17:09:07
quote:Risposta al messaggio di LaJena inserito in data 09/12/2014  17:03:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me e' il comando per aprire la bocchetta dell'aria calda che và ai serbatoi Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/12/2014 alle: 17:23:02
ciao, hai mai visto questo filmato [?] verso la fine lo descrive https://www.youtube.com/watch?v=vRI-m4xJM8g
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
Oggi alle 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
Oggi alle 11:23
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Oggi alle 10:25
Viaggiamo con ITINEO
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
Oggi alle 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
Oggi alle 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
Ieri alle: 20:31
Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubb...
Anto1957
Ieri alle: 16:09
Nuovo Daily 2027 da Tata
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
Ieri alle: 12:41
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
22/09/26 - 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
22/09/26 - 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
22/09/26 - 16:48
