3790 20 85832
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/12/2014 alle: 12:03:40
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 10/12/2014  23:34:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Ragazzacci!! ogni tanto faccio capolino..che periodo[:(!] ...comunque vedo che si parla di batterie... stamattina dopo un sacco di tempo sono rientrato in camper e ho provato a metterlo in moto...nulla! testo la batteria motore...bassissima...circa 10V!! strano ..con il pannello normalmente ho lasciato il camper anche molto tempo fermo ma le batterie rimanevano sempre piu o meno a 13 o anche di piu!... La cosa strana id="red">e per cui chiedo il vs parere è che col tester sulla batteria ( ovviamente collegata) leggo es 10V....ma c'è il sole quindi se arrivasse la carica dal pannello..comunque dovrei leggere valori piu alti no?...non è che non si carica col pannello solare? la BS è ok....solo la BM ha questo problema... il paralellatore dovrebbe agire facendo caricare entrambe dal pannello giusto? come faccio a fare una diagnosi corretta di quello che non va? ( magari è "solo" la BM che è vicina alla morte!)...boh... grazie mitici!! [xx(]
flavius67
flavius67
Inserito il 11/12/2014 alle: 12:35:03
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">14  11:51:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> è sempre un piacere [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 11/12/2014 alle: 12:45:26
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  11:50:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> la valvola del cerchio è di ferro? io le misi di ferro togliendo quelle di gomma , e il gommista ( camperista) me ha posizionate in modo tale da poterle gonfiare ( non è cosa da fare in giacca e cravatta poichè ti devi buttare sotto e infilare la mano in mezzo alle ruote ) e mi ha tolto le prolunghe di plastica ,che a suo dire prima o poi ti perderanno e non te ne accorgi che vai a 3 ruote ( ci ho fatto tutte le ferie in Austria con una sola ruota posteriore mai un cenno mai accorto di niente , solo al rientro curiosando ho notato che era sgonfia causa rottura prolunga . laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 11/12/2014 alle: 13:01:59
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  12:03:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> che modulo di ricarica batterie motore hai ? se hai quello della cbe ti ricordo che il trasbordo della tensione dalla BS alla BM avviene quando è maggiore di 13v con corrente di passaggio 01-4A max a secondo dello stato di come è scarica la batteria e quando la tensione della BS è minore di 12.5v il sistema ricarica batteria motore viene disattivato quindi se non viene ricaricata ,anche con poco , ed hai assorbimenti vari ovviamente la batteria motore scende ....smontala e rinvigoriscila con un buon caricabatterie [;)] verifica le tensioni ai capi della batteria servizi e facci sapere [;)] cia Emi alla prossima presto [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 11/12/2014 alle 13:08:06
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 11/12/2014 alle: 13:30:59
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 11/12/2014  12:45:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo. Io nel giro di 3 mesi mi son partite entrambe le prolunghe di plastica. Ora (domandi dovrebbero arrivare) monterò le prolunghe di gomma che si fissano per benino al cerchio (come i camion)
bexwiller
bexwiller
Inserito il 11/12/2014 alle: 14:33:37
> le valvole sono nuove corte in gomma. ho in mente qualcosa del genere.... ma la valvola della gomma esterna è rivolta verso l'interno e questo non mi piace molto. Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti
flavius67
flavius67
Inserito il 11/12/2014 alle: 16:03:43
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  14:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> io quelle in gomma le tolsi e ci misi quelle in ferro non ricordo bene se ne mise 2 dritte e due ad angolo non ti prometto nulla nel immediato tempo se andrò al camper ti farò qualche foto laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/12/2014 alle: 17:20:16
sul mio ho la soluzione in foto, con 7 valvole in metallo ( anche la scorta ) e prolunghe con tubi in gomma alle gemelle, ma perchè hai messo le valvole in gomma [?] non offrono molta sicurezza
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 11/12/2014  14:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/12/2014 alle: 17:56:36
Ciao Emi,propio l'altro ieri ho verificato quanto stavano caricando i miei 2 pannelli, sul diplay CBE indicava 14V e 4,0A di carica, 2 BS da 100A e 90A per la BM quest'ultima tramite paralleratore CBS-2 e timer programmato dalle 7'00 alle 18,00, mo mi dirai che vordi [:D] il timer eroga tensione solo di giorno dopo le 18,00 stacca per non far continuamente scaricare le BS fino a 12,5V voltaggio di salvaguardia del CBS-2, sicuramente il tuo pannello fà il suo dovere ma se allacciato all'impianto 12V del quardo comandi gran parte della carica si disperde prima d'arrivare alle BS e poi BM, la soluzione è di mandare direttamente l'uscita del regolatore alle BS tramite un cavo di almeno 6 mm
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 11/12/2014  12:03:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 11/12/2014 alle: 18:36:51
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">4  17:56:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Robir ma il regolatore solare in assenza di carico non impazzisce? quando tolsi le mie Bs per ricaricarle il regolatore non si spegneva anzi un continuo a mo di luci psichedeliche tra led verde "carica " e arancione "in carica" telefonai alla cbe esponendo il problema e mi disse che era normale e che non faceva bene al regolatore quel continuo attacca-stacca frenetico ( mi pare che misi pure un filmato su youtube) il tuo invece come si comporta? E rimane geniale l'idea del timer per ovviare l'autoscarica notturna [;)] ottima idea se non inficia il buon funzionamento del regolatore laikista ecovipparo doc di camperonline
bexwiller
bexwiller
Inserito il 11/12/2014 alle: 19:25:08
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 11/12/2014  17:20:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho fatto una cavolata ed ora me la devo tenere!! al primo problema le cambio, al momento sono nuove. il daily ha la valvola della ruota esterna rivolta verso l'interno e mettendo la prounga in gomma dovre fargli fare una sorta di "U". tu sei nella stessa condizione? Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti
bexwiller
bexwiller
Inserito il 11/12/2014 alle: 19:31:33
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 11/12/2014  17:56:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dal pannello al regolatore un cavo da 2.5 è assolutamente troppo piccolo? secondo quanto ho capito io ipotizzando un cavo da 10 metri di sezione 2.5mm2 si ha una caduta di tensione del 2-3% che si riduce ad un 1-2% portando la segione a 4.0mm2 non si parla di cadute molto importanti. forse sarebbe meglio avere una sezione di cavo importante dal regolatore alle batterie. Ciao Laika ecovip 2.i (2001) - Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 11/12/2014 alle 19:38:12
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 11/12/2014 alle: 20:27:09
> sei sempre er grande mago!! pure il timer te sei inventato!! mitico! quindi ..fammi capire bene: la notte il timer fa scattare qualcosa ( un relè presumo) che stacca ( disconnette completamente ) la BS?? Nel mio caso...ora testo bene ( oramai ci stanno gli apparecchietti elettronici che testano le batteria grazie a dio!) lo stato della batteria BM per vedere se è lei l'imputata...piu che altro perche tutto l'anno scorso..potevo lasciare anche due mesi il camperozzo solo soletto e tutte e due le batteria rimanevano belle e cariche...mi pare strano che sia scesa cosi tanto da non mettersi in moto ( è vero che ho aggiunto la centralina d'allarme..ma quanto può assorbi'?)...che ne dici? un altra info ...quando il motore è acceso le batterie si caricano entrambe? quando è collegata la 220V questo switch è manuale..con il tasto rosso sul pannello si decide manualmente quale batteria far caricare...non si caricano entrambe...quindi col motore acceso come la mettiamo? il parallelatore è SOLO per la carica da pannello no? dubbi..dubbi e stradubbi!![?]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/12/2014 alle: 21:22:49
Ciao Fla, si è normale che il relè interno del regolatore tartaglia senza il carico delle batterie, il timer che ho montato esclude la carica tramite il paralleratore da BS a BM durante la notte evitando di far scendere le BS sotto i 12,5v che essendo 2 AGM il loro valore a riposo deve stare intorno ai 12,8v
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 11/12/2014  18:36:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/12/2014 alle: 21:49:57
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 09/12/2014  16:00:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ingegnoso!![;)][^] mammuthbianco@gmail.com
flavius67
flavius67
Inserito il 11/12/2014 alle: 21:57:44
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">4  21:22:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Quindi hai messo il taimer che comanda il parallelatore cbe? che dirti sei stato solamente geniale nel mio caso non posso fare ciò poiché ho linee separate con regolatori separati sia verso la Bs che verso la BM Quel partitore lo tolsi a suo tempo poiché avevo avuto problemi di BM fiacca comunque bella gattata [:D] veramente una salvata alle batterie Agm [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/12/2014 alle: 21:58:15
quote:Risposta al messaggio di Ska in camper inserito in data 10/12/2014  00:00:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...a Lucio, prova a dare uno sguardo all'articolo mio ultimo sulle batterie postato su ecvippari e su giordanobenicchi e vedrai che di batt. per servizi ne esistono sia ad acido libero che agm. Ad esempio le famose Trojan, a parte il favoloso nome che piace tanto a noi maschietti, sono delle favolose batterie ad acido libero per uso ciclico o semiciclico.[:)][;)] mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:05:24
quote:Risposta al messaggio di Ska in camper inserito in data 10/12/2014  00:05:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...opps sorry visto adesso che l'hai letta. Preparati che a capodanno arrivo col mitico cestellino dei liquori[;)] mammuthbianco@gmail.com
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:11:41
come detto in precedenza il timer stacca il paralleratore che connette il positivo dalla BS alla BM,se non ci fosse il paralleratore fornisce corrente fino alla soglia di 12,5v facendo scaricare le BS senza l'ausilio dai pannelli, un antifurto inserito ha un costante consumo poi unito all'autoscarica della BM è normale che in 15/20 giorni la batteria in particolare se è una pb scende sotto i 12v, comunque prova a ricaricarla con un CB a fasi scollegando almeno il morsetto negativo in moto l'alternatore carica sia la BM che la BS con la 220v allacciata si può scegliere dal tasto rosso se caricare la BS o la BM il paralleratore, parallera il positivo dalla BS alla BM, però mi pare di ricordare che il tuo paralleratore è montato vicino al regolatore del pannello, chi l'ha montato per pigrizia ha collegato tutto nel quadro comandi cellula, con grande caduta di tensione alla BM
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 11/12/2014  20:27:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 11/12/2014 alle: 22:13:52
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 11/12/2014  22:05:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..ma …ma …ma Massi! Hai detto ecovippari?? Ma sei impazzito? [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Non ti preoccupare, che a questo raduno raddrizzeremo tutti i camper che vanno storti [8D] ..ogni stop è solo un nuovo start..
Impostazione litio epever
Ciao ho un epever 2210. Sto provando a configurarlo al.litio ma non riesco ad accedere. ...
scubidu
Oggi alle 12:02
Occhiali: progressivi vs bifocali
Premessa. Io nella mia età da giovane ho sempre visto perfettamente, anche di più. Questa ...
Oggi alle 11:23
LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle ...
Oggi alle 10:25
Viaggiamo con ITINEO
Ciao, ho acquistato un ITINEO a Maggio 2026. E' un MH modello SBD700. Creo questo post p...
sicce
Oggi alle 10:04
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
Oggi alle 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
Ieri alle: 20:31
Sentenza Tribunale di Firenze x Montalcino
Il post ha il fine di mettere a fattore comune sentenze contrarie che spesso non sono pubb...
Anto1957
Ieri alle: 16:09
Nuovo Daily 2027 da Tata
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
Ieri alle: 12:41
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
22/09/26 - 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
22/09/26 - 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
22/09/26 - 16:48
