3794 20 85832
flavius67
flavius67
Inserito il 14/12/2014 alle: 12:43:22
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  21:43:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grande OdnaN come sempre esprimi perle di grande saggezza [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/12/2014 alle: 12:48:04
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  21:59:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Mirko per gli A teoricamente e forse praticamente hai ragione sulla distribuzione ma , dal l'alternatore quanti V Max escono? su si diamo sti numeri [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/12/2014 alle: 13:02:41
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  22:19:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Eppure , non ci crederai , ci sono amici qui avendo una batteria semi fredda senza più speranze utilizzando il ctek continuamente sulla stessa batteria la stessa e'tornata a vivere tornando abile e arruolata sarà un caso sarà C...lo? che dirti nel discorso mio , essendo sfigatto , avevo la batt della macchina un po' fiacca la notte gli metto il ctek ahooo la mattina morta , un elemento sul rosso ( utilizzando il densimetro ) io ho il ctek modello Terminator [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/12/2014 alle: 13:15:48
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  11:19:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Bella iniziativa per questi regali peccato che con le nuove normative antinquinamento qui nella capitale con divieto assoluto di circolazione anello ferroviario sono bandite le moto 4 tempi euro 1 e già tribolo io con il mio Majesty del 99 #128542; Per la batteria ... oddio solo a vederla già mi fa male la schiena mi ricorda quando tolsi la mia da avviamento non son bastati 365 santi li ho doppiati mamma mia lungi da me l'idea di sol toccare tale omo morto compresso oddio oddio che mar de schiena [:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
flavius67
flavius67
Inserito il 14/12/2014 alle: 13:23:54
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  09:17:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Bella domanda ![:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/12/2014 alle: 13:37:03
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  12:35:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Bellissimi posti [;)] compimenti per le foto e annesse descrizioni e delucidazioni [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 14/12/2014 alle: 15:27:47
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 13/12/2014  18:39:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cioè in pratica tu dici che la corda in qualche modo potrebbe arrotolarsi dentro ed invertire (in apparenza la chiusura con l'apertura?) non riesco ad immaginare come però...
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 14/12/2014 alle: 15:41:43
quote:Risposta al messaggio di LaJena inserito in data 13/12/2014  09:10:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...[:D] mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 14/12/2014 alle: 15:58:31
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 13/12/2014  09:48:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Flavio, indipendentemente dal tipo di tecnologia il CB laika non è un CB e non carica bene ne le agm che le pal (piombo acido liquido). Sia di agm che di pal esistono per uso semi stazionario che per avviamento, questa è la sostanziale differenza tra una batt. per uso cellula da quella per uso motore, che sia agm o pal. inoltre quelle per uso ciclico o semiciclico (uso semistazionario in cellula) hanno piastre più spesse di quelle per avviamento. Possono sopportare correnti di carica/scarica maggiori e rendono di più in caso di carico prolungato per ore. Poi a te la scelta se agm o pal, ...ma non ci sono capperi che tengano, ...per i servizi meglio una per uso semi stazionario o ciclico. Quelle per avviamento se vogliamo usiamole pure ma sono studiate per l'avviamento. IN MARCIA: ci sto pensando, ho in mente un progettino semplice ma devo valutare se ok. massi mammuthbianco@gmail.com
Modificato da massi68 il 14/12/2014 alle 16:14:53
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 14/12/2014 alle: 16:01:38
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 13/12/2014  09:53:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ho il mezzo sottocasa ma fa un freddo boia e non sono salito ancora sul mammuth. Aspetta un po' che ti faccio sapere. massi mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 14/12/2014 alle: 16:04:32
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 13/12/2014  10:28:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...la desolfatazione funziona solo se si iniettano decine di volt con una frequenza, se ricordo bene, di 3/4 MHz mammuthbianco@gmail.com
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 14/12/2014 alle: 16:10:42
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 13/12/2014  20:55:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao bex, io l'avevo così ma centrale e con quello di innesto piccolo delle grigie flessibile. L'ultimo pezzo di tubone tratteneva sempre un po' di acqua che puliva il tubone. All'apertura del tappo però però sempre un bicchiere di nere misto acqua. Allora ho modificato mantenendo i due tubi (grigie e nere) affiancati ma divisi. massi mammuthbianco@gmail.com
flavius67
flavius67
Inserito il 14/12/2014 alle: 16:42:59
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  15:27:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Buon pomeriggio a tutti Claudik se la valvola fosse montata ed aperta in parallelo al pavimento nel momento della chiusura la cordicella si dovrebbe ritirare di tot centimetri di quanto e' il diametro della valvola Teoricamente ma parlo sempre teoricamente Tiri la corda e la valvola tramite blocco si attesta parallela al pavimento aprendo la strada all'aria , ritirando la cordicella si dovrebbe sboccare il meccanismo che con una molla riporta la valvola in posizione verticale rispetto al pavimento tirandosi dietro la cordicella credo che funzioni così non ho le prove poiché non ho mai avuto modo di smontarla Altro modo potrebbe : tiri la cordicella e la incastri nella placca di plastica "funzione aperta" disincastri il filo e la molla interna porta la valvola in posizione chiusa ma sempre portandosi dietro il filo Aspettiamo le considerazioni di Massi , per le mie sul campo per ora non ho modo di andare dal mio pupone ma ci andrò e ti farò sapere laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/12/2014 alle: 17:13:02
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  15:58:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao Massi quello che intendo far capire e'che non si può sostituire le pA con delle Agm senza mettere le mani su CB , regolatore solare, alternatore se lasci invariati queste 3 elementi la batteria sostituita non sarà mai caricata a dovere . concordo e sono coscente che la Agm siano più indicate se non le migliori In uso come Bs. ma ripeto che se non metti le mani su i 3 elementi di carica avrai : Speso di più e avrai una durata di vita come una qualsiasi piombaccia tutto qua ! un salutone , ciao nebbioloso [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 14/12/2014 alle: 17:13:27
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/12/2014  12:48:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A seconda dell'alternatore, del motore e i suoi carichi, dallo stato della batterie/e e dalla temperatura ambiente (all'interno del cofano motore) le tensioni possono variare da 14,4 a 13,6 all'uscita dell'alternatore...è il regolatore di tensione dell'alternatore stesso che stabilizza la tensione al variare dei giri motore e al variare del carico (finchè può). Piu' un alternatore è di qualità, piu' la tensione rimane sui 14V al variare della temperatura ambiente. In estate a motore caldo con all'interno del cofano 80 C° per esempio, dal regolatore di tensione potrebbero uscire 13v con un alternatore cinese e oltre 14v con un alternatore tedesco o italiano.[;)] L'alternatore odia il calore, sia per motivi meccanici sia elettrici, per questo è distante dal motore e mosso da cinghie " a distanza" e sempre lontano (la parte opposta) da collettori,turbine ecc.. possibilmente ben arieggiato. Mi è capitato in passato di vedere un alternatore di una Jaguar che aveva dei sensori di temperatura nel cofano...in base a una determinata temperatura il regolatore dell'alternatore variava la tensione da inviare verso la batteria. Calcola comunque la caduta di tensione verso la batteria la quale anche se è al Pb NON sarà MAI caricata al 100%, calcola anche gli immancabili "carichi" presenti che abbassano la tensione nell'impianto a 13,5-13,8v ...se un AGM si carica al 70%, come si dice, è un ottimo risultato.[^] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 14/12/2014 alle: 17:21:05
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 14/12/2014  15:58:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> IN MARCIA: ci sto pensando, ho in mente un progettino semplice ma devo valutare se ok.id="blue"> Brutto volpone, già so dove vuoi arrivare![:D][:D][:D] Come ho già scritto la Jaguar (ma non credo solo loro) già hanno messo dei sensori temperatura nel cofano per variare la tensione all'uscita del regolatore...non mi ricordo se l'alternatore era Marelli o Bosccccccc [:D][:D][:D] Mirko
flavius67
flavius67
Inserito il 14/12/2014 alle: 17:41:11
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">/2014  17:13:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> giriamo la medaglia comperare una Agm di rispetto da 100ah/h si spendono almeno 160 caffè con un utilizzo al 70% con la stessa cifra se non qualcosina di meno ne compro 2 al piombo da 100Ah/h anche se non caricate al 100% ma all'80% sicuramente avrò' più autonia non mi impippo con tutte queste modifiche che beni o male portano un esborso di ulteriori euro e ogni 6 anni butto tutto e ricomincio d'accapo I cambi se vanno fatti vanno fatti bene con tutte le modifiche del caso altrimenti come si dice a Roma non si ponno fare le nozze con i fichi secchi Ora torno laikista ecovipparo doc di camperonline
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 14/12/2014 alle: 18:51:10
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/12/2014  17:41:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo, con 160 eurozzi o ti compri un Agm discreta o 2 Pb da 100Ah tipo URSUS da centro commerciale messe in parallelo... Io personalmente per come uso attualmente il camper,quasi mai in libera, evito due batterie in parallelo per motivi di peso,ingombro,ecc e preferirei un AGM singola tipo Zenith sui 140 cocomeri.... Attualmente come BS ho una Safa da 100Ah di 6 anni sotto pannelli... e fa il suo sporco lavoro egregiamente....e non ho ancora l'illuminazione Full-led all'interno della cellula e credetemi non vado in economia....ovviamente NON accendo in libera un phon tramite inverter da 2000W per asciugarmi i capelli.[xx(]
EmiMobile
EmiMobile
30/08/2013 845
Inserito il 14/12/2014 alle: 18:54:14
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 14/12/2014  12:35:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Posti fantastici complimenti mirkè[:D]!! oggi ho fatto sgranchire le gomme al camperozzo...che in settimana avevo trovato con la BM bassissima tanto da non partire!! RISULTATO: 40 minuti di passeggiata, sono tornato e con tester a motore spento ecco i valori: BM: 12,38V Bs: 12,97 V Ora ditemi voi se vanno bene o meno.... MIrkè...se, come penso, la mia BM sta arrivando al termine delle sue prestazioni....quell'elefante da 110, se non l'hai promesso a nessuno lo carico io col muletto[:D]... tanto calcola che devo noleggiare comunque un mezzo pesante per togliere la mia che è da 140ah[:D][:D][:D]
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 14/12/2014 alle: 19:08:22
quote:Risposta al messaggio di EmiMobile inserito in data 14/12/2014  18:54:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per me non ci sono problemi...calcola comunque che la mia misura 39x17,5cm. La tua tensione di 12,38 è un pò bassa, prova a caricarla con un carica-batterie "intelligente"...se non ce l'hai ti posso prestare il mio e ricarichi anche attraverso l'accendi-sigari (se hai 220v nelle vicinanze).[^] Mirko
Modificato da Mirkosway il 14/12/2014 alle 20:06:15
Mille app sul telefono, ma cosa vi manca ancora?
Ciao a tutti, ​Tra Park4Night, navigatori, meteo e app per i livelli, abbiamo tutti lo sma...
plam736
Oggi alle 07:56
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
Ieri alle: 20:31
Poi si perde pure in tribunale... Firenze
Repubblica ItalianaTribunale di Firenzein grado di appelloIn Nome del Popolo ItalianoIl gi...
Anto1957
Ieri alle: 16:09
Nuovo Daily 2027 da Tata
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
Ieri alle: 12:41
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
22/09/26 - 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
22/09/26 - 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
22/09/26 - 16:48
Arrivato al bivio dopo tanto aspettare
Sì sono arrivato alla decisione dopo tanta attesa mi è arrivato il nulla osta di casa mad...
flavius67
22/09/26 - 16:46
Usato... sempre peggio?
Stavo guardando , giusto per curiosita visto che ho un ottimo mezzo del 2011 che funziona ...
franci700
22/09/26 - 15:10
Compagnia per viaggi di gruppo
Buongiorno, siamo una famiglia di 42 e 44 con una bambina di 11 anni. In genere viaggiamo ...
CamperistaPN
22/09/26 - 12:16
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
