3807 20 85832
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 04/01/2015 alle: 00:17:36
eccomi. Appena rientrati a casa. Alla porta ci devo metter mano (o forse FAR metter mano). La chiusura interna non funzia e con una chiave (che non va nelle portiere) riesco solo ad aprire e non a chiudere) e la guarnizione in basso come tutta la guarnizione è duretta. Altra nota. Fatto installare il rilevatore CO e GPL. Na rottura di *******i inaudita. Funziona a pisciata di cane. Traduzione: - sensori inseriti e luci accese = tutto ok. - sensori inseriti e luci spente = dopo un po' fa le scoregge. Sì proprio le scoregge. Non suona ma si "lamenta" con un mezzo beep. A quel punto accendo una la luce in una cuccetta e smette. La spegno e riscoreggia. Morale dormito con la luce in cuccetta accesa. Bombole: quella da 15 è pure avanzata. Temperatura minima raggiunga -13. Le altre notti tra -7 e -8. Messa in moto questa mattina al primo colpo ma il minimo lo reggeva molto a stento quindi il primo minuto lo aiutavo io col piedino. Na fumata per i primi minuti... Ho notato che dopo l'avvio mi lampeggia per alcuni secondi la spia delle candelette... è normale?!? Per ora mi fermo qua che di domande ne ho fatte a iosa mi sa :/
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 04/01/2015 alle: 00:28:07
Commento al campeggio (esiste una sezione apposita forse?) Camping Olympia (Dobbiaco - BZ) Il campeggio non è malissimo ma francamente mi ha molto deluso. 2 blocchi bagni e, ovviamente noi eravamo dalla parte completamente opposta e non servita. 2 ristoranti sulla carta. 1 reale mentre il secondo... ti da un piatto di minestra E BASTA. In compenso l'altro ristorante si mangia bene e non è troppo esoso. Market: no comment. Non hanno nulla e quel poco che hanno finisce in 2 secondi. Voto ZERO. Il campeggio è lontano da qualsiasi cosa. Quindi o muovi il camper ogni giorno o ti devi arrangiare con i mezzi pubblici o con la navetta del campeggio. Quest'anno offrivano la mobilitycard gratuita con la quale ti puoi muovere in treno e bus a gratis. Simpatico ma con 2 bambine è scomodo. Poi la mancanza di neve di certo non ha giocato a favore. Insomma son rimasto deluso. Qualcuno conosce qualche campeggio in quella zona o nelle vicinanze che sia meglio posizionato (almeno vicino ai campetti di sci)?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/01/2015 alle: 17:51:23
quote:Risposta al messaggio di LaJena inserito in data 04/01/2015  00:17:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao per la spia delle candelette ti rispondo jo...se hau un ducato...il lampeggio della spia é normale...é la tua procedura du avviamento che é sbagliata. Ti spiego.. Sul ducato al di sotto dei tre gradi so attiva automaticamente il termoavviatore e la procedura di avviamento é la seguente... Accendi il quadro...si accende la spia delle candelette...aspetti una ventina di secondi fino a che la spia inizia a lampeggiare...quello é il momento per mettere in moto. Se invece non hai un ducato...quanto sopra non vale[:D]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/01/2015 alle: 19:12:09
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 04/01/2015 alle: 20:04:41
Felice seranotte Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 04/01/2015 alle: 21:42:11
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 04/01/2015  19:12:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma il termoavviaTore (una specie di fiamma che scalda il condotto) avevo capito o di avevrlo anche io sul 35 12 iveco
flavius67
flavius67
Inserito il 04/01/2015 alle: 21:53:33
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">015  21:42:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Confermo che sul 35/12 ha il termoavviatore sul ducato non so non avendolo laikista ecovipparo doc di camperonline
LaJena
LaJena
08/07/2013 1733
Inserito il 04/01/2015 alle: 22:16:34
Grazie per l'info [;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/01/2015 alle: 23:13:23
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 04/01/2015  21:42:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao...il motore iveco e il motore fiat sono la stessa cosa...cambio e trasmissione a parte. Il termoavviatore ce l'hanno tutti e due solo che non so se la procedura avviamento a basse temperature con l'Iveco sia la stessa del Fiat , anche se credo di si. Prima avevo un 2500td fiat e ora pur avendo il 35/12 da tre anni ancora non mi è capitato di doverlo avviare con temperature inferiori ai 3 gradi centigradi per cui non so se la spia del termoavviatore si comporta allo stesso modo.[;)] Quando ho scritto a Jena se non hai un Fiat non tenere conto di quanto sopra ,mi riferivo ai Ford, Renault, Mercedes.[:)]
flavius67
flavius67
Inserito il 05/01/2015 alle: 11:06:16
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">e non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg">
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 05/01/2015 alle: 18:27:56
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 04/01/2015  23:13:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Teoricamente dovrebbe accendersi la spia candelette spegnendosi dopo pochi secondi,da quel momento puoi mettere in moto.Se non ricordo male essendo un iniezione diretta porta una sola candeletta sull'aspirazione. Nando Se vai sul sito di Giordano Benicchi tki fai una cultura tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/01/2015 alle: 19:22:29
Buona sera e ben ritrovati nell'anno nuovo, di ritorno dal raduno di capodanno, sono passati giorni spensierati in allegria grazie alla splendita organizzazione di Giuliano alcune foto appena arrivato all'area soste dell'agriturismo,il serbatoio interno perde dal tappo di riempimento di solito trovo bagnato stavolta ho trovato i giaccioli [:D] cena di fine anno al rogo l'anno vecchio in gita a Venezia Venezia al tramonto vista dal vaporetto il prossimo raduno saremo di più [:D] ,saluti a tutti Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/01/2015 alle: 19:40:11
Ciao Nando, il primo dell'anno ho notato la messa in moto sotto 0 di Ducato,Iveco e un Transit i primi 2 con termoavviatore sono partiti come ingolfati quasi a stento e gran fumata bianca, il terzo senza termoavviatore è partito meglio e con poco fumo [:0]
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 05/01/2015  18:27:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 06/01/2015 alle: 18:43:04
Ciao e buona Befana a tutti! Tornato ieri sera ancheio dopo il giro di capodanno con finale alle terme di Pescantina vicino Verona. Bravo Robir per le foto, la simpatia e l'ottima compagnia! Fammi sapere appena hai news circa il cb, sono curioso. massi[:)] mammuthbianco@gmail.com
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 06/01/2015 alle: 19:14:29
Ciao ragazzi volevo montare il kit senitry nca, sul mio ecovip 100, secondo voi va bene, nel senso monta su tutti i mezzi? ronza75
flavius67
flavius67
Inserito il 06/01/2015 alle: 19:55:49
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">015  19:14:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Dai uno sguardo qua Poi se lo hanno riveduto e corretto e'meglio http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CBsQFjAF&url=http%3A%2F%2Fforum.camperonline.it%2Fpop_printer_friendly.asp%3FARCHIVE%3Dtrue%26TOPIC_ID%3D100970&ei=KSusVMnyMsb4yQP4koHgCw&usg=AFQjCNGe3EKHsQxK7K2VNGawcGObcDex-w laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 06/01/2015 alle: 19:59:42
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">line
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 06/01/2015 alle: 20:09:05
Si flavio l avevo gia letto, ma qualcosa puo farlo e poi la miglie e contenta, ma secondo te su iveco lo monto tranquillamente? ronza75
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 07/01/2015 alle: 07:54:59
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 05/01/2015  19:40:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao mago buon giorno e buon inizio d'anno La compressione questa sconosciuta si fa notare e come propri nei momenti come questi,ma non dimentichiamo la qualita del gasolio e gli iniettori.Mago ma di questo sei MAESTRO RICONOSCIUTO lo dico ad altavoce. Ti-Vi Anbbraccio Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 07/01/2015 alle: 08:02:19
Buon giorno Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
Ieri alle: 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Ieri alle: 22:26
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
Ieri alle: 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
Ieri alle: 16:48
Arrivato al bivio dopo tanto aspettare
Sì sono arrivato alla decisione dopo tanta attesa mi è arrivato il nulla osta di casa mad...
flavius67
Ieri alle: 16:46
Usato... sempre peggio?
Stavo guardando , giusto per curiosita visto che ho un ottimo mezzo del 2011 che funziona ...
franci700
Ieri alle: 15:10
Compagnia per viaggi di gruppo
Buongiorno, siamo una famiglia di 42 e 44 con una bambina di 11 anni. In genere viaggiamo ...
CamperistaPN
Ieri alle: 12:16
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
Ieri alle: 11:11
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Post annullato ......
Giannit65
Ieri alle: 09:36
Centralina Kreos 3007
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, anche se camperista da 15 anni. Mi rivolgo agli espert...
MamaBear
Ieri alle: 09:06
Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio auto...
grayd
21/09/26 - 23:27
Power station al posto della batteria servizi
Buonasera a tutti, sto studiando una soluzione con due varianti che prevede l'utilizzo di ...
CamperistaPN
21/09/26 - 20:38
